wacio1967
    1630
    21
  1. Zgadza się. Jak dokładali PV w lecie, to stwierdzili że oni nie chcą mieć nic wspólnego z tym co jest zrobione. Byli szczęśliwi, że mieli tylko dwa kable DC do przykręcenia z rozdzielnicy. 🙂
  2. A próbowałeś grzać taki bufor tylko do potrzebnej temperatury? Zobacz sobie spadek temperatur w czasie. To tylko taka sugestia.
  3. Ciekawa tabelka. Do jakiej temperatury grzejesz bufor. Ja zauważyłem że nie ma sensu grzać w nocy do wysokiej temperatury.
  4. To już wiadomo od dłuższego czasu. To będzie tylko do 31.12.2023. Od 01.01.2024 wszyscy dostaną kopa, niezależnie od opcji politycznej. 🙂
  5. Licznika nie można zapiankować. W skrzynce nie powinno być żadnej izolacji. Izolacja zablokuje ewentualny wyciek gazu, który normalnie pójdzie na zewnątrz. Jedyne co można zrobić, to przesunąć przyłącze. A to musiałaby zrobić gazownia i pewnie będą chcieli wszystkie pieniądze.
  6. Wszystko jest wcześniej opisane. Ale ok. Na dachu 6,6kWp do FoxESS 6Kw Na ścianie 2,6kWp do HUAWEI 3kW w lecie, a w zimie podłączone pod sterownik PWM (#79) Na przyłączu licznik 4-kwadrantowy CHINT DTSU666 (dwukierunkowy, moc bierna, czynna i inne pierdoły. Taki musiałem kupić do FoxESS) Na buforze licznik impulsowy trójfazowy ZAMEL Trzy liczniki liczniki jednofazowe ORNO (kuchnia, garaż, biuro) PVMterminal WiFi do obsługi tego wszystkiego, aby było w jednym miejscu. Dodatkowo podłączone termometry z bufora (dół, środek, góra), zasilanie OP i powrót OP. PVMterminal na bieżąco przesyła wszystkie informacje na portal PVMonitor.pl. Temperatura bufora jest kontrolowana przez trzy regulatory ESCO. ES10D-RTC współpracuje z PVMterminal i włącza pierwszą część grzałki 3x2kW przy produkcji z PV powyżej 2,5 kW w tygodniu. Jest odpowiedzialny też za strefy czasowe DC-20D współpracuje z PVMterminal i włącza drugą część grzałki 3x2kW przy produkcji z PV powyżej 2,5kW w weekendy. ES-10D włącza trzecią część grzałki 3x2kW niezależnie od stref, produkcji z PV i innych czynników, jak temperatura u góry bufora spadnie poniżej 32* Niezależnie od tego cały czas grzeje grzałka 2kW podłączona pod sterownik PWM, który jest zasilany bezpośrednio z paneli na ścianie. Na grzałkę jest podawany prąd stały. OP jest ogarnięte przez sterowniki TECH. Siłowniki ogarnia L-7. Zawó 3D ogarnia siłownik Afriso, podłączony pod I-1M. Wszystko zamknięte w rozdzielnicach. Jak w drogiej taryfie brakuje ciepła na buforze (nie ma słońca), to włącza się kocioł gazowy (ze względów ekonomicznych gaz wychodzi taniej)
  7. @popo76 To będzie tak jak z tymi budynkami które są widoczne na zdjęciach z linku. Zostały wybudowane na szybko w latach 1960 i 1970 i miały przetrwać 50 lat. Potem będziemy się martwić. Mają już od 50 do 60, więc powinny być rozebrane, a na ich miejsce nowe wybudowane. Ale zamiast tego ocieplają i wyglądają jak nowe. Dostosowali się. Postoją jeszcze następne 50 lat. Potem będziemy się martwić. Lub będą się martwić Ci, co mają na własność. Musisz sobie sprawdzić indywidualnie, jaki masz koszt dystrybucji. W różnych rejonach kraju, nawet u tego samego operatora są różne ceny. Nie są to duże różnice, ale są. W linku co wcześniej tam podałem znajdziesz swoją, obowiązującą w Twoim rejonie stawkę.
  8. U mnie tak to wyglądało 18.08.2022. Była dość duża produkcja. I w dniu wczorajszym, gdzie produkcja była tak na 50% mocy. Pewnie się dostosowali do przepisów. W tej chwili mają obowiązek bilansowania energii pobranej i wprowadzonej w odcinkach godzinnych. To oznacza, że jak od 8:00 do 9:00 wprowadziłeś 10kWh i pobrałeś 10kWh. to bilans masz zerowy. Wcześniej było tak że wprowadziłeś 10kWh, zabrali 20%. Pobrałeś 10kWh i masz do zapłaty za 2kWh. Ponoć dotyczy to również prosumentów netbiling, ale tego nie jestem pewien.
