robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
  1. Wymieszania wody się nie bój. Woda układa się warstwowo. To nie będziesz ładował do pełna, jak bufor będzie nagrzany,
  2. O BS na tym forum już dużo napisano. Do twojego domu 16KW byłby ok.
  3. Zobacz że twój dom ma zapotrzebowanie na ciepło 6,2KW przy takiej temperaturze jak jest teraz, a ten Lazar ma moc minimalną w okolicach 6,5. Celuj w coś w okolicach 15KW, albo w kotły które nisko schodzą z mocą. Jeśli komin ceglany to do pelletu wkład.
  4. Pelletu pewnie spalisz 6-7t. Przy dzisiejszej cenie 1200-1300zł/t wychodzi 7000zł. No chyba że masz dostęp do tańszego pelletu. Choć pellecik.pl też był tani w zeszły roku po 740zł, a w tym 1200zł. Ekogroszku pewnie nadal 5-6t, ale na Śląsku nadal go kupisz poniżej 1000zł. No i przydałoby się ocieplić strop.
  5. z powołanej strony. Oszukali CIę.
  6. UWAGA baza nie stanowi zamkniętego katalogu. Oznacza to, że jeśli dane urządzenie lub materiał spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, a nie zostało zgłoszone przez producenta do przedmiotowej bazy, to w dalszym ciągu istnieje możliwość umieszczenia tego urządzenia/materiału we wniosku o dofinansowanie (beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze);
  7. Zgodnie z instrukcją wystarczy ze przedłużacz będzie z żyła ochronna która będzie uziemiona. W innym przylądku do uziomu domu lub uziom szpilkowy.
  8. Jak już bazujemy na instrukcji. Ten agregat nie został zaprojektowany do zasilania czułej aparatury elektronicznej, np. telewizorów, sprzętu hi-fi, komputerów. Urządzenia te mogą być niekompatybilne z agregatem
  9. 6 ton pelletu x 4kWh = 24000kWh 24000kWh / 1500 kWh/mpu dębu = 16 mpu Do tego metr lub dwa na straty postojowe bufora.
  10. Ja mogę polecić wycofanego Defro HG.
  11. Proszę o usunięcie tematu. Problem rozwiązany.
  12. Cześć Od wczoraj rodzice maja problem z Laddomatem, wydaje głośny odgłos przy pracującej pompie. Wyczytałem że to może być powietrze. Jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić?
  13. Tobie wystarczyłby pewnie bufor 600L. Do tego dochodzi koszt wykonania wodnego ogrzewania, ale maty i sterowniki też kosztują.
  14. Czyli wydasz na ogrzewanie około 3600zł w pierwszej taryfie. Zrób podłogówkę i wstaw bufor z grzałką elektryczną i grzej w drugiej taryfie, wtedy wydasz koło 2k.
  15. Jest jeszcze kolejny bliżniak Defro BIO Slim z wentylatorem.
  16. Zamiast iść w grzejniki żeliwne kup stalowe i dołóż do kotła mały bufor ciepła, odczuwalny efekt cieplny będzie lepszy i kocioł będzie się rzadziej rozpalał.
  17. A wiecie czy ten projekt ministerstwa będzie dotyczył tylko ekogroszku czy wszystkich węgli ?
  18. Jakie to będą grzejniki?
  19. Wszystko w temacie. Głowice się zamknęły bo masz saunę w domu. Zdejmij jedna głowice i zobacz czy grzejnik zacznie grzać.
  20. Ale termostat wyświetla "płomyk" więc daje sygnał na grzanie.
  21. Pokaż zdjęcie bo to wracanie mi się nie podoba. Ile stopni pokazuje zwykły termometr?
  22. Taką masz ustawioną? Czy taka jest w pokojach?
