nightwatch
    1397
    25
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. To że powrót do kotła jest powyżej dolnego czujnika w buforze to chyba właśnie jest przyczyna tego że sam dół nie może się nagrzać. Nie ma tam czasem dodatkowego otworu na czujnik dolny, tyle że trochę wyżej? A w sumie to zeby maksymalnie wykorzystać bufor to ten powrót do kotła powinien być jak najniżej.
  2. Dobre rury izolowane, to na pewno.A pomysł zeby bufor był w domu a kocioł w garażu - zawsze myślałem że bufor z kotłem na pelety nie ma sensu, ale w tym przypadku wygląda na potencjalnie niezły pomysł. Chodzi o to że ciepło gromadzisz w domu a nie w garażu, więc nawet jak gdzieś tam ucieka z bufora to i tak zostaje w domu. Ale kocioł musi mieć sensowne sterowanie, tzn wyłączyć pompę i wygasić się po nagrzaniu bufora, tak zeby bez sensu nie pompować wody między budynkami gdy nie ma potrzeby grzania bufora.
  3. Nie jestem ekspertem od instalacji, ale jak miała by ta 'ochrona powrotu' działać w kotle który nie pracuje ciągle tylko jest rozpalany np raz na dobę? On ma podgrzać bufor i się wygasić, wtedy już woda w obiegu nie powinna już być pompowana bo wychłodzi Ci bufor. Jaki sens chronić ten powrót (i przed czym) jeśli kocioł za chwilę się wygasi i wystygnie?
  4. tradycja zobowiązuje, przypomnijmy sobie pospieszną 'ewakuację' rządu i dowództwa armii gdy Niemcy wkroczyli do Polski we wrześniu '39 🙂 Tak więc, tego... https://www.tygodnikprzeglad.pl/wladze-sanacyjne-uciekaly-polski/
  5. Skoro w garażach można dac styropian pod wylewką (są twardsze styropiany) to nie powinno być problemu ze zrobieniem czegoś podobnego w domu. Bufor waży mniej więcej tyle co samochód...
  6. Myślę że miłościwie panujących w ogóle boli że mimo wieloletnich wysiłków powstało coś niezgodnego z oficjalną linią propagandową Partii. Wydawało się że problem rozwiązany - TVP dobrze wie kto daje kasę więc sama siebie cenzuruje, ministerstwo kultury sponsoruje twórców którzy też dobrze wiedzą której ręki nie kąsać, a tu mimo wszystko trafia się ktoś kto robi film i nie udało się temu zapobiec. Błąd w systemie, za wszelką cenę trzeba to uwalić.
  7. Nie widziałem, mam nadzieję że obejrzę, więc na razie opiniować niczego nie zamierzam. Ale patrząc na to co się dzieje może to być coś wartego obejrzenia. A. Holland solidnie dołożyła do pieca (to żeby nie było że nie nie trzymamy tematyki forum).
  8. Na początek przełącz sterownik w tryb ręczny i załączaj poszczególne urządzenia - podajnik, dmuchawę, pompy. Jak się załączaja to znaczy że problem jest z ustawieniami sterownika, nie z podłączeniami.
  9. taa, licząc koszty ogrzewania paliwami stałymi trzeba by dodać parę dniówek wynagrodzenia za własną robotę
  10. wiele osób zapewne. Ja też, jedyna przeróbka jaka była potrzebna to dodanie zapalarki bo w oryginalnym palniku nie było (trzeba było wymienić obudowę palnika). Nawet nie musiałem zmieniać płytki paleniska, działa dobrze dla ekogroszku i peletu. W ostatnim roku część sezonu był pelet, a część - ekogroszek, wystarcza zmienić ustawienia nadmuchu i podawania żeby przełączać się między tymi paliwami. Podajnik mam cały czas w wersji ekogroszkowej ale nie ma problemu z peletem.
  11. Pewnie temat za mało chodliwy dla producentów ale podejrzewam że przy odrobinie wysiłku można by zrobić podajnik do węgla z funkcją kruszenia większych kawałków. Nie mówię o bryłach wielkości lodówki ale o jakichś tam 'orzechach' czy tym podobnych sortach
  12. No wiesz, w monopolu chodzi o to że nie ma innych spółek niż państwowe 🙂 Bo gdyby były to na przykład mogły by oferować coś tańszego. A tego przecież nie chcemy - w końcu chodzi o dobro państwa. Tak więc kilka ustaw, kilka regulacji, nacjonalizacja itp itd - i będzie porządeczek.
  13. No tylko powiedz jak to zrobić - prąd od spółki państwowej, węgiel od spółki państwowej, gaz od spółki państwowej... wszystko dlatego że 'branża strategiczna' więc rząd trzyma łapę na biznesie. Może drewno chociaż? Aaaa, Lasy Państwowe... Ostatnio Prezes przez przypadek powiedział prawdę - że to wielki przywilej dla obywateli Polskich że mogą sobie zbierać grzyby w lesie. I to prawda, grzyby sobie mogą zbierać. I nic poza tym. Drewno to proszę bardzo, jak sobie kupią od spółki państwowej.
  14. To że cały czas się pojawia temat wyborów i ich wpływu na ceny paliw to czysty dowód jak bardzo chora jest to sytuacja. No ale sami 'dobrze wybierając' za każdym razem doprowadziliśmy do tego że państwo ma monopol na handel wszystkimi źródłami energii i może robić co chce. Takie czy inne paliwo, na końcu i tak zapłacisz rachunek spółce państwowej. Nic dziwnego że rząd tak chętnie rozdaje dopłaty do rachunków za energię, to dodatkowa kasa z budżetu która jedzie prosto na konta obajtków tego kraju.
