Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Jak założysz to od razu poczujesz różnice. Wiem z własnego doświadczenia. A kocioł mam taki sam jak ty. Jak masz 4d z słownikiem to włącz ochronę powrotu na 30stopni. Piec biedzie szybciej się dogrzewal. I szybciej osiągniesz temp na podłogowe.
  2. Podam schemat od Sambora. Jest bardzo dobry. Chodzi mi o tą pompę co jest na powrocie z 4d
  3. Instalacja jest dobra moim zdaniem. Jest założony zawór schładajacy typu SYR. Tylko chyba pompy kotlowej brak.
  4. Dokładnie sambor. Sugerowałem się twoim schematem :) Może pamiętasz moj temat, wcześniej też mi działało a z biegiem czasu przestało.
  5. Troszkę dziwny ten schemat. Mógłbyś zmienić ten powrót z podłogówki i podłączyć go do powrotu z grzejników oczywiście z zz. A na powrocie z 4d do kotła założyć pompę kotlowa. O tak. PS. Wybacz za jakość, rysowane na telefonie :)
  6. W sumie można to przerobić. Zb zmienić na 6bar. Ten kranik wykręcić, na sztywno zamontować naczynie i upchac gdzieś manometr
  7. Naczynie wkrecasz bezpośrednio do grupy. A połączenie grupy z zasilaniem na sztywno.Tylko nie plastik oczywiście. Tak patrząc na te zdj co wrzuciles to grupa i naczynie 8l by tam weszło :)
  8. Zrób tak jak kolega opisał wcześniej. A następnie odpowietrzaj. Jak masz odpowietrznik automatyczny na rozdzielni to sprawdź czy nie jest zakręcony. Ja np. mam separator powietrza na obiego grzejników i podłogowy. To wylapuje mi te powietrze i wyrzuca za zewnątrz.
  9. Pamiętaj że zalewajac z tak zwanego kranu to i tak nie pozbędziesz się w 100% powietrza.
  10. Być może ten zawór zwrotny się przycioł. Jak przed zaworem jest gorąca a za nim już letnia. PS. Tak na poważnie to daj porządny schemat
  11. To kolego jest zawór zwrotny. Powiedz w która stronę jest strzałka na nim. Do pieca czy odwrotnie? A tak ogólnie to zapodaj lepszy schemat jak można
  12. Wykrec wszystko aż do tego trójnika na zasilaniu i od tego trójnika poleć z rurą do grupy bezpieczeństwa. Co do grupy to kupisz jaka uważasz. Ja np. posiadam Afrizo o taką Ps. Do 6bar Jak kupisz taka grupę to masz specjalny srubunek ktory umożliwia Ci w każdej chwili wymieci naczynie gdy się zepsuje bez spuszczania wody.
  13. Moim zdaniem nie potrzebny kranik. Wykrec ten zb i ten trójnik a zbiornik zamontuj tam gdzie chcesz. Do tego grupę bezpieczeństwa pod bojler i załóż. Tak. I tam u góry zamontuj takie coś. Może być bez odpowietrznika
  14. Możesz sterować wysokością podnoszenia. Po lewej i prawej stronie masz taką możliwość od 0.5m do 4.0m a na środku masz już bieg 1,2,3 i tam już jest bez ustawienia przepływu.
  15. Odkrecilem ja tak bez wyczucia aż rzuciła woda wtedy szybko zakrecilem. I wróciło wszystko do normy. PS. Odkrecilem ten dolny srubunek
  16. Ja miałem taki problem z pompa CWU. Włączyłem ja na max a tylko 1w poboru prądu i w ogóle ciepła woda nie szła na bojler. To odkrecilem srubunek przy pompie i pomogło.
  17. Witam, ponownie. Mam mały problem z 4d. Przez 3 dni nie było u mnie prądu i pewnie ustawienia jego się resetowaly. Problem jest taki że zawór 4d nie wraca na pozycję 5% otwarcia, tylko zostaje na 100% gdy kocioł wygasnie. Może ktoś z was wie gdzie to ustawić. Żeby wracał na pozycję zamknięta. Po wygaszeniu i ostygnieciu pieca. Sterownik to Tech st 555p. Już wiem jak to zrobić. Muszę włączyć ochronę powrotu. PS. Już 3 raz czytam instrukcję obsługi tego sterownika a cały czas uczę się czegoś innego :p
  18. Dokładnie
  19. Ja na szczęście miałem dodatkowe wtyczki 2szt. Przy zakupie kotła :)
  20. Wilo jest droga około 500zl. Sam ostatnio zakładałem. Ale od razu widać różnicę pracy instalacji oczywiście na +
  21. Tak lepszy tylko że dana temp w pomieszczeniach musi ustawiać już rotametrem. Bo tak na wszystkie obwody idzie ta sama temp.
  22. Na ile masz ustawiony zawór? 120sekund?