  9. Do każdej instalacji trzeba podchodzić indywidualnie. Ja mam mały bufor (160 litrów). W ciągu trzech godzin z temperatury 40* schładza się do 34*. Było to w dniu 01.01.2023 między 5:00, a 8:00. Na zewnątrz było około 12*. Delta 6* Po godzinie 8:00 włączył się kociołek gazowy, a o 10:00 grzałka z PV. Po godzinie 14:00 temperatura BC osiągnęła 60*, czyli o 20* więcej niż z rana. Temperatura zewnętrzna była około 16*. Po godzinie 14:00 BC zaczął się schładzać. W ciągu trzech godzin schłodził się do 43*. Delta 17*. Przez następne cztery godziny schłodził się do 38,5*. Delta 4,5*. I teraz nasuwa się pytanie. Czy jest sens grzać bufor do tak wysokiej temperatury? Im wyższa temperatura, tym większe straty ciepła. Każdy to musi sam u siebie sprawdzić. Poniżej wykres na którym to idealnie jest pokazane.
  10. Rejon Gliwice w Tauronie wychodzi trochę inaczej, ale podobnie. Ceny bez abonamentów z Vat 23%. Od 2001 kWh | Dzień: 1,2978 zł/kWh | Noc: 0,9213 zł/kWh do końca 2023 roku.
  11. I tutaj się kłania inwestycja w infrastrukturę. To powinno być dawno zrobione. W takiej sytuacji stolarnia powinna być podpięta jako pierwsza.
  12. Wychodzi na to, że większość filmów na YT wprowadza w błąd potencjalnych użytkowników. Najważniejsze, aby zareklamować swój towar, lub nabić sobie postów, laików, follewersów i innych pierdół.
  13. Mam OP i bufor 160L grzany grzałką. Zużycie powinno być w okolicy 10MWh/rok. I teraz pytanie, jakie będzie zużycie prądu PC przy COP było około 5. Z tego co widziałem na YT to taki COP to norma. Z wyliczeń mi wychodzi około 2MWh, czyli zmieściłbym się w limicie do 2000kWh. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to są jakieś bajki?
  14. A chodzi o to, aby się nie wyłączały. Reklamuj takie napięcie. Może coś zmienią. W końcu napięcie powinno być 230V, a dopuszczalne są wahania do 10%. Ale to mają być wahania, a nie standard.
  15. @popo76 I Ty w to wszystko wierzysz ? Kiedyś na pewno odejdzie ludzkość od paliw kopalnych, ale nie w tym wieku. Co do ociepleń, to nikt Cię nie zmusi do ocieplenia. Będziesz najwyżej płacił rachunki za ogrzewanie, a z drugiej strony idzie ocieplenie klimatu, to po co ocieplać, jak będzie ciepło. Same zaprzeczenia, a życie to i tak skoryguje. W życiu bym nie pomyślał że kiedyś będę patrzył na zużycie energii do ogrzewania. Rzeczywistość to zweryfikowała finansowo i się dostosowuję, bo nie mam innego wyjścia. Sam od siebie próbuję metodą prób i błędów to wdrożyć u siebie. Kiedyś pewnie dojdę do zerowego bilansu energetycznego, ale ślad węglowy i tak po sobie zostawię. Chociażby ze styropianu którym mam ocieplony budynek. Kiedyś pójdzie na śmietnik. Docieplanie budynków zostawia bardzo duży ślad węglowy. To wszystko jest z produktów kopalnych. Tu się nie ma co oszukiwać. Albo wyprowadzimy się do Afryki pod chmurkę i będziemy Eco, albo dalej będziemy zostawiać ślad węglowy. Nie ma nic pośredniego.
  16. Urządzenie PVMterminal. https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=17933#/sumapv
  17. @marxxx Jak u siebie masz rozwiązany problem z taktowaniem PC. Czy jest sens montować BC do OP ? Jestem teraz przed wyborem. Iść w KE, PC, czy klimę. A przede wszystkim jak można nad tym zapanować ?
