Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Może dlatego że większość producentów kotłów w DTR kotłów daje schematy oparte na 4D.
  2. Zmniejsz temperaturę zadaną kotła na 70 stopni. Wrzuć zdjęcia instalacji Jeśli masz jeden zawór to wszystkie ustawienia dotyczą tylko zaworu wbudowanego. Jeśli zrzuca co do zasobnika to masz albo źle podpięte pompę CWU albo źle wykonaną instalację że grzeje grawitacyjnie. Temperatura powrotu przy zaworze 4d bez pompy kotłowej się nie steruje poprostu jest ona wynikiem innych nastaw i budowy instalacji.
  3. Ty masz standardowe... A tu sztuka polega na tym aby w nadzorze ograniczyć podawanie pelletu.
  4. Bo podłoga to ogrzewanie niskotemperaturowe które powinno pracować cały czas ze względu na swoją pojemność cieplną i szybkość reakcji na zmiany temperatur. Oczywiście również nie wpływa to pozytywnie na stabilną pracę kotła
  5. A co mamy czekać aż autor założy kolejny temat? Czy odrazu zwrócić uwagę na błędy w instalacji.:) Czyli za niska. Pompa kotłowa do montażu. Mam nadzieję że pompa CO grzejników oraz podłogi pracuje cały czas i żadna pokojówka jej nie wyłącza?
  6. Ale ten zz nie powoduje znacznego obniżania przepływu. Nie zabezpiecza przed pobieraniem całej wody z góry kotła, tylko przed obiegiem wstecznym gdy pompa CWU nie pracuje.
  7. To zwiększ współczynnik nawet do 110% kocioł będzie miał większego "kopa" przy nagłym wzroście zapotrzebowania na energię. @Kazio321Może zamiast wyłączenia ochrony obniżył bym próg np na 40 stopni co będzie zapobiegało zalewaniu kotła naprawdę zimną wodą.
  8. Jaką wartość masz ustawiona na współczynniku mocy kotła?
  9. Oki to wiemy, ale jak ze stabilnością pracy obiegów grzewczych?
  10. A co się w tym czasie dzieje z obiegami grzewczymi?
  11. Umiejscowienie ZZ w miejscu zielonej kropki zapobiegnie pobieraniu wody do podmieszania przez 3D z powrotu grzejnikowego. Na 99% jest dobrze podpięte. Poprostu obieg CWU ma małe opory co powoduje "zabieranie" wody na pozostałe obiegi. Ewentualnie czas kontroli temperatury zaworu jest zbyt długi i reakcja zaworu jest zbyt powolna. Aktywna ochrona powrotu bez pompy kotłowej też robi spore zamieszanie. Włączenie priorytetu bojlera tylko pogorszy stabilność pracy obiegów grzewczych.
  12. Zawór ZZ masz za pompą a powinien być na powrocie przed wpięciem do głównego powrotu. Zielona kropka Zawór schładzająca DBV jest ok. Ale jeśli zawór termostatyczny radzi se i nie ma problemów ze stabilnym utrzymaniem temperatury, to nie musisz się spieszyć z naprawą tego.
  13. Kurczę sam w to nie wierzyłem że tak może być, ale przetestowane na kilku kotłach SASa i instalacjach, ten nadzór wychodzi oszczędniej jeśli kociołek miałby odpalać co kilka godzin. Sytuacja zmienia się jak postoje są dłuższe niż 5-6. Mały minus to trochę więcej syfu w kotle, ale do przeżycia 2-3 tygodnie bez czyszczenia spokojnie można palić.
  14. Hmmm.... Ostatnie kilka postów jest właśnie o tym...
  15. Tak zrób. Trzeba będzie jeszcze zmienić jedna rzecz. Ale to jak założysz siłownik. To ci napiszę bo teraz się wystraszysz i nie będziesz chciał tego babola naprawiać:) A chodzi o kierunek obrotu siłownika. Musi się obracać w prawo podczas otwierania zaworu ( podnoszenia temperatury) a w lewo podczas zamykania(obniżanie temperatury)
  16. Kręć nim przeciwnie do ruchu wskazówek zegara czyli w lewo. Jak jest na 5 to nic nie ruszaj. Tylko po przestawieniu osi szybko zakładaj silownik
  17. To płaskie ścięcie na osi ustaw tak jakby na godzinę 4:30 (pomiędzy 4a5 jakbyś patrzył na tarcze zegarka) wtedy siłownik ręcznie przestaw na skali na 5 i złuż go ponownie na zawór. A dokładnie tak aby to ścięcie zaznaczone na zielono było ustawione tak jak ta różowa kreska.
  18. No to masz w złym miejscu zawór na obiegu podłogowym :) Na CWU jeśli układ się nie zapowietrza i niema problemu z jego odpowietrzeniem to może tak zostać Możesz zrobić dokładne zdjęcia zaworu schładzającego ten nad kotłem bo chyba coś mi tu nie gra. oraz opisać rurki do czego idą Dla testu możesz zamiast zaworu dławiącego użyć zaworu kulowego tego za pompą CWU
  19. Przecież to tylko zdjęcie kapselka i obrócenie trzpieniem zaworu. Na forum lepiej skrótów myślowych nie używać bo później czytają to inni i nie wiedzą o czym myślałeś w chwili pisania, to nie poezja. :) :) Nie wiem o co Ci chodzi, napisałem dla jasności bo ATM nie mają lustra.
  20. Ja bym do jutra nie wytrzymał, to minuta roboty a odmienić może pracę instalacji zasadniczo no i nie piłuje pompy na zatkanym króćcu ssawnym.
  21. Zawory ZZ w miejscu tych moich czerwonych strzałek i z kierunkiem przepływu jak wskazują strzałki, dobrze jest zamontowac zawory jak to nazywają z małym oporem typu Calido Pionier
  22. Spokojnie taki układ jest poprawny i będzie działał. Nie zapomnij o zaworach zwrotnych na każdym z obiegów. Włączenie priorytetu bojlera powoduje zamkniecie zaworów obiegów CO (chyba też stają pompy) i grzeje się tylko CWU.
