nightwatch
31
Treść opublikowana przez nightwatch
No ale jak nadal będziesz używał regulatora pokojowego do sterowania pompami to nic się nie zmieni po zastosowaniu bufora. Zeby non-stop mieć ciepłe grzejniki to musiał byś wodę pompować bez przerwy, co najwyżej obniżająć jej temperaturę wg wskazań termostatu. (może to mógłbyś osiągnąc już teraz, robiąc sterowanie temperaturą na zaworze mieszającym z termostatu pokojowego zamiast całkowicie wyłączać kocioł - wtedy zdobył byś przynajmniej rozeznanie jak to wpływa na komfort w domu bez przerabiania całej instalacji).
Zbiornik 300L CWU w ciągu 2 dni straci jakieś 15 stopni temperatury poprzez izolację, tzn nawet bez żadnego zużycia ciepłej wody trzeba będzie go po 2 dniach dogrzać. Bufor - tak samo ma straty. Dlatego myślę że grzanie samego CWU to bardziej oszczędna opcja latem. Dodatkowo grzejąc CWU przez bufor przy odrobinie pecha będziesz bardzo długo czekał na ciepłą wodę - gdy się okaże że zarówno bufor jak i zbiornik CWU są wystudzone. Tak naprawdę to bufor w kotłach peletowych jest wg mnie trochę na wyrost. Sam masz kocioł bez bufora i działa zapewne OK. Nie ma potrzeby magazynowania jakiejś wielkiej ilości energii gdy kocioł może ją wytwarzać według zapotrzebowania. Jedyne do czego ten bufor służy to zwiększenie masy wody w układzie żeby rzadziej trzeba ją było dogrzewać i rzadziej włączać kocioł. Takie zwiększenie ilości wody możesz osiągnąc np zbiornikiem 300 litrów, to na parę godzin wystarczy żeby utrzymac ciepłe grzejniki.Teraz jedno rozpalenie starcza na 2 godziny, a ile litrów wody w układzie? Zrób żeby starczało na 5-6 godzin, będziesz miał 4 rozpalenia dziennie i chyba nie ma co walczyć żeby ich było mniej. Pelet nocą kosztuje tyle samo co w dzień więc nic nie oszczędzisz paląc tylko w drugiej taryfie. [zresztą nawet rozpalenie co 2 godziny to nie jest jakiś dramat, no ale pewnie masz jakieś inne powody do przerabiania tej instalacji]
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
nightwatch odpowiedział(a) na Luki123 temat w Pompy ciepła
jak wiatr wieje to wentylator nie musi pracować 🙂 -
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
nightwatch odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
Jak to co? Dusza -
Wszystkie chyba mają modulację. Choć ostatnio pojawił się ktoś z pytaniami o sterownik Tech który najwyraźniej modulację miał wyłączoną. Tak że tego, trzeba czytać instrukcję. Jeśli chodzi o polskie konstrukcje to sterowniki też są polskie, dość łatwo dostępne i dość łatwe do podmiany na inny (przynajmniej jeśli kocioł nie ma jakiejś zaawansowanej automatyki). To może być przydatne na wypadek gdyby okazało się że oryginalny czegoś istotnego nie robi jak należy. -
Wg mnie najwięcej problemów ludzie mają że sterowaniem kotłem i pozostałymi elementami instalacji (pompy, zawory). Tzn sterowniki są skomplikowane i niezrozumiałe, nie wiadomo jak działają, a dodatkowy bufor, zawory mieszające czy pompy jeszcze bardziej komplikują sytuację i uniemożliwiają wyśledzenie źródła ewentualnych problemów. Natomiast nie jestem w stanie doradzić konkretnego sterownika. Im prościej tym lepiej wg mnie. Znam palnik sv200, umiem nim sterować i go serwisować, wiem że potrafi spalić każdy pelet , pewnie konstrukcje z sv300 też podobnie funkcjonują. Dlatego mogę powiedzieć że to może być jakaś opcja do rozważenia. Ale nie znam innych konstrukcji więc nie twierdzę że najlepsza. -