  18. Nie pozostaje nic innego jak pisać do PGE, że napięcie jest za wysokie. Najlepiej jakby napisał ktoś kto nie ma PV i w argumentach podał jakieś uszkodzone urządzenie. W ten sposób na samym początku wytrącisz argument, że z PV jest coś nie tak. W nocy powinno być 230V. Dźwigali po to, żeby prosumentom wyłączała się instalacja. Można to ominąć zmieniając parametry, a wtedy zrywają z Tobą umowę i jak doprowadzisz falownik do normalnego stanu, to podpisują na nowo umowę, ale nową, na nowych zasadach. Jak już wszystkich złapią w tą pułapkę, to obniżą napięcie. Tauron dość szybko odszedł od tej procedury. Z PGE może być gorzej, bo na tym swoje oślizgłe łapki trzyma wszechpanujący żont.
  19. Nie chodzi o wzory, tylko o ceny. Wzory, to oni sami nie są wstanie wytłumaczyć. Szczególnie jak jesteś prosumentem i masz taryfę G12w. Kiedyś się poświęciłem i doczekałem po godzinie i dwudziestu minutach wewnętrznej dyskusji między konsultantami jak to obliczyć. A jak się spytałem o bilansowanie międzyfazowe, to babka się poddała i powiedziała, że nie wie i mam napisać e-mail. Napisałem i przysłali mi wzór ze strony. 🙂 Czyli dalej nie wyjaśnili.
  20. Witam. Mam pytanie, czy ktoś używa wodny wymiennik na przewodzie spalinowym kominka. Znajomy znalazł coś takiego i chce to wykorzystać do podgrzewania bufora, aby zaoszczędzić na prądzie. Ja nie jestem przekonany do tego, dlatego szukam informacji, czy to w ogóle ma sens. Taki wymiennik ma 7kW mocy.
  21. Jeżeli masz tak znaczny wzrost napięcia, to świadczy o tym, że nie tylko Ty zainstalowałeś PV. Teras inwertery walczą między sobą o wepchnięcie energii do sieci. Teoretycznie napięcie masz dalej w normie, ale jest bardzo blisko górnej wartości. Ja zrobiłem kiedyś test i wyłączyłem inwerter na chwilę i zmierzyłem napięcie. Trochę się obniżyło, ale były to wartości po przecinku. W okolicy mam kilkadziesiąt instalacji i też było wyższe napięcie. Zgłosiliśmy to do Taurona i obniżyli je. Teraz jest dobrze. Poza tym jak pobrałeś 2,18MWh + 0,81MWh to zużycie wychodzi 2,99MWh. Powinieneś jeszcze odjąć trochę kWh na obsługę inwertera. To jest dodatkowe urządzenie, które też potrzebuje trochę prądu. No i sam fakt że masz PV, to nieświadomie możesz się nie hamować w zużyciu energii w niektórych przypadkach.
  22. To że przy wyższym napięciu jest większe zużycie to się jak najbardziej zgadza. Ale 10% to trochę za dużo. Teoretycznie, jak to policzysz kalkulatorem, to może tyle wyjść, ale z tych wyliczeń musisz odjąć wszystkie urządzenia które korzystają z grzałki. Czyli piekarnik, płyta indukcyjna (jak masz), pralka, grzałka bufora (jeżeli masz), czajnik elektryczny, zmywarka, podgrzewacz wody, bojler itp. A to wszystko dlatego, że te urządzenia na pewno zużyją więcej energii, ale w krótszym czasie. Bilans wychodzi zerowy. Więcej zużyje oświetlenie, telewizor i inne urządzenia elektroniczne. Ale tutaj też nie można do końca używać przelicznika z kalkulatora. Zdecydowana większość tych urządzeń ma stabilizatory napięcia. Znalazłem wykres z dnia 20.09.2022 w którym była dość spora produkcja, a ja w biurze nic nie robiłem. W biurze jest podłączony cały czas router i switch. Nie widać zmiany poboru prądu.
  23. Jest cały wątek na ten temat. A tutaj masz wszystko na tacy podane. https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/4194,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html
  24. wacio1967
    Tani opał
    Pierwsza dobra wiadomość. Chyba strona zablokowana. Wchodząc na taką stronę powinna być informacja co się zadziało. Byłoby to dodatkowym ostrzeżeniem.
  25. Z tym ON, to tak optymistycznie bym nie patrzył. Teraz odebrali sobie troszkę od koryta, a od 1.02.2023 będzie taka narracja. Unia zablokowała cenę paliwa z rosji i teraz musimy kupować drogą. Gdyby nie Unia, to w Polsce by było dobrze. A tak w ogóle, to wina Tuska. 🙂
