Treść opublikowana przez damianesqu
Ustawienia dietrich mcr3 evo - nowa instalacja
Juz masz jakies wnioski. Napewno kotlem stalopalnym palilo sie inaczej, wegiel byl tańszy wiec sie palilo na min 75 -80°C. Przy kotle gazowym taka temperatura Cie prawdopodobnie zrujnuje (zwkaszcza przy aktualnych cenach). Ja bym zrobił tak: w pomieszczeniach gdzie chce mieć 21°C grzejniki itwarte na full, a gdzie mniej skrecone np na 3. Na kotle ustaw moc na auto a max temperature zasilania np 50°C. Zobaczysz co sie bedzie działo, jak nadal za zimno to grzejniki na full, potem juz zostaje temp zasilania. Niestety na kotke 40 moze byc za malo do osiagniecia komfortu. Predkosc pompy reguluj w zależności jak obieg za wymiennikiem odbiera cieplo. Tu najlepszym rozwiazaniem byla by pompa automatyczna ustawiona na cisnienie proporcjonalne pod warunkiem ze na grzejnikach sa termostaty. Metoda prob i błędów. Powodzenia.
- Ustawienia dietrich mcr3 evo - nowa instalacja
Zakładam, że wymiennik i pompa dobrane sa właściwie. Wartości temperatur wydaja sie byc ok. Generalnie kotły gazowe maja to do siebie ze jezeli ustawimy np 45°C grzanie CO to on osiaga ok 2°C wiecej (tak mam w Vaillant Ecotec plus). Za wymiennikiem temp bedzie nizsza bo albo sprawnosc wymiennika jest taka albo pompa za szybko tloczy i nie nadazy odebrać. Ja mam uklad zamknięty. Napewno wazne sa ustawienia na kotle takie jak max temp. zasilania CO, krzywa grzewcza jesli jest czyjnik temp zewnetrznej.
- Swierzak nie wiem co I jak - ustawienie pracy kotła na zimę
- Zakup nowego pieca dwufunkcyjego
Konfiguracja kotła-zmniejszenie jego mocy kW.
Masz nowoczesny kociol który sam moduluje. Zostaw D.000 na auto, natomiast D.071 ustaw na 54°C Jeśli chodzi o CWU to tu mozna ograniczyć max moc co oczywiście wplywa na czas grzania wody. D.077 ograniczenie mocy grzania ustae na 15kW i D.078 dajesz o 15°C wiecej niz oczekiwana temp wody zasobniku.
Ustawianie grzania i temperatury
Przede wszystkim żeby kocioł nie palił gazu jak wściekły musisz ograniczyc mu max temperatury na CO jaki i CWU. Napisałeś tylko ze masz piec 2f jaloryfery i podlogowke, a cis wiecej jakies sprzeglo, mieszacze czy wszystko bezposrednio pod piec?
- Vaillant Ecotec I Wskazania Zużycia Gazu Na Vrc 700
kilka pytań odnośnie kotła Vaillant i podlogowki
Mam ten sam kocioł, pompa w kotle tez pracuje na 15% i mniej nie zejdziesz. Wg mnie 3l/m to za duze przepływy. Otwórz rotametry na maxa a pompe za sprzeglem ustaw na stałe ciśnienie i zmniejszaj obroty pompy to momentu uzyskania zadowalających przepływów, reszte skoryguj rotametrami. Elektrozawory dzialaja tylko on/off.
