Treść opublikowana przez adamasz
Wybuchy W Piecu I Kominie
Fotki Z DOBRYM ŚWIATŁEM - nawet lampa biurkowa ale ze sporą 150W żarówką (gorzej ze świetlówką 20W bo zakłóca barwy). Tutaj choć większość potrafi to zrobić, zdarzają się różne fotki-czernidełka... Ale jestem przekonany, że powoli dojdziecie do ładu z tym smokiem, tylko ostrożnie. Ważne jest też, aby naczynie wzbiorcze nie zamarzało, bo może być eksplozja systemu+kotła. Przez resztę zimy zastanówcie się nad kolejnym zaizolowaniem pomieszczeń mieszkalnych. Wyziębienie ścian w takich pomieszczeniach skutkuje zawilgoceniem i grzybem, szczególnie w starych domach... A.
Ja jeszcze wrócę do wywalonej ściany - to jest dobra okazja do systematycznego wyczyszczenia i sprawdzenia komina (nawet kamerką kominiarza) odnośnie pęknięć, bo to możliwe także wyżej. Potem trzeba wzmocnić ten wysadzony mur (ale to plusowe temp muszą być) fachowym żelbetowym mostkiem wylanym we wcięciu powyżej dziury - takie nadproże do zaślepienia nowym murem. Zrobić pod nim wyczystkę z dużymi drzwiczkami np 30x40cm blaszanymi podwójnymi i ew regulatorem ciągu (a może być nadmierny). Jak huknie to blachę wysadzi, ale mur ceglany się ostanie! Wymurować porządnie ścianę uszkodzoną cegłą paloną mocną marki 15do25 na zaprawie wzmocnionej cementem (1:3:5). Duży dom, to i naciski śródścienne tam są niewąskie... A stropy pewnie drewniane? Czyli stropy nie rozprowadzają obciążeń, no i ściana kominowa zagrożona! Trzeba sprawdzić koniecznie...
Spawanie elektryczne czy gazowe ??
Zaczęło się od tego, że kiedyś w Lidlu zobaczyłem taką szpulkę drutu za ok30zet i napisano na niej, że do spawania migomatem ale bez żadnego gazu :P ! A jak jeszcze w YT obejrzałem jakość tych spoin - CO2 się nie umywa... No ale u nas zawsze trzeba jeździć naokoło, taki kraj! Ze spawaniem to samo - jedynie skład spoiny elektrycznej może budzić niepokój, bo przy gazowym można dobrać jako spowo pasek metalu z rury spawanej = mniejsza korozja elektrochemiczna spoiny. Ale te gazy O2+C2H2 to bomba w domu; sam kiedyś uczyłem się spawania gazowego na praktyce politechnicznej, więc mam pojęcie o zagrożeniach. A.
Ogrzewanie Podłogowe Na Drewnianej Podłodze
PS: Oczywiście nie jestem naganiaczem w/w firmy i proponuję zrobić frezareczkę np. jako nakładkę na szlifierkę kątową (jeszcze lepiej prostą - 15tys obr/min) i porowkować styropian + listewki SAMODZIELNIE ! Styropian można też obrabiać gorącym drutem/blaszką a potem folia ze sreberkiem i już PEXy można kłaść - pamiętaj również o tym 'levelling-owaniu' czyli ustawieniu spadku podłoża w kierunku końców rurek (odpowietrzenie łatwe). A legarki i deski - do kominka będą super paliwo! Po coś w końcu do siebie piszemy te elaboraty :)...Żeby sobie pomagać!
Z tego co widzę na YT: http://youtu.be/4KJm15Po2yc to Danfoss demonstruje taką podłogę składaną z gotowych rowkowanych paneli izolacyjnych (styropian lub drewnopochodne), a na to klejoną wykładzinę ale CIENKĄ bo to też izolacja! Jak walniesz deski/parkiet, to opory przepływu ciepła powiększą się i wydajność spadnie ogromnie... Ale jakby tak miękka+cienka wykładzinka pętelkowa typu mokiet do sypialni, to - spróbowałbym :rolleyes: ale RAZEM z grzejnikami!
- Eko Groszek Kopalnia Juliusz
Nareszcie
Mówimy o różnych ludziach i sytuacjach, a ogólnie to sąsiadów mam wporzo tylko ta jedna łyżka dziegciu psuje całość miodu. Natomiast ty piszesz o wyręczaniu policji a nie straży, czyli o całkiem innej sytuacji. Jak będą coś wynosili od kogoś, to nikt się nie pofatyguje także u ciebie, zrobią to właśnie tak 'firmowo' jak gościu pograł z bankiem w 1,5mln Euro. Ogólnie to mamy taki system prawny, że świadkiem strach zostać, vide JacekT. - notoryczny piroman na wolności któremu sąd zapodał namiary na świadka... A.
