mkwapisz
    1023
    6
Treść opublikowana przez mkwapisz
  1. Tylko myśląc o piecu gazowym kondensacyjnym, myśl jednocześnie nad zmianą/dobudową komina.
  2. 25kW na część domu poniżej 100m2? Zakładam, że garaż to ogrzewany nie będzie więc jeszcze parę metrów odpadnie. Jakie jest tego uzasadnienie?
  3. I słusznie, bo to ile węgla masz na palniku ustawiasz albo czasem/częstością podawania albo kalorycznością. Możesz ustawić mniejszą kaloryczność niż "nominalna" i np zmniejszyć też częstość podawania. Jedno drugie zrównoważy. Na SKZP02 możesz to modyfikować kalorycznością opału, albo potencjałem podajnika (ten się zmienia w zależności od węgla, stąd też u ciebie inne nastawy podawania i przerwy)). Tak więc jedynym parametrem który trzeba do tego przystosować jest powietrze. Kaloryczność węgla jest bardzo orientacyjnym parametrem, a co za tym idzie moc jaką piec generuje. Ja na to nie zwracam uwagi. Ważne jest po prostu ile pali danego typu węgla.
  4. Sorry, ale bez sensu. Po pierwsze zadajcie sobie pytanie związane z tym, czy na dworze wieje. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że sama temperatura powietrze na zewnątrz to nie wszystko. Wiatr wciśnie się każdą szczeliną i wyciągnie ciepło z pomieszczeń przez wentylację. Druga sprawa to grzanie CWU. Piec może nie "wyrabiać" grzejąc dom i ciepłą wodę jednocześnie, stąd mogą być chwilowe spadki temperatury CO i odczucie zimna.
  5. Producenci ekogroszków chyba zwęszyli, że prognozy pogody dla nas nie są optymistyczne i podnieśli ostatnio ceny.
  6. Ważny jest sposób umieszczenia paneli i kąt. Optymalnie panele na południe 30-40 stopni. Druga rzecz, to ile zużywasz energii rocznie. Chodzi o to by przewymiarować instalację. Ja latem grzeję CWU z PV i daje radę. Zdarzył się jeden czy dwa dni, że z powodu pogody PV nie udało się dogrzać wody w zbiorniku z nadmiaru energii. Mam zwykły zbiornik 200L z wsadzoną grzałką 4.5kW trójfazową, która np. w sierpniu pochłonęła 160kWh. Cenowo wychodzi porównywalnie jak grzanie CWU ekogroszkiem. Zadbaj by falownik pozwalał na przekazywanie do grzałki tylko nadmiaru energii, albo miał przynajmniej timer, aby ładować CWU tylko w okresie największej produkcji energii. Inaczej będziesz czerpał ją z sieci, co od razu oznacza 20% straty. Grzałka powinna mieć termostatyczną regulację temperatury. Do niektórych zbiorników są dedykowane grzałki (np. tak jest u mnie w Galmecie). Sprawdź sposób mocowania np. wielkość otworu i czy wejdzie ci do zbiornika na długość.
  7. Pomysł pieca z zapalarką na ekogroszek z jest dobry. Możesz także rozważyć piec na pellet. Jak to mówią, co kto lubi. CWU 60 stopni to dużo. Żeby to się dogrzało do takiej temperatury to na piecu musi być z 70, ale to akurat nie jest problem. Ja w zbiorniku mam ustawione 50 i uważam że woda jest za gorąca. Niestety u mnie latem piec chodzi w podtrzymaniu. Nie mam ani zapalarki ani sterownika, który by tę zapalarkę obsłużył. W okresie letnim na grzanie CWU idzie u mnie od 100 do 125kg węgla na miesiąc. U siebie pomyśl nad zaworem termostatycznym 3d, który domiesza trochę zimnej wody na to co idzie ci na krany. Zobacz tutaj np.
  8. Instalacja jest chyba ok, tylko że jest grzejnik, podłogówka i regulator w jednym pomieszczeniu. Grzejniki dużo szybciej ogrzeją pomieszczenia i regulator w salonie odetnie ci piec zanim podłoga stanie się ciepła. Niestety podłogówka ma dużą bezwładność. Długo się rozgrzewa i długo schładza. Zobacz co się stanie jak przykręcisz ten grzejnik w salonie.
  9. Jak dobrze rozumiem w salonie jest podłogówka, grzejnik i regulator. Ale może jeszcze ważne pytanie, czy jest jakiś problem z temperaturami w pomieszczeniach? Bo to że podłogówka jest ledwo wyczuwalna to akurat ok.
  10. @mlodypestek kupił i suszy. Sam jestem ciekaw tego węgla, bo generalnie z pgg byłem zadowolony (Karlik i Retopal), dopóki nie odwalili maniany z transportem. Po prostu przestało się opłacać kupować u nich węgiel. Sprawdziłem i cena z transportem dokładnie jak u ciebie 925. Testowo "wysłałem" paletę do Gdańska i cena ta sama. Więc chyba tam ktoś poszedł po rozum do głowy. No i w końcu na palecie 1000kg a nie 750.
