Treść opublikowana przez Darekgra
Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
@pospisz jak powroty to i zasilanie również. Tak jak na schemacie w poście #16. Mniejsze ryzyko wpuszczenia w podłogę temperatury jak na kotle, oraz możliwość uwzględnienia powrotu z podłogi w celu utrzymani prawidłowej temperatury powrotu. A jakie przepływy możesz uzyskać maksymalnie w tej chwili? Ile masz tam pętli i jak długie?
- Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Ocena poprawnosci instalacji CO
Nie wiem co dokładnie masz na myśli ale spójrz jeszcze raz na schemat wyżej. Niema tu znaczenia czy wypływ samoczynny czy przy powstaniu lewara. Aby z zamkniętego naczynia wylać ciecz (bez powodowania dużego podciśnienia w naczyniu) należy zapewnić dopływ powietrza do naczynia. Sytuacja o której piszesz czyli opróżnianie instalacji przez rurę przelewową z naczynia wzbiorczego jest możliwa przy instalacji w której po stronie grzejników zapewnimy swobodny dopływ powietrza, kiedyś budowano takie instalację że każdy pion przy grzejnikach był wyprowadzony na strych ponad zbiornik wyrównawczy i w takiej instalacji jest to możliwe. Sam osobiście już nie spotkałem się z taką instalacja bardzo długo może z 15-18 lat temu. Ale pewnie jeszcze takie są. No i oczywiście jeszcze dwa warunki zatkana rura odpowietrzającą i rura przelewowa poprowadzona w dół do poziomu np. kotła. ZW masz na 100% źle podpięty. Tak istnieje możliwość podniesienia temperatury powrotu poprzez ciągłą pracę pompy CWU wada to ładowanie zasobnika do temperatury zbliżonej kotła. Mało komfortowe i oszczędne rozwiązanie. W twoim wypadku najszybciej i najtaniej będzie zrobić pompę kotłową łącząc zasilanie z powrotem tak jak już tutaj wcześniej kolega wspomniał.
Próżnia właśnie spowoduje zatrzymanie lewara hydraulicznego. Tak jak na tym rysunku zamknięty zbiornik z wodą to instalacja CO jeśli nie będzie do niej dopływu powietrza a tym samym wyrównania ciśnienia atmosferycznego lewar niezadziała. Gdy dopływ powietrza do instalacji będzie po stronie ssawnej lewara to zostanie ono opróżnione do punktu zaznaczonego na różowo a w instalacjach jest to zazwyczaj trójnik na wyjściu z kotła od którego wychodzi rura do naczynia wzbiorczego i rura na instalację.
Nie zostanie... Przecież próżni w instalacji nie zrobi. A jeśli będzie nawet dopływ powietrza z drugiej strony lewara to wyciągnie tylko do poziomu najwyższego kolana odwróconego syfonu w instalacji CO będzie to miejsce połączenia rury wzbiorczej/bezpieczeństwa z rurą idącą na instalację pod warunkiem wylotu rury przelewowej poniżej tego połączenia.
- Ocena poprawnosci instalacji CO
- Sas Bio Efekt 14kW
Wybory w USA a wybór ogrzewania
@Witek-z-UlicyOprócz tej tony węgla ile jeszcze spalił drewna i innych materiałów mniej lub bardziej palnych?
Jakim cudem ma nie dać rady odpłynąć do kanalizacji? Tu się rozchodzi o przepustowość tego odpowietrznika i to czy odprowadzi on w ogóle parę, bo jak wiesz niektóre z nich mają zabezpieczenie (uszczelki pęczniejące pod wpływem wody a tym bardziej pary wodnej) przed zalaniem z powodu zablokowanego pływaka. No i jakie uzasadnienie dla dwóch rur (wzbiorczej i bezpieczeństwa) płynie z twojego przykłady dolania 10 litrów?
@mironwNie przesadzaj z tymi rurami do zbiornika. Jedna wyprowadzona z zasilania kotła w zupełności wystarczy + odprowadzenie ze zbiornika do kanalizacji. Zastanawia mnie po co dajesz odpowietrznik automatyczny na zbiorniku... Myślisz że on tam zda egzamin? Tam ma być otwarta rura której zadaniem jest odprowadzenie pary wodnej z zagotowanej wody w kotle do atmosfery + wyrównanie ciśnienia w naczyniu bez zaciągania powietrza z rury kanalizacyjnej.
Kocioł na pellet + kolektory słoneczne.
Ja mam dokładnie tak ustawione w sterowniku Techa K1PV4. Tylko że jest to groszek. W tym sterowniku w ogóle jest fajna opcja bo można ustawić tygodniówkę dla grzania CWU. I np. ja daję 50 stopni z histerezą 10 stopni i dodatkowo w tygodniówcę w godzinach gdy może świecić na panele słońce stosuje obniżenie o kolejne 5 lub 10 stopni zależnie od godziny. Wtedy kociołek grzeje tylko do niezbędnego minimum a jak jest słońce to kolektory nagrzewają w dzień 300 litrowy zasobnik do nawet 68 stopni.
- Prośba w sprawie instalacji C.O.
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Coś masz chyba nie tak z czujnikami... Skoro żółty to temperatura kotła to jakim cudem powrót jest od niej sporo wyższy przy normalnej pracy? Jeśli podłączył byś zasilanie CWU przed sprzęgłem to powrót z tego obiegu pomiędzy kotłem a sprzęgłem (a dokładnie między kotłem a pompa krótkiego obiegu)
