Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Z tego co piszą straty ciepła dla dobrze ocieplonych budynków są w zakresie 50-70W/1m2 przy standardowej wysokości pomieszczeń.Masz wentylację grawitacyjną czy mechaniczną?
  2. Chyba znamy?autor tematu podał 12m2?Bez tej informacji o powierzchni bym nawet nie skomentował tego przykładu bo to byłoby niemożliwe)Nawiasem mówiąc ciekawe skąd autor ma dane obciążenia cieplnego dla każdego pomieszczenia,czyżby z całego gotowego projektu budynku?bo pewnie jak większość nie zlecił OZC bo szkoda kasy)
  3. Jeżeli chodzi o przytoczone w przykładzie pomieszczenie to przy zapotrzebowaniu dla niego 900W to przy podanych parametrach czyli:zasil=35st ,delcie=5 rozstawie w strefie podstawowej 15cm i jakieś tam nie dużej strefie brzegowej będzie deficyt mocy,nawet gdyby pokryciem podłogi były płytki a przy panelach jeszcze gorzej
  4. Dziękuję za odpowiedź.Brałem też pod uwagę Fischer FIS VL albo Rowplug R-KER-II ale jak to wszystko ten sam diabeł tylko w innym opakowaniu)
  5. Witam Mam do zamontowania bramę przesuwną na fundamencie betonowym.Chciałbym do tego celu użyć kotwy chemicznej.Czy ktoś mógłby doradzić jakąś dobrej jakości,sprawdzoną.Z tego co wiem najlepsze są te na bazie żywicy epoksydowej(np.Hilti)ale one wymagają użycia specjalnego "podwójnego"wyciskacza.Z uwagi na wysoki koszt tego narzędzia nie opłaca mi się kupować go tylko dla dwóch kotew.Wolałbym zrobić to przy użyciu zwykłego wyciskacza jak do silikonu. Dziękuję za sugestie
  6. Raczej nie kupisz takiej zaślepki z gwintem drobnozwojowym.Albo próbować zdobyć ją ze starego zaworu albo kupić nowy zawór powrotny,jak nie chcesz wymieniać całego zaworu.Poszczególni producenci mogą mieć różny ten gwint który potrzebujesz więc trzeba tą nakrętkę dopasować
  7. Ja tam nie widzę rury zasilającej i powrotnej.Tak jakby góra i dół obecnego "grzejnika" były podłączone do tej samej rury
  8. Ja tylko próbowałem zgadnąć co może być powodem.Zdjęcie tylko obudowy to jeszcze nie "grzebanie")
  9. A przypadkiem ten dźwięk to nie efekt wyrzucenia wody z zaworu bezpieczeństwa? Sprawdź jakie jest ciśnienie w układzie gdy kocioł pracuje bo tej wyrzuconej wody może nawet nie być widać jak jest odprowadzona z ZB jakimś wężem do kanalizacji
  10. Tak, pomiędzy pompą a zbiornikiem
  11. Dziękuję za odpowiedź.Zapewne sporo też zależy od jakości wody.
  12. Posiadam zasobnik CWU 300l z wężownicą.Ostatnio wykręciłem z niego anodę magnezową w celu sprawdzenia jej stanu.Jej długość w porównaniu z oryginałem raczej się nie różni,posiada na całej swej długości wżery,średnica ponad 3cm (oryginał 4cm)W instrukcji podgrzewacza pisze że powinno się wymieniać anodę co 18m-cy ,serwis oczywiście twierdzić to samo ale czy w obliczu przedstawionego opisu stanu anody nie jest to zabieg marketingowy?)czy rzeczywiście wymaga wymiany?W załączniku zdjęcie anody.
  13. I trzeba dać zawory zwrotne w odpowiednich miejscach
  14. Póki co się nie udało ale za ponad dwa trzy miesiące przerobie sobie instalację.Przeróbka będzie polegała na zasileniu całości(parter i piętro) bezpośrednio z pompy ciepła czyli z pominięciem bufora.Kocioł gazowy będzie pracował przez bufor który aktualnie mam bo już nie chce iść w koszty dając sprzęgło,i tak ponad 90% czasu będzie pracować PC jako główne źródło ciepła.Gdyby PC nie dała rady to pozostawię sobie możliwość powrotu do starego rozwiązania czyli PC i kocioł gazowy przez bufor.Zależy jak rozległa jest instalacja i jaka mocna pompa jest w jednostce wewnętrznej PC.Ja mam ok.200m2 OP
  15. Co to jest zawór BTU?grupa pompowa Afriso?Po co aż 4ry rury do górnego rozdzielacza?ten górny rozdzielacz to tylko do podłogówki?Podłączenie zasilania i powrotu(odpowiednią średnicą)do górnego rozdzielacza przed pompą na grzejniki bo gdyby za to pompy pracowałyby w szeregu.Właściwie powinny być 3 pompy:grzejniki,bojler,podłogowka,pomijam już ochronę kotła przed korozją niskotemp.(kolejna pompa)no ale stary śmieciuch to...
  16. A ja koniecznie próbowałbym zamontować reduktor ciśnienia,nie wierzę że się nie da
  17. Brak zaworu zwrotnego za pompa CWU chyba że jest wbudowany,jako oddzielnego elementu nie widzę
  18. Witam Czy może ktoś wie jak spiąć PC z kotłem gazowym(schemat) 100%podlogówka.Założenia:1)bez bufora 2)aby oba urządzenia działały niezależnie grzejąc CO i CWU ewentualnie aby kocioł gazowy przejmował grzanie CO i CWU przy niższych temperaturach zewnętrznych.Dzieki za wszelkie sugestie.
  19. Witam. Na początek chciałbym spytać czy zamieszczony w załączniku schemat będzie działał poprawnie?U mnie dojdzie do tego jeszcze kocioł gazowy co pewnie jeszcze znacznie skomplikuje instalację i z różnic to zawór przełączający jest w jednostce wewn.PC ale to nie ma znaczenia .Dziękuje za sugestie.Pytam bo chciałem przerobić instalację,w tej chwili mam podłączony bufor równolegle.
  20. Jak może ciągnać?skoro na czas próby zamknąłem zawory na powrocie do kotła z buforów(chociaż myslę że akurat tego zaworu nie musiałem zamykać bo zawór temperaturowy odcina ten króciec jak się wypali w kotle)oraz na bypasie do zaworu temperaturowego,przecież tym samym nie ma obiegu.Na zasilaniu nie mogę dać zaworu zwrotnego bo bym odciął naczynie przeponowe od kotła już tak zbudowana instalacja.