To są w dużej mierze forumowe opinie, nie fakty, od osób które znają tylko swój własny przypadek a nie Twoją sytuację - bierz to pod uwagę. Jeszcze rok temu przewymiarowany kocioł to był grzech śmiertelny. Teraz już nie, ma być za duży ale za to z buforem. "Rzadsze załączanie przedłuża żywotność kotła" - też zero konkretów, o ile przedłuża i żywotność których części?. Zamknieta instalacja bardziej efektywna? Może, ale o ile bardziej i czy aby na pewno? Co konkretnie jest bardziej efektywne, tzn który element instalacji lepiej działa? Tzn możesz przerabiać instalacje czy montować niepotrzebne elementy i będzie pewnie też mniej-wiecej działać, ale lepiej żeby ktoś z odpowiednią wiedzą dobrał komponenty i sterowanie do Twojego budynku. -
Szronienie wymiennika to nie wada pompy tylko jej funkcja (a właściwie zjawisko fizyczne). Z zamarzającej wody odzyskuje się bardzo dużo ciepła, tylko że później trzeba się tego lodu pozbyć. Ilość lodu wynika z tego ile ciepła pobiera pompa z otoczenia. -
Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
nightwatch odpowiedział(a) na Marshall0111 temat w Kotły zasypowe
Nie bardzo mi się chce tu w dyskusje wdawać czy ma być tak czy siak, ale jeśli na ladomacie jest termometr i pokazuje to samo co termometr na kotle, a czujnik który jest między nimi pokazuje niższą temperaturę - to problem jest z tym czujnikiem. -
Porada całkiem na miejscu, w buforze nawet jak się woda wystudzi to się zaraz znów zagrzeje. A poza tym pompa i tak się zatrzyma po zakończeniu ładowania bufora więc cała ta ochroną powrotu do niczego nie będzie potrzebna. -
Nie bardzo rozumiem po co instalować jakiś 'laddomat' gdy kocioł powinien miec obsługę bufora wbudowaną w sterownik. Zwykłe proste załączenie i wyłączenie pompy, bez żadnych dziwnych zaworów po drodze. Nie było by hydrozagadek. Bufor to taki bojler CWU tylko trochę większy. A czy ktoś do bojlera CWU stosuje laddomat ? Nie. Bo po cholerę on tam - sterowanie pompą CWU to jedyne czego potrzeba. -
To ja podpowiem rozwiązanie którego dla dobra ludzkości nie będe patentował: jednostkę zewnętrzną trzeba wstawić do domu, tak zeby miała ciepło i nie zamarzała. -
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
nightwatch odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
Dobrze jak człowiek umie parę rzeczy zrobić własnymi rękami. Taki to by sobie pewnie sam tego MPMa uspawał gdyby mu dać parę arkuszy blachy. J̌ak ktoś ogarnia technikę na tyle żeby sobie z mpmem dać radę to ogarnie też każdy inny kocioł. Ale są też tacy co nie ogarną, nie potrafią, nie chcą lub nie mogą. -
Kocioł MPM ma na tym forum bardzo silną społeczność. Każdy po zakupie chwali się co musiał poprawić, jakie przeróbki zrobić, co i gdzie dospawać czy wypiłować. I jak już w dwa lata nauczył się tak otwierać drzwiczki żeby nie dymiło na cały dom. Szanuję. To jak filozofia życiowa - nie da się już myśleć o innej opcji gdy tyle się włoży pracy w kawałek żelastwa. Żaden inny piec nie ma tak oddanych użytkowników. -
Nie wiem, użytkuję diesle od kilkunastu lat i akurat z DPFami nigdy nie miałem problemu. Nawet chmurki dymu nigdy nie widziałem. Są filmy na youtube jak ktoś w warsztacie wypala DPF na postoju i wtedy faktycznie jest kupa dymu, ale pytanie czy z tymi samochodami wszystko w porządku jeśli muszą w trybie serwisowym robić wypalanie (i może jeszcze dolewają jakichś specyfików żeby było 'skuteczne'). -
@szpenio nie zauważyłem żeby w sprawnym samochodzie DPF wypalał się z 'niemiłosiernym smrodem i dymem'. Ale Polska to kraj gdzie różne rzeczy się dzieją, może kopcący diesel u nas to oznaka zdrowego silnika. -
tak na marginesie, najlepiej sprawuje mi się jako oświetlenie zewnętrzne sufitowy panel LED 60x60, wg instrukcji przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Świeci jasno, równo i bezproblemowo (jest pod dachem, deszcz na niego nie leje).
