mkwapisz
6
Treść opublikowana przez mkwapisz
Źle ustawiony bądź uszkodzony regulator obrotów może powodować problemy z odpalaniem. I steruje on przepustnicą. Na kanale Kobamix na YT znajdziesz odpowiedni filmik:
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
mkwapisz odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Dzisiaj odpaliłem kocioł do grzania cwu. Trochę się zdziwiłem, bo spokojnie sobie zszedł z tlenem do 5%, co wcześniej nigdy się nie zdarzyło. Jedyna zmiana, to zasypanie innego węgla (zwykły Ogień). W konfiguracji zmniejszyłem mu teraz tlen na zakres 8-12, a wcześniej było 12-16. Przy starych ustawieniach praktycznie nie było kopca. Czy rodzaj węgla może mieć aż tak duże znaczenie? -
Gdzie na tym balkonie jest odpływ wody? Jeżeli jest, to spadek powinien być zrobiony tak by woda w tę stronę płynęła. Jeżeli kafle się trzymają to usunąć starą fugę i położyć nową, ale woda stać na balkonie nie może. Żadna fuga ani silikon przed przeciekaniem nie ochronią. Ja na swoim balkonie w domu zrobiłem tak jak tutaj https://www.izolacje.com.pl/produkt/hydroizolacje-balkonow-i-tarasow/200618,system-sopro-do-uszczelniania-balkonow-i-tarasow. 10 lat i nic się nie dzieje. Na jednym kafelku jest ledwo widoczna rysa, ale na ganku który jest pod balkonem w tym miejscu jest plafon z oświetleniem (zwykłe żarówki).
Jaki układ zastosować ? Sekom technix pel
mkwapisz odpowiedział(a) na Krakus741 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jak jest na pelletowym sterowniku, ale na ekogroszku skzp02 przestrzeliwuje zadaną temperaturę o 5C, wygasza palnik i wyłącza pompę w obiegu kotłowym. Kocioł powoli stygnie do temperatury zadanej, po czym sterownik znowu odpala palnik i pompę kotłową. Czyli mówiąc krótko utrzymuje cały czas wysoką na nim temperaturę. Gdy temperatura na cwu spadnie poniżej zadanej, uruchomiona zostanie pompa cwu, temperatura na kotle zacznie spadać i sterownik w końcu odpali palnik i pompę kotłową. Nic tutaj nie może powodować problemów. -
Wredny rok mamy w tym roku ;-)). Jestem w tej chwili nad morzem (naszym oczywiście) i się zastanawiam czy wcześniej nie wrócić. Mam dosyć tej pogody. Kocioł i tak zmierzałem odpalić we wrześniu, ale do grzania cwu a nie co, ale jak tak dalej pójdzie to trzeba będzie grzać chałupę. I niestety dokupić węgla, czyli ceny na 100% w górę.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
mkwapisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Gdyby to była wersja poprawiona, to miała by podniesiony numer. A tak jest to stara wersja testowa. @alf a jaki błąd jeżeli można wiedzieć w niej jest? -
Żywotność grzejników stalowych w układzie otwartym
mkwapisz odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
Zadałem dość konkretne pytanie. Co ma typ instalacji do żywotności grzejników. Jest to jak najbardziej w temacie jakbyś nie zauważył. Podobnie jak u ciebie grzejniki cały czas pracują i dosłownie nic się z nimi nie dzieje. -
Grzejniki przed sprzęgłem, propozycja rozwiązania
mkwapisz odpowiedział(a) na sirkotkies temat w Instalacje CO i CWU
A nie myślałeś o drabinkach elektrycznych? -
A co ma instalacja otwarta do rdzewienia grzejników? U mnie takie jednopłytowe funkcjonują od 94r. A wtedy kiedy były zakładane, to już nie były nowe. Ojciec je skądś wykombinował. Zostały tylko z zewnątrz oczyszczone i pomalowane. -
Przecież tutaj ochrona powrotu jest zrobiona na zaworze termostatycznym 3D. A to że na chwilę siądzie temperatura na kotle jak włączy się pompa cwu nie jest problemem. Zobacz na kanale @Jockey jak to się zachowuje. Spadek jest tylko chwilowy, kocioł momentalnie wskakuje na wysoką modulację i ładnie wszystko hula. -
A jest słabe bo? Mnóstwo ludzi tak ma zrobione i jest ok. Ja mam cwu wpięte za sprzęgłem i też jest ok. Ale to jest standardowe rozwiązanie i powinien być jakiś temat w którym te wszystkie projekty są zebrane. Czyli grzejniki, podłogówka, mieszane instalacje, z solarami z PC itd. Wariantów nie będzie zbyt wiele, a nie trzeba będzie wałkować tego samego tematu na okrągło. Jedynym problemem pozostaną np przekroje rur i dobór kvs komponentów aby mieć odpowiedni przepływ w instalacji. -
Kurcze, a ja w swoim 10 letnim zębcu mam założony czujnik obrotu wału. Jak się nie obraca to sterownik wyłącza podajnik. Teraz niestety jest nieużywany, bo zmieniłem sterownik techa st48 pid na skzp02 który takiego patentu się jeszcze nie dorobił. Ledwo co po przeróbkach dorobili halla do dmuchawy, który co ciekawe, w tym techu też był wspierany. A żeby nie było, to zawleczka też jest. Jeszcze nigdy nie została zerwana.