Jak Przerobić Ulepszyć Piec Na Drewno?
1.Palnika osobnego nie ma (to taki chwyt mktgowy - ale faktycznie pali się tam gaz drzewny), obejrzyj dokładnie filmiki o 'Holzgaskessel' z serii załączonej przeze mnie. 2.Oczywiście chodzi o szyberek w pionowej ściance zaproponowanej przez kol.przemysław2ar. Ale jeśli masz duży ciąg, to faktycznie da się rozpalić i bez tego - ale ten popielnik musi być pancerny jak na filmiku - bo tam hulają najcieplejsze ognie :lol: ! Froeling robi kocioł z dodatkowym went ciągu, żeby mieć tę pewność... A.
A czy spawanie migomatem ale bez CO2 a drutem z topnikiem w środku (flux core welding) może dać odpowiednią szczelność - bo brak pryskania i wszechstronność pozycjonowania można ocenić jako dobre. Np filmik US: http://youtu.be/kI7GOVrB33c daje spore wyobrażenie o jakości tych spoin i łatwości pracy! Koszt drutu nie jest bardzo istotny, bo tu chodzi o 'bój spotkaniowy' czyli spawam gdzie muszę - ale szczelnie na wiele lat! Jeden kłębek drutu za 30zł wystarczy na zrobienie wszystkich spoin w piwnicy, a dalej możemy sobie już PEXem czy PPstabi... PozdrA.
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Te worki to chyba trzeba by na regały jakieś, żeby schło sprawnie? Ja mieszam zrębki ca70/30obj z miałem i mieszczę się na razie w 1t miału+7cu m zrębek od września, ale to b.ciepły segment środkowy, czyli nie ma się czym chwalić. Po sezonie przerobię palenisko na same zrębki wg kolegów z tego wątku:-) no i trochę po swojemu też, oczywiście!
Nareszcie
Otóż 'obywatel' ten wydaje się być miejscowym pijaczkiem, który donoszenie ma w zawodzie. Jak jest takim dobrym obywatelem, to dlaczego nie pali w kotle tym co trzeba, a spala śmiecie i robi smród na całe osiedle? Ale ja go nie zakapuję, bo to 'spółdzielnia ucho' jeszcze z byłej? PRL... Zawsze to jego będzie na wierzchu w tym rozpierdziachu lokalnym!
Nareszcie
Jedyny raz na 6lat po zamieszkaniu pojawiła się u nas StrażMiejska gdy poodcinałem zagęszczone/popróchniałe konary wierzby naprzeciwko segmentu, ale na terenie miejskim. Zapytali od razu o pozwolenie na wycięcie staruszki (30lat). Wyraźnie 'życzliwy' doniósł, że ma miejsce dzika wycinka :lol: - ale się srodze zawiedli: powiedziałem im tajemniczo, że ten ich informator powiedział mi wcześniej, że zrobi durnym strażnikom kawał, donosząc - 'a tyn sząsiad to szczyna dżewo' :P ! No i mamy z nimi spokój od tej pory=nie pomogą, ale zaszkodzić zawsze gotowi! A.
Ależ ja NIC nie pisałem o metodach TIG, MIG, czy MAG - inwertor doskonale pracuje z elektrodami rutylowymi i zasadowymi (lepsza spoina, prąd tylko stały). Natomiast widziałem ostatnio w działaniu mały migomat-półautomat na drut ale z 'otuliną' w środku... I to bez gazu, nawet CO2 ! Drut drogi, ale spoinka piękna, srebrzysta, no i nie ma niedobrego efektu nawęglania CO2 skutkującego kruchością złącza... Co Wy na takie spawanie instalki CO? A.
Kolejna Przestroga
Tak jak napisałeś - mały zawór 1/2" ale jak cała instalka metalowa(stal, miedź), to da radę. Jak są w zładzie PP czy PEXy to zamieniłbym na większy, najlepiej 1" też na 1,5Bar!
Super temat - potrzeba dokładnych opisów zastosowań różnych metod tym bardziej, że instalki domowe to ciśnienia max kilka barów. A odnośnie 'autogenów' to jest to nazwa obecnie już nieuprawniona, fajny rusycyzm z łacińskim (dosł. samo-wytwornica, auto-generator), i dotyczy wytwornic acetylenu z karbidu na miejscu spawania - były kłopoty z ciśnieniem i zapalaniem się draństwa! Pamiętam z młodości te ruskie wynalazki, ale to się słabo przyjmowało u nas i wygrał system butlowy z acetylenem rozpuszczonym w acetonie. No ale obecnie mamy w spawaniu rurociągów czasy elektryczności łukowej sterowanej elektroniką (inwertory) - i to nas bardzo interesuje w zastosowaniach ciepłowniczych+gazowych ! PozdrA.
