14
Treść opublikowana przez Outsider
Jest coś takiego jak sprawność wymiany ciepła. I wyższe temperatury tym sprawność niższa.
Ogrzewanie klimatyzatorem Klimatyzacja jako ogrzewanie i schładzanie
Outsider odpowiedział(a) na kindzia2089 temat w Wentylacja i rekuperacja
Tak? Poproszę jakieś przykłady. -
A co jeżeli ich ktoś nie zna? Co wtedy?
Co by się nie działo to wiecej niż 100 Watów na metr kw. nie trzeba. Cyzli 4,5 kW. Takich oczywiście nie znajdziesz. Ale Ten kominek będzie ci bardzo sprawnie modulował mocą już od 3,5 kW. Jak będzie trzeba to się sam wygasi. A jak trzeba to rozpali. Z termostatem pokojowym sam będzie pilnował ci temperatury w mieszkaniu. Kilka propozycji ze znanego sklepu. wybieraj te z płaszczem wodnym. Ale zawsze można gdzieś kupić z montażem i masz 8 procent watu. Jest jeszcze jeden ferolli. Ale to budżetówka. Piecyki na pellet - EkoFlam KOMINEK NA PELET cz.5.!PYTANIA I ODPOWIEDZI NA KOMENTARZE ! NIESPODZIANKA.! PLUS PODPOWIEDŹ NONSTOP# - YouTube Centralne Ogrzewanie Kompletne za 8 TYŚ!(nie)możliwe?Zentralheizung für 8.000 abgeschlossen NONSTOP# - YouTube -
Czyli jest. Inna alternatywa.. Ciężko. Na prąd. Ale tu pójdziesz finansowo z torbami. Weź pod uwagę włoski kominek na pellet. Fajna atmosfera w domu. W porównaniu do etażowego węglowego koszty ogrzewania nie będą wyższe. Taki kominek wyciągnie z pelletu wszystko co się da. Stare ogrzewanie węglowe pracowało ze sprawmością może 35-40 procent. Tu sie poprawi na realne 70procent. Podejrzewam, że pelletu spalisz podobnie co węgla. Ciesząc sie ciepłem przez 24 godiny na dobę. Taki kominek nie wygeneruje ci żadnej sadzy. Wystarczy zaopatrzyć się w prosty odkurzacz i odkurzyc pył z kotła raz w miesiącu. Czysto i bez smrodu. Przy dobrym jakościowo pellecie przez cały okres grzewczy wyprodukujesz mniej niż 10 kg popiołu, który nadaje się do ogródka. Ten kominek jaki ci polecam ma zaawansowany algorytm sterowania palnikiem. Co uchroni cię od wszystkich bolączek peleciarzy palących w wytworach made in Poland. Każdy kocioł potrzebuje masy powietrza do procesu spalania. A to przy szczelnych domach, mieszkaniach prowadzi do tragedii (zaczadzenie ). Te kominki maja doprowadzenie powietrza do paleniska rura bezpośrednio z dworu. Wystarczy gdzieś wybić dziurę. Bezpiecznie i nie trzeba nadmiernie wietrzyć i wychładzać pomieszczenia w którym on będzie stał. Co ciekawe ten kominek ma już pompę i potrzebne komponenty w sobie. Wystarczy podłączyć do obiegu kaloryferów i gra. -
No Ok. Ale to nie rozwiązuje problemu ewentualnych mrozów. Hm... a nie ma u ciebie Koleżanko ściany przez którą przechodzi wolny przewód spalinowy z piwnicy? -
To są nie klimatyzatory a typowa pompa powietrze-woda. Klimatyzator jaki chodzi ci po głowie to też pompa ciepła. Z tym, że powietrze-powietrze. I te drugie wierz mi, że działają tylko do -15 stopni. Mam coś takiego to się mniej więcej orientuje. Edycja: A ile miałoby być tych klimatzyatorów w mieszkaniu? Mam na myśli ilość jednostek wewnętrzynych. -
