adamasz
Treść opublikowana przez adamasz
  1. Jeśli to ma być na lata, za ok.2000zł, to należy zbadać twardość wody; czasem można rozpoznać ją po osadzie np.w czajniku często gotowanym. Jeśli osadu jest niewiele i jasny (sole wapniowe, magnezowe itp) to można podłączyć podgrzewacz równolegle, oczywiście z zaworem odcinającym na rurce w.zimnej, czyli na wejściu do podgrzewacza. Na rurce - dolotowej do kranu 'ciepłego' montujemy ZZ (zaw.zwrotny-w kierunku do wylotu)przed trójnikiem od podgrzewacza dla zapobieżenia uciekaniu nam ciepłej wody do innych kranów gdy ktoś takowy odkręci. Jeśli natomiast jest woda żelazista, i osad twardy i czerwonawy to odradzam łączenie podgrzewacza z siecią - kapilary się zatkają, a kamień powoduje miejscowe wrzenie na grzałkach i wysadzanie zaw.bezpieczeństwa. Wtedy albo osobna armatura 3drogowa bezciśnieniowa i przepływowiec, albo bojlerek pojemnościowy - mniej wrażliwy na osad.
  2. Dzięki Kolego za wprowadzenie tematu i poparcie filmikiem na entreewielce pożądanego dania inżynierskiego! Ciarki mnie przechodziły, jak obserwowałem te wirujące wałek+noże bez osłony...szczególnie rozwiązania kol. pod kryptonimem youtubowym 'patentoman' - to lepsze od F1 w deszczu! Ale wielu dochodzi dzięki temu do własnych rozwiązań i kultura techniczna w kraju rośnie wraz ze wzrostem cen paliw wszelakich. Ja postanowiłem połączyć końcówkę wałka rębaka z łupaczem zębatkowym, coś w tym stylu: http://youtu.be/76OFDhBtSfc Tarcza jako koło zamachowe się sprawdzi, a zestaw zębatkowy z kółkiem (rack&pinion) można spotkać w wielu układach kierowniczych w solidniejszym nawet niż załączone wykonaniu. Ale z maluchem mam fatalne skojarzenia (straciłem 3 osoby z rodziny w 3ch oddzielnych maluchowych kraksach) i niedobrze się czuję nawet słuchając tego suchotnika... PozdrA.
  3. Jeśli łożyska są dobrze ustawione (stożkowe wymagają naprężenia wstępnego) i ogólnie wałeczki i bieżnie ok, to możesz wykorzystać tylko jeden taki zestaw maluchowy - pod warunkiem mocnego zamocowania obudowy (spawanie może popsuć osiowość tulei). Tarczę mocujesz od strony felgi, a napęd - od drugiej (sprzęgło elastyczne). W to sprzęgło wpasowujesz półośkę z kołem pasowym, ale znowu ją trzeba podeprzeć i osiować - skórka za wyprawkę jednym słowem! A.
  4. ... albo trochę n/t podajnika - jak robisz, że nie przenosi się płomień do zasobnika. A może to szuflada nie ślimak? A.
  5. adamasz odpowiedział(a) na adamosky temat w Opał
    Warunki palenia drewnem w kotle wodnym są szczególnie niekorzystne z powodu niskiej temp ścianek (woda sporo poniżej pktu wrzenia) i dlatego tak wiele mówi się o konieczności stosowania drewna max suchego! W kominkach żeliwnych/stalowych nie ma tego problemu, bo ścianki osiągają nawet ponad 300stC! Nawet gdy drewno jest niedosuszone. I sadzy nie ma wcale, a jest szary proszek. Czarna sadza (niewiele) powstaje dopiero w kominie, po silnym ochłodzeniu spalin w czopuchu! Nie przejmuj się tym puszkiem, a sprawdzaj ścianki kotła po wyczyszczeniu - nic nie ma prawa się mazać i smolić! PozdrA.
