Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Kolega Sambar ma rację(zresztą jak zawsze)To ty i twój "hydraulik" zbyt kombinujecie ,to prosta instalacja jakich tysiace.Kondendacja będzie pod warunkiem że grzejniki będą odpowiedniej mocy(odpowiednio niska temp.powrotu do kotła)Do samych grzejników wystarcza prostsze,tańsze kotły bez rozbudowanej automatyki która kosztuje pół kotla.Np Termet czy Immergas.CW400 też nie tani,za niego będą zawory termostatyczne)
  2. Jestem na kupnie kotła zgazowujacego drewno.Jaki kocioł wybrać:Atmos,MPM,Stalmark a może jeszcze coś innego?Praca z buforem.Dziękuję za sugestie
  3. Już idę na magazyn) Od czubka tego czarnego koreczka u góry do końca gwintu na dole ok 8cm Czyli po wkręceniu do grzejnika będzie wystawał ok 7cm Ale są naprawdę niskie odpowietrzniki automatyczne zobacz Caleffi
  4. Używałeś)Mam u siebie od kilku lat Firma Watts ma dobre wyroby
  5. Staloobrotowa
  6. Bo można użyć ZZ firmy Calido to "nie poczujesz jego mocy")
  7. Ciekawe na ile będzie poprawne działanie naczynia przy zaworze 1,5bar.Nawet program doboru naczyn firmy Reflex nie chce łyknąć takiego ZB (najmniejszy 2bar)pewnie z przyczyny jak w załączniku.Pompy chyba też nie będą miały lekkiego życia przy tych parametrach. Dobór wg Flamco z ZB1,5bar bez wymogu minimalnego ciśnienia na instalacje 1bar .140l przy ciśnieniu statycznym 0,5bar a 110l przy ciśnieniu stat. 0,4bar(tu Po=0,6bar)
  8. Spokojnie)Konsultowalem się z producentem i powiedział że ten kociolek można instalowac w układzie zamkniętym i że może być ZB 2bary.Mniejszy zawór,większa temp.zasilania=większe naczynie przeponowe.Z drugiej strony lepszy byłby ten typowo do układu zamknietego(wzmocniona konstrukcja)
  9. Może inaczej W danych technicznych kotła MPM maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze to 3bar Ale teraz widzę że autor ma wersję kotła nie przeznaczona do układu zamknietego."Zwykły WOOD" bez PLUSA
  10. Jak dołożysz tak jak planowałeś naczynie 35l będzie ok Należy ustawić w obu naczyniach to samo ciśnienie wstępne.Sugeruje zawór bezpieczeństwa 2bary.Kotly są poddawane ciśnieniu problemu rzędu 5atm.MPM dopuszcza taki ZB
  11. 1)Jaka jest wysokość od króćca przyłączeniowego naczynia a najwyższym punktem instalacji? 2)Do jakiej maksymalnej temp.bedzie grzany bufor?
  12. Ad.1 3D Ad.2 ZB minimum 2bar ZB na powrocie zbyteczny Ad.3 Tu nie chodzi o lepsze gorsze tylko zawory klapowe stosuje się w instalacjach grawitacyjnych w twoim przypadku sprężynowe Ad.4 80l małe Ad.5 Można Ad.6 Wg mnie ten zawór zwrotny jest zbyteczny,wystarczy jeden pomiędzy pompa a kotlem
  13. Ad.1 3D Ad.2 ZB minimum 2bar ZB na powrocie zbyteczny Ad.3 Tu nie chodzi o lepsze gorsze tylko zawory klapowe stosuje się w instalacjach grawitacyjnych w twoim przypadku sprężynowe Ad.4 80l małe Ad.5 Można Ad.6 Wg mnie ten zawór zwrotny jest zbyteczny,wystarczy jeden pomiędzy pompa a kotlem
  14. Ja osobiście nie "muszkowalem";) ale mój syn owszem.A warunki na moim terenie (PL południowa) są Dunajec,Raba)ale może wystarczy na temat ryb bo one nie mają kompletnie nic wspólnego z PC)i zaraz ktoś mnie zaatakuje że to nie to forum)
  15. 70cm rybka to niezły sukces jak na amatora)Tylko rozsądnie z tymi "wszelkimi napojami";)Miłego wypoczynku)
  16. Jaką metodę połowu preferujesz?)Bo ja spining)Największe osiągnięcie sandacz na rzece blisko 80cm na woblera)ale to lata temu)
  17. Nie może,zawór RTL to taka proteza na którą można sobie pozwolić gdy jest powiedzmy jedno,dwa pomieszczenia bo nie opłaca się robić wtedy układu na pompie ale przy 110m2 takiej sztuki bym nie odstawial.Ladowac tyle kasy w PC i szukać "oszczędności".Taka instalacja powinna być sterowana pogodowo,tak jak w książkach pisze)A tak na marginesie "kalkulator"ciepło właściwe to zabawka przy której wynik końcowy może być obarczony sporym bledem
  18. Nie jestem naganiaczem)ale podoba mi się unikalna konstrukcja tego bufora(przegroda w środku zapobiegająca mieszaniu się czynnika grzewczego)Jaki by nie był bufor to dobrze aby był wysoki i chudy)
  19. Już pisałem że jak dwa obiegi to musi być bufor.Podlaczony rownolegle,jeden obieg(grzejniki)bezpośredni drugi OP z mieszaczem.Bufor najlepiej Afriso ABT 160
  20. Teoretycznie przy pompie 40tce 2,8m nad najwyższym grzejnikiem a 60tce 4,2m ale to zależy od tego na jakim biegu będzie musiała pracować pompa.Te dane są dla max wydajności danej pompy.Nie musisz dawać zaworu różnicowego ani klapowego,najwyżej zagotuje,nic się nie stanie.Ewentualnie można zaopatrzyć się w UPS który podtrzyma pracę pompy w chwili braku pradu
  21. Będziesz chciał ogrzać budynek sama pompa=odpowiednio duża moc pompy(wieksza moc=większa moc minimalna) co spowoduje że PC będzie taktować w okresach przejściowych czego konsekwencją będzie szybsze zużycie sprężarki.Jak masz dwa obiegi grzewcze grzejniki i OP to będzie potrzebny bufor
  22. No to w czym problem?Pompa na powrót i już instalacja stanie się bezpieczna.Ewentualnie wtedy zamiast zaworu różnicowego zawór klapowy gdyby w razie braku prądu miało iść na grawitacji przy odpowiednich średnicach rur
