Treść opublikowana przez Darekgra
Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
Piszesz o mieszaniu a potem wstawiasz rycinę z rozdzieleniem. czy Ty wiesz ze lustro w zaworze 3D można obracać pomiędzy A-B i B-C dowolnie i ustawia się je zależnie od potrzeby a nie obraca całym zaworem? Podsumowując Przy zaworach termostatycznych ATM pompa jest montowana tylko i wyłącznie za zaworem tak aby czynnik był ssany z zaworu. Przy zaworach 3D gdy zawór ma pracować jako mieszacz pompa również tylko i wyłącznie za zaworem i ssie z zaworu. Przy zaworach 3D gdy zawór ma pracować jako rozdzielenie lub przełączanie pompa tylko i wyłącznie przed zaworem i ma tłoczyć w zawór.
- Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Weź mnie nie rozbrajaj i przeczytaj swoje zdanie jeszcze raz piszesz że przy mieszającym w złącze C ma ssać lub tłoczyć, wec albo pisać nie umiesz albo czytać tego co napisałeś. W życiu samo ciśnienie nie miesza ci wody i kropka, dopiero różnica ciśnień powoduje wypływ czynnika, i od ciśnienia zależy tylko objętość jaka wypłynie przez otwór tej samej średnicy. Zawór ATM można montować zaraz za zasobnikiem na wyjściu CWU, na cyrkulacji, lub jeszcze przed każdym punktem czepnym aby zróżnicować temperaturę wyjściową, więc miejscjest kilka.
Sprawdź czy masz ten siłownik ustawiony jako zawór podłogowy, bo on się kalibruje co jedną dobę i przy ustawieniu na zawór CO otwiera sę na maź i zamyka a przy ustawieniu na podłogowy zamyka sę na maź i otwiera więc wtedy nie przebija. PS zapominałem ty masz ten dziwny sterownik siłownika więc takiej opcji w nim może nie być aby zmienić jego przeznaczenie
- Ogrzewanie podłogowe przestało działać
@hajtaler428 masakrujesz się sam To pamyśl jeszcze raz jakie ciśnienie masz na obu króćcach zasilających zawór 3d w instalacji ciepłej wody użytkowej Bingo takie samo.... pochodzące od tej samej "pompy" a wypływ powoduje odkręcenie kranu czyli zmniejszenie ciśnienia na wylocie. To samo robi pompa obiegowa za zaworem 3d na podmieszania w instalacji "ssie" czynnik z zaworu. Instalacja na schładzaniu wody użytkowej to zupełnie inna sytuacja niż montaż w instalacji CO na podmieszania. uwierz można go montować w różnych miejscach na zasobnikach CWU :) To po co piszesz ze montujesz. Kto by pomyślał ze chodzi ci o pompy w wodociągach na przepompowni :) Kolejny błąd ciśnienia nie powoduje mieszania, tu mieszanie powoduje wymieszanie dwóch strumieni wody w różnych ilościach spowodowane zaworem termostatycznym/mieszającym z przesłoną, który otwiera przeloty w odpowiednich proporcjach. Dlatego warunkiem poprawnego działania zaworu termostatycznego jest jak najbardziej zbliżone do siebie ciśnienie na źródle zimnym i ciepłym. W jednym zdaniu sobie zaprzeczasz :) tylko początek i koniec tego zdania jest poprawny, część "albo w nie tłoczyć" to duży błąd :) Kolejna bzdura zerknij se na zawory ATV nie klasyczny termostat ale zasada działania podobna tylko że bez możliwości regulacji przedziału temperatury
Sprawdź czy pompa w rozdzielaczu pracuje, oraz przestaw tą głowice twrmostau na rozdzielaczu na max. Ogólnie rozdzielacz do wymiany, bo to złe rozwiązanie, zwłaszcza że macie kocioł gazowy. Zerknij na dwie ostatnie strony tego wątku, chociaż u was i tak instalacja winna być jeszcze inaczej zbudowana.