  6. Oglądałem sporo rębaków w życiu - i dochodzę do wniosku, że łopatki spokojnie można zamocować na przelotowych śrubach mocujących noże - ze łbem stożkowym (noskowe) schowanym w nóż! W ten sposób eliminujemy dodatkowe naprężenia w tarczy spowodowane spawaniem, no i konieczność WYWAŻANIA dynamicznego (jak kół samoch) ze względu na dużą ich odległość od osi wirowania. Śruby (M12-16) obcinamy na jeden rozmiar, a jako podkładki dajemy ocynkowane(korozja) lub nierdzewne blaszki =0,6-0,8 zaginane po dokręceniu nakrętek jako zabezpieczenie przed odkręcaniem. W ogóle to lepsze byłyby gatunkowe śruby drobnozwojne, bo ich praca mocno dynamiczna! Do wału trzeba jednak dospawać 3-4 żeberka wzmacniające kołnierz oporowy, ale to blisko osi a inne żebra na samej tarczy mają raczej szkodliwe, oporowe działanie (wentylator)! A.
  7. Amerykanie stosują zwykle oprawy samonastawne z kulistymi powierzchniami na zewnątrz łożyska - wtedy sama bieżnia el.tocznych nie musi być kulista. Ale jak wygląda przeniesienie osiowej reakcji sił cięcia - czyli jakie tam jest łożysko (stożkowe czy zestaw stożek-kulki) to nie widać zupełnie! W naszych wolnobieżnych tarczach oprawy samonastawne to doskonałe rozwiązanie... A.
  8. ...I z kluczem franc do śrubunku na zaworze - tam się najlepiej odpowietrza staruszków! A fotki mile widziane oczywiście... PozdrA.
  9. Ale ciekawiej jest z drugiej strony tarczy- chodzi o docisk do kołnierza oporowego i ustalenie poosiowe! Wpust czy kołki i nakrętka? Im dalej w... zrębki tym więcej pomysłów... A.
  10. Moskit (prawdopodobnie-nie ma przekroju) zrobił to na nakrętkę i kołnierz podporowy od strony reakcji osiowej sił cięcia! Fajne, ale się potrafi zakleić/przerdzewieć. Ja po ponownym przemyśleniu całości, a jest to w końcu brutalna siła ASYMETRYCZNA wydzielana przy toporowym cięciu! Wpusty będą zawsze się rozpadać, a wielowypusty drogie+trudne w wykonaniu - ja zrobię to po prostu na 4-6ciu śrubach M16 pasowanych, łączących kołnierz wspawany i toczony z wałem+tarcza obtaczana na gotowo dopiero PO skręceniu i oznaczeniu położenia. Tarcza na zamku 3mm wytoczonym wstępnie dla ułatwienia montażu, bo to kilkadziesiąt kilo będzie wirować w końcu! Takie śruby 'noskowe' ze stożkowym łbem wpuszczanym, o parametrach 8.8 są stosowane w maszynach rolniczych, czyli niedrogie. PozdrA.
  11. Wiercenie wału dodatkowo osłabionego wpustem to pewne urwanie gona tym silnym karbie! Proponuję ustalenie osiowe tarczy na wale za pomocą skręcanych pierścieni ustalających obustronnie (dotoczenie za grosze) i uszczelniających jednocześnie - a wnętrze takiego pakietu proponuję wypełnić Fluidolem albo innym antykorozyjnym mat plastycznym, jeśli kiedykolwiek trzeba to będzie rozebrać... Jeśli chcecie, to szkic wstawię jutro bo dziś to mam coś pilnegona rozkładzie! PozdrA.
  12. adamasz odpowiedział(a) na ramzeus temat w Opał
    Tak się składa, że pracowałem kiedyś przy takiej kruszarce (do lastryka) i 'nie potwierdzam, a zaprzeczam' - płyty kruszące były gładkie, a metalu tam się nie wkładało bo po co, surowiec trzeba mieć pewny! Ale oczywiście, bębny nie wymagają tylu usztywnień, choć jak w węglu trafi się kamień to też klops. Paski klinowe nie pomogą na blokadę napędu, konieczne sprzęgło przeciążeniowe (grzechotka)... A.
