mkwapisz
    1023
    6
Treść opublikowana przez mkwapisz
  1. Wszystko w opisie w moim profilu, piec ciężko przewymiarowany bo 25kW, ustawiony na 17kW na sterowniku. Z czasów kiedy im piec większy tym lepszy ?. Aż dziwię się, że nawet teraz niektórzy instalatorzy tak przewymiarowują instalacje. Może liczyć im się nie chce, albo nie umieją
  2. Tak właśnie jest, u mnie w trybie podtrzymania latem leci około 125kg węgla miesięcznie. W zeszłym roku za grzanie CWU odpowiedzialna była PV, ale piec słabo zniósł takie wyłączenie. Strasznie wszystko pokryło się rdzą w środku. Więc w tym roku wracam do grzania kotłem, które wychodzi trochę drożej, ale przynajmniej utrzymuje piec w suchym stanie.
  3. No tak, sprzęgło też mam do tego kompletu
  4. Czyli mniej więcej to samo co mam teraz na dwóch zaworach 3d, jednym normalnym, a drugim termostatycznym
  5. Ja korzystam z opcji wyłączenia pompy kotłowej gdy jest niepotrzebna. Po co ma mi przewalać przez piec wodę jak on nie pracuje. Czyli jak piec chce dogrzać CWU, to włącza pompę kotłową i pompę CWU, a potem obie wyłącza.
  6. I to jest słuszna koncepcja ?. I jeszcze z PITa się później część kasy odzyska.
  7. Nie będę się wypowiadał na temat pieca, którego nie mam. Tylko ich użytkownicy. Tutaj na forum może ci pomóc np. @Pieklorz który tym towarem obraca. Podobnie opinia o tym sterowniku, jest temat na forum o argos pid. Skamp domyślnie właśnie jest z tym sterownikiem, ale firma instaluje także skzp z bragerem. W obu przypadkach znajdź tutaj wątki o tych kotłach. Poczytaj o sposobach zabezpieczania kotła w instalacji. Będziesz musiał ją trochę przebudować, dołożyć pompy, jakieś zawory 3d/4d. Nie wiem jak u ciebie z zasobnikiem CWU. I od razu zacznij myśleć o kominie. Te kotły są niskotemperaturowe i istnieje możliwość, że coś się może w przewodzie skraplać. Konsultacja z kominiarzem zalecana, niech zrobi przegląd i oceni czy wszystko jest ok.
  8. Kocioł osiąga swoją maksymalną wydajność przy pracy w pobliżu swojej maksymalnej mocy. Stąd niedobrze jest jak jest bardzo przewymiarowany bo jego sprawność spada, ale musisz mieć też rezerwę na CWU Zestaw który ci zaproponowano, czyli analizator i zapalarka i skzp02 jest ok. Ale to kosztuje oczywiście. Analizator to sonda lambda, która we współpracy ze sterownikiem reguluje proces spalania - koszt 600pln (brager bca02), skzp02 to sterownik i można kupić kocioł z nim, albo osobno, ale ktoś by ci to musiał zamontować i skonfigurować pod dany kocioł (możesz to zrobić samodzielnie, pewnie jak większość ludzi na tym forum). Koszt to jakieś 800pln ze wszystkimi czujnikami. Z dodatkowym panelem chyba z 1100. Zapalarka jest przydatna na lato. Zimą piec chodzi w trybie ciągłym, natomiast zapalarka pozwala sterownikowi na wyłączenie kotła i potem jego automatyczne uruchomienie. Dzięki temu latem nie trzeba podtrzymywać żaru i spalanie jest mniejsze. W kotłach pelletowych jest to standard. Co do instalacji u mnie, to jest opisana w moim profilu, a jej bazą jest ponad 25 letnia instalacja grawitacyjna na rurach 5/4". A do niej mam podłączone wszystko co tylko potrafi oddawać ciepło, z wyjątkiem podłogówki. Stary piec na ekogroszek klasy 3 Zębiec kpp duo 25 (Merkury) z dołożonym bragerem i skzp02 (na to forum to trafiłem z powodu tego sterownika właśnie) Jeżeli masz ograniczone fundusze to wybierz piec z palnikiem który umożliwia dołożenie zapalarki, ale sterownik pieca musi mieć możliwość jej obsługi. To samo z analizatorem spalin. No i oczywiście wymieniaj piec z dofinansowaniem. Niech gmina/państwo się dorzuci na modernizację twojej kotłowni. Będzie "czyste powietrze" https://czystepowietrze.gov.pl/
  9. Bym się chyba trzymał z daleka od tego sprzedawcy. Jeżeli 17kW na zasypowcu ci wystarcza, to jak ktoś może wciskać klientowi 24kW i mówić, to pan sobie na mniejszą moc ustawi? Problemem tutaj nie jest moc maksymalna, tylko też minimalna z jaką kocioł może chodzić. Zobacz w instrukcji obsługi, albo jak niektórzy piszą w DTR. Tej zimy, w największe mrozy piec grzejąc mi dom nawet nie osiągnął 50%. A to jest 25kW ustawione na sterowniku na 17kW, czyli powiedzmy że max 8kW. Grzenie CO i CWU to jest krótki pik na max i za chwilę spada tak do 60-70%. Inni forumowicze napiszą ci podobnie, ale ja bym celował raczej w max 15kW, tym bardziej że chyba planujesz dokończyć docieplenie, a piece klasy 5/ecodesign mają dużo większą sprawność niż ten twój aktualny. Jeżeli masz wątpliwości, zrób sobie ankietę na https://cieplowlasciwie.pl/ i zobacz co ci wyliczy
  10. Obejrzyj ten kanał. Klimat trochę bardziej ekstremalny niż u ciebie i gościu daje radę https://www.youtube.com/channel/UCgs_cmCc-3Nczf6_RQpqmYg forumgorodnicze.info - tam znajdziesz odpowiedni dział i człowieka który robi uprawy w tunelu i go dogrzewa: ekopom Ale ty masz maleństwo: https://www.youtube.com/c/KasiaInBlog/featured, jest tam film z stawiania takiego inspektu o jakim tu ci napisali.
