tradycyjny
Treść opublikowana przez tradycyjny
Średnice rur grzejniki Regulus Sollarius
tradycyjny odpowiedział(a) na tradycyjny temat w Instalacje CO i CWU
Wysłałem wiadomość -
Zwracam się do was z prośbą o pomoc w sprawie regulacji hydraulicznej instalacji. W ubiegłym roku wymieniliśmy w budynku grzejniki aluminiowe na regulus, zamysł był taki żeby obniżyć temperaturę zasilania pod kątem montażu pompy ciepła. Pompa już jest i kolejny sezon będzie tylko ona ogrzewać budynek. W trakcie ostatneigo sezonu gdy dom jeszcze był ogrzewany kotłem gazowym okazało się. że zamiast obniżyć krzywą trzeba było ją nieznacznie podnieść. Możliwe, że problemem jest zbyt mały przekrój rur CO. Aktualnie prawie cała instalacja jest wykonana w miedzi, z pompy wychodzi PP50 do bufora 220L, a z niego miedż fi22 od tej miedzy rozchodzi się zasilanie na grzejniki fi15, najcześciekj 1-4 grzejników na takiej gałązce. fi 15 - S6/160 i S6/60 fi 15 s6/160 i s6/ 80 oraz s6/140 + aluminiowy na piętrze 180cm fi 15 s6/120 i aluminiowy na piętrze 140cm fi 15 s6/120 i s6/120 + na piętrze 120 aluminiowy i 80 aluminiowy Początkowo był plan, żeby wymienić grzejniki na pietrze na regulus i dołożenie podłogowego, ale teraz mam wątpliwości czy to był dobry pomysł. Na papierze wychodziło, że moc powinna być wyższa o 20-25% w stosunku do grzejników aluminiowych przy obiżeniu temperatury czynnika do 45 stopni. Czy są jakieś programy ewentualnie do kogo się zwrócić, czy można samemu policzyć przekroje?
Nie wiem co jest w instrukcji obłsugi czy DTR, dlatego napisałem by sprawdził zapisy, a nie sugerował się tym co powiedział sprzedawca. Jeśli jest jak piszesz, to niestety trzeba się zastanwoić czy producent w ogóle powinien sprzedawać taki kocioł. Moim zdaniem w instrukcji i gwarancji powinno być jasno wykluczona możliwość montażu bez bufora skoro w certyfikacie jest informcja, że kocioł jest testowany do pracy z buforem i mocą nominalną i na tej podstawie otrzymał 5 klasę. Jeśli nie ma żadnych obostrzeń, to tak naprawdę ciche przyzwolenie na zanieczyszczanie powietrza.
Ogrzewanie i równoczesne wytwarzanie prądu - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
tradycyjny odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Z tym silnikiem Stirlinga to już dość stary temat i nie weszlo pod strzechy, a szkoda. W Niemczech nie wiem czy jest już w sprzedaży testują kominek na drewno z ogniwami Peltiera do wytwarzania prądu. Pomysł z pewnością nie nowy, ale też warty przemyślenia w kotłach na węgiel, choćby miał wytworzyć tyle energii co do zasilenia pompy obiegowej, sterownika. Jak znajdę nagrane to wrzucę link. https://youtu.be/F4pfvURNSw8 Tutaj jest data, że październik 2018, ale jestem 100 procent pewny że te nagranie było w 2017 jak nie wcześniej. Tutaj z kolei z gazu drzewnego Znalazłem stronę producenta moduł 250W, cena promocyjna ponad 9 tys. Euro, potem ponad 11. http://he-energy.gmbh/de/- 50 odpowiedzi
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
Czyli musi być połączony z buforem, zresztą taki kocioł bez bufora nie ma cerytifkatu, a tym samym jest w zasdzie nielegalny, a za kilka lat nie powinien być użytkowany. Dziwne, że producent kotła wyraźnie nei zaznaczył tego w intrukcj, bo na certyfikacie dostępnym w sieci jest informacja, że jest to kocioł do pracy wyłącznei z buforem. Taki kocioł defro DS już wiele lat temu od początku jak był sprzedawany w Niemczech mógł być instalowany wyłącznie z buforem innej możliwości nei było. U nas jak zwykle wolna amerykanka, przyjdzie pacan i jeszcze na domiar złego sobie dmuchawe zainstaluje, zamknie dopływ powietrza wtórnego, ręce po prostu odpadają. Ciekawe jak w takiej konfiguracji taki kocioł ma spełniać jakiekolwiek normy, a potem zdziwnie, smog za oknem i nie ma czym oddychać. Przerpaszam trochę nie na temat, ale jako forum fachowców powinno się moim zdaniem piętnować takie fuszerki, a nie przymykać oczy, jakoś to będzie.