  11. Przy zmianie pieca trzeba będzie przerobić instalację CO. Nie wiem jak i czym grzejecie CWU, ale zasypowcem by się raczej nie dało, więc to kolejny temat do omówienia. Następna rzecz, to wizyta kominiarza i sprawdzenie komina spalinowego. Nie chodzi tylko o czystość, ale jego stan i szczelność. Żebyście się nie zdziwili, jak pojawią się wykwity. Woda potrafi się w kominie wytrącać i przesiąkać. Temperatura spalin w nowych piecach jest bardzo niska. Można rozpatrzeć piec z zapalarką. Latem i w okresach przejściowych piec się będzie mógł wygasić i potem sam rozpalić. Nie będzie chodził w podtrzymaniu, co dodatkowo da oszczędność opału (nie mam zapalarki, ale parę osób tutaj sobie bardzo chwali). Sprawdzić lokalnie zapisy antysmogowe, jak długo będzie można używać pieca na ekogroszek klasy 5+ Węgla na 100% będzie paliło mniej, nawet jeżeli dorzuci się CWU. Tak to mniej więcej wynikało z moich doświadczeń po wymianie pieca 10 lat temu.
  12. Dzisiaj googiel wrzucił mi taki artykuł w newsach: https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rybnik-pgg-uruchomila-zaklad-paczkowania-ekogroszku,252403.html W tym całym procesie to nie napisali, w którym miejscu roboty wodę do węgla leją ;-))). Zakładam, że w ogóle chodzi o Pieklorza, ale słowem o tym tam nie wspomnieli. Widzę, że ktoś już kupił. Jak tam się pali?
  13. Podobnież ma zrobić test tego swojego węgla. Ale coś długo go nie ma.
  14. To nie ma u was w piecach takiej rury przez którą idzie nadmuch ciepłego powietrza do zasobnika z węglem? O coś takiego https://www.e-sklep.zebiec.pl/rura-do-systemu-osuszania,3,57398,10232
  15. Musisz zobaczyć jak jest z modulacją, bo możesz mieć źle wyregulowane powietrze. Z jednego końca dmucha za bardzo i się kopiec zapada, a z drugiej za słabo i przesypuje. Może się tak dziać np. przy grzaniu CWU. Zdalnie można pomóc tylko o tyle ile dostajesz informacji. Musisz obserwować, czyli zrób sobie jakiś barek w kotłowni ;-).
  16. To wszystko to jest szacunek. Nie wiem jak wpisałeś opis budynku, po jakich cenach liczył paliwo, ale ja mam w domu 200m2 do grzania i w zeszłym roku zeszło groszku za 3300pln. Dokładnie 3700kg. Piec ustawiony na 17kW w największe styczniowe mrozy chodził ze średnią mocą 40%. Oczywiście moc chwilowa na max przy grzaniu wody, ale szybko spada tak do poziomu 70%-80%.
  17. Po co grzejesz garaż? Auto ci w nim marznie ;-)). Ja w ogóle nie grzeję, a przy 20C mrozach miałem w nim +9C. Może temperatura by spadła znacznie bardziej jakby mrozy dłużej trwały, nie wiem. Trudno sprawdzić bez odpowiednich warunków.
  18. Jakbyś miał 2x większą powierzchnię do grzania to może byłby ok. A u ciebie będzie się piec męczył i ty się będziesz z nim męczył. Zrób sobie szacunek przez https://cieplowlasciwie.pl
  19. Mają też wersje na pelet. Tylko ta cena zwala z nóg. Prawie 30k PLN za 10kW. I serwis tak skomplikowanego urządzenia na 100% jest kłopotliwy.
  20. @marcin Staram się dowiedzieć o co chodzi. Z jednej strony @PrzeMal pisze że piec działa super, z drugiej strony na instalacjach narzeka na to jak u niego to wszystko działa. Nie wiem czy chce się dowiedzieć co może poprawić, czy też tylko się tu z ludzi nabija, że starają się to spalanie ustabilizować. Sterownik chodzi mu w cholerę i zachwyca się jak jest dobrze. Problemem raczej jest jego instalacja, ale na tamtym forum też chyba ostatecznie nie posłuchał rad. Jeżeli ma podłogówkę i grzejniki to wystarczy instalacja z poniższego filmu. Ja bym jeszcze założył regulację 3d temperatury która idzie na grzejniki i nie wiem po co ten zawór na obwodzie do bojlera. Oczywiście wariant z piecem stałopalnym.
  21. Bardzo fajna konstrukcja palnika. Jakoś jednak nie widziałem piecy o takiej konstrukcji. Na kanale jest jeszcze drugi filmik z własnym palnikiem na pelet
      • 1
      • Lubię to
  22. Nie widzę żeby ktoś opublikował to na forum, ale na kanale Timela na YT jest filmik dotyczący wersji sterownika 2.45. Chyba się skuszę na aktualizację, bo strasznie denerwuje mnie sposób wychodzenia z trybu grzania CWU, gdzie odłącza się pompa, a piec dalej wali na dużej modulacji, a potem z powodu przegrzania modulacja leci prawie na minimum. Nie mam zapalarki, nie mam bragera więc to byłby w zasadzie jedyny powód.
