Treść opublikowana przez Fan
Trochę politycznie: węgiel też ma potencjał??
To naprawdę ma niewiele wspólnego z polityką, chodzi tylko o koszt zastosowania odpowiednich technologii. Politykę próbują robić ekolodzy, którzy nie uważali a fizyce i chemii, stąd brak brak elementarnej wiedzy. Wystąpienia różnych ludzi na ten temat to też w większości przypadków wtóre powielane informacje. Nigdy nie wprowadzimy CCS bo to przy obecnych technologiach nie będzie się opłacało i będzie zużywać inne surowce. Magazynowanie na razie jest też drogie. Jedynie wtórne wykorzystanie dwutlenku węgla ma przyszłość, ponieważ jest duże zapotrzebowanie i potencjał produkcji żywności i masy zielonej, jednakże w drugim przypadku nie ma dopracowanych technologii stosowania. Ktoś pisał o globalnym ociepleniu - przypominam kawałek historii i geografii - Grenlandia to chyba zielona wyspa , a odkrycie tego kawałka Ziemi ma ponad tysiąc lat i nie tylko barany ta wypasano. Zgazowanie i upłynnianie węgla ma sens, ale na razie za dużo ropy i gazu, żeby można w to się bawić na masową skalę. Rozwijanie energetyki bez surowców kopalnych na razie w Polsce nie ma racji bytu.
Od kilku lat z USA, przedtem z tylko z Bliskiego Wschodu. Mamy kilka ciekawych umów, nie tylko z Rosją.
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Problem z CO - zimne grzejniki
Kocioł Kondensacyjny DTG 1300-25 problem z podłogówką
Musisz znaleźć zawór zmniejszający przepływ ciepłej wody na podłogówce. Teoretycznie powinien być mieszacz przed pompą, ale rozwiązania są różne i nie zawsze prawidłowe. Do mieszacza powinien dochodzić powrót i za i znajdziesz termometr, a na wyjściu z ciepła woda powinien być jakiś zawór (tu wyregulujesz temperaturę).
Zamknięcie kurka gazowego przez Rosję, wiszący w powietrzu konflikt zbrojny.
To co napisano nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością, ale to wiedzą tylko starsi. Ja piszę o prawdziwym zakręceniu kurka, dla całej Europy. A jeśli bierzesz sobie z innej nitki to masz gaz. Tak jak pisałem, Rosja - bez sprzedaży surowców energetycznych wraca do czasów Cara Piotra.
tak bardziej na poważnie Pan Putin ma zbyt wiele do stracenia, aby rozpocząć konflikt zbrojny, na razie próbkuje. Jeśli Ukraina i NATO nie skrewią to Prezydent Rosji na tym przepychaniu i konflikcie straci. Zbyt wiele ryzykuje i nawet ciche wsparcie ChRL mu nie pomoże. Zamknięcie kurka gazowego, z dnia na dzień zamknie rosyjską gospodarkę.
- Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Aktualnie obsługa w wielu sklepach bardzo się popsuła. Wasze opinie nie są już aktualne. Proponuję odświeżyć temat, pomoże to wielu Forumowiczom i zaoszczędzi wiele czasu oraz nerwów, a wypromuje dobre sklepy.
- Dostępność opału z PGG
- Defro gamma 15kw pokojowka
Jako, że wielu z Was denerwuje się postępowaniem PGG, chłopaki też strajkują, zamiast zająć się zarabianiem pieniędzy, ale z tego co widać Zarząd PGG nie ma o tym zielonego pojęcia, dla mnie do natychmiastowej wymiany - działają na szkodę Spółki, co widać słychać i czuć. Pokazująca się reklama na Forum powinna zawierać informację, "Permanentny brak towaru" oraz "Towar dostępny "20-70 sekund (w zależności od rodzaju węgla)", natomiast "Ekogroszek Karlik w workach w partiach do 10 worków z własnym odbiorem dostępny do 1 godziny". Jak Was bardzo denerwuje postępowanie PGG to nie ma na to sposobu. Nawet zamknięcie strony nie pomoże - bo przeniosą do innego kraju, ale zawsze są sposoby, żeby sobie poradzić z nimi, tak jak wcześniej pisałem.
- Defro Gamma 20 kW - wygaszanie przy przełączaniu pomp
- Pompa ciepłą Defro DHP
Defro Eko Slim 20 kw
Zacznij od ustawień fabrycznych. Następnie możesz dostosowywać. Na Forum jest bardzo wiele rad w tym temacie. Najszybciej to funkcja PID i masz spokój. Możesz pobawić się własnymi ustawieniami, ale to będzie zmiana maks. 5-7%. Natomiast przy zmianie warunków zewnętrznych, będziesz musiał ustawiać od nowa, więc skórka za wyprawkę.
- Defro Eko komfort 15kw
Przeróbka defro Sigma 24kw z eko na pellet?
Na razie wymiana jest nieopłacalna. Możesz sobie przeliczyć na rządowym programie https://www.czystepowietrze.eu. Tutaj przeliczysz wszystko, na razie drewno wychodzi najtaniej, węgiel, potem ekogroszek. Inwestycja powinna zwrócić się w mksimum 4 lata przy obecnej inflacji - koszt pieniądza w czasie. Gdy inflacja przekroczy 10% to 3 lata itd.
Spalanie w kotle Defro K Eko Lux 30kW
Palnik wydaje się pracować bardzo dobrze. Potrzeba więcej danych, wielkość budynku i jego kubatura, K i ilość okien i tp., wtedy coś można doradzać. W większości przypadków winą za nadmierne spalanie odpowiedzialne jest przewymiarowanie kotła. Kocioł 30 kW to powierzchnia ok. 500 m kwadratowych i więcej do ogrzania, w zależności od ocieplenia itd.
Spieki
Problem jest złożony. najpierw sprawdziłbym piec i wszystko przeczyścił. Następnie węgiel, bo spiekalność popiołowa i temperatura topnienia popiołu to podstawa, jednak tych parametrów nie ma na certyfikatach, jest tylko spiekalność koksowa węgla -RI. Kolejne czynności to wypróbowanie ustawień - zasada jest taka, częstsze podawanie i krótsze przerwy do uzyskania efektu bezspiekowości, dopalanie do popiołu. Jeśli to nie pomoże pozostaje dodanie związków wapnia.
- Temperatura za 3-drożnym zaworem
Wiadomo, że przy spalaniu drewna koszt pieniądza w czasie wychodzi najlepiej. Ja przykładowo wiosną i jesienią dopalam drzewem na awaryjnym ruszcie, w piecu na ekogroszek. Daje to określone korzyści. Jednakże powoli odnawialne źródła stają się coraz bardziej opłacalne. Przy aktualnych cenach za ekogroszek i szybkim spadku cen za inne źródła, które nie wymagają surowców kopalnych tendencja się odwróci.
- Wstępne porównanie 3 rodzajów ekogroszku
