Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Jest to soft z możliwością wyboru odpowiedniej wersji dla hallotronu (turbinka) małej lub większej średnicy. Zależnie od tego co masz faktycznie zamontowane na kotle.
  2. @HarryHmozesz rozwinąć te odkręcenie w 10sekund? Bo trochę już z tym walczę.
  3. 20kW? Jaki dom chcesz tym ogrzewać? Musisz napisać coś więcej o domu i tym jaka instalacja tam ma być tzn grzejniki czy podłoga a może mieszana itd.
  4. Wersja st281 za 990zł to już z modulem bezprzewodowym więc niema konieczności ciągnięcia kabla aż do kotła. Można kupić to minimalnie taniej.
  5. Zapewnie dalekowschodnia wysokogatunkowa stal, spawana najlepszym drutem przez wykwalifikowanego spawacza za bliskiej granicy... też wschodniej.
  6. Nie te śruby to odkręcisz cały palnik od kotła. Przy rurce gdzie wpada pellet do palnika od góry jest taka mała czarna nakrętka, odkręć ją i jak jeszcze nie dasz rady zdjąć tej szarej osłony to odkręć tą czerwoną osłonę ponad Twoim zaznaczeniem. Jak długo masz kocioł?
  7. Czy wentylator w ogóle rusza, powinno być słychać. Sprawdź to w trybie ręcznym. Następnie niezależnie od powyższego wyniku odkręć obudowę palnika i sprawdź czy hallotron na wlocie wirnika dmuchawy obraca się i czy przypadkiem coś go noezablokowało.
  8. Chyba nawet zasilanie z kotła jest zbyt małej średnicy (jak by Cu22), zwłaszcza że jest tam aż pięć obwodów wpiętych równolegle.
  9. @mironwPozostaje problem cofki powrotem do 4d... Najlepiej to niech @kozik123 wydrukuje poprawiony schemat z początku tego tematu, da w rękę instalatorowi wraz z dobrym słowem "tak ma to panie ku...a być zmontowane" i potem zamknąć go w kotłowni na 24h niech działa.
  10. @mironw ze zdjęć wynika że podłączone do powrotu podłogi i powrotu do kotła... Oczywiście bez ZZ na powrocie! Bo wszystkie ZZ są zaraz za wszystkimi pompami.
  11. Czujnik temperatury spalin jest konieczny. Zewnętrzny nie.
  12. @samborNie tak... Dorysowałem tylko rurki które są w rzeczywistości a kolega ich nienarysował. ZZ w odpowiednich miejscach to tylko kropla w morzu potrzeb zmian w tej instalacji.
  13. Szkoda że czytasz uważnie to co piszemy :) wróć do postu 109 Wrzuć zdjęcie palnika z zewnątrz oraz od strony kotła.
  14. Nie domyślaj się tylko wrzuć to o co proszę. Najlepiej przy różnych mocach pracy kotła. Niskiej średniej i max.
  15. Menu sterownika w widoku ekranu lub ustawieniach ekranu jest taki ekran kontrolny. Obstawiam niedrożności i problem z przepływem spalin.
  16. Stanowczo za wysoka temperatura podajnika. Możesz zrobić zdjęcia ekranu producenta Kod 2902
  17. No właśnie w kotłach peletowych, przy pracy z wymuszonym wygaszaniem może to być różnie z tym ustabilizowaniem się instalacji przed dobiciem kotła do temperatury wygaszania, dla tego moje rozterki z tym związane.
  18. Nie ma problemu w chwilowych przekroczeniach... VTC 511 do pełnego otwarcia potrzebuje około 4 minut, Pytam tylko czy podczas początkowej fazy otwierania gdy dostaje zimną wodę z obiegów niema tendencji do ponownego zamykania się i czy proces nagrzewania obiegów nie trwa zbyt długo?
  19. Czy podczas otwierania gdy dostaje zimną wodę z obiegów nie ma tendencji do szybkiego ponownego zamykania się?
  20. Na czerwony grzybek... "0" masz na górze czy na dole szklanki.
  21. Jak sprawuje się instalacja podczas zimnego rozruchu? Nie ma zbyt dużo otwarć i zamknięć VTC? Na pierwszy rzut oka powiedziałbym że obieg podłogowy może pracować na małej pętli bez pobierania gorącej wody tzn.- pompa>rozdzielacz>powrót i z powrotu znów do pompy. Pewnie opory na ZZ powrotu i strona ssawna pompy kotłowej robią swoje, skoro działa to nie mam więcej pytań.
  22. Dokładnie o czymś takim myślałem, tylko bez zaworu przed CWU (grzało by do temperatury kotła). Dlaczego na obiegu podłogowym nie dałeś zaworu 3d z siłownikiem?