  11. Dokładnie taką rurę miałem od czopucha do komina. Teraz mam już drugą. Poprzednia wytrzymała 8 lat.
  12. Temperaturę spalin to on ma ok, ale na kwas siarkowy to nic nie poradzi przy dłuższym kominie. W zeszłym roku musiałem wymienić blachę na kominie, bo te wykropliny z nasady kominowej ją po prostu zjadły, a sama nasada odpadła. Wyglądała jakby ją kto z wiatrówki rozstrzelał. Dziura na dziurze. Natomiast w piecu 40C to jest ekstremalnie mało. Na lato też bym nie obniżał. Ja mam 61 na wyjściu i ATV 55 na powrocie, co nie pozwala spaść temperaturze poniżej tej wartości. W zeszłym roku zrobiłem też eksperyment z grzaniem wody z PV i wyłączyłem piec. To był pierwszy i ostatni raz, bo para wodna normalnie mi się w środku po ściankach lała i piec zaczął rdzewieć. Chyba że zabezpieczyłoby się go od środka, ale miałbym potem wątpliwości przy odpalaniu z taką chemią w środku Wkład kominowy przy piecu na ekogroszek wytrzymuje 5-6 lat. Mogą być jednak osoby, które powiedzą że u nich nic się nie dzieje. Tylko żaden producent nie da ci gwarancji na wkład do pieca na węgiel.
  13. Wszystko zależy ile masz osób w chałupie. Ja np. paliłem ok 125kg ekogroszku miesięcznie (0.125*900=112pln), ale tu są straty na podtrzymaniu żaru. U ciebie piec może się całkowicie wyłączyć. W zeszłym roku zaciągnąłem do pracy PV + grzałkę elektryczną w zasobniku i zużycie energii było następujące (dane z solarweb z froniusa): lipiec - 126kWh sierpień - 160kWh wrzesień - 137kWh co dla 4 osób średnio dało 141kWh na miesiąc. 141*0.68=96pln Czyli wyliczenia @Witek-z-Ulicy wyglądają na realne.
  14. Co do zmian które mi się w sterowniku nie podobają to: - zmiany w logice interfejsu. Teraz gdy nie jest włączony Tryb instalatora, dostępne są tylko opcje potrzebne do podstawowych nastaw. Opcje zaawansowane są ukrywane. Dostępne są za to okna PODAJNIK i MOC KOTŁA oraz DIAGNOSTYKA - testy wyjść i wentylatora. To wynika z tego, że kupując sterownik lub kocioł ze sterownikiem i tak każdy musi te nastawy dostosować. To opcje powinny być widoczne, tylko ich parametry niemodyfikowalne. Dzięki temu użytkownik szybciej uczy się interfejsu i tego gdzie co może ustawić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli to co było wcześniej + możliwość wejścia i podejrzenie ustawień.
  15. Sondy z Southparku ci się marzą ?? Jestem bardzo zadowolony z działania softu testowego 2.46 z bragerem. Trudno mi jednak porównać to z wcześniejszą wersją, bo miałem 2.35, a update zrobiłem jak kupiłem sondę. Zakres pracy wentylatora na skali mam ustawiony na 18-32, a powietrze min/max na 1-100. Na skali ustawiłem zakres użyteczny, a nie taki kiedy wentylator np. startuje (tak jest w instrukcji). Bo to jest u mnie przy ok 8, a przy tej wartości to wentylator by zapałki nie zdmuchnął. Korekty powietrza robię tylko na skali. Tak technicznie, to to właśnie powinno nazywać się zakres pracy wentylatora, a nie jakaś skala.
  16. No to opinia z tego roku jest taka, że bardzo nie polecam. Aktualnie poszła do nich reklamacja z kilkoma filmikami na YT. Zobaczymy jak spisze się ich dział reklamacji. Jak się nie odezwą to filmy lecą na public, a linki tutaj. A trzeba było kupić jak planowałem Mocnego. Brat zamówił więc zobaczymy co mu przyjdzie. --- Obejrzałem węgiel u brata i ten eko z mocnegoopału jest super. Już 4 razy u nich zamawiał i jeszcze problemu nie miał.
