Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Tez jestem tym lekko zniesmaczony . Aktualnie kociol pracuje z trybem nadzoru . Za tydzień będę czyscił kociol to zrobię zdj jak wygląda w środku po pracy na mini mocy przy oryginalnych ustawieniach wiatraka .
  2. Kazio321
    Pompa kotlowa
    @Popcorn1 to nie wygląda tylko to jest 2 zawor 4d, to znaczy pierwszy od zasilania z kotla :)
  3. Tez posiadam 10kw, tylko ze innego producenta, i przy mini mocy kopcił az strach . Dopiero po korekcji obrotów wiatraka zmieniło się na szaro . Nie mówię tu o jakiś 50 czy tam 100 obrotach . Dopiero 280 obrotów w górę przyniosło efekt ale nie duży.
  4. Przy minim mocy bedzie czarno, @eliks to nie palnik laguny ze będzie ładnie pracowal na mini mocy .
  5. Dlaczego sa takie spadki temperatury co kilka godzin ? Ogolnie przy pracy minimalnej podawanie jest coś około 1.1sek na 21.9sek . Wiec to normalne ze tak podaje .
  6. Kazio321
    Pompa kotlowa
    Masz zawor 4d wiec ATV zbędny. A pompe montujesz na powrocie z 4d do kotla . Zrob zdj instalacji bo wydaje mi się ze cos jest nie tak z ta instalacja . Kociol to Sas ale jaki model ?
  7. nadal aktualne ?? Jaka cena ?
  8. Sprawdź styki, następnie zrob kalibracje czujnika
  9. Bardzo dobrze wiem ze to uklad otwarty, pisalem o tym wcześniej:) Kociol pracuje bez PID, czyli na twoich ustawieniach . Napisz jakie masz parametry dla pracy a jakie na podtrzymaniu . Co do spieku to raczej normalne dla tego palnika . Nie ogarnia dobrze mini mocy i stąd te spieki .
  10. Sprawdź jaka wewnętrzną srednice ma ten pex 16 a rura stalowa 1cal bądź miedz CU28 to raczej sam odpowiesz sobie na to pytanie . Jak wzrośnie temperatura i ciśnienie na kotle .
  11. Najpierw popraw instalacje aby była bezpieczna dla ciebie i twojej rodziny, a później martw się popiołem i zgorzelem. Co do tego popiołu to nie ma tragedii. Jakbyś miał takie zgorzele ze nie da rady ich rozgnieść to byłby problem . Ale jak masz lave to nie powinno być takiego problemu . A tak w ogóle to dlaczego nie pali w PID ?
  12. Nie wiem czy dobrze widzę, jak jest to uklad otwarty to masz mala niespodziankie typu błędne podłączenie naczynia przelewowego pexem 16.
  13. Jaka cena ?
  14. Ustawienia to wisienka na torcie :) Lepiej pochwal się instalacja jakies zdj albo schemat podłączenia kotla :)
  15. Ogolnie to najlepiej wszystkie rurki w kotlowni zaizolować :)
  16. A to nie głupi pomysł Ci powiem :) @g69 zapewne zawor grzybkowy dac na zasilaniu grzejnikow i mogłoby śmigać
  17. Do tego TC2 trzeba doliczyć. A na podloge mozna dac 3d termostatyczny . Ale tak Jak pisal Sambor mozna by się pokusić o grawitacje na CWU, tylko jak zaznaczyl potrzebny "dobry hydraulik"
  18. Ale ładna temperatura powrotu. Przy tak małej zadanej zaworu powinno być o wiele więcej na powrocie . Co to w ogóle za kociol ? Bo ze Defro to widać, ale pellet czy groch ?
  19. Moze i nie F1, ale gdy kocioł pracuje na mini mocy to czarno i syfu w kotle ze aż strach, ale pellet jeden z najlepszych :(
  20. Ze turbinka jest tania to na pewno, ale czy lepsza to raczej wątpię. Otóż w ciepłym powietrzu jest mniej tlenu wiec niby skąd ma ta turbinka wiedzieć ile masz tlenu w spalinach .
  21. To wszystko zależy od instalacji, w jednej hałasują a w drugiej nie :)
  22. W sumie masz racje, nie policzyłem 3d z silownikiem . Jednak twoja wersja jest bardziej ekonomiczna .
