nightwatch
31
Treść opublikowana przez nightwatch
Nie mam takiego fajnego rejestru ani sterownik fabryczny chyba nie ma takiej statystyki, ale dość bacznie obserwuje pracę pompy i nigdy nie widziałem defrostu. Może gdzieś w nocy się zdarzył. Ale szronu nawet o poranku nie widziałem gdy było około zera.Byc może dlatego że pompa jest trochę większa niż wymagana, więc nigdy nie grzeje na pelnej mocy, no i nie pracuje ciągle tylko po ok godzinie ma postój. To pewnie wystarczy żeby defrost się sam zrobił siłami natury
Ale przecież ta krzywa wcale nie jest krzywa, bo to linia prosta przez dwa punkty. Czy to na pewno ma znaczenie że punkty można stawiać tylko od -5⁰c do +5? Linia może być dowolnie przedłużona poza ten przedział...
Ok może ten model tak szybko podaje
2 sek podawania? To chyba po jednym peleciku by dorzucał 🙂
Pompę uruchomiłem 6mcy temu i do tej pory ani razu nie miała odszraniania, nawet śladu szronu na wymienniku nie widziałem. Tak że nie wiem czy to aż tak powszechny i częsty problem, może dopiero w zimie będzie to jakoś widoczne gdy pompa będzie pracować non stop
Bufor to taki sobie pomysł gdy stoi w osobnym budynku.
Mówię o tym co zadziałało, w takiej instalacji jak opisana po prostu trzeba lepszego sterowania. Bo inaczej podgrzewasz trawnik i kotłownie zamiast domu. A to czy kocioł 10 czy 20 kw naprawdę nie gra roli o ile dobrze nim sterować. Poza tym co ma z tym zrobić - na złom wywalić i kupować nowy? Lepiej poprawić sterowanie niż biadolić. PS nie wiem jak inni ale ja kotłem nigdzie nie dojeżdżam ani towaru nie wożę. Nie miałem też nigdy okazji sprawdzić jakie spalanie na autostradzie. Ale generalnie wolę w automacie. Jak się to na do bojlera to nie wiem, ale na pewno jest tak samo.
Mam dokładnie takie rozwiązanie, kocioł 10m od domu i rury pod ziemią. Trochę stare i pewnie nie tak świetnie izolowane po tylu latach. No i największą oszczędność opału przyniosło użycie termostatu pokojowego. Nie ma znaczenia czy kocioł 10 czy 20 kw jeśli się wyłącza po zakończeniu grzania. Druga oszczędność ale już mniejsza to własny sterownik kotła który pilnuje żeby nie marnować ciepła które się wytworzyło. Na przykład na podgrzewanie garażu albo trawnika Aha no i wody nie powinno ubywać w instalacji. Sprawdź czy czasem z naczynia przelewowego nie wyplywa
Też uważam że należy wykorzystać aktualna sytuację na rynku i łapac tanie okazje. mozna kupić pompę za 5tys i za 25 tys, i nie znaczy to wcale że ta druga jest 5 razy lepsza pod jakimkolwiek względem. Nie słyszymy raczej żeby tanie Sprsuny czy Kaisai miały jakieś problemy. Mam nadzieję że są trwałe, ale bojąc się o przyszły serwis raczej bym kupił drugą identyczną jako polisę ubezpieczeniową (taki żart, ale ma to sens gdy koszt całej pompy mniej więcej taki jak koszt ewentualnej naprawy).
Naczynia przeponowe nic nie dają w instalacji otwartej - nie ma zmian ciśnienia.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Zawsze, na szczęście, jest opcja ignorowania tego czy tamtego... Nikt w średniowieczu nie wiedział że oto się skończyło i nastał renesans. Dopiero 200 lat później było to takie oczywiste.
Szyber służy do zamknięcia komina gdy się już nie pali, żeby ciepło nie uciekało. Nie zasuwa się go w celu regulacji spalania
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
nightwatch odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Ok, to z jednej strony dobrze że się nauczyła działac rozsądnie, ale niezbyt dobrze że jest to zupełnie niezrozumiałe jak i dlaczego akurat tak postanowiła i czy się czasem nie rozmyśli. Powinna mieć jeszcze drugi tryb - głupia ale przewidywalna 😉 PS zewnętrzny licznik 3f kupiłem na AliExpress za kilkadziesiąt PLN i jest wystarczająco dobry. Montuje się go na zasilaniu pompy przed bezpiecznikami, ale w sumie to wszystko jedno czy przed czy za. Dokładając parę złotych można kupić licznik z wifi i apką jak ktoś tego używa. Oczywiście pokazuje trochę wyższe zużycie niż pompa sobie sama liczy, ale to licznik jest bardziej wiarygodny. Są nawet takie które można zamontować bez rozłaczania obwodu, zapinając cewki pomiarowe na przewody -
Ale co tu promować jak za 30% ceny byle jakiego kotła masz urządzenie w pełni automatyczne i bezobsługowe.
