14
Treść opublikowana przez Outsider
Izolacja rur CO Izolacja rur CO w piwnicy pod domem
Outsider odpowiedział(a) na marcingulczi temat w Instalacje CO i CWU
W tej piwnicy na bank jest tak ciepło dzięki tym nieocieplonym rurom. -
Moim zdaniem to najlepszy duet boogie woogie.
Niesamowita para.
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Outsider odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Kotły na eko nie mają systemu samoczyszczenia wymiennika. Na filmie widać jak wszystko zostało wyjęte. Poniżej masz przykład z forum zasmolonego pelleciaka. -
@PioBin oczywiście. Tylko jak się będą miały odchyłki w rzeczywistym spalaniu gdzie jeden kocioł będzie generował pył, a drugi sadzę? @mikus39 Rozważ Edilkamin laguna, Red, Windhager Bio Lite, RTB. I nie będziesz musiał pakować się w bufor. Ten ostatni ma nawet cichy kompresor, który czyści palenisko sprężonym powietrzem. -
Teoretycznie wszystkie kotły modulują mocą. I schodzą z nią do 30 procent -
Masz złe nawyki węglowe. I nie łapiesz podstawowej zalety grzania pelletem. Przy dobrym pelleciaku niewielkie przewymiarowanie nie ma aż takiego znaczenia. Kocioł jak trzeba schodzi z mocą. Jak nadal będzie za dużo to się wygasi i postoi. -
Tak wygląda kocioł pracujący bez bufora. Być może są też inne kwiatki w postaci złych nastaw i jakości pelletu. A poniżej włoska laguna, w której użytkownik nic nie musi grzebać. oba kotły bez bufora. I tu się powtórzę. Taki edilkamin nie traci na modulacji. A wręcz minimalnie zyskuje. Proszę też zwrócić uwagę na temp. spalin na mocy max. -
Nie. Dobry kocioł pelletowy nie produkuje żadnej sadzy. Niezależnie od poziomu mocy. I dobry kocioł na modulacji nie traci na sprawności. -
No dobra zużycie masz minimalne. A zimy tym nie przeżyjesz bo uzyski będą minimalne a wirtualny magazyn obcinają. Ale nie rozumiem jak microwiatrakiem chcesz załadować te 660 Ah. Weź też pod uwagę to, że jeżeli zamieniasz prąd stały na zmienny w jakimś inwerterze to tracisz pi razy drzwi 10 procent. Dla porównania moje panele o mocy 6 kWp wyprodukowały od października do końca lutego tylko 640 kWh
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Outsider odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Rozkręciłaś całe ustawienia na śrubki Koleżanko. Tak podejrzewam. Czy kocioł dużo stoi czy odwrotnie? Kiedy cofa się żar? W trakcie pracy czy postoju kotła? Czy kocioł pracuje w trybie PID czy dwustanowo? Jaki alarm? -
No właśnie... -
To nie mit. Wszystko zależy od konstrukcji wymiennika, palnika i kotła jako takiego. Płomień jeżeli trafi na coś zimnego nie dopali gazów. A wtedy błyskawicznie wytrąca się sadza. Zasada zapalniczki i podgrzewanej nią łyżki. Ale jak widać są tacy co opanowali proces spalania w chłodnym środowisku. -
Wrzuciłem te prezentacje po to, żeby porównać sobie z poziomem jaki oferują rodzimi producenci. A pompa też może po gwarancji pierdyknąć i naprawa będzie kosztować majątek. -
Kolega podał rozwiązanie.
Punktowo nie ma żadnych przeciwwskazań. W takich prefabrykatach, w zbrojeniu wykonanym wedle rysunku techn. robi się wycinki pod wszelkie otwory, spusty, skrzynki elektr itd.
I zaraz nasi producenci zaczną straszyć na privach prawnikami. Był już taki przypadek na forum jak dobrze pamietam. Ponizej kilka wizualizacji. Pierwsza to zgazowanie pelletu. Druga kocioł produkujący prąd. Ostatnia to kocioł kondensacyjny niskotrmeraturowy idealny do podłogówek. Temp spalin 35 do 40 Stopni. -
@mikus39 Słyszałeś o kotłach jakiegokolwiek naszego producenta zgazowujących pellet?. Kotłach które ważą każde podaną dawkę pelletu? O pelletowych kotłach kondesacyjnych z silnikiem Stirlinga ładujące baterie fotowoltaichne? Albo Kocioł zintegrowany z buforem gdzie ciepło odpadowe z kotła przejmuje naturalnie bufor? -
No właśnie. Normy. Jeżeli taki piękny wymalowany kocioł spełni normy na stanowisku to jedna strona medalu. Pytanie jak to potem wygląda w normalnym użytkowaniu. Druga to taka, że ma być jeszcze ekonomicznie. Kocioł, który sam dostosowuje moc zależnie od sytuacji na palniku oraz instalacji w czasie, to minimalne straty. I dzieje się to bez ingerencji użytkownika. Jak czytam na forum Heiztechnika o kotłach, które osiągają temp. spalin 200 stopni... Bez komentarza. Można sobie za kocioł dać 5 tyś. mniej. A potem marnować 20% opału. Mój Biawar temp spalin max też ma 150 stopni. I żałuję że dałem za niego z modułem sondy ponad 16 tyś. O małym buforze 400 L już nie wspominając. -
Ta... Branża to zainteresowana jest szybkim zyskiem. Dlatego jak zakazano im produkcji kopciuchów. To wstawiali do wymienników z lat osiemdziesiątych lub starszych palniki ekogroszkowe. Teraz do tych samych pakują pelletowe, sterowniki z czipami od kalkulatorów i żadają za to 10- 15 tyś. Ogłaszając piąte klasy i ecodisigny Oglądam wiele relacji jak sobie ludzie czyszczą kotły pelletowe. W żadnym austriackim, niemieckim ani włoskim nie widziałem jeszcze sadzy. Zaraz będzie, że to pellet jest do bani. Jak pellet jest do bani, to w połączeniu z kiepskim kotłem mamy smołę. Ciekawe dlaczego upadła branża motoryzacyjna... Bo zwyczajnie nikt już Polonezem na resorach nie chciał jeździć. Jakich? -
Zamiast kupować kocioł z Koziej Wólki za 15 tyś, do tego bufor za 5 tyś. bo modulacja w krajówkach w zdecydowanej większości jest do bani, do tego więcej pomp i osprzętu za 2-3 tyś. . Oczywiście koszt samego podłączenia tej całej plątaniny w kotłowni też będzie odpowiednio kosztował... Czyli zamiast tego wszystkiego kup sobie Windhagera Bio Win Lite 24 tyś, czy tańszego Edilkamina Lagunę. Na forum, będziesz wtedy zaglądał czysto hobbystycznie. Lub żeby popatrzeć jak ludzie męczą się ze swoimi kotłami-wynalazkami. Twoja obsługa będzie polegała na dosypywaniu pelletu, włączaniu, wyłączaniu kotła i usuwaniu z niego popiołu raz na dwa, trzy miesiące. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Outsider odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Proponuję nie udzielać na przyszłość takich rad. -
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
Outsider odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
No to trzeba doregulować nadmuch na niższych poziomach mocy.