  13. Zauważ, że zaw.bezp. na bojlerze puszcza dopiero przy 7-8Bar czyli po podgrzaniu tyle jest w rurach CWU - i niewiele da się poradzić bez naczynia przeponowego. Aha, jak wyrywa szklankę, to załóż armatury z dławikami wstępnymi i wężykami przył - możesz wtedy podregulować max strumień wypływający po prostu śrubokrętem! Zastępczo proponuję zasuwki mosiężne którymi doskonale się przydławia (kulowe NIE powinny bo kawitują i zachodzą osadem). Napisz co Ci wyszło z przeróbek... PozdrA.
  14. adamasz odpowiedział(a) na ramzeus temat w Opał
    Obejrz sobie http://youtu.be/5pNksBh5Erc - tu masz schematy kinematyczne. Gdybym coś takiego robił dla siebie, to spróbowałbym jednak 'jaw crusher' czyli szczękowy - zauważ, że możesz sobie szczelinę ustawić i taki będzie max wymiar kruszonki! I zamiast 2ch wałków na 4ch oprawach łożysk. masz jeden mimośród na 3ch oprawach łożysk. tylko ta środkowa będzie jako tuleja na powiedzmy 3ch łoż. z mimośrodem np 30mm. Na dole szczękę można łożyskować ślizgowo bo ruchy minimalne a naciski wielkie. Gardziel zasypową dobrałbym do największych brył węgla - aby się mieściły. PozdrA.
  15. A ja nie wytrzymam i poruszę sprawę tzw cięcia ślizgowego we wszystkich oglądanych przeze mnie rębakach - pozdrawiam przy okazji prof.D.Żukową z PWarszawskiej Wydz.MUR ! A właściwie to zupełnym braku takowego przy krawędzi noża całkiem prostopadłej do powierzchni ciętego materiału. Każdy użytkownik sieczkarni czy nożyc do blachy wie, że opory cięcia tzw 'toporowego' są wielokrotnie większe od 'ślizgowego'. Wiedzieli też o tym konstruktorzy sławnej Gilotyny Paryskiej - pochylając jej ostrze dla oszczędzenia cierpień ofiarom WielkiejRew. Fr....Zresztą odpowiadając na apel dra Guillotin'a, który potem, całkiem niesłusznie mianowany został jej konstruktorem. Czy któryś z W.Sz. Kol. miał do czynienia z rębakiem o nożach o ostrzach pochylonych względem promienia na powierzchni tarczy, ew. łukowych jak w sieczkarni? PozdrA.
  16. Podrzucam link do wielce ciekawskiego filmiku: który chociaż malutki (6"=15cm fi wsadu) w stosunku do Waszych projektów, to wyposażony jest właśnie w grzebieniowe 'twig breakers'. Ruchomy vs. nieruchomy grzebień - wcale nie są ostrzone, ale z pewnością dają sobie radę z cienkimi gałązkami wpadającymi do 'komory zrębkowej'. Zróbcie sobie fotki z tych klatek, to daje sporo do myślenia! No i mocowanie noży całkiem BEZ podfrezowywania tarczy w tym miejscu - czyli bez jej OSŁABIANIA na otworach nożowych. PozdrA.
  17. Szkło ZAWSZE pęka przy nierównym podgrzewaniu albo uderzeniu/naprężeniu= odpada! Proponuję grubą folię Alu klejoną na piankę montażową albo silikon (tego nie próbowałem) a na to płyta GK też na piankę i dalej 'po bożemu' gips i malunek... A.
  18. Jeśli w tej kuchni przerabiasz podłogę z legarów, to proponowałbym podłogówkę z zaw RTL i po sprawie = masz cieplej w nogi a miejsca żeberka nie zajmują! Koszt przy takiej powierzchni nie będzie duży. Mam tak zrobione i miło jest zimą w kapciach na posadzce... chodzić. A.