Ale na pewno ta pompa się czegoś 'uczy'? Pytam bo wiele razy tu wspominano o uczących się sterownikach, ale prawda wyglądała tak że to właściciel się uczył a nie jego piec. -
Jak pompa nie grzeje to po co miała by się odszraniać? -
Zimny powrót z zaworem 4d - brak pompy krotkiego obiegu/kotła
nightwatch odpowiedział(a) na Majkelito temat w Kotły z podajnikiem
Ok, nie zrozumiałem sytuacji. Tzn w Twoim przypadku wygląda że priorytetem powinna być komfortowa temperatura w domu i ciepła woda w kranach a nie wrzatek. Dopiero jak to działa dobrze to bym się martwił o kocioł, a nie na odwrót. Wg mnie termostaty w domu to dobre rozwiązanie zwłaszcza gdy nie ocieplony. Ale przy termostatach nieuniknione są skoki temperatury w instalacji zaraz po załączeniu. Do tego dwa zawory mieszające które już są , i jeszcze na być dodatkowa pompa do ochrony powrotu. Tzn może spelni swoje zadanie, ale to taki trochę niestabilny układ który wymaga dobrego sterowania żeby uzyskiwać pożądane temperatury na grzejnikach i powrocie. Na pewno nie przejmował bym się chwilowymi spadkami powrotu, najważniejsze żeby potem wracał do właściwej temperatury. -
Może po prostu ten deflektor nie jest specjalnie do niczego potrzebny?
Nie no, powrót masz na 55⁰c przez 99% czasu, i chcesz instalacje przerabiać? Oby nie było pogorszenia po tej przeróbce... -
No to się wszystko wyjaśniło. Kocioł nie wymaga bufora, tylko taki duży bojler cwu.
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Ustawienia HKS LAZAR Smartfire 15kw
nightwatch odpowiedział(a) na Oskar-3d temat w Kotły pelletowe
Jak się załacza po godzinie przerwy to chyba nie 'natychmiast'? Godzina to dość długo.. A jak długo pracuje żeby podgrzać tę wodę z powrotem do 75? Pewnie nie krócej jak pół godziny? Kocioł 15kw powinien mieć też możliwość obniżenia mocy w sterowniku,to powinno pomóc na zmniejszenie liczby cykli palenia. Ale wg mnie problemu jakiegoś strasznego nie ma, jeśli poprawnie działa to tak czy inaczej zużyje mniej więcej tyle samo peletu.. -
To fakt, projektowanie instalacji na 50⁰c to błąd, i to trudny do naprawy. Wychodzi na to że tylko podłogowka ma obecnie sens, jak masz zasilanie 30⁰C to można grzać PC bez martwienia się o rachunki. U siebie mam tylko trochę podłogowki, reszta kaloryfery i już widzę że przy mrozach trzeba co najmniej 40⁰c żeby jako tako było ciepło. A dla PC te 10 stopni to wielka roznica
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czy to jest prawidłowa praca dmuchawy kotła na ekogroszek? Ewmar-Ness RV12PK
nightwatch odpowiedział(a) na stark2991 temat w Kotły z podajnikiem
Mechanicznie wszystko jest ok, to dźwięki elektrycznego sterowania -
Taki chyba urok tego sterownika, może inny model dmuchawy by się szybciej rozpedzał, a może nie. To są sztuczki którymi reguluje się obroty silnika nie przystisowanego do regulacji. Ale takie krótkie cykle grzania, kilkuminutowe, to kiepskie rozwiązanie bo ledwie się ten węgiel rozpali to jest duszony w podtrzymaniu. Może zwiększ histerezę kotła, zmniejsz dawkę paliwa i dobierz do tego wolniejszy nadmuch, tak żeby cykl grzania wydłużyć. -
Nic. Jeśli dmucha to wszystko jest ok, te dźwięki to regulacja obrotów dmuchawy. Każdy model sterownika po swojemu, ten akurat powoduje taki hałas. Ale jeśli dmuchawa startuje, i mniej więcej utrzymuje te samą prędkość po ustaleniu wartości nadmuchu to jest ok. I nie rozumiem tego stwierdzenia że za wolno się rozpędza , bo co za różnica czy się rozpędza sekunde czy 30 sekund skoro i tak będzie pracować przez cały cykl grzania - pół godziny, może dłużej. To nie odkurzacz:)
