Treść opublikowana przez Kazio321
- Ogrzewanie podłogowe + c.w.u
- Podłogówka - bardzo duży spadek temperatury na linii podłogówki
- Brak naczynia przeponowego przy bojlerze... :/
- ogrzewanie podłogowae
Zrób tak jak kolega opisał wcześniej. A następnie odpowietrzaj. Jak masz odpowietrznik automatyczny na rozdzielni to sprawdź czy nie jest zakręcony. Ja np. mam separator powietrza na obiego grzejników i podłogowy. To wylapuje mi te powietrze i wyrzuca za zewnątrz.- ogrzewanie podłogowae
Pamiętaj że zalewajac z tak zwanego kranu to i tak nie pozbędziesz się w 100% powietrza.- Podłogówka - bardzo duży spadek temperatury na linii podłogówki
Wykrec wszystko aż do tego trójnika na zasilaniu i od tego trójnika poleć z rurą do grupy bezpieczeństwa. Co do grupy to kupisz jaka uważasz. Ja np. posiadam Afrizo o taką Ps. Do 6bar Jak kupisz taka grupę to masz specjalny srubunek ktory umożliwia Ci w każdej chwili wymieci naczynie gdy się zepsuje bez spuszczania wody.- Podłogówka - bardzo duży spadek temperatury na linii podłogówki
- Pompa wilo yanos pico 25/1-4, przepływ
- CWU a skoki temperatur
- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
Witam, ponownie. Mam mały problem z 4d. Przez 3 dni nie było u mnie prądu i pewnie ustawienia jego się resetowaly. Problem jest taki że zawór 4d nie wraca na pozycję 5% otwarcia, tylko zostaje na 100% gdy kocioł wygasnie. Może ktoś z was wie gdzie to ustawić. Żeby wracał na pozycję zamknięta. Po wygaszeniu i ostygnieciu pieca. Sterownik to Tech st 555p. Już wiem jak to zrobić. Muszę włączyć ochronę powrotu. PS. Już 3 raz czytam instrukcję obsługi tego sterownika a cały czas uczę się czegoś innego :p- Pompa kotłowa- umiejscowienie
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Tak lepszy tylko że dana temp w pomieszczeniach musi ustawiać już rotametrem. Bo tak na wszystkie obwody idzie ta sama temp.- wymiana kotła i dostosowanie starej instalacji CO
Na ile masz ustawiony zawór? 120sekund? - ogrzewanie podłogowae