Ale się uśmieję jak PGG we wrześniu podniesie cenę o 75pln na tonie. I tak bez tej całej promocji węgiel jest teraz w promocyjnych cenach.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Załączanie się kotła na cwu ile razy w ciągu doby?
mkwapisz odpowiedział(a) na Slawek230578 temat w Kotły pelletowe
A nie możesz po prostu zwiększyć histerezy np. na 15C -
U mnie w galmecie czujnik temperatury jest poniżej wbudowanego termometru. Zimna woda wpływa od dołu, a na górze skąd jest pobierana nadal może być gorąca. Woda zimna z ciepłą się w zasadzie nie miesza, stąd może być rozbieżność we wskazaniu temperatur na samym bojlerze i na sterowniku kotła. Dla przykładu, to załamanie to jest właśnie prysznic. A zbiornik mam 200L. W tej chwili grzeję elektrycznie z PV, ale we wrześniu odpalam kocioł i grzałka elektryczna idzie w odstawkę. Można zrobić coś ala bufor, ale do tego potrzebny jest zawór 3d z nastawem temperatury. Ładujesz bojler do wyższej temperatury np 65-70C, a potem zanim trafi ona do instalacji jest podmieszana z wodą zimną. Dzięki temu masz więcej energii zgromadzonej w bojlerze i na dłużej starczy ci ciepłej wody. Dodatkowo nie poparzysz się jak odkręcisz kran, bo na zaworze możesz sobie ustawić np 45C. -
Generalnie wszystko zależy od tego ile w ciągu dnia zużywasz wody. W weekend może być to więcej, w dni robocze mniej. Dla mnie 3-4 razy na dzień to wygląda normalnie. Ja u siebie oprócz histerezy ustawiłem także timerem pory dnia w których kocioł może grzać. W dni robocze mam 2x, a w weekendy 3, w miarę dopasowane do tego kiedy dużo ciepłej wody jest potrzebne. Wadą tego rozwiązania jest to, że co prawda rzadko ale zdarza się, że tej ciepłej wody nie ma. -
mkwapisz odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
To już taka zgadywanka, ale problemem może być także bardzo duża fragmentacja danych. Zamiast buforować dane i wysyłać je w jakiejś sensownej paczce, to wysyła po parę bajtów. Pytanie tylko jak jest u innych? Jak sprawdzałem co na serialu generuje SKZP, to dane lecą tam non-stop. @wojszym2244 Co do bazy danych, będzie rosła i wymagane będzie coraz więcej miejsca. Albo zrobić retencję na rok, z możliwością pobierania danych na komputer lokalnie, albo robić agregacje, żeby nie trzymać takiej liczby rekordów. -
Mój prąd czy komuś udało się uzyskać dofinansowanie?
mkwapisz odpowiedział(a) na maderator temat w Kolektory słoneczne
O czym ty piszesz? Przecież wszystkie wnioski składa się w formie elektronicznej. Żadnych oryginalnych dokumentów się nie wysyła. -
Grzałka elektryczną w instalacji C. O.
mkwapisz odpowiedział(a) na adamaa22 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tylko że paliwo ci się samo nie leje z kranu. Tutaj trzeba "przepalić" nadmiar bo stracisz. Zupełnie jak z budżetami w jednostkach państwowych. Nie wydasz do końca roku, to w przyszłym ci nie dadzą. -
A co jest w skzp05? Bo w 02 jest mikrokontroler LPC1768. No tak w każdym bądź razie wynika z ustawień programatora. -
Tylko że skzp05 to zupełnie inna liga także cenowo i funkcjonalnie. Ma jedną podstawową wadę - w sklepie go nie uwidzisz. Dla mnie najważniejsze jest aby sterownik pracował stabilnie. Nowe funkcje są jak zwykle mile widziane, ale bez przesady. -
Ogrzewanie podłogowe z powrotu grzejnika.
mkwapisz odpowiedział(a) na PiotrNar temat w Instalacje CO i CWU
Tak, o tym mówi, dorzuć do tego czujnik temperatury i sterownik. -
Aż poszukałem tego na YT. A tutaj w zasypowcu, ale zrobione celowo
Bo najnowszy soft dla "wolnostojęcego" sterownika to 2.45/46. Pod tłok i zabudowę soft nie jest rozbudowywany. -
Przerwanie izolacji poziomej w garazu
mkwapisz odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Sprawdź materiały podobne do tego https://abc-izolacje.pl/jak-osuszyc-mury-i-raz-na-zawsze-pozbyc-sie-wilgoci/ Ale to stosuje się na ściany, żeby nie zaciągały z gruntu wilgoci. Może też zadziała na podłogę, ale to by trzeba ustalić
