Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Tak tylko kto prowadzi Labolatorium i robi badania opału. Bo to co producenci piszą na workach to wiadomo gdzie często można włożyć. Nawet wpływ ma sama granulacja paliwa.
  2. Tylko że przy turbince trzeba korygować ręcznie dawkę powietrza w stosunku do jakości, ilosci opału, no i najważniejsze trzeba te parametry prawidłowo dobrać w algorytmie pracy sterownika, itd. sonda daje jednak (pod warunkiem braku lewego powietrza które nie przechodzi przez palnik) prawdziwy obraz spalania w kotle.
  3. Wie ktoś może czy Tech cos robi w temacie analizatora... Czy jak zwykle ma to w d...
  4. Trochę mylna teoria bo jeśli nie masz zaworu temperaturowego lub 3d rozdzielającego przed sprzęgłem to to sprzęgło może nie zapewnić prawidłowej temperatury powrotu w sytuacji zbyt dużego poboru ze sprzęgła. I taka sytuacja może występować u ciebie. Jak wygląda temperatura powrotu podczas rozpalania i w momenci otwierania się zaworu 3d?
  5. Złe wpięcie powrotu może powodować podciąganie gorącej wody przez obieg CWU. Zawór 3d jest ok. W pozycji jak na zdjęciu jest on otwarty na 100%. Czy ma to poprawne odzwierciedlenie na sterowniku? Obieg CWU najlepiej jak by był z pominięciem sprzęgła tzn pomiędzy kotłem a sprzęgłem. Zasilanie CWU w wypadku tak jak teraz to powrót z CWU musi być pomiędzy zaworem zwrotnym a sprzęgłem. A co się dzieje o godzinie 23, bo temperatura zaworu idzie w górę.
  6. Skoro wiesz lepiej to po co pytasz. Ja ci pisze że masz źle zbudowaną instalację. Wrzuć jeszcze zdjęcie tego zaworu 3d bez siłownika.
  7. Bez zdjęcia tych otulin z rur nic nie zobaczymy. Wpięcie powrotu z CWU jest w złym miejscu i zawór 3d na podmieszanie ciągnie gorąca wodę, jak również pewnie brakuje zaworów zwrotnych. Bardzo możliwe że również przesłona w zaworze jest źle ustawiona. Zdejmij siłownik i wrzuć zdjęcie samego zaworu z widocznym trzpieniem.
  8. Pytasz o nadzór czy pracę kotła?
  9. Mi to wygląda na niepoprawnie zbudowana instalację. Możesz dać zdjęcie instalacji oraz zaworu 3d.
  10. Na zdjęciach instalacji i na fakturze ich nie widać....
  11. Naczynie wzbiorcze powinno być wpięte tam gdzie jest manometr.
  12. Tak jak już wspomniałeś... Naczynie wzbiorcze źle wpięte Brak ochrony powrotu Brak zaworu ZZ na powrocie pomieszania do Zaworu 3d. Brak zz na obiegu do CWU Obejście grawitacyjne zbędne więc dobrze że go niema.
  13. Można też powiedzieć że ten biały to energia wypuszczona przez komin. Tu trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy białym a czarnym.
  14. Jeśli tak jest zrobione to jest bardzo źle. Wrzuć też zdjęcia instalacji.
  15. Czy przypadkiem termopara jest przyczepiona nie do tej belki rozdzielacza co trzeba? Oczywiście niema to związku z że spadkiem ciśnienia. Przy tylu awariach o których wspomniałeś to obstawiam kolejny wyciek w niewidocznym miejscu no w podłodze lub ścianie. No i oczywiście źle nabite wstępne ciśnienie w naczyniu przeponowym o którym wspominał Sambor.
  16. To teraz zwróć uwagę na to co chcę zrobić instalator pomiędzy kotłem a grupami mieszającymi (rozdzielaczami) Bo to może zepsuć całą resztę.
  17. Jeśli chodzi o link to dużo dobrych info jest https://forum.info-ogrzewanie.pl/ Co do reszty jeśli jesteś zielony to musisz znaleźć dobrego instalatora lub sam się włączyć w budowę instalacji skoro instalator nie umie budować a tylko brać PLN-y.
  18. No to zapowiada się bardzo ciekawie :):). Radzeę już zakładać swój temat na forum, lub nauczyć instalatora poprawnej budowy instalacji CO. Czym prędzej narysuj schemat jak to macie zamiar zrobić bo z tego krutkiego opisu już wiemy że będzie źle.
  19. Teraz tylko przypilnuje instalatora aby dobrze wykonał instalację. Wrzuć najlepiej schemat wg którego będzie tą instalację robił. Bo jeśli on chciał ci 23kW montować to i z instalacją może być ciekawie.
  20. Niech to teraz poprawi, potem dojdzie ci remont rozbiórka podłóg itd. Tu brakuje naprawdę dużo średnicy, napewno nie będzie działać tak jak powinno na 100%.
  21. Twierdzisz że to zawór 4d jest odpowiedzialny za gnicie kotła? Nie powiem dość śmiała teoria.
  22. Do gazu to wywalamy wszystko za zawór 4d zostawiamy tylko 3d na podłodze. Jaki kocioł gazowy konkretnie będziesz miał?
  23. Problemy w z tego typu rozwiązaniami są tylko przez magików, w połowie daje się je rozwiązać przez poprawne ustawienie przesłony w zaworze i prawidłowym ustawieniu siłownika. Reszta to poprawny montaż instalacji z tego typu zaworem.
  24. @sambor zgadza się dzięki za czujność... już poprawiam @tomx666ten jest poprawny, schemat zamieszczony w poście #4 nie nadaje się do niczego.