  17. Już niedługo trzeba będzie wyłączyć CO. Kocioł będzie grzał tylko CWU. Czy z tego powodu trzeba w jakiś specyficzny sposób zadbać o bragera? Bo w zasadzie nie będzie miał co robić. Kocioł odpali się może 2-3 razy w ciągu dnia, a pozostały czas będzie w podtrzymaniu
  18. Nie ze swoich wypracowanych pieniędzy. Są duże dofinansowania z "Uni" na takie zakupy. https://korbanek.pl/finansowanie/doplaty A w temacie PV: https://swiatrolnika.info/fotowoltaika-rolnik-programy
  19. Dopłata do 1ha łąki koszonej mechanicznie to ok 500PLN. Skontaktuj się z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego jakbyś chciał wyciągnąć trochę więcej z dopłat. Ale o kasie na poziomie 20tys to zapomnij, bo gdyby tak było, to żaden rolnik ziemi by nie ruszał, tylko kosił trawę i dopłaty inkasował :-))
  20. Mam taką właśnie instalację z ATV55 i sprzęgłem. Temperatura na powrocie kotła nigdy nie spada poniżej 54C, po prostu ATV w tym momencie "wysprzęgla" kocioł, który przez pewien czas chodzi tylko na obiegu kotłowym (no może nie do końca tylko). Sterownik wrzuca wysoką modulację, kocioł dogrzewa powrót i ponownie zaczyna dostarczać ciepło do sprzęgła. To da się u mnie zaobserwować gdy włącza się pompa CWU, a czujnik w połowie 200L zbiornika pokazuje temperaturę tak na poziomie 9C. Tak, to jest możliwe jak dzieci się kąpią i ma się włączony program czasowy do grzania CWU. Widać też wtedy drobne załamanie temperatury na CO - tak jakieś 2C
  21. Przepraszam z góry za pytanie trochę niezwiązane z aspektem technicznym, ale właśnie rozliczam PITa i tak przez chwilę się zastanawiałem czy taki sterownik nie można wrzucić jako element termomodernizacyjny. W rozporządzeniu Dz.U. 2018 poz. 2489 jest: węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; Tylko to "wraz" chyba psuje koncepcję. Bo technicznie rzecz biorąc SKZP02 można chyba podciągnąć pod programator temperatury. Można?
  22. Zdaję sobie z tego sprawę. Najważniejsze uszczelnienie jakie zrobiłem, to zaklejenie klapki w dolnych drzwiczkach od miarkownika ciągu. Zrobiłem to przy okazji wklejenia podkładki mocującej bragera. Zastanawiałem się czy też w ogóle tej klapki nie odkręcić i zastąpić grubszą blachą, ale płynna uszczelka dała radę.
  23. Dlatego kolejne węgle jakie kupię na pewno nie będą supermocne. Celuję teraz w coś w przedziale 24-26, typu 31.2. W marcu dopaliłem jeszcze Skarbka z Piekar i tutaj było bardzo dobrze. Lwa da się u mnie spalić tak żeby nie kopcił, tylko że bez bragera. A nie wiem jakie dać parametry dla sondy, żeby było podobnie. Na razie zwiększam ilość tlenu, co podnosi mi temperaturę spalania (dochodzi do 100C na ful, tylko że wcześniej to było ponad 130). Jednocześnie na 20% mocy zbliżam się do wartości tlenu na poziomie 16 i do 18 jest niedaleko. Może tlen da się zmniejszyć uszczelniając retortę. Aktualnie ruszt retorty leży tylko na sznurze. Jakby go wkleić, to może dałoby się zbić tlen i więcej powietrza szło by przez węgiel. Ale to bym wolał zrobić po letnim przeglądzie pieca. Retorta jest do wyciągnięcia, bo trzeba ją oczyścić ze spieków. Jak będę składał to wszystko posklejam.
  24. W zasadzie już kupowałem dzisiaj Mocnego, ale przyszedł mi sms z promocją z KGM. Mają cholera wyczucie. W zeszłym roku paliłem 29 i była ok, 28 nie nadawała się do niczego, a jak jest z KGM26? Ale wolałbym opinie z tego roku niż zeszłego. Cena w promocji 825 z dostawą poza Małopolskę.
  25. Męczę się teraz z Lwem. W zasadzie ostatnia chwila by takie eksperymenty prowadzić, bo w tym tygodniu ma się ciepło zrobić. Czy dostosowujecie zakres tlenu do węgla którym palicie, czy też nic nie zmieniacie? Od tygodnia podnoszę tlen na tym węglu, ale ciągle w piecu ciemno. Podbiłem też powietrze by mocniej dmuchał. Ten węgiel bardzo słabo pali się przy małym powietrzu. Ale wydaje mi się, że wentylator chodzi i tak z większymi obrotami niż przed założeniem bragera. Bez bragera udało mi się ustawić piec tak, że siwo w nim było. Jakieś sugestie może?
