Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. @TommyLeeustaw wszystko w serwisie u wrzuć filmik jak se pali na 1%
  2. Ale ktoś mieszał bo spaliny nie są standardowe
  3. @Pablosas17kwMasz włączoną funkcję rozpalania i to ona decyduje kiedy kociołek się rozpala i wygasza. Jeśli pokojówka da sygnał o dogrzanie to kociołek gaśnie bez względu na to jaką ma temperaturę. Jaka masz ustawione temperaturę startu pomp. Ustaw na 50.
  4. Okej to sama dmuchawa co w kotłach o mniejszej mocy. Masz plik z ustawieniami z starszego softu jeśli nie masz to zaraz postaram ci się podesłać plik z softem starszym bodajże z 11 na końcu i zobaczysz jakie tam są obroty bo tutaj na bank co się zwalone maksymalne obroty są okej ale minimalne na pewno są złe
  5. A weź jeszcze zrób zdjęcie dmuchawy jaka jest zamontowana w kotle Masz może plik z ustawieniami ze starego softu
  6. Normalne że zresetowało bo jest prawie to samo co aktualizacja wróć do swojej prawidłowej mocy 23 kW IP obserwuj jak to się w ogóle pali moim zdaniem ktoś to coś namieszał w tych ustawieniach ponieważ nie możliwe jest że pomiędzy minimalną i maksymalną mocą jest tylko i wyłącznie 170 obrotów różnicy
  7. To weź zmień na 17 lub na jeden niżej od 23
  8. Tak udało się mi chodzi o to żebyś wrócił do ekranu gdzie wybierasz noc kotła np.17, 23 czy 30 kW i zmień o jedną pozycję wyżej i wtedy zobacz jakie są minimalne i maksymalne obroty ustawione w menu serwisowym
  9. Weź na chwilę dla testu Ustaw moc kotła o jedną wyższą i zobacz jakie będą minimalne obroty ustawieniach serwisowych
  10. Wiem że wstawiłeś linka a nie lepiej wstawić normalnie plik na forum. Te ustawienia są zjeb. Nie może być tylko 170 obrotów różnice pomiędzy mocą minimalną i maksymalną p U ciebie to szacuję że minimalna ilość obrotu powinna wynosić granicach 600
  11. Wstaw plik normalnie przez forum tak jak zdjęcia
  12. Nic w tym dziwnego że się wygasza podczas pracy... Przy 1130 o rotach minimalnych i podawania na minimalnej mocy poprostu te małe ilości peletu są tak szybko spalane i wydmuchiwane że kolejna dawka jest wysypywania już w puste palenisko. Weź najlepiej jeszcze raz wygraj nowe oprogramowanie wybierając odpowiedni typ kotła/palnika oraz moc.
  13. Jak masz zasilone grzejniki? Masz sprzęgło? Ten rozdzielacz a dokładnie jego część odpowiadającą za mieszanie do wywalenia i do wstawienia mieszacz oparty na zaworze 3D z siłownikiem. (Ewentualnie termostatycznym)
  14. Ad 1 wyższa zadana wpływa na lepszą dynamikę pracy kotła oraz na stabilizację układu, pomijam już fakt minimalnej temperatury pracy jakiej wymaga producent (gwarancja) Ad 2 te ustawienia są niezależne od siebie a cUm steruje to w menu nastawy temperatur pisałem już w poście. Nr68
  15. Należy ją ustawić na 65 stopni. Do dogrzania domu wystarczy nawet dużo mniej a do CWU przynajmniej 1 stopien więcej niż zadana CWU, ale minimalna kotła definiują inne czynniki. Tak tylko z jedna zmianą pompa krótkiego obiegu na 38.
  16. Tu powinna być tak belka górna zasilanie pętli, dolna powrót z pętli. Pierwsza Dora od prawej to powrót do kotła a druga od prawej to zasilanie z kotła. Aby to jako tako działało to musisz to zasilić wysoka temperaturą no i oczywiście rotametry są złe.
  17. Tak aby zmniejszyć powietrze robisz korektę na minus. Ja bym jednak zaczął od porządnego wyczyszczenia kotła. Te niby spieki są koksowe czy żużlowe?
  18. Na wykresach instalacja kocioł Sas z 4d na grzejniki za 4d 3d z obwodem podłogówki (w podłodze około 100m2, poddasze w grzejnikach) Zadana kotła 66, start pomp 55, minimalna temperatura powrotu 55, kocioł wygasił się o 7:44. Myślę że jest bdb bez szarpania utrzymana minimalna powrotu... Jak sądzicie? Czerwona temp kotła, żółta zawór 4d, zielona 3d. Kociołek stał wcześniej około 7h.
  19. Start pomp w menu głównym ustaw na 50-55(zależnie od zadanej kotła) stopni będzie to sterowało pompą CO oraz pompą CWU. Pompę krótkiego obiegu daj na 38 stopni a podłogową na 50. Jaką masz ustawioną temperaturę minimalna powrotu?
  20. W takim razie szukaj instalatora tylko oczywiście innego niż ten ostatni który ma pojęcie o swojej robocie jest to definitywnie do przeróbki. Tak zostać nie może ponieważ działać to nigdy nie będzie.