  19. Zależy, czy kuchnia z oknem, jak dużo dotujecie, no i czy lubicie mieć ciepło (ja - niekoniecznie) przy jedzeniu... Ogólnie to dla ocieplonego porządnie mieszkania daje się max 80W/m kw - 150 to dla muru z 1nej czerwonej cegły bez tynku (kiedyś bywało i tak)! PozdrA.
  20. Było o tym wielokrotnie - znając opory przepływu (z grubsza wyznacza go ogólna długość obwodu rur w instalacji) dobierasz pompę dla odp wys podnoszenia (czyli ciśnienie nominalne strat wg zal. 1dmH2O=0.01Bar=10hPa) i z charakterystyki konkretnej pompy (np na str www producenta) odczytujesz przepływy na poszczególnych biegach; wybierasz bieg najbardziej odpowiedni do wymaganego przepływu. Obecnie robione są także pompy inteligentne - ustalające sobie strumień wg oporów (Grundfos Alpha2), ale zawsze wychodzisz od przewidywanego max ciśnienia oporów rurażu wyrażonego w dm słupa wody (ozn np 40 lub 60 na pompie). A znajdziesz to wszystko, i jeszcze dużo więcej ważnych info np w poradniku instalatora na stronie Grundfos.pl! PozdrA. i miłej lektury...
  21. Ja jak byłem jeszcze przed maturą i wybierałem się na Politechnikę - chciałem poduczyć się ślusarstwa+zaliczyć sobie z wyprzedzeniem tzw.praktyki robotnicze! No i zatrudniłem się w wakacje 1971r. jako pomocnik ślusarza w malutkiej firmie, bo 'tam wszystkiego się dowiesz' . No i przy nauce spawania gazowego spawacz oczajdusza prawie mnie przekonał, że idealny płomień do spawania acetylenem to pomarańcz - tylko, że stal ani rusz nie chciała mi się topić, za to tylko zaczerwieniła się za mnie ze wstydu... A teraz opowiadam te 'memuary' jako leciwy już inżynier, i zalecam wielką ostrożność w sugerowaniu się kolorem płomienia - czasem nie wiemy, jaki gaz się pali, no i jaką temp nam oferuje! Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę PT Forumowiczkom+Forumowiczom i niech nam w Nowym Roku jak i w całym 2012r - CIEPŁO BĘDZIE w żeberkach i panelach, że o podłogówkach nie wspomnę...
  22. Zgadzam się z Kiminero - i sam też wolałbym pod tak 'zcyrkulowany' prysznic nie wchodzić! PozdrA.
  23. A ja proponuję nadać kol.robogaz 'Gorący laur autora roku 2011', bo najciekawiej prowadzi ten temat (inne też), ma najwięcej kreatywnych rozwiązań, no i jest zawsze otwarty na pytania i sugestie P.T.Forumowiczów. A kultura przekazu robogaz'a - W.Sz. 'psorowie experci': uczcie się! Wiem co mówię, i gdzie+z kim pracuję... Czyli jest wniosek do Admina Marcina o wprowadzenie nowej kategorii uczestnika forum. My możemy głosować, a w necie ruch ma swoją wymowę... kasową także. PozdrA.
  24. A może masz nieco szczegółowszą fotkę tej oryginalnej mordki palnikowej? Podajnik taki jest stosowany w przemyśle surowcowym (kamień wap., węgiel, rudy met)... A.
  25. Najwyraźniej ZZ nie lubi ssania a tłoczenie dla mniejszych pomp - pompa półcalowa(fi15, p=0,14Bar) nie daje rady sprężynce przy ZZ wstawionym na ssaniu. To b.ważny wniosek dla instalatorów i amatorów (kiedyś były takie dywagacje o ZZ na forum)! Gratulacje kol.poranku - Twój sukces dodaje i nam skrzydeł ! PozdrA. PS Profesor od Mech.płynów powiedziałby pewnie: 'brodzenie łopat wirnika pompy' - ale instalki pewnie by nie zmontował...
