Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Albo zróbmy test, bo muszę przyznać że takiego zaworu w ręku nie trzymałem. Ustaw ten niebieski punkt na śrubę zaznaczoną na różowo i napisz które rury są gorące a które zimne, następnie ustaw na śrubę zaznaczoną na zielono odczekaj kilka minut i znów sprawdź które rury są gorące a które zimne.
  2. Ok to czworokąt ustaw tak aby to małe nacięcie na nim było na 12 godzinie.
  3. Skala zaworu do obrócenia aby 9 była na 12 godzinie. Lecz to jakoś stary typ zaworu i może lepiej jej nie ruszaj bo odkręcając te śruby pewnie poleci wodą i cały zawór będzie do wymiany bo się rozszczelni. Zobacz czy przesłoną (ten czworokąt w środku) możesz obracać w koło 360 stopni? Jak tak to ustaw go tak aby to nacięcie przy tym czworokącie w środku było również na 12.
  4. Sprawdź czy na rozdzielaczach przypadkiem nie są zamknięte pętlę ale jeśli rotametry na wszystkich pętlach wskazuja przepływy na poziomie 1.5 litra to musi grzać. Co do zaworu 4d to również zdejmij pokrętło. Ale patrząc po ograniczniku wychyłu to dobrze nie jest.
  5. No tak było... Teraz będzie lepiej. Sprawdź i daj znać Czy jeszcze masz jakieś problemy z taą instalacją. Bo rozdzielaczy nie musisz wymieniać i jesteś parę stówek do przodu.
  6. Tak właśnie ma być... Niezależnie od ustawienia zaworu przepływy na rotameteach muszą być takie same. Jakie przepływy to już zależy od pętli jakie masz. Ale na start ustaw po 1,5 (ewentualnie 2 jeśli pętlę są długie) litra na każdą pętlę.
  7. Tak teraz pokrętło tak aby czerwona kreska była na 12. Temperaturę zmieniasz stopniowo obracając pokrętło w prawo. Kreska na 12 będzie szła wodą z powrotu obiegu podłogowego ( na rotameteach przepływ będzie cały czas) obracając w kierunku 3 temperatura będzie stopniowo rosnąć zależnie od wychylenia.
  8. Ustaw to tak aby zielona kreska pokryła się z różową obracając w kierunku jak jest strzałka. Następnie obróć ten czerwony element ze skalą aby na godzinie 12 było cienkie a na 3 najgrubsze. A pokrętło z czerwoną kreska nałóż tak aby było na godzinie 12. Wtedy będziesz miał prawidłową regulację temperatury na podłodze. Na 12stej zawór będzie zamknięty a obracając go w prawo w kierunku godziny 3 będzie się powoli otwierał i zwiększał temperaturę stopniowo, nie tak jak teraz zero jedynkowo. Nie rozumiem jak ktoś to przez 10 lat tak mógł użytkować?
  9. No to na 100%masz go źle ustawiony :), a dokladnie, przesłonę zaworu. rotametry cały czas muszą pracować równo. ściągnij to czarne pokrętło i wstaw zdjęcie samego zaworu z widocznym trzpieniem, to ci powiem co i jak
  10. To sprawdź bo oczywiście jest to niemożliwe. No chyba że zamiast zaworu masz wstawiony tylko jego kadłubek.
  11. Ale kiedy jest ciepła bardziej. w sumie brakuje również zaworu zwrotnego na powrocie z obiegu podłogowego więc może powrotem zaciągać wodę z kotła.
  12. Ten zawór 3d od podłogówki jak przekręcisz w prawo to powinna na podłogę iść gorąca woda, a jak w lewo to pompa za zaworem powinna robić się zimna. Czy tak jest, bo mi również wygląda to na źle ustawione lustro zaworu.
  13. Tak tylko że właściciel instalacji boi się wysysania wody z grzejników.
  14. Schemat jest zły. Skąd go wziąłeś? Tam gdzie są zielone kropki dajesz ZZ, tam gdzie różowa pompa na powrocie,.
  15. Autor ma 3 pętlę, więc 1,6 kvs to aż nadto. Pytanie o ZZ tyczyło się układu z posta 24.
  16. Za trójnikiem a przed spięciem w rurę powrotną z belki grzejników.
  17. Układ jest poprawny brakuje w nim tylko ZZ na powrocie. Różni się od poprzedniego tylko miejscem wpięcia zasilania i powrotu. Pamiętaj jednak również o tym iż zasilanie jest z tego samego obwodu co wcześniej i nadal będzie wymagało zrównoważenia obu biegów, a dokładnie wydajność pompy/obiegu zasilającego grzejniki i rozdzielacz podłogówki musi być odpowiednio wyższa od zapotrzebowania obiegu podłogowego wtedy nic niema prawa "wyssać" grzejników.
  18. Logiczne że jak masz wygaszony kociołek to już nie musi, np ustawiasz że pracuje od 40 stopni na kotle więc jak temperatura na kotle spadnie poniżej 40 to i pompa się wyłączy. Nie koniecznie, jest też pompa za zaworem która będzie pchała wodę do rozdzielacza i tych 3 grzejników. Przy odpowiednim zrównoważeniu obiegów, zachowaniu odpowiednio wyższej temperatury zasilania rozdzielacza (grzejników) i mając na uwadze że podłoga to niskotemperaturowa instalacja będzie dobrze.
  19. Pompa od podłogówki ma pracować cały czas, i tak ja podłącz.
  20. Więc zawór jest ok, teraz tylko odpowiedni jego montaż sprawdzenie czy rotametry są przewidziane na powrót czy zasilanie, jeśli masz z jedynką na szklance u góry to będzie ok. Zawór ZZ kup Calido Pionier, ma trochę niższe opory przepływu niż standardowe zawory.
  21. Niech kolega wstawi te zdjęcia zaworu termostatycznego i rotametrów, bo to jest najważniejsze aby ta instalacja w ogóle chciała pracować po zamontowaniu.
  22. Aj... ty masz naczynie przeponowego, to wszystko jest ok. Naczynie wyrównawcze nie wiem czemu skojarzyłem odrazu z instalacją otwarta i naczyniem wzbiorczym.
  23. Należy zwrócić uwagę na rodzaj zastosowanych rotametrow oraz na typ zaworu termostatycznego. Zrób zdjęcie zaworu i rotametrow które masz tylko z bliska a my ocenimy czy możesz je wykorzystać do takiego układu.
