adamasz
Treść opublikowana przez adamasz
  1. adamasz odpowiedział(a) na barttbart temat w Opał
    Jak na TĘ zimę, to LEPIEJ zrobić mu daszek 3-4spadowy(koperta) choćby z listewek jak na karmnik i pokryć folią odpadową choćby z opakowań budowlanych, meblarskich itp. Daszek opuszczany wzdłuż 3-4 słupków(oczka z linki plast czy nawet przyciętych bulelek PET) tak, aby wybierać sobie kłody spod daszku, a to pod spodem dalej schło - w deszczową jesień/zimę to wielka zaleta takiego 'wynalazku' góralskiego zasieku do siana!
  2. Zwykle cieknie na O-ringu, który jest do wymiany tylko na sucho(sucho w rurach dolotowych, nie tylko w panelu). Czyli kończysz sezon, spuszczasz wodę do poziomu zaworu (dobrze jest mieć manometr w kotłowni: 10m wys.H2O=1Bar) i po odkręceniu złączek demontujesz część wg przekroju od producenta na necie(jeszcze tylko kupić o-ring jaki trzeba). Jak się nie uda(korozja lub zła jakość), to zawsze można podmienić zawór na nowy. Jeśli na gwarancji, to możesz spróbować reklamować u sprzedawcy/producenta...
  3. WSK125 miał te 4,5KM czyli 3,3kW, tylko wietrzenie trzeba mu zapewnić, coby się nie zatarł; a skrzynka biegów i sprzęgło też pomogą w doborze parametrów cięcia (ślizgowe, nie toporowe :P - tak jak chlebek lepiej kroić, a nie rąbać :(). Trafił Kolega w 10tkę, bo inni forumowicze nic tylko chcą być królami zrębki na handel, a tu potrzeba wielu królów rębaków :D domowych - choć cokolwiek groźnie to zabrzmiało! Pozdr Adam
  4. Zamiast przykrycia plandeką proponuję 3-4 pionowe kołki, i twardy daszek nad tą paczką - jak suszą siano mądrzy górale w mokrym czasie! Wówczas jest i przewiew, i ochrona przed opadami. Gratuluję PROSTEGO siekacza bębnowego do zrębkowania - taką mam właśnie ideę samowystarczalności paliwowej dla zaradnych. Niedługo pokażę własną maszynkę tarczową na niewielki silnik od krajzegi, a zrębka z gałęzi do grubości 7-10cm. Większe kawałki można przecież spalać w kominku! Takie maszynki wymuszą też korektę skandalicznych cen peletów i zrębki na naszym rynku...
  5. Mam taką książkę, tłumaczoną w latach 80tych ze słowackiego - z opisem takowego 'muszlowego ssaka' przez rurę spłukującą. Oprócz tego 'wynalazku' proponuję drugi - podpatrzony w Egipcie, Maroku i in. krajach arabskich: chodzi o małą armaturkę z wężykiem umieszczoną obok w/w 'muszli koncertowej' . Służy do mycia nie tylko 'private parts' użytkownika, ale również dokładnego i łatwego czyszczenia samej muszli z osadów w zakamarkach różnistych! Mieszanie wody ciepłej z zimną ułatwia pracę i czyni mycie wręcz przyjemnym :rolleyes:. Mistrza Sztaudyngera minifraszka: 'Myjcie, myjcie się dziewczyny - nie znacie dnia ani godziny...' - i chłopakom też wielce się przydaje :D !
  6. Sprawa jest bardziej złożona ze wzgl na gazowy kociołek - ja bym napisał do przedstawiciela producenta, albo do producenta ale po angielsku! Opisz sprawę i poproś o ich poradę; oni nie mają interesu w tym, aby kotły ich produkcji nie działały poprawnie. Można o tym napomknąć:" I'd like not to be frequently asked by friends why my V. boiler is still not working properly; this destroys your make's image on Polish market ". Powodzenia A.