  15. No przygadał kocioł.... od dziadów będzie wyzywał a sam wungiel do pieca szufluje jak jakiś neandertalczyk 🙂
  16. Widziałem na youtubie że niektórzy palą, ale też jakieś modyfikacje robią w podajnikach żeby zrębki się nie blokowały. To już trochę za dużo jak na moje chęci / możliwości. Dlatego pomyślałem że SV200 ze swoim krótkim podajnikiem byłby niezłym kandydatem.
  17. @Pieklorz te dwa krótkie ślimaki pracują zarówno z peletem jak i ekogroszkiem? Czy do ekogroszku wersja z jednym ślimakiem? Jak piszesz o tej zrębce - ktoś próbował tym palić konkretnie w sv200 z podajnikiem, czy tak w ogóle w jakimś kotle peletowym? Pytam bo w sumie to mógłby być niegłupi patent, te zrębki jak za darmo przy obecnych cenach peletu, i jeśli by tylko poszły przez podajnik to w SVce powinny się spalić. Nawet w proporcji 50/50 z peletem gdyby to miało pomóc, nadal wygląda atrakcyjnie.
  18. wydaje mi się że bufor wymagany był tylko do kotłów zgazowujących na drewno,ale nie mam nic co by to potwierdzało oficjalnie
  19. OK, a w porównaniu z dotychczasowym sv200, ma jakieś znaczące ulepszenia? Pomijając ten podwójny mechanizm podawania którego w starej wersji po prostu nie ma.
  20. No jest to jakaś recepta - olać wszystko skoro i tak nas za chwilę nie będzie na świecie. Ale są też jednostki które np lubią gdy w rzece można się wykąpać jeszcze za życia i owo życie nie skróci się znacząco na skutek tej kąpieli. Albo że w ogóle jakaś rzeka będzie - nie tylko na archiwalnych zdjęciach, bo to nie takie oczywiste w krajach poważnie traktujących rolnictwo.
  21. Nie bardzo zgadza się to z tym co widzę. Sama Greta praktycznie nie pojawia się nigdzie i nie widać żeby robiła jakiś 'szum', natomiast niezmiennie jest obiektem komentarzy. Gdy pojawi się jakakolwiek dyskusja n/t zmian klimatycznych to jej nazwisko musi być wymienione. Robi po prostu za słomianego przeciwnika którego najpierw się ustawia żeby potem z zapałem zwalczać. I takim to sposobem bierze udział w każdej dyskusji nawet nie wiedząc o tym.
  22. Co tu można powiedzieć - rynek jest duży, jak ktoś chce kupić lekki palnik peletowy to w każdym sklepie z palnikami dostanie i nie będzie musiał patrzeć na monstrum. Ale jednak SV200 udowodnił że jakieś zalety posiada, więc prawdopodobnie konstruktorzy wiedzą co robią. A już na pewno wiedzą więcej niż randomowy koleś z Internetów.
  23. Mocno przewymiarowany to byłby ze 30 kW, a tu raptem chodzi o różnicę między 10 a 15 kW. To jest co najwyżej delikatnie za mocny, ale nadal w granicach rozsądku. A jeszcze jak dodasz ogrzewanie ciepłej wody (widzę bojlerek tak ze 150 litrów) to te parę dodatkowych kilowatów zagospodarujesz nawet nie myśląc o tym. Oczywiście można miętolić że ten mniejszy kocioł może pracować z najmniejszą mocą 2 kW a większy - 3kW, ale tak naprawdę to z pracą ciągłą na tak niskiej mocy lepiej dać sobie spokój, to już ekonomiczniej go w ogóle wygasić i poczekać z utylizacją opału do następnego rozpalenia. Zwłaszcza gdy kotłownia poza domem - po cóż tę przybudówkę grzać non stop? A jak kocioł się wygasza i rozpala zgodnie z zapotrzebowaniem to moc minimalna kotła nie ma znaczenia - rozpali się to grzeje do momentu nagrzania domu, najlepiej z jakąś sensowną mocą rzędu co najmniej 6-8 kW, potem się wyłącza.
  24. Ale z czego wynika @d80 Twój dylemat? Wpisali Ci dofinansowanie na kocioł 15 kW a Ty chcesz z tego zrezygnować i sam kupić kocioł 10 kW i jeszcze sam robić tę instalację? Z nadzieją że mniejszy kocioł będzie tak oszczędny że w ciągu paru lat zwróci Ci cały koszt tej inwestycji? Wg mnie to się nie wydarzy, różnica w spalaniu kotła 15kW a 10kW będzie minimalna. Poza tym pytanie ile kosztuje Twój czas który na robocie miałbyś spędzić i jakie będą koszty ewentualnych błędów które popełnisz ucząc się nowego fachu. Sprzęgło, bufor, możesz sobie kupić, nawieszać pompek i zaworków, ale czy potrzebne? Ogrzewasz jeden dom, jedną instalację, niezbyt technicznie skomplikowaną patrząc na zdjęcie, zużycie paliwa masz w miarę ok, pytanie czy jest sens to komplikować? Jeśli miałbym tam szukać oszczędności to najważniejsza sprawa to to że kotłownia jest poza ogrzewanym budynkiem. Czyli - jak długie rury, czy dobrze zaizolowane? Poprawić izolację. I dopracować sterowanie tak żeby nie pompować wody w kółko całą dobę, tylko wyłącznie wtedy gdy trzeba w domu grzać (Termostat pokojowy tu się może przydać).
  25. no tak, ale roznica cisnien zalezy m.in. od roznicy wysokosci (liczonej dla srodka kotla i srodka odbiornika ciepla). Jesli wysokosc jest ta sama to roznica bedzie zero, a co za tym idzie i roznica cisnien wymuszajaca obieg bedzie wynosic zero. Czyli woda sie zatrzyma.
