Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. No uczepilem się bo później będą niepotrzebne tematy że mu instalacja nie działa poprawnie po założeniu pompy. Powrót z CWU idze do kotła a do tego powrotu podpinasz resztę powrotów. Tak jak masz pokazane na tych schematach.
  2. Napisze Ci jeszcze raz, powrót z CWU bezpośrednio do kotła. Co do pompy możesz założyć tak jak ta czerwona strzałka, ale wtedy musisz wyłączyć ochronę powrotu na 4d i założyć ZZ za 4d żeby nie cofało ci wody z powrotu do 4d . A co do żółtej strzałki to trzeba będzie przerobić ten powrót z CWU. I tam nie martw się o pobieranie ciepłej wody na grzejniki. Pierwsze co to zapewni temperaturę powrotu a następnie grzejniki. Tu masz schemat odpowiedni do tej pompy z czerwoną strzałka A tu masz do żółtej strzałki
  3. Tu kolega @Jerzy997 ma najprawdopodobniej źle podłączony powrót z CWU. Powinien być bezposrednio do kotła a nie za 4d.
  4. Montujesz ja na powrocie z 4d. Podlaczasz jak do kotła. To wybierasz pompę przewalowa. Następnie ustawiasz temp załączenia (najlepiej jak najniższa ma pracować non stop) i sprawa załatwiona.
  5. Dlatego, ochronę powrotu najlepiej ustawić możliwie jak najmniejsza. Ale pamiętać o temperaturze powrotu żeby nie była większa niż 10°C od aktualnej temperatury kotła. Bardzo dobrze pomaga w tym pompa kotlowa. Która wyrównuje pracę zaworu 4d. Może twój kocioł pracuje jak Mercedes, ale pamiętaj, że Mercedesy miały strasznie słaba blacharke. Szybko ruda je witała, jak masz słaby powrót to twój kociołek tak samo jak ten Mercedes przywita ruda. Szybciej niż myślisz
  6. Witam, podepne się pod temat. Otóż mam małe pytanie. Czym jest ten biały osad w palenisku. Dodam że pellet badzro dobrze się spala
  7. @Jerzy997 chyba nawet nie wiesz po co są te funkcje.
  8. Z zaworem 4d Bez zaworu 4d, pomijając op
  9. Wysteruje Ci te 39° i tak będzie stał. Myślę że max na 32% się otworzy.
  10. Jak założy pompę kotlowa to zawór 4d da radę. Tylko już musi mieć dobre ustawienia ;). Za wysoka ochrona powrotu. Ustaw na 35°c i powinno być dobrze. Kocioł ile ma zadane? Pisałem wcześniej, jeżeli jest włączona ochrona powrotu to dla sterownika to priorytet. Będzie tylko pilnował powrotu dlatego ustaw go mniej o 5° od zadanej temp zaworu i będzie dobrze
  11. Dupa, bo brak pompy kotlowej. Jaka masz zadaną temp zaworu a temp ochrony powrotu? I jaka zadaną jest temp kotła?
  12. @gilbas ochronę powrotu na zaworze 4d najlepiej ustawić z własnych obserwacji tak aby była jak najmniejsza, ale żeby powrót nie różnił się od temp kotła powyżej 10* Jak dobrze ustawiasz to zawór nie otworzy Ci się na 100% bo nie biedzie miał takiej potrzeby. Powrót będzie dogrzany i temperatura zaworu będzie zadaną. Jak ustawiasz powrót wysoki to dla sterownika ochrona powrotu to priorytet i wtedy zawór będzie swirowac. Zamykać i otwierac, bo musi pilnować powrotu, a gdy już będzie powyżej zadanej temp powrotu to się otwiera na układ i do kotła wraca zimna z obiegu więc znów się zamknie i tak w kółko. Pompa kotlowa pomoże utrzymać dobra temp na powrocie :)
  13. No jest o wiele lepiej :) Ten czerwony to siłownik do zaworu 4d. Temp spalin dość duża.
  14. W sterowniku ST 555p nie ma takiej funkcji żeby sprawdzić w która stronę otwiera się zawór.
  15. Trzeba będzie go ściągnąć. Jak już ściągniesz to z lewej strony jest srubunek, odkrecisz go i wyczyscisz. Prawie nowa instalacja. Pewnie podczas montażu nie zostały wyczyszczone dobrze elementy po cieńciu, bądź jakąś pakuła.
  16. Może być zabrudzony. Zależy jaki masz ten zawór. Wiem że można rozebrać i wyczyścić. Proszę mały instruktaż https://m.youtube.com/watch?v=Dj-0yP6CRWA&t=61s
  17. Mogli go zamontować w drugą stronę, ale wtedy by ciepła woda szła w powrót a też powrót jest niski. Gdzie masz umieszczony czujnik powrotu a gdzie czujnik od zaworu?
  18. Oczywiście że tak. Tylko, że to nie jest automatyczna modulacja sterowana aktualnym zapotrzebowaniem tylko ręczna. Ustawiasz mu z jaką ma mocą pracować
  19. Pompa kotlowa załatwiła by sprawę. W tej sytuacji wina leży po stronie instalacji a nie ustawień kotła, że tak dużo pali .
  20. Nie, jest stawione " obniżenie pokojowki" to znaczy że jak kociołek dostaje info od termostatu że dogrzane są pomieszczenia to zmniejsza o - 12 stopni temperaturę zaworu 4d. :) @szczerba spójrz jaki ma powrót niski @Superkiel11
  21. A jaka temperatura powrotu. Zrób coś z tym kolego bo kociołek długo nie pożyje. Druga sprawa to raczej duża ruznica temperatur między nocą a dniem. W nocy dom się wystudzi a w dzień kocioł musi nadrabiać. Ciekawi mnie to dlaczego jest taka mała temperatura na zaworze 4d jak jest na 100% otwarty. Gdzie masz czujnik podpięty od niego? A 3 sprawa to brak pompy kotlowej skutkuje słaba temp powrotu. Spójrz jaki powinien być.
  22. Zawór 3d nie ma funkcji ochrony powrotu tylko na nim można ustawić temperaturę jaka idzie na grzejniki
