Treść opublikowana przez robert1991
- Defro komfort ekopel 25Kw
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Rodzicom zamiast starego kopciucha zamontowałem HG + Bufor 2500L. Dom jak poniżej: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/67i8 I są zachwyceni. Przy temperaturze około 0 stopni - palą codziennie około 7h (jak były większe mrozy to około 10h), z tym że przy rozpalaniu jeszcze jest ciepło na górze bufora i dom się nie wychładza. Najbardziej sobie chwalą to że mogą rozpalać o której chcą 10, 11 czy 13 i jest ciągły dostęp do CWU - czego wcześniej nie było.
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Dobór mocy kotła
- Dobór mocy kotła
- Defro Calori
Masz bardzo dobrze ocieplony dom. Zapotrzebowanie pewnie koło 40W/mkw i u CIebie nie byłoby sensu wyrzucać żeliwnych bo przy takiej temperaturze zasilania - nadal byłyby zyski z kondensacji. W bardziej energochłonnym domu ta temperatura zasilania byłaby niewystarczająca - a co za tym idzie sprawność kotła kondensacyjnego niższa.
- Bezobsługowy system ogrzewania w nowym domu
Te pojemności są podane dla zasypowca który ładujesz raz i masz spokój na dzień czy dwa. My rozmawiamy o rozwiązaniach które będą wiedziały że bufor się wystudził tzn mają zapalarkę albo sprężarkę. Własnie wielkość bufora w dużej mierze zależy od sposobu ogrzewania. Tu nie chodzi czy pozwolą czy nie pozwolą, od nowego roku są nowe WT2021 które nakładają sposób liczenia zapotrzebowania na energię. Domy o których mówisz są sprzed 2021 albo mają np dodatkowo PV albo solary.
To ja się podzielę swoimi spostrzeżeniami w kotle HG u rodziców. Drewno dębowe z posuszu w zakupie po 170zł/mpu, z dowozem i połupane. Zakładam że wyciągają z metra 1500KWH. (Zakładam sprawność 70%) KWH kosztuje około 8gr. - wkład własny - ułożenie na palecie i przewiezienie ładowarką do kotłowni. Zauważyłem że zapotrzebowanie domu na energię w stosunku do "przepalania" w kopciuchu wzrosło o jakieś 25%. Poprzednio szła tona węgla na miesiąc (bez CWU) - teraz idzie 3,5mpu (z CWU na poziomie około 10kwh)
- Regulator tech czy standarodowy
- Lazar smartfire 15kw
- Kotłospaw lub ...?
- Proszę o pomoc w wyborze