Sprawdz sytuację z tym termostatem pokojowym, czy jest złącze i opcja w sterowniku żeby go włączyć.
Chodzi o zmniejszenie podawania peletu razem ze zmniejszeniem nadmuchu A sterownik pewnie obsługuje każdy standardowy regulator pokojowy typu wlacz/wyłącz, powinien mieć złącze do tego. Stalmark nie ma pojęcia czy masz głowice na kaloryferach czy nie, więc ich mądrości można sobie wsadzić No chyba że funkcje termostatu też zablokowali.. tak na wszelki wypadek, gdybys miał głowice na kaloryferach
To raczej trudna do wyjaśnienia sytuacja że na kotle jest 80 stopni, ale na rurze zasilającej bufor już tylko 50. Albo fachowcy jacyś niesamowici, albo ten pomiar temperatury jest do niczego. Kto wie, może puscili wodę w drugą stronę? -
Olej tę modulację, po prostu ustaw mniejszą moc. O połowę. I zwiększ histerezę CO. Ten sterownik nie wygląda na bardzo mądrą konstrukcję, zastanawia mnie czemu tak szybko kocioł się wychładza. Czy może pompa CO chodzi cały czas? Niektórzy producenci prześcigają samych siebie w durnych pomysłach, na przykład takich żeby wygaszać kocioł ale broń boże nie wyłączac pompy - tak żeby za 5 minut znów był powód go rozpalić. Kocioł pewnie lepiej by pracował ze sterownikiem pokojowym, tzn zakładam ze jak w mieszkaniu jest ciepło i termostat daje sygnał żeby nie grzac to kocioł się wygasi i tak zostanie.
Wg mnie nawet jak jest jak piszecie, że sterownik nie obsługuje modulacji, to nadal ma możliwości regulacji mocy - ręcznie. Ale autor wątku trzy lata użytkuje sprzęt i nie ma pojęcia jak to działa. Dlatego pytam o instrukcję. Sterownik można wymienić, ale nie ma na rynku takiego co wszystko wie po wyjęciu z pudełka i nie wymaga żadnej obsługi. Producenci też tu ponoszą winę, coraz to bardziej skomplikowane te sterowniki, coraz bardziej 'od czapy' mają opcje (całka spaliny??? WTF), widać nawet po pytaniach na forum że ani pytający ani odpowiadający nie mają specjalnego pojęcia jak konkretnie to działa.
A instrukcje obsługi ktoś czytał? Czy to opcją ostateczna, po wyrzuceniu kotła i przebudowie instalacji?
Po założeniu sterownika pokojowego zużycie paliwa powinno spaść. U mnie przynajmniej tak było. I bez paniki, kocioł 10kw nie jest przewymiarowany. Może za dużą moc ma ustawioną. Napisałeś że masz perfekcyjną instalację więc może nie zaczynaj jej przerabiać bo ktoś na forum coś powiedział. Masz tam tyle szpeju, sterownik z obsługą wszystkiego co się da wymyślić, zawory, pompy - naprawdę nie da się nic więcej z tego wycisnąć niż włącz-wyłącz?
No i się wyjaśnił sekret kotłów zasypowych. Skoczę dołożyć do pieca 🙂 🙂 🙂