Wiążące dla ciebie jest to co jest w treści DTR i gwarancji, a nie to co powiedział przedstawiciel, któremu zależy tylko na tym, żeby sprzedać i zapomnieć, weż to pod uwagę. Jak sobie prześledziesz ostatnie strony tematu o MPM DS, to kocioł ten z uwagi na zmiany w przyznaniu ceryfikatów zmienił się konstrukcyjnie. Konsekwencją zwiększonego wymiennika i palenia bez buforu może być pojawienie się kondensatu na wymienniku, a przede wszystkim w kominie. Zreszta sprawdż czy przypadkiem nie ma w instrukcji informacji, że kocioł musi być podłączony do komina ze stali kwaso i żaroodpornej. Podejrzewam, że twój pseudo instalator też cię nie uprzedził.
Kolego sprawdź instrukcję obsługi, bo mim zdaniem masz ten kocioł zainstalowany niezgodnie z DTR. Producent przewidział montaż z buforem ciepła, jeśli tego nie ma, nie dośc że nie uzna gwarancji, to nie spełnia norm na 5 klasę, dodatkowo narażasz się inne problemy o których szerzej piszą osoby, które tak jak ty uznały, że widzą lepiej jak zainstalwać kocioł niż producent. Kocioł ma zwiększony wymiennik i nie jest przystosowany do palenia ciągłęgo, co to oznacza dla ciebie, problemy z kominem, problemy z ciągiem. Na twoim miejscu poważnie bym się zastanwoi czy tego instalatora do sądu nei pociągnać, bo montaż dwuchawy w tym kotle to jest bezpośrednie narażenie na utratę życia twojego i twojej rodziny poprzez zaczadzenie. Ten kocioł konsturkcyjne jest przystowowany do miakownika ciągu lub wentualtora wciagowego. Niech zabiera ten sterownik,a ty sobie kup co najwyżej prosty sterownik załączający pompy i nie słuchaj żadnych doradców, że jak będziesz wiedział więcej to wtedy możesz używać dmuchawy. Ta dmuchawa nie powinna tam być i nie chodzi o to, że ty już wiesz, ale przyjdzie kotś zmniej obeznany i tragedia gotowa!
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
tradycyjny odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Czemu nie poprowadzic rury wewnątrz kotłowni pod sam sufit i tam zrobić przebicie? Taka rura na zewnątrz tylko oszpeci elewacje niepotrzebnie i ten przepust z ziemi, w jakim celu? U mnie zrobiłęm tak, że mam wykute z boku okienka i kratka wentylacyjna włożona.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Jakie wybrać ogrzewanie
tradycyjny odpowiedział(a) na kornik208 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Decydując się na węgiel stajesz się niewolnikiem swojego domu, każdy dłuższy zimowy wyjazd musi być zaplanowany. Czym będziesz grzał wodę latem, też węglem, czy grzałką, solary? Musisz przywieść węgiel, składować, wyrzucać popiół, czyścić kocioł, komin. Nigdy nie wiesz na jaki węgiel trafisz. Gaz lub pompa ciepła i ewentualnie fotowoltaika na dachu. Myślę, że budując dzisiaj trzeba się nad tym poważnie zastanowić. Koszty ogrzewania można wyliczyć jak masz projekt, ale węgiel w XXI wieku dla nowo budowanego budynku to nieporozumienie. -
U mnie ocieplone jest wełną i owinięte folią aluminiową z poddasza, moim zdaniem lepiej ogrzać sobie komin, zresztą pomieszczenie i tak grzeje od kotła chociaż różnica po izolacji czopucha jest wyraźna.