Spr. Instalacji problemy z bojlerem
30 stopni to nawet sporo by było, tylko on i tak miesza się z dużo cieplejszym powrotem z 4d. Więc do kotła nie wpada tylko te 30 stopni. Wiesz że też taki sposób montażu bilansuje trochę objętość wychłodzonej wody która wraca do kotla. Gdyby porównać to do zasilania za zaworem 4d- temperatura zasilania podłogi jest niższe więc więcej tej wody pompowane jest w pętlę tym samym więcej wraca do powrotu 4d co powoduje większe otwarcie tegoż zaworu a tym samym również niższą temperaturę powrotu do kotła z 4d..
- Spr. Instalacji problemy z bojlerem
- CWU obniża temperaturę pieca
Nie zawór podwyższa ci temperaturę powrotu tylko obieg CWU. Zawór przymyka się tylko wtedy gdy powrót spadnie poniżej 50 stopni i odrazu otwiera się jak tylko zpowrotem przekroczy 50stopni. @mikisZmniejsz wydajność pompy na obiegu CWU, ustawiając ja na minimum, ewentualnie przymknij zawór na powrocie z zasobnika do kotła. Po prostu zbyt szybko zasobnik wysysa energię z kotła.
Sprawdź też czy ten filtr skośny zaraz za kotłem nie jest zatkany. Prawdopodobnie cofa ci wodę z powrotu przez zawór 4d do pompy CWU. Ustaw ten trzpień aby był prosto do góry, następnie nałóż pokrętło tak aby wskazywało 5 i również było centralnie u góry. Jeśli wodą cofa się powrotem do zaworu i dalej do pompy CWU to musisz założyć zawór zwrotny na róże idącej od zaworu 4d w dół najlepiej odrazu z pompą. Ale sprawdź jeszcze ten filtr, może być zatkany i utrudniać przepływ.
sprawdź reką czy pompa CWU jest gorąca jak jest to dalej w kierunku zasobnika dokąd jest gorąca, jak też jest to potem zpowrotem do kotła powrotem od zasobnika sprawdź też ten odpowietrznik nad zasobnikiem czy przypadkiem niema powietrza w płaszczu jak i gdzie to stwierdziłeś? pompa zasobnika cwu powinna pompować czynnik prosto z kotła więc i o takiej samej temperaturze co woda w kotle sprawdź w którą stronę jest strzałka na tym zaworze zwrotnym nad pompą CWU
SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Nawet nie podobno a napewno nie wolno ustawiać. przymknij zawór 4d tak aby mieć niższa temperaturę na instalacji a temperaturę kotła podnieś No i oczywiście jeszcze jedna pompa do montażu na powrót z zaworu 4d do kotła. Jeśli instalator będzie nadal się upierał przy swoim to podziękuj i poszukaj innego.
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Jeśli będzie odpalał płynnie przy przejściu z nadzoru do pracy to tak dobrze by było gdybyś poobserwował jeszcze ten kociołek, czy odpala za pierwszym razem, jakie są temperatury spalin w poszczególnych procesach pracy i mocy kotła itp. jak byś podciągnął neta do kotła było by znacznie prościej
Super, teraz obserwuj czy nadal będzie se czyścił i rozpalał od nowa. Tu chodzi o to że podczas rozpalania zużywa pelet wystarczający na kilka godzin pracy w nadzorze, a kociołek i tak zużywa więcej energii podczas rozpalania i nagrzewania wychłodzonego kotła i instalacji... tu chyba nie zaprzeczysz.
Dokładnie o taką przeróbkę mi chodziło :) pisząc baypas miałem na myśli połączenie belek powrotu tak jak to narysował @sambor @portol musiał byś dokupić pompę, zawór termostatyczny, ZZ, i parę dupereli, belki mógłbyś wykorzystać te co masz i instalacja była by perfekt. Ten pomysł tego instalatora z siłownikami na belce odpuść bo to będzie porażka, gdybyś jeszcze miał zamontowane czujniki w posadce przy każdej pętli to można by nad tym myśleć inaczej to powyższe rozwiązanie będzie dużo lepsze. @portol u ciebie wyglądało to by tak z wykorzystaniem istniejących belek lub tak zależnie co łatwiej będzie skręcić
- Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
