Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Na samym powrocie. Poszukaj LFP ePCO 25/40-70 , a najlepiej Experia L 25/40. Ewentualnie Grundfos Alpha 1L, Alpha 2L. Albo Wilo Yonos Pico 25/1-4 akurat taka ja posiadam.
  2. Pompa na powrocie z 4d do kotła powinna poprawić sytuację
  3. Może i napisałem że za 4d. Ale nie bezpośrednio za.
  4. Niby jak Cię obrazilem? Napisałem Ci prawdę. Po 2 sam mi to napisałeś to że co jest zasilane przed 4d to za 4d musi mieć powrót.
  5. Poczytaj sobie jeszcze raz na temat zaworów 3/4d. Proszę tutaj link. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-tematów-zawory-4d-i-3d/ Miłego czytania
  6. Ja w błąd nie wprowadzam kolego. Tylko pisze ze co przed 4d jest zasilane to za 4d musi być powrót. Ja mu nie każe co ma zrobić tylko jak powinno być. A po 2 kolego zawór 3d nie zapewni mu godnej temperatury powrotu. A 4d już tak z pompa kotlowa
  7. Przed źle nie będzie ale powrót z podłogi będziesz musiał już dać za 4d. A nie łączyć z powrotem grzejników. Wysterowac temperaturę dasz radę za 4d, tylko pamiętaj że 4d musi mieć większą temperaturę niż 3d na podłogowce
  8. To zależy na czym chce polegać kolega, czy na własnych ustawieniach czy na PID trochę podrasowanym :)
  9. Szczerba pamiętaj że nie każdy ma taką instalacje jak ty :) Ja mam całkiem inne ustawienia a kocioł podobnie pali jak twój. A nawet tyle samo.
  10. Zawór otworzy się na 100% gdy nie ma włączonej funkcji ochrony powrotu. Wtedy dla zaworu priorytet jest zadaną temperatura. Gdy jest włączona funkcja ochrony powrotu to priorytet jest ochrona powrotu
  11. Ochrona powrotu to ochrona powrotu. Wstaw schemat instalacji to zobaczymy jak to wygląda Zadaną CO jaka masz a jaka masz zadaną zaworu?
  12. Nie ma włączonej funkcji ochrony powrotu bo zawór by miał na 5% gdy się rozpala a po osiągnięciu temp powrotu otwiera na instalację
  13. eliks ma rację. Ale co tu się sprzeczac twój kocioł i twoje będą późniejsze problemy.
  14. Minimalna temperatura kotła zadana przez producenta to 60°
  15. Jeśli na zimnym kotle ciśnienie nie rośnie tylko gdy jest odpalony to raczej wina naczynia przeponowego
  16. Chyba zapominasz o korozji niskotemperatirowej. Po to producent zaleca max temperaturę powrótu o 10° mniejsza od temperatury na kotle.
  17. Wątpię że zrobią ci w ramach gwarancji. Nigdzie w schemacie od producenta nie masz tej pompy ujentej. A chcą żeby powrót był dogrzany trochę to absurdalne
  18. Widocznie grawitacja to za mało trzeba będzie założyć pompke kotlowa. Zrób schetam bo tak to wróżenie z fusów.
  19. Pompy to raczej nie włączaj bo powietrze z wodą przemiesci się dalej.
  20. To pewnie masz max ciśnienie robocze 1.5bar i tego nie przekraczaj
  21. Rozumiem. Na powrocie z 4d do kotła zamontuj pompę kotlowa. Bo jak na razie masz słaby powrót.
  22. Ogrzewacz tylko grzejniki / podłogowe bez CWU?
  23. Jakie masz max ciśnienie robocze na tym kotle?