SZUKAM osoby która ogrzewa dom tylko pompą ciepła Powietrzną.Czy może pompa plus gaz?
tradycyjny odpowiedział(a) na apophis330 temat w Pompy ciepła
Sama różnica 16 vs 12 jest kosmiczna, dlatego porównałem sezony gdzie palił ekogoroszkiem, zeby nie padały takie argumenty. Chociaż włąściwie cięźko stwierdzić, bo te kotły się zmeiniały u kolegi co sezon, może błędnie założyłem, że pisząc groszek myślał o spalaniu w kotle z podajnikiem. No i na koniec pisze, że gaz jest 20% droższy, a z jego porównaina wychodzi, że jest 100% droższy niż pompa ciepła. -
Chcesz powiedzieć, że między 2008 gdzie zużyłeś 12 ton węgla, a 2015 gdzie zużyłeś prądu za niewiele ponad 5 tys. zł nie było żadnych zmian w domu pod kątem termomodernizacji, a na koniec do ogrzania wystarczą ci panele o łącznej mocy 10kW? Zastanawiam mnie to przejście z kotła na węgiel kótry pewnie miał z 40kW na pompę ciepła 10kW. -
Obniżyć krzywą grzewczą lub dołożyć żebrek. Oczywiście trzeba się zastanwoic nad efektem ekonomicznym, inaczej to wyjdzei gdy mamy zużycie 2000m3, ale więcej grzejników inaczej przy zużyciu 500m3, ale 4 grzejniki na krzyż.
Dołączyłem badania, tam masz porównanie rozbieżność średnio roczna jest bardzo wysoka od 77% do 97, średnio 86% co daje 9,5kwh z m3 gazu przyjmując optymistyczny współczynnik ciepła spalania, który ma dawać 11kwh z 1m3 gazu. Trudno powiedzieć jakie jest u ciebie przy takiej temperaturze powrotu, to można sprawdzić liczać ilość kondensatu, ale weż pod uwagę, że to jest zmienne w czasie. Wyższa sprawność w okrese przejściowym, niżśza zimą z uwagi na temperaturę powrotru i przy podgrzewaniu wody użytkowej. Przy instalacji grzejnikowej powinniśmy dobierać moc do parametrów 50/30, u ciebie to daleko do ideału.
NIeprawda! Ten współczynik konwersji to w ogóle jest bardzo optymistyczny. Jeśli masz instalację grzejnikową to możesz sobie liczyć sprawność dużo poniżej 90% w odniesieniu do tego. Bardzo dobre kotły przy idealnych warunkach wyciągają 98-99%. Im wyższa temperatura powrotu tym ta sprawność leci na łeb. Tutaj o tym pisałem https://www.gen.com.pl/dla-domu/kwh-nowa-miara-rozliczen/wspolczynnik-konwersji.html
Dobór kotła lub zmiana na cos innego
tradycyjny odpowiedział(a) na maly11111 temat w Kotły z podajnikiem
Nie masz problemu z ciągłym włączaniem/wyłączaniem się sprężarki? Z tego co widzę pompa nie ma modulacji, a przepływ dla tego modelu to 3000l/h. Pompę masz wpiętą równolegle do instalacji czy korzystasz z jakiegoś bufora, jakiej pojemności? -
Niestyty masz mocno nieaktualne informacje, pan Jakowski już się ceni za bycie dystrybutorem i model pewnie o którym mówisz wycenia na ponad 12 tys. zł https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-meeting-12kw-praca-do-15c-230v-7517301022 model do -25 na ponad 13 tys. zł https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-meeting-12kw-evi-praca-do-25c-7517315148 Tak więc nie spiesz się tak ze złomowaniem. -
Gdzie, możesz podrzucić linkiem? -
Fajna cena za 12kW, ale gdzieś czytałem, że już sie jacyś polscy biznesmeni wzieli za meetinga w Polsce i ceny poszybowały w kosmos. Obecnie ta pompa kosztuje prawie drugie tyle... -
Myślę, że ogrzewasz po prostu grunt i budynek w którym stoi kocioł, plus straty na wymienniku. W takiej konfiguracji podejrzewam, że instalator zwyczajnie wolał dać większy kocioł dla świetego spokoju. Nie wiem na jakiej głębokości i izolacji masz puszczone te rury, ale grunt potrafi przemarzać nawet poniżej 1m. Mierzyłeś kiedyś temperaturę jaka wylatuje z kotła, a jaka pojawia się zasilaniu wymiennika w domu oraz powrocie do kotła i wyjściu z wymiennika? -
No tak, ale to znowu niestandardowe rozwiązanie. Mówię o sytuacji gdy stosujemy wyłącznie szara piankę. W Niemczech spotkałem się z innymi izokalacjami z zewnątrz była jednolits biała, bardzo gruba. Nie wiem niestety co było w środku chyba wełna...
