Treść opublikowana przez damianesqu
Czy można zamontować grzałkę elektryczną w zbiorniku Vaillant VIH R 150/5, który nie jest przystosowany fabrycznie do takiego montażu?
Pewnie autor pytania znalazł już jakieś rozwiązanie, ale odpowiem, może komuś się przyda. Jest możliwość zamontowania grzałki w "beczkach na kapustę" marki Vaillant z seri VIH R 120 (150). Zrobiłem taki zabieg i póki co to działa. Zamontowałem grzałkę: https://egrzalki.pl/pl/p/Grzalka-do-grzejnika-lazienkowego-2000W-GTN%2C-biala/1420 dostępne są też o mniejszych mocach. W ofercie jest błąd, grzałka ma zakres do 65 st.C Zamontowałem ją w miejsce zaworu spustowego, ponieważ u mnie w Vih r120 była kolizja i nie dało się grzałką kręcić zastosowałem półśrubunek do wodomierza 1/2" i redukcje mosiężną 3/4 na 1/2". Minus takiego rozwiązania - brak zaworu spustowego. Można by pokusić się o zamontowanie trójnika.
- Vaillant ecoTEC pro 146/5-3 + VRC700/6 - sam włącza ogrzewanie.
- [vaillant][VR71] dwa obiegi podłogówki jeden mieszacz
Ustawienie przepływu pomp przy sprzęgle
Po stronie kotłowej ustawiasz w menu kotła prace pompy na AUTO, natomiast za sprzęgłem na obiegi podłogówki robisz tak: pompa na zakres sterowania stałym ciśnieniem, otwierasz wszystkie przepływomierze na maxa i ustawiasz na pompie bieg w zależności jak potrzebujesz mieć przepływy, potem ustawiasz przepływy na poszczególnych pętlach w zależności od potrzeb. pompa od grzejników w trybie sterowania ciśnieniem proporcjonalnym jeśli masz zawory termostatyczne Co do temperatury ustaw jedna stałą na cała dobę, z mojego doświadczenia wychodzi ze obniżanie nie wpływa pozytywnie na obniżenie spalania. W tych nowoczesnych kotłach jest trochę ustawień i generalnie nastawione są na komfort, ale da się znaleźć kompromis miedzy komfortem a zużyciem gazu tylko trzeba poświecić czas i skonfigurować wszystko.
Vaillant Vc 25cs/1-5 + zasobnik 120l +VRC 720 + pogodówka - ekonomiczne ustawienie instalacji
Generalnie najlepiej byłoby znaleźć optymalną KG. Adaptacja KG służy to automatycznego ustalenia krzywej przez system, ale on będzie darzył do ustalenia najbardziej komfortowych warunków, kosztem zużycia gazu. Musisz też pamiętać ze tego typu kotły najwydajniej pracują kiedy kondensują. Czasy wybiegów pompy i czas blokady palnika musisz dostosować do swojej instalacji.
Prosta instalacja. Na początek ustawienia kotła. D.000= auto D.001=5 min D.002=20 min D.014=auto D.017=0 (zasilanie) D.018=eco D.071=54*C D.077= moc ładowania zasobnika CWU, tu doświadczalnie, jeśli nie zależy ci na czasie moc można zredukować do np. 10kW przy zasobniku 120l. D.078= Wybrana wartość musi wynosić co najmniej 15 °C powyżej ustawionej wartości zadanej zasobnika. Sterownik VRC720: Korekta temp ustaw na BRAK i ustal pożądana KG, potem zmień na Termostat lub Korekta. Oczywiście odkręć wszystkie termostaty na kaloryferach. Kocioł ma dość niska moc min, więc pożądane jest żeby chodził jak najdłużej na min (największy komfort cieplny w domu)
Junkers Cerapur Smart Zwb 28
no to jeszcze lepiej, że jest zasobnik. Zmniejszenie mocy na grzanie CWU spowoduje, że woda będzie się grzać trochę dłużej i tu już trzeba pod siebie dopasować. Do podłogówki pogodówka jest najlepszym rozwiązaniem. Nie znam możliwości sterownika CW 400, ale podejrzewam, że podobne jak w Vaillancie. Histereze ustawiłbym nie więcej jak 0,5 stopnia, jeśli 0,3 daje komfort to nie ma co zmieniać.
Faktycznie taki kocioł to na dom z 250m2 albo lepej. Z tego co się orientuje to jest to kocioł dwufunkcyjny. Jeśli to spalanie jest w duże mrozy to jest całkiem przyzwoite. Jeżeli podłogówka podpięta bezpośrednio, bez mieszaczy do 40*C to dość sporo. Nie znam szczegółów instalacji. Można by się pokusić o zmniejszenie mocy do CWU tak żeby z kranu leciała już gotowa ciepła woda bez mieszania.
Instalator pokazał co i jak, a czy przeczytałeś instrukcje kotła i sterownika?
Temperatura Powrotu/zasilania A Sprawność Kotła Kondensacyjnego
bardzo dobry, idealny wynik to jest ok 1,5 l kondensatu z m3 gazu ziemnego wysokometanowego
przy podłogówce wg mnie lepszą opcja jest korekta, większy komfort temperaturowy, jak się zrobi cieplej w salonie (słonce przygrzeje, gotowane, inne źródło ciepła) termostat wychłodzi wodę w obiegu i potem kocioł będzie musiał nadrobić jak temp spadnie, bo taki ma algorytm. Ale testuj po swojemu.
- Rodzaj wymiennika ciepła
- Podłogówka jakoś działa, ale rotametry nie pokazują przepływu
- Jak optymalnie ustawić temp
- Podłączenie regulatora Salus RT520RF do pieca Thelia Condens 15A
- Cerapur + Cw400 + sterowniki pokojowe
kocioł gazowy jest bardzo dobrym źródłem ciepła ale niskotemperaturowym i w twoim przypadku bez jakiegokolwiek sterowania musi pracować stałotemperaturowo. Najlepiej grzejniki otwarte na full, ewentualnie pomieszczenia w których chcesz mieć trochę niższa temperaturę skręcone np na 3. Kotły gazowe najwydajniej pracują do granicy kondensacji czyli jakieś 54*C, im mniej tym lepiej. Ustaw 54*C jak będzie za ciepło zaczniesz zmniejszać, kocioł ma automatykę więc sam będzie modulował moc.
Sterowanie strefowe czy warto?
Jeżeli uzywasz pogodowki (co uwazam ze to najlepsze rozwiazanie jesli chodzi o ogrzewanie podlogowe) to wykorzystaj sterownik wewnetrzny i ustaw na nim korektę i odpowiednua KG, nie powinno wtedy przegrywać pomieszczeń. Przy rekuperacji watpliwe jest ze utrzymasz różne temperatury w poszczególnych strefach.
