Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. ST- 431N nie ma czujnika wewnętrznego wiec sam nie może odczytać temperatury wewnętrznej pomieszczenia i sterować zależnie od niej temperaturą zaworu, do tego potrzebny jest mu zewnętrzny regulator pokojowy dwustanowy lub RS
  2. tak w sporym zakresie spełni twoje oczekiwania...z tym że St 294 v1Tech nie ma trybu dzień/noc i innych ustawień chociażby dni tygodnia a wariacje V1 komunikacja przewodowa a V2 komunikacja bezprzewodowa
  3. dokładnie tak
  4. @Visitor1230 tylko że tech ST-292 V3 jest to pokojówka dwustanowa, bez komunikacji RS i z tego co wiem to ma ona możliwość tylko funkcji obniżenia pokojowego o stałą wartość. Bez możliwości podniesienia temperatury od krzywej.
  5. tak musisz dokupić ten regulator pokojowy... ale wiedz że wtedy pokojówka nie reguluje bezpośrednio stopniem otwarcia/zamknięcia zaworu 4D tylko właśnie ta krzywą grzewczą tzn pokojówka ma wpływ bezpośredni na zadaną temperaturę zaworu. np z krzywej grzewczej wynika że na CO ma być temperatura 40 stopni to pokojówka spowoduje to że po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu np 22 stopnie zostanie obniżona temperatura wynikająca z krzywej z 40 stopni na 35 stopni. Parametry obniżenia pokojowego, harmonogram, dzień i noc można ustawiać dowolnie w pewnych zakresach.
  6. Generalnie to zawór 4D jest po to aby uzyskać odpowiednią temperaturę na obiegu CO zależną właśnie od temperatury na zewnątrz (tzw krzywa grzewcza), do sterowania czy ma grzać i do jakiej temperatury w pomieszczeniu to już właśnie czujnik wewnętrzny na sterowaniu np. pompą.
  7. @PiotrNar a czy twój sterownik pieca nie ma możliwości sterowania również zaworem 4D?
  8. Ja ma u siebie pompy równolegle, ale mam też pokojówkę która to właśnie po wzroście temperatury w domu wyłącza pompę CO.
  9. Najlepsze to jest nr 1. Mam tak u siebie i jest BDB. Oddzielne sterowanie CWU, i pompa kotłowa z przeznaczeniem tylko do obiegu kotłowego.
  10. Tak termostatyczny tu się nie sprawdzi... Zakłócenia - to czy przy takim umiejscowieniu pompy kotłowej i takie miejscu wpięcia powrotu CWU w powrót z 4D nie spowoduje ciągłego obiegu wody przez bojler nawet mimo wyłączenia pompy CWU i w konsekwencji nadmiernego podnoszenia temperatury w bojlerze?
  11. Pompa kotłowa być musi, sam się o tym przekonałem, tylko chyba lepiej ją zamontować zaraz za zaworem 4D, a połączenie pomiędzy ciepła i zimną rura zaraz za piecem zlikwidować lub ewentualnie właśnie na nim zamontować ta pompę. Może @sambor podpowie, mi dużo pomógł. Co do pomp to mogę polecić Wilo yonos pico 1-4, mi sprawują się świetnie.
  12. Chyba jeszcze pompa CWU I CO do zamiany miejscami z zaworem różnicowym i czy pompa kotłowa nie wprowadzi zamieszania w układzie CWU? I czy pompa kotłowa wg tego schematu nie będzie zbyt mocno wymuszać obieg na kotle z pominięciem zaworu 4D? Może jakiś zawór termostatyczny zamiast tego 3d
  13. Gdy założysz siłownik sytuacja trochę powinna się poprawić jeśli chodzi o spadki temperatur, ale fakt rurki cienkie zaraz za kotłem, a do zaworu 4d droga czynnika utrudniona przez te zawijasy. Zmniejsz moc pompki na CWU do minimum, a zwiększ na pompie CO.
  14. To jeszcze nie jest tak źle. Miałem durzo gorzej bo nawet 20 stopni rużnicy. Pomogła dodatkowa pompa na powrocie do kotła.
  15. Ok więc przy zaworze 4D masz tak 1 wyjście CO , 2 wejście z kotła, 3 powrót na kocioł, 4 powrót z CO. Bez problemu możesz założyć siłownik na zawór 4D aby sterować temperaturą na CO. Przy tym układzie masz napewno jeszcze problem z temperaturą powrotu.
  16. Więc 4 to powinien być powrót z grzejników i podłogówki a 3 wyjście z 4D na powrót do kotła. Gdzie masz wpięty powrót CWU?
  17. To masz 4 drogowy i jeśli jest podłączony tak jak opisałeś to jest źle.. @andrejus17czy nie pomyliłeś 3 z 4 ?. Masz tylko podłogówkę?
  18. To może poprostu układ CWU jest zapowietrzony... A podłogówka... Jeśli nie dasz nam całego schematu to tylko gdybanie ale może być taka sytuacja że zasilacz pompę CWU powrotem z podłogówki.
  19. Jak byś narysował swój schemat również było by łatwiej. Koledze @gmaj22 chodzi o to odejście w prawo rurkami z miedzi (prawdopodobnie jest to obwód podłogówki) powinien się rozpoczynać za zaworem 4D z rury wg. Twojego zdjęcia "na kaloryfery" a kończyć się przed zaworem 4D "powrót z kaloryferów". Natomiast wyjście obwódu CWU tak jak masz a powrót z niego przed samym piecem w rurkę "powrót do pieca"
  20. Gdzie masz wpięty powrót CWU?
  21. Tak jest taka możliwość. Pamiętaj tylko że jakiś sterownik musi tym siłownikiem sterować.
  22. Czyli dwie szkoły... Oba rozwiązania są tak samo dobre czy jedno z nich ma może jakąś wymierną przewagę nad drugim. W rozwiązaniu @gilal teoretycznie nigdy 100% mocy kotła nie pujdzie w CO, ale faktycznie 4D powinno mieć mniej roboty.
  23. No właśnie... mi Defro zaleciło montaż pompy przewałowej za zaworem 4D a powrotem do kotła. Większość schematow na forum i internetach też ma taki uklad jak zalecił Defro. Ale @wwoytek Twój układ rownież wydaje się być bardzo dobry. Ciekawe co będzie bardziej efektywne.
  24. Spróbuję zrobić z tym odpowietrznikiem na wyjściu z kotła. Rurę do góry zrobię tak że jak się nie sprawdzi odpowietrznik to będzie gotowa do kucia stropu i ciągnięcia na strych. Tą starą pompę Gruntfosa (na 1 biegu ma 25 W) wymieniać na nowoczesną elektroniczną Wilo pico czy zostawić? Jak by były wszystkie trzy jednego typu to by pewnie ładnie się rownoważył przy wspólnej pracy. Mniejszy plik, nie wiem skąd w tamtym tyle MB się wzięło
  25. Zgadza się jest to dodatkowa nakrętka na automat. Flamco opisuje jego zastosowanie jako zabezpieczenia przed zasysaniem niekontrolowanego powietrza przy spuszczaniu wody z układu. Chyba zaryzykuję to rozwiązanie.