  7. Oj potrafi, dlatego końcowe miesiące nalepiej pod daszkiem schnie. Albo w przewiewnej piwnicy z oknami - ustawione naprzemiennie: każda warstwa obrócona w poziomie o 90st do warstwy poprzedniej... No i ważne jest otwarcie włókien do schnięcia-pocięta poprzecznie gałęziówka schnie wolniej od polan łupanych, a te wolniej od tartacznych odsortów!
  8. A jak tam przepisy ppoż - otwarty płomień w garażu to nadal ryzyko, a w końcu nie można pilnować tego ognia ciągle! Rura dymowa doskonale ogrzeje pomieszczenie pod warunkiem kolanek z wyczystkami - sam sobie takowe możesz pospawać, a uszczelnienia silikonem kominkowym. Minimum ostrych krawędzi w kolanku i bez przydławiania na zakręcie, a ciąg pozostanie OK. Rura pozioma powinna mieć kilkustopniowy wznios w stronę wylotu, a sam wylot najlepiej zrobić poza komorą zamykaną - najlepiej w tylnej ścianie wykonać pogrubiony narożnik z wew kanałem, i zakończyć go zgrabnym murowanym kominem ew z nasadką, jeśli słaby ciąg, czy nawet wsteczny. Wtedy jedno kolano oszczędzasz i wystarczy wyczystka zewnętrzna naprzeciw rury wmurowanej w komin i na dole komina murowanego-tam mogą tworzyć się skropliny, czyli na spodzie jakieś wyjmowane naczynie nierdzewne, np kamionka albo emaliowany garnek ! PS:1.Kolanko/a mogą być zwykłe, jeśli szczotka do czyszczenia na sprężystym drucie... 2.Jeśli rura z kolankami szczelna i sprawdzona, to samo żeliwiak można tak posadowić, żeby palenie i odpopielanie wykonywać od zewnątrz. Widziałem kiedyś taki fajny układ CO w starym drewniaku 2-rodzinnym w Lipcach Reymontowskich - palenisko było na zewnątrz, kocioł w ścianie, kotłownia zaś wymurowana dość gustownie na styk do samego domku!
  9. Wentylacja pomieszczeń kotłowni.doc - i cóż tu dodawać... Rury napowietrzające bezpośrednio palnik węglowy jeszcze nie trafiły do świadomości naszej biurokracji budowlanej (bo tu ustawa jest już przesadą), ani rzecz jasna - do producentów kotłów. Trzeba szukać takich konstrukcji na świecie, i pokazywać decydentom zalety zamkniętego spalania także i w takich urządzeniach (potencjalnie nawet kondensaty, tylko że te kwaśne spaliny...)
  10. Musisz przeanalizować przyczyny niedopasowania pompy do rurarzu - najczęściej to nie sama pompa jest winna, a jakiś detal, np.kondensator stary i pompa słabo kręci! Odnośnie zimnego grzejnika, to przemyśl przepływ i ew.przeszkody(zapowietrzenie, blokujące zawory, osad wew.) i dopiero po eliminacji w/w zabieraj się za wymianę pompki. Te wbudowane mają zwykle dł montażową 130 a nie 180, jak te typowo montowane na rurach zew. I ostrożnie z pozostawianiem starej 'muszli, dupki, podstawki' i jak tam jeszcze nazywają część dolną pompy wirnikowej: po prostu różni producenci projektują ich kształty wew pod swoje wirniki, a samo identyczne o-ringowe uszczelnienie nie jest gwarantem poprawności w działaniu!
  11. Poczytaj to Forum, a dowiesz się o przyczynach i skutkach smołowania kotła - temp 60 to zwykle za mało, aby mieć czyste spalanie (chyba że kocioł jest zwymiarowany na styk ze stratami ciepła budynku). Kłania się tzw mały obieg albo zaw.mieszający. Poczytaj w wyszukiwarce o tych detalach, a rozjaśni się wiele pozornie tajemniczych zagadnień kotłowych. Innej metody nie ma, nawet mechaniczne studia politechniczne nie pomagają, bo tam nie zajmują się takimi drobiazgami domowymi - wiem to z autopsji !
