Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. nie mam pojęcia czy pomoże, spróbuj a się przekonasz
  2. podstawa to to że palisz brunatnym i na pewno ustawienia z czarnego będą o kant d...
  3. menu/ menu ustawień/funkcja rozpalania... jest ona chyba gdzieś pod końcem masz włączony PID wejdż w PID nadzór i wyłacz wygaszanie wtedy będzie pracował non stop z ewentualnym przechodzeniem w nadzór a jeśli chcesz aby pracował z zadaną histerezą CO to to wygaszanie pozostaw włączone ale histerezę zwiększ do co najmniej 10 -15 stopni bo przy 2 to kompletnie bez sensu jest.
  4. ad 1 lepiej zęby co była wyższa od CWU przynajmniej o kilka stopni wtedy sprawniej dogrzewa bojler Ad2 twój sterownik nie posiada PID
  5. do menu serwisowego zaglądałeś?
  6. widać że ustawienia są z pid, uni to jest rynna, podejrzewam ten węgiel brunatny
  7. @Kazio321 spoko, znaczy się dobrze kontrolujesz aby błędów merytorycznych we pisach nie było :)
  8. To wstawiałeś pompę na tej rurce i nie wymieniłeś od razu??? ignorancja totalna :) co do zaworu 4D wejdź w sterowniku w sterownie ręczne, otwórz i zamknij zawór obserwując pracę siłownika czy pracuje płynnie w całym zakresie. Bo jest to dziwne zachowanie zaworu.
  9. w poście #1018 napisałem dokładnie jak ma to ustawić :), @razzor ma regulator SPK LUX
  10. @razzor tak. Oczywiście parametry :różnica temperatury pokoju : 0,2 i zmiana temperatury zadanej : 1; trzeba dostosować do własnej instalacji i reakcji na zmiany.
  11. W takim wypadku zmiana temperatury na kotle o kilka stopni przy poprawnie wykonanej instalacji nie powinna mieć wpływu na temperaturę podłogi.
  12. sterowanie proporcjonalne... załóżmy masz temperaturę zadaną zaworu 40 stopni (taka wynika z pogodówki) a temperatura zadana w pokoju to 20 stopni, w sterowniku przykładowe ustawienia Regulator pokojowy : regulator RS proporcjonalny różnica temperatury pokoju : 0,2 zmiana temperatury zadanej : 1 przy takich ustawieniach gdy temperatura w pokoju z 20 spadnie do 19,6 to temperatura zadana zaworu z 40 wzrośnie na 42 stopnie , a gdy temperatura w pokoju wzrośnie do 20,6 to zadana na zaworze z 40 zmniejszy się na 37 stopni, a wszystko to ma na celu utrzymanie zadanej temperatury w pokoju z uwzględnienie zmieniających się warunków.
  13. To Ty temperaturą kotła sterujesz temperaturą obiegu podłogowego?
  14. Widocznie masz duży odbiór ciepła, w tym przypadku zalecane było by przejść na palenie ciągłe bez wygaszania.
  15. Czyli nie wykorzystujesz potencjału tej pokojówki, do sterowania zaworem najlepiej mieć pogodówkę (czujnik zewnętrzny) i właśnie sterowanie proporcjonalne pokojówki. Podejrzewa jeszcze nie wiesz na jakiej zasadzie to działa?
  16. przy tak krótkiej przerwie nie będzie oszczędności, samo rozpalenie kotła zużywa więcej pelletu niż jego praca w nadzorze przez 1h. @pepa81 na załączonym zdjęciu wykres masz taki bo pora nocna zapewne brak używania CWU i palenie w dwustanie wiec wykres tak będzie wyglądał :) @razzor ten regulator spk ma jedną dużą zaletę... to sterowanie zadaną zaworu proporcjonalnie.
  17. @Kazio321Jeśli wyłączy w pid nadzór funkcję wygaszania to kociołek będzie cały czas pracował w okolicach zadanej CO lub przechodził w nadzór, jeśli ma pracować zgodnie z histerezą CO to ta funkcja musi być włączona.
  18. tutaj ustaw standard za dużo ustaw np. 4 stopnie to niema wpływu przy twojej pokojówce to wyłącz również nie ma wpływu przy twojej pokojówce tu zmień na włączona powyżej progu i ustaw próg na 50 stopni @Kazio321 no właśnie o co pytasz??
  19. Jak wyłączysz regulator to nie będzie działać nigdzie, aby regulator nie wygaszał kotła trzeba wyłączyć funkcję rozpalania w menu instalatora. Aby kociołek rozpalał się od histerezy CO należy włączyć w menu PiDnadzór funkcję wygaszania.
  20. Jeśli od dołu kotła do góry najwyższego punktu instalacji jest 5 metrów to tak możesz przyjąć 0,5 bara.
  21. Wysokość statycznego licz od najniższego do najwyższego punktu instalacji, (chociaż tu powinno się uwzględnić jeszcze miejsce wpięcia ZP w instalację ale zakładam że standardowo jest blisko krućca zasilającego kocioł) jeśli masz piętro to raczej jest to więcej niż 2 metry.
  22. Nie wiem jaką zamówiłeś, ale standardowo w tych grupach są ZB 3 bary. Co do ciśnienia statycznego jest to wartość ciśnienie jakie wywiera słup wody bez wpływu czynników zewnętrznych tj. pompy i właśnie ZP. W twoim przypadku jest to mniej więcej 0,1 bara na każdy metr wysokości instalacji w pionie.
  23. Jak znajdziesz chwilę to spisz sobie ustawienia startowe z kodu 5162 i 5163. Czujnika ognia nie masz, jeśli dobrze kojarzę to chyba gdzieś w menu jest opcja jego wyłączenia.
  24. ST-550zPID (pelety: SAS MultiFlame / SAS AGRO / SAS AGRO-ECO) v.1.0.26 HL [POBIERZ] na 99%powinno być to oprogramowanie. to drugie jest przewidziane do kotłów już z przepływomierzem. @kezorbzmasz może jeszcze zdjęcie palnika od strony grzałki tak jak to pierwsze z kablami tyle że bliżej kotła. @Kazio321 u ciebie komora spalania zawsze ma większe szansę być ładnie dopalone bo nie masz rusztu wodnego bezpośrednio nad palnikiem. W kotle kolegi kezorbz jest hallotron lecz tylko zliczający faktyczne obroty wentylatora co nie przekłada się znacząco na lepszy dobór parametrów spalania z PID. Dlatego później wyprowadzono te turbinki.
  25. Jak najbardziej złe ustawienie i niepoprawnie wykonana instalacja mają wpływ na zbyt duże spalanie. Jaką powierzchnie ogrzewasz i jak docieplony dom. wrzuć kilka zdjęć instalacji przy kotle raz ustawień na sterowniku, krótki opis instalacji też przyda się na początek