Można tym ogrzewać. Ale taka instalacja (multisplit, jednostka zewnętrzna i do pięciu wewnętrznych) działa tylko do minus 15 na dworze. Zgrabnym i bezproblemowym rozwiązaniem w kwestii ogrzewania byłby kominek na pellet z płaszczem wodnym. A jeżeli chodzi o te, to celuj w konstrukcje włoskie. Minimalna ilość popiołu i w pełni bezproblemowa eksploatacja bez grzebalstwa i rwania włosów z głowy. -
Przykręcenie tego dyfra to sobie daruj jak chcesz zdrowy pozostać. Dałeś się nabrać firmie Pereko. Chociaż... możliwe jest palenie w tym kotle nawet chrustem. Ale czy mądre? I jak wspomniał Kolega powyżej, to poważnym problemem w kwestii tworzenia sadzy jest ruszt wodny. I to niezależnie od stosowanego paliwa. To element, który w zamyśle niedouczonych kotlarzy miał odbierać ciepło z ognia. A działa jak zapalniczka która podgrzewasz zimną łyżeczkę. Łyżka momentalnie robi się czarna. Dopalanie gazów na szczycie płomienia jest zaburzone przy jednoczesnym ich schłodzeniu. I tak dochodzi do produkcji sadzy. Ta jest czystym niespalonym węglem, który po prostu wyrzucasz. Tego wynalazku już zabroniono. I bardzo dobrze.
Nie skojarzyłem faktów. Pomysł najgorszy z możliwych.
Nie. To nie jest normalne. Dobry peleciak nie generuje żadnej sadzy. Albo kocioł wraz z zastosowanym sterownikiemjest do doopy. Albo tak nawalczyłeś, że rozkalibrowałeś nastawy. Kwiatkiem do całości będzie pellet zrobiony niewiadomo z czego z domieloną budą i psem właściciela firmy go produkującej.
Oba niestety na sterowaniu Pluma.
Wyłącz ochronę powrotu.
Mam podobną powierzchnię i miałem kocioł na ekogroch 15 kW. Powiem tyle. Nie pchaj się z takim potworem węglowym na tak małą powierzchnię. Jeżeli to wersja z rusztem wodnym będziesz szuflował sadzę. A zanim nauczysz się palić to wyrzucisz wiele węgla w komin, sadzę i w popiele. Edycja: znajomy albo już go zajechał zwłaszcza zespół podający albo ma go już serdecznie dość. A na co zmienia ?
A tak z ciekawości jakiego producenta wybrałeś? Bo mam coś podobnego u siebie.
instalacja CO, CWU, podłogówka piec Bellino 2 thermo
Outsider odpowiedział(a) na klepa86 temat w Instalacje CO i CWU
Najsprawniejsze z możliwych sposobów na spalanie pelletu. Windhagery ważą pojedyncze dawki podawanego pelletu. Palnik, wymiennik ze stali szlachetnej. Czyli wieczne. Do tego technika kondensacyjna. O algorytmach prowadzenia palnika to nawet nie wspominając. W takim kotle spalisz 20-25 procent mniej pelletu niż w jakimś ulepie ze śmieciucha z dostawionym palnikiem pelletowym. Działanie kotła od 1.40. Windhager BioWIN2 Touch - THE pellet boiler - YouTube -
Na aku nie da się pociągnąć kilka dni. Musiałbyś mieć mały agregat inwertorowy. A nie wchodziłoby w rachubę cos takiego? To dobry produkt z zaawansowanym algorytmem. Nic w nim nie będziesz musiał grzebać. Działa na zasadzie włącz - wyłącz. Edilkamin IDROPOINT - EDILKAMIN - z płaszczem wodnym - piece na pellet - Piece Wolnostojące - SKLEP INTERNETOWY - kominki, piece, wkłady, grille (e-kominki24h.pl)
Zapytaj moderatora Eliksa. Ma włoski Edilkamin. Z jego relacji wynika że to świetny kocioł za akceptowalne pieniądze.