  12. Zapomniałeś dodać, że jeśli tak wiele obrotów od otwarcia do zamknięcia, to i precyzja regulacji strumienia przepływu jest spora! Oczywiście zasuwka nie zastąpi zaworu regulacyjnego w instalacjach zaawansowanych technicznie, ale w domowych może SPOKO służyć temu celowi. U mnie taka np. 3/4" zasuwka reguluje tzw mały obieg kotła podnosząc temp powrotu...
  13. Pisz Kolego marki poprawnie, bo czekają na to ludzie spoza branży! Chodzi o firmę VAILLANT czyż nie? A co do głośności, to najbardziej ujadają 'perkolatory' pulsacyjne AUER, potem kondensaty (pompka się często załącza), potem otwarto-komorowe(podmuch od załączania palnika), a tak dla mnie to te zwykłe z zamkniętą komorą pracują najspokojniej... ULRICH zaś to włosko-chińska składanka - ostrożnie z elektroniką! BERETTA ma często też podobnie :( . Ale na Forum unikamy polecania marek z wzgl na możliwość penetracji 'agentów wpływu' sprzedawców :o ! Ja wogóle nie zakładam kotłów, więc mówię tylko z obserwacji własnej u użytkowników B) choć napewno instalatorzy będą mieli więcej uwag!
  14. Wzorów Ci oszczędzę, ale przypomnę prawa natury: gdy w bojlerze jest cieplej niż w kotle (to przypadek wygasającego kotła bez podajnika) to cieplejsza woda jest wypierana jako lżejsza do instalacji, a zimna chce wejść na jej miejsce. ZZ jej to uniemożliwia, pod warunkiem zatrzymania pompy CO. Jeśli jednak równolegle do ZZ założysz pompę CO, jak wspominałeś, to sytuacja będzie taka, że ZZ będzie zbocznikowany pompą i przestanie zatrzymywać szkodliwy obieg wychładzający CWU. I tyle -chyba, że miałeś na myśli połączenie pompy w szereg z ZZ, ale to powinieneś wyraźnie opisać!
  15. Zapomniałeś Vernalu drogi, że pompa wirnikowa NIE jest 'uszczelniona' na postoju i puszcza W OBU kierunkach - jak zacznie stygnąć kocioł, to powstanie przeciwprąd wychładzający CWU przez nieruchomą pompę, a ZZ psu na buty wtedy :o ! A jak pompę uruchomisz, to jeszcze szybciej przewali ciepło z bojlerka do instalki CO :( .
  16. Z gazownikami nigdy nic pewnego - mnie chcieli kiedyś naciągnąć na 1800 za samo założenie gazomierza, bo rurki już pospawał uprawniony wcześniej, a dokumentację wykonał inny uprawniony... Ale taki zaworek do krajowego piecyka to tak jakieś 300 z montażem i regulacją u nas pójdzie! Możesz próbować u kilku instalatorów, bo to są niestety uznaniowe usługi, bez cennika robocizny :( .
  17. Hej Baco - zasówa może i zaporowa, ale porządna mosiężna zasuwa-to także regulowany dławik (niestety nieliniowy) o prostej budowie i odporny na zanieczyszczenia! Wykłady pozostawmy zaś wykładowcom...
  18. Pokrętło można zmienić, a korpus pomalować wg grzejnika - jest to alternatywa dla oszczędnych. Odradzam przymykanie kulowych, bo zarastają osadem, który potem niszczy uszczelkę pod kulą, i w efekcie zawór nie zamyka, albo cieknie. Amerykanie mieli jeszcze w latach siedemdziesiątych ub.w. zawory quasi-grzybkowe stożkowe ze szlifowanym gniazdem+grzybkiem z kwasówki - nie sklejały się po zamknięciu i równomiernie zużywały. Wymieniałem takie, którym ów grzybek już wjeżdżał do gniazda ponad połową wysokości (a trzymał i tak szczelnie :P). Takie były tam też zaworki w bateriach domowych i działały po 20lat bez naprawy :o ! A co do kvs w zasuwkach, to najlepszy będzie w wersji prostej - własnie ze wzgl na brak gniazda grzybkowego i zawirowań opływu wokół grzybka. Przy zerwaniu laminarnej strugi przyściennej :rolleyes: w tym miejscu mamy największe straty, a czasami i kawitację (granie na zaworach przy pompowym obiegu).
