14
Treść opublikowana przez Outsider
Dobór rodzaju kotła Kocioł na pellet czy na ekogroszek
Outsider odpowiedział(a) na mangoxray temat w Kotły z podajnikiem
@HarryH Ty tak naprawdę? Czy to takie żarciki tylko ? -
Kiedy? https://www.infor.pl/wskazniki/glowny-urzad-statystyczny/182,Przecietna-srednioroczna-cena-detaliczna-1000-kg-wegla-kamiennego.html Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2006 r. wyniosła 491,54 zł. Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2019 r. wyniosła 885,40 zł Edit: A dwadzieścia lat temu to tona kosztowała poniżej 200 PLN -
@PioBin Oczywiście, że druga. I tę mam u siebie. Pomroczność... 😮
Mam u siebie opcję pierwszą. I sprawdza się bardzo dobrze. Trzeba oczywiście pamiętać o odpowiednim wstawieniu pomp czy zaworów zwrotnych. Warto za buforem wstawić mieszacz i sensownie nim sterować.
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Outsider odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Coś mi tam świta w zakamarkach pamięci o sporych problemach. Ale nie pamiętam szczegółów. Pellet dębowy może być dość ciężki do spalenia. To drewno twarde i nie tak żywiczne.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
STALMARK Eko Box 10 kW Eko box 10 KW Alarm palnika nieudane rozpalanie
Outsider odpowiedział(a) na Spokojny temat w Kotły pelletowe
Po pierwsze i najważniejsze to sprawdzić co jest na dnie zbiornika z pelletem. Jeżeli nazbierało się dużo luźnych trocin, to trzeba je usunąć. To blokuje podawanie pelletu i dawka na start może być zwykle za mała. To czyszczenie należy wykonywać regularnie. Zbiorniki często mają rewizję na dnie zbiornika, gdzie lekko ją uchylając można spuścic zalegający na dnie pył i trociny. Następna sprawa to czystość palnika i drożność otworów naduchowych. Też należy regularnie czyścić. A twardy czarny nagar usunąć. Nieodpalony pellet to strata. Najpierw palą się gazy a w końcowej fazie węgiel drzewny. I to ostatnie niespalone to twoja strata opału. -
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Outsider odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Temperatura na podłogówkę powinna być sterowana przez sterownik. Mieszacz, który był na zdjęciu powinien być podłączony do sterownika. A w tym powinien być uruchomiony tryb pogodowy. O ile oczywiście sterownik ma podłączony czyjnik temp. zewn. Wtedy jeżeli na dworze jest chłodniej to na podłogę leci troche cieplejsza woda. I odwrotnie. -
pid to tryb automatyczny działania palnika, którym steruje sterownik kotła zależny od poboru mocy (modulacja mocą palnika) na podstawie predefiniowanych ustawien. Podawanie, przerwa podawania, nadmuch jest korygowany porzez sterownik. -
No właśnie. A zabezpieczenie temperaturowe pewnie 55. Ustaw na kotle 70. Jeżeli kocioł ma się wygaszać i ponownie odpalać. Czyli praca nie non stop na modulacji to histereza temp zadanej kotła powiedzmy 6-7 stopni.
Dyskusja zbacza z tematu. Wszystko możliwe. Ale jeden fajny test zrobili w swoim ogniwie. W ramach eksperymentu wyrzucili deflektor z kotła. I naocznie było widać jak zmniejszyła się produkcja sadzy.
Druga sprawa to temperatura kotła. Jeżeli jest za niska to zabezpieczenie zamknie ci obwód na krótko i ciepło nie dociera do sprzęgła.
Spróbuj przeczytać jeszcze raz ze zrozumieniem. -
To nie jest prosta sprawa. I bez ogarniętego gościa na miejscu raczej ciężko wykonalne. Ważna sprawa czy i ewentualnie jak spieprzona jest instalacja. To musiałby ktoś ocenić. Jak przebiega sterowanie obiegami. Jaka jest filozofia grzania. I jakie nastawy palnika. I jak w związku z tym zachowuje się węgiel na palniku. Ja osobiście nie podejmuję się próby pomocy z racji chociażby słabej znajomości podłogówek -
Żeby mieć te 80% to blachy wymiennika musiały by być szorowane do blachy dwa razy dziennie. Pomijając oczywiście inne czynniki.
Workowany groch osiągnie za chwile 1500 za tonę. A zwykłego węgla poniżej tysiąca nie da się kupić. Od dawna już o tym mówię. Wbrew co niektórym co twierdzili naiwnie, że cena węgla będzie tylko już szła w dół. Edit: A z cenami gazu mamy co mamy. I inaczej nie będzie. Jeżeli ktoś zainwestował w foto i wstawił pompę to przynajmniej teoretycznie ma na piętnaście lat wysokie rachunki z bani. No ale kto wie?