Ludziom
30 kg na taką chawirę to wcale nie jest dużo. Zmień myślenie i wyobraź sobie kupkę drewna o wadze 30 kg i powiedz swojemu sąsiadowi co pali w śmieciuchu, że ma mu to starczyć na cały dzień i noc palenia. Udusiłby się ze śmiechu. A to, że masz tak pojemną instalację i żeliwniaki to wręcz zaleta a nie wada.
jest cały wątek o tym kotle. Wystarczy poczytać.
A nieprawda. Bo tak kiedyś pisał. Tylko zapomniał. Też pękają? Zapraszam na inspekcję mojego palnika a waszej konkurencji czyli Biawara.
Ciężko to tak określić. Podejrzewam, że poprawia sprawność od kilku do być może kilkunastu procent. Kostrzewa w swoich folderach reklamowych określa to na 20 procent. Ale to lekka maketingowa przesada.
Dobre ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Rysiek ( bluzg) mać. Temperatura kotła może być ustawiona według dwóch sposobów. Albo stała albo według krzywej grzewczej (POGODÓWKA KOTŁA). W pierwszym przypadku ustawiasz kocioł na 70 i im więcej brakuje do zadanej tym moc kotła jest większa. W drugim przypadku temperatura kotła jest wyliczana i nieustannie korygowana przez krzywą grzewczą. I to znaczy że im zimniej na dworze tym temp kotła wyższa. Moc kotła jak w przypadku pierwszym. Jest jeszcze pogodówka CO. I ta steruje temperaturą na grzejniki ( mieszaczem). Im zimniej na dworze tym grzejniki cieplejsze. i nie ma nic wspólnego z modulacą mocy. Fuzzy logic (logika rozmyta) kotła, czyli to jak kocioł dobiera moc jest zależna od tego jaka temperatura jest na kotle obecnie a jaka być powinna. Czasami parametrem tym choć rzadziej, będzie temperatura spalin. Kocioł ma zdefiniowane trzy progi mocy o których wspomniałem. W trakcie modulacji moc kotła płynnie zmienia się pomiędzy trzema progami To jak kocioł reaguje na zmiany temperatury dostosowując moc w fuzzy logic drugiej generacji, odpowiedzialne są trzy parametry. A, B i C. Zależnie od wartości tych parametrów gdzie można je ustawić w menu serwisowym kocioł bardziej, mniej reaguje na zmiany parametru jakim jest temp kotła lub ew. temp spalin. W przypadku sondy lambda. Dochodzi jeszcze fuzzy logic sondy. Ale ten skoryguje tylko nadmuch jeżeli kocioł nierówno podaje pellet. I też nie nie ma nic wspólnego z modulacją mocy. Ma też swoje parametry ABC I tak to pobieżnie temat ujmując wygląda. Dlaczego takie sterowanie jest do doopy? Bo nie bierze pod uwagę nierównomierności podawania pelletu co jest na porządku dziennym. Bo nie bierze pod uwagę zmian na palniku albo robi to z opóżnieniem. Nie bierze pod uwagę ciśnienia w komorze spalania i nie koryguje na bierząco paleniska. Efekt jest taki, że wymiennik cyklicznie jest naprzemian schladzany i czadzony dymem. Widziałeś kiedyś sadzę w austriackim Windhagerze? Gdzie ważone są każde cztery ziarnka dosypanego pelletu, przy optamalizacji nadmuchu i przerw podawania .Albo efekty przetlenionego palnika co powoduje wyrzucanie paliwa kominem? W konstrukcjach europejskich przy spalaniu pelletu wyciśniety jest każdy Joul energii. I w porównaniu to oni maja hybrydy, gdzie my cieszymy się z posiadania Syreny 105 Lux