  19. http://allegro.pl/za...2180169574.html - coś takiego nie daje praktycznie dławienia obiegu, a jest wielce odporne na korozję i sklejanie, całkiem odwrotnie niż wszelakie grzybki! Zauważ też o ile kątowe zawory grzejnikowe mają przewagi w kvs nad prostymi (nawet 60%) - wynika to z korzystnej konfiguracji przepływu bez przewężeń. Warto takowe częściej stosować jeśli marzymy o grawicie!
  20. Rada jest taka, że lepiej się sam nie zabieraj za ten piecyk. To wygląda na uszkodzenie zaworu membranowego - a wymiana takowego wiąże się z demontażem od str.zasilania gaz. Czyli jak to ponownie skręcisz, to musisz KONIECZNIE sprawdzić szczelność-a nie mając czujnika gazu nie zrobisz tego WŁAŚCIWIE :o !
  21. Policzmy: pompa+termostat+zawór to ponad 400zł, a są obrotowe elektrozawory kulowe za ok.200zł - prosty montaż i sterowanie termostatem za kilkadziesiąt zł. A efekt jest zdecydowany: brak wymiany ciepła z kotłem albo pełna wymiana!
  22. adamasz odpowiedział(a) na Rasiu15 temat w Opał
    To nie jest trudne, jak zaczniesz z głową i stopniowo - pierwszy rębak może być amatorski, były opisy! Ale nie psuj jakości: stosunek brzozy do iglaka 50/50max bo żywica nie służy kotłowi... A suszarnię możesz zrobić nawet w stodole, tylko wentylator konieczny, bo się zaparzy/spleśnieje urobek. No i wtedy suszysz całe lato, a jesienią sprzedajesz. Jak się nieco odkujesz, to kasiorka na suszarnię się pojawi, i na duży rębak też. A ze Strażą powoli stosunki układaj ku zadowoleniu... obopólnemu :) !
  23. Zgoda, ale PP nie pocą się prawie wcale, nawet w lecie. Tym niemniej izolacja wskazana, a także gęste wieszaki dla CO i CWU, bo na ciepło zwykłe PP są jak kluski z wody, i wielce smętnie zwieszają się z uchwytów!
  24. Rozumiem, że chcesz naszych pochwał - ale tutaj nie jest towarzystwo adoracji wzajemnej :lol: - czasami aż wióry lecą tak sobie gadamy! A odnośnie krytyki kreatywnej, to ja bym zaproponował termostat różnicowy sterujący pompką CWU - spełni ona funkcję mieszacza. Gdy na zasilaniu masz 70, na chatę idzie 45, a powrót będzie np 60, bo ustawiasz na termostacie delta t=10stC. A bojler będzie grzało i tak, pod warunkiem, że nie jest zbyt mały, a pobór CWU nie skumulowany! W przeciwnym wypadku szybko zacznie się korozja w dole kotła, bo będzie zwykle zimny powrót ;) ...
  25. adamasz odpowiedział(a) na Rasiu15 temat w Opał
    Weź też pod uwagę stałość składu gatunkowego - kocioł trzeba przestawiać gdy np zrębka pochodzi z gat twardych, a inaczej na wierzbę... Peleciarze też tak mają B) , i tylko udają, że towar jest zawsze taki sam! A do suszenia można wykorzystać np suszarnie tartaczne z Sokółki, ale opalane zrębkami :P. I do takiej suszarni - wentylator transportujący z obiegiem otwarto-zamkniętym. Ten drugi obieg do homogenizacji zrębki. No i urządzenia PPoż b.ważne - odbiór ze Straży będzie wielkim przeżyciem <_< niekoniecznie przyjemnym...