Defro Eco Lux 20 kW Kocioł Defro Eco Lux 20kw ze sterownikiem K1PV4 3.6.3
Outsider odpowiedział(a) na lolek01 temat w Instalacje CO i CWU
Ok ustawienia. Ale potrzebna jest wartość czasu otwarcia z instrukcji siłownika. I ta właśnie wartość musi być wpisana w sterowniku kotła. -
Kolega chyba nie jarzy. Ma pewnie ustawione 60 a ten Afriso jak piszesz ma 120. I jeżeli tak jest to Kolega musi zmienić wartość w sterze. A że tak zapytam. Na 160 m ocieplonego domu to większych kotłów już nie było? Nie licząc CWU to w największy mróz 12 kW to aż nadto. Za duży kocioł to strata opału. Obstawiam min 20% Żeby taki kocioł działał najekonomiczniej musi pracować na mocy nominalnej. I zhajcowałby wtedy 70 kg węgla na dobę. -
załaczyć pogodówkę i ustawić krzywą grzewczą, wyłączyć tego salusa, żeby nie sterował pompą CO, ustawić otpowiednio termostaty na grzejnikach, ochronę powrotu wyłączyć, kontrola temperatury to powiedzmy 60 sek, bo pewnie zawór lata w prawo i lewo, Sprawdź czas otwarcia w istrukcji siłownika. Z reguły jest to 120, 140 sek, skok jednostkowy ustaw np 5 %. minimalne otwarcie zależne jest od instalacji, ja miałem 15%. Sprawdź w menu sterownika czy jest coś takiego jak nieczułość zaworu. Z reguły wystarczy ustawić dwa stopnie , inaczej siłownik będzie non stop pracował. Może być, że dla Defro tech predefiniował jakąś wartość i nie ma możliwości jej zmiany. -
Zamiast pompy kotłowej wystarczy wstawić 3 zamiast 4 D. Efekt podobny. -
Podaj jakie masz nastawy zaworu mieszającego. Czy załączona jest pogodówka. I przypomnę, przeczytaj instrukcje sterownika. https://sterownikitech.pl/img/products_files/defro/instrukcja_DEFRO_K1Pv4.pdf Strona 16. Ustawienia zaworów podaj parametry od 1 do 6. W sumie pominąłem jedną ważną kwestię. Masz sterownik salus. Czyli dwustanowy. I w takim przypadku nie ma możliwości regulacji pracy zaworu. Musiałbyś się zaopatrzyć w sterownik Techa z komunikacją RS. Instrukcja strona 18. -
Nie przestanę negować bo to totalna pomyłka. Nic nie zastąpi stabilnej pracy kotła i obiegu. Tym bardziej pompa kotłowa. Też miałem kiedyś układ oparty na Techu i wiem jak to działa. Pokojowy zgłaszał dogrzanie, to wtedy mieszacz obniżał temp za zaworem o kilka stopni. Przy stałej pracy pompy układ grzał dalej lecz słabiej. Odłączanie pompy od termostaty to gaz, hamulec, gaz, hamulec. W żadnym urządzeniu czy układzie technicznym taki tryb pracy nie jest ani ekonomiczny ani trwały dla zastosowanej techniki. -
Co wy macie z tymi pompami kotłowymi. Od kiedy to jest lekarstwo na wzrost temp spoczynkowej kotła?Jeżeli temp na powrocie w miare ok i w kotle sucho to ta pompa potrzebna jest jak goździk do kożucha. Wracając do tematu i problemu. Tu jest problem. Pompa obiegowa ma pracować cały czas. Wyłączanie pompy od termostatu to destabilizacja pracy układu. Kocioł w podtrzymaniu się przegrzewa. A jak pompa sie załączy to zimna woda z układu zalewa kocioł i wszystko staje na głowie. Kocioł leci z temp na pyska zawór late w te i we wte jak głupi. W przypadku osiągnięcia temp w domu ten salus powinien dać sygnał do sterownika. A ten ma kilka opcji. Albo przymknie zawór i obniży temp obiegu o kilka stopni do powrotu sygnału niedogrzania albo będzie sterował temp za zaworem proporcjonalnie. Weż instrukcję stera i przeczytaj ją ze zrozumieniem od dechy do dechy. I zaizoluj te rury. Niedość, że w kotłowni grzeje sam kocioł to zafundowałeś sobie potężny grzejnik w postaci gołych rur. Który grzeje kotłownię zamiast domu. -
Biawar Pellux Compact Czyszczenie Nieaktywne
Outsider odpowiedział(a) na sopelek temat w Kotły pelletowe
Warto zajrzeć do palnika i sprawdzić czy szuflada się nie zablokowała syfem. Tu się kłania regularna obsługa kotła. Drugim problemem może być awaria siłownika. Odpiąć od kostki w obudowie palnika i podłączy bezpośrednio do prądu. Od razu okaże się czy to jest to. Ostatnim może być awaria sterownika. -
Outsider odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@lenas1 nie tędy droga. To nie przewymiarowany zasypowiec. -
A ja zapewniam, że miejsce będzie miało i to bez wyjątku. Co do instalacji to są tu dużo bardziej ogarnięci koledzy. Absolutnie nie. To taki żarcik producenta w celu zwiększenia sprzedaży. Zresztą sam się o wszystkim Kolego przekonasz w czasie eksploatacji.
