Treść opublikowana przez Outsider
CO Ekogroszek + fotowoltanika
Wariant drugi moim skromnym zdaniem nie odniesie zamierzonego efektu. Piec elektr. zezre prąd 1 do 1. Najlepiej by to wyglądało gdybyś pompą ciepła grzał bufor. Niestety kocioł ekogroszkowy i bufor to średnie rozwiązanie. Podobnie z pompą jeżeli nie masz podłogówki. Bo mało, która da rade na instalacji wysokotemperaturowej. A ekonomicznie nie będzie tak czy tak. Instalacją 8 kWp uzyskasz rocznie do 8 tyś kWh rocznie. Pytanie jakie masz zużycie prądu i ile tego zostanie na ew wspomaganie CO. W takim układzie najlepszy byłby kocioł pelletowy z obsługą bufora. Bofor zagrzewany jest pompą ciepła do np. 45 stopni. Co biorąc pod uwagę ostatnie zimy jest aż nadto wystarczającą temp na grzejniki. Gdy temp na zewnątrz spada, automatycznie odpala się pelleciak i dogrzewa bufor do np. 55-60 stopni. Układ rozbioru ciepła przez mieszacze sterowane pogodowo. Powiedzmy, że zużywasz 3 tyś kWh prądu na potrzeby własne. 5 tyś oddasz do sieci. Odbierasz z tego 80 procent czyli 4 tyś kWh. I zasilasz tym pompę ciepła zimą. Te 4 tyś przy COP powiedzmy tylko 3 daje ci min. 12 tyś kWh ciepła. Teraz spalasz 5 ton wegla. Biorąc pod uwagę wszelkie sprawności pi razy drzwi z węgla wyciągasz jakieś 21 tyś kwh. Układ taki teoretycznie zaoszczędzi ci połowę opału i cały prądu do domu. Instalacja taka nie będzie oczywiście tania. Ale metraż do ogrzania też nie jest mały.
- Wybór kotła na eko groszek
Seko Bawaria K5 18 KW
Jeżeli kocioł regularnie zasypany jest węglem, to raczej działa tu zabezpieczenie przeciwpożarowe. Pytanie dlaczego temperatura podajnika wzrasta na tyle i wyzwala ten tryb. Nie wiem jak Plum sobie radzi z węglem. Z pelletem za to bardzo dobrze. Pod warunkiem jednak, że palacz ma pełną wiedzę na temat jego działania.
- Seko Bawaria K5 18 KW
Co do CWU to pompa może grzać ci wodę. Jeżeli pójdziesz w pellet, to można sobie zafundować coś jak poniżej. Grzanie wody samym prądem puści cie Kolego z torbami. Dla planowanych czterech osób zużycie wody może już być znaczne. Tu na jedna zużytą kwh masz 3 do 4kwh uzysku cieplnego. https://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/pompy-ciepla/pompa-ciepla-wody-uzytkowej-zamiast-bojlera-elektrycznego.html
Pompa ciepła bedzie droga. Do tego dojdzie oczywiście sam układ dystrybucji ciepła. Ale jeżeli ma być PV to szedłbym w tym kierunku. Dla pompy zrób sobie instalacje niskotemperaturową. Czyli podłogówkę. Niektórzy dostawiają sobie do tego dodatkowo grzejniki. Nie wiem po co szczerze. I co najważniejsze nie daj tego robić jakiemuś Januszowi. Zwróć uwagę na wybór samej pompy. Niektóre modele tracą dużo na wydajności przy spadku temp zewn. To w przypadku pompy powietrze-woda.