Po prostu ta pionowa ścianka powinna mieć otwierany/zamykany szyberek do rozpalania - i powoli powstaje Ci kocioł zgazowujący (eine Holzvergaserkessel Installazion) ! Jeszcze tylko regulowany sterownikiem nadmuch powietrza pierwotnego+wtórnego, i będzie OK... Coś w podobie tylko drożej :D - no i ta nieukryta opcja niemiecka, czyli tzw austriackie gadanie: http://www.youtube.com/watch?v=GvgRL8j_K2U i jeszcze o korozji takich palenisk-b.ważne, no na anglijskom jazykie: http://youtu.be/p_7BPKexaoI PozdrA.
Łączę się w radości! Powiedz jeszcze nam jakie te worki - ile litrów, czy łatwiej typowych wiader 10l ??? Ja mam producenta siatkowych rękawów do szycia worków i zastanawiam się teraz nad optymalnym wymiarem w długość. Zrębki mokre ciężko wysuszyć tak na pryzmie i pleśnieją... Workowanie to chyba najlepszy sposób na suszenie pod dachem ! PozdrA.
Kolejna Przestroga
I to 1-calowy. Widziałem niedawno zagotowany kociołek z ZB1/2" i uszkodzonymi plastikami w ścianie. Instalka otwarta, naczynie sprawne, niezamarznięte. Gdyby ZB był większy, pewnie uderzeniowa fala ciśnienia zmalała by przy samym kotle - i koszty mniejsze o te 2tys co najmniej ! No, ale ludzie i chałupa - w jednym kawałku :) ! PozdrA.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Nareszcie
Nie wspomniawszy o ZRĘBKACH - to naprawdę jest lepsza, przyjazna i pachnąca lasem teraźniejszość, nie tylko przyszłość :rolleyes: ! PozdrA.
Zepsuty Zawór Napełniający Wodą- Niskie Ciśnienie Wody
Przecież chodzi o odrobinkę :P tego co tam już jest ! Trzeba sobie zrobić 'małego manometryka' jak następuje: zaworek może być zwykły kulowy plus nypelek wkręcony na stałe do wymienionego korka. Po drugiej stronie zaworka dajemy kolejny nypelek, potem trójniczek, na końcu zaś nypelek/króciec na wężyk(fi zal od w/w wężyka). Do trójniczka zakładamy manometr na 3Bar i tak możemy sobie to ciśnienie ustawić najpierw dopełniając, a potem LECIUTKO upuszczając DO ZLEWU tym wężykiem, bo leci brudna z grzejnika - aż manometr pokaże wymagane ciśnienie. Potem zamykamy zaworek, odkręcamy manometr, zabezpieczamy otwór w zaworku korkiem(licho nie śpi) - i mamy napełnienie jak marzenie :rolleyes:. A jak jest więcej miejsca, to manometr może być na trójniku ale przed zaworkiem - i wtedy mamy pomiar 'au courrant' czyli na bieżąco! PozdrA.
- Zepsuty Zawór Napełniający Wodą- Niskie Ciśnienie Wody
- Zamarźnięte Rury Miedziane - C.o.
Mądrej głowie dość... jeden post :) - brawo kol.das160 ! Od siebie dodam, że żeberkowce żeliwne mają korki 5/4" zaś Alu - 1". Oczywiście lewe mają lewy gwint, zaś prawe-prawy (dla nowicjuszy :)). Przy odkręcaniu tych Alu wypada zaopatrzyć się w nasadowiec 6kąt 32mm bo korki są miękkie i malowane delikatną emalią. Jak chce się takiego mieć w dziewiczym stanie, to podkłada jeszcze kawałek folii pod nasadowca. Korek z otworem np.1/2", podkładką, nypelkiem, zaworkiem kulowym spustowym, i pakułami będzie kosztował ok.25zł, co przy kwocie podanej przez 'fa-cha-cha-owca' powoduje trwały opad szczęki :lol: ... PozdrA.
Memento Kotłowe Na Mrozy
Poczytajcie i UWAŻAJCIE : http://www.rmf24.pl/...kiem,nId,433847 Niby co roku mamy takie wiadomości, i co roku giną ludzie, ich dobytek, i całe domy także... A wystarczy mieć sprawną instalkę i trochę wyobraźni... Idzie cieplej - hej nam hej ! PozdrA.