Jak wykonam samemu ze szwagrem to powinniśmy się uwinąć w jeden/dwa dni. Koszty ogrzewanai idą w górę z roku, na rok. Porównaj sobie ile płaciłeś za ogrzewanie w 1998, 2008, a ile 2018. Jak ktoś myśli co jest dziś i teraz to nic się nie opłaca. Gdy moi rodzice ocieplali dom 18 lat temu styropianem 10cm, to też się ludzie pukali po głowie, całe szczęście nie posuchali takich doradców. Rozumiem, że przebijanie izalacji jest złe, ale na pocieszenie powiem ci, że u mnie cała izolacja budynku jest na kołkach, w tamtych czasach mało kto robił bez, a ten dom nigdy pasywyny nie będzie. Chcę zwyczajnie ograniczyć koszty ogrzewania.
10cm, mniejszej nie ma sensu moim zdaniem, argumenty, że po co tyle, skoro na ścianach jest też 10, do mnie nie przemawiają. To jest stary budynek, betonowy strop i szyny stalowe czy coś takiego. Przyjąłem bezpiecznei, że wspólczynnik przenikania ciepła to 1W/(m²K) chociaż moim zdaniem może być nawet drugie tyle. W piwnicy cały czas jest około 15 stopni nawet w największe mrozy. Kołki wkręca się jak dobrze pamiętam na 2cm w strop, 3 na jedną płytę, wiadomo, że nie wyjdzei idalnie, bo płyty są określonych wymiarów. Przemawia za mną montaż i możliwość szybkiego demontażu przede wszystkim. W Piwnicy są różne instalacje które biegną po stropie, mogę zabudować całe rury ogrzewania tymi płytami i zawsze mieć do nich dostęp gdy zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo zaizoluje rury, bo te pianki są nieniewarte. Gdzieś widziałem nagranie termowizyjne, i nei byłi praktycznie żadnej różnicy. W Niemczech widziałęm zupełnie inne ocieplenie na rurach CO. Te pianki to jak dla mnie pic na wodę i fotomontaż i niepotrzebne straty. Piwnice mam nieogrzewane.
Jest ciekawy materiał stopmax isover 31, montaż na kołki bez użycia kleju, więc w razie czego można szybko zdemontować, gdyby jakąś instalacje trzeba zmienić, też się przymierzam do ocieplenia tylko powierzchnia dużo większa. U siebie liczyłem zwrot z inwestycji, dom ogrzewany gazem około 9-10 lat jeśli założę samodzielnie. Za samą usługę krzyknęli 3 tys. i do tego materiał jakieś ;) Jeśli gaz pójdzie do góry to oczywiście szybciej. Mniej więcej oszczędności 500zł na rok. Strop nad piwnicą ma prawie 75m2.
To jest chyba jedyne logiczne wyjaśnienie tego fenomenu, grzejnik na całą ścianę. Warto jednak wspominać w dyskusji o takich "drobnych" rzeczach. To jest rozwiązanie niestandardowe, więc nikt nie powinien się porównywać z taką instalacją bez tej wiedzy. Tak samo jak 1000kg węgla nie jest ekiwalentem 1mp drewna. Takie rewelacje psują jedynie odbiór i czytelny obraz tego jakie mogą być ewentualne koszty ogrzewania w danym rozwiazaniu. To chyba jakiś skrót myślowy? Czemu ocieplenie nie ma twoim zdaniem znaczenia?