Przy zapotrzebowaniu jakie wykazałeś. Podejrzewam, że to nowy lub dobrze ocieplony dom. Dlatego nie pcha się w węgiel, związany z nim syf i perspektywę zamieszkania w kotłowni na następne dwa sezony zanim poznasz sterownik i palnik w najdrobniejszych szczegółach. Najlepszym rozwiązanie byłaby to pompa ciepła i panele foto. Jeśli ma być pellet OK. Kup sobie Edilkamina Lagunę, REDa albo duńskiego RTB czy Blacstara. Jeszcze lepsze sa austriackie windhagery ale to już troche drogo. Kotły, które działają jak gazowce. Sprawnie modulują mocą i nic w nich nie grzebiesz. Popiół wznosisz dwa razy na sezeon dzięki kompresji. A raz na dwa miesiące bierzesz odkurzacz i wyciągasz pyły z wyczystek. Boiler 150l/ pomyśl o zestawie fotowoltaicznym do zagrzewania bojlera latem.
Dlugo ogrzewalem ekogroszkiem. Kilkanascie lat. Obecnie drugi sezon pelletem. I powiem, że do węgla już nie wróciłbym za żadne pieniądze. Przemśl sobie dobrze. Zalety i wady ogrzewania ekogrochem zalety: Wyższa wartość opałowa, węgiel ciężko podrobić wady: sadza, degradacja ceglanego komina ze względu na chłodne spaliny, duża ilość popiołu, problemy w doborze nastaw. im bardziej rozbudowany sterownik tym wymagana wiedza większa, problemy w przypadku węgla spiekającego, degradacja kotła jeżeli wrzucamy wilgotny węgiel, ślimaki do wymiany średnio co trzy, cztery sezony, cotygodniowa procedura czyszczenia kotła. Generalnie potrzebna jest duża wiedza i umiejętności. Nie są to kotły bezobsługowe. U siebie marnowałem węgiel przez pierwsze dwa trzy sezony zanim nauczyłem się kotła i palnika Kocioł pelletowy zalety: prosta mechaniczna budowa kotła, dużo mniej czynności obsługowych, 1 kg popiołu na tydzień lub dwa, brak sadzy w kotle i w kominie, brak jakiegokolwiek syfu w kotle i w kotłowni, cicha praca kotła, popiół to dobry nawóz do ogrodu, całkowita bezobsługowość co do sterowania w przypadku kotła włoskiego, czy duńskiego a ich ceny są zbliżone do wielu kotłów krajowych, dużo wyższa sprawność spalania, kocioł sie rozpala i nie marnuje paliwa w podtrzymaniu. Opcjonalna obecność sondy lambda. Ta reguluje wartościami pracy wentylatora. Dzięki niej brak dymienia i niepotrzebnego przechładzania kotła. wady: niższa wartość opałowa pelletu, dużo byle jakiego paliwa na rynku, konieczność składowani pelletu w suchym miejscu. Potrzebna wiedza przy ustawieniu parametrów spalania w przypadku sterowania krajowego. Z mojego doświadczenia powiem, że pelletu spalam tyle samo co wcześniej wegla. A biorąc pod uwagę zestaw solarny to rok do roku jakieś 25/30 % finalnie mniej.
Forumowa Lista Przebojów
@Witek-z-Ulicy gdyby nie oryginał Fettinga nie zajarzyłbym o co kaman. Te covery do mnie nie przemawiaja wogóle.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Powrót będzie miał taka temperaturę jaka będzie na dole bufora. Po uruchomieniu systemu obserwuj kocioł. Czy nie pojawia sie sadza albo korozja. Bo na generacje wilgoci ma wpływ nie tylko temp powrotu ale też konstrukcja kotła. Dobrze gdy w kotle, komorze spalania jest szamot. Wtedy płomień nie ma kontaktu z chłodnym płaszczem. Przydatna rzecz przy palnikach bocznych.
DEFRO ECOPELL
Lepiej niech tego nie robi.
- Heiztechnik ONE czy ONE BASIC ?
- Lazar smartfire 15kw
- Piec na pellet czy ekogroszek
Od pelletu też się zakleja. Poszukaj na forum tematu o kotle Fuwi. Dobry kocił pelletowy nie generuje żadnej sadzy ani smoły. A tych na rynku nie ma zbyt wiele. Pellet jeżeli nie jest pomielony z oponami i budą psa właściciela i psem włącznie to generuje 1 kg popiołu na tydzień lub dwa.
- Nowa kotlownia, maly problem...
