Treść opublikowana przez FAFAŁ
- Palenie bez deflektora
Pośrednio tak . Zależy jak działa ster . Jak dwustan to powoduje tak jak by wiele rozpalen , kociol chwilowo szybko dochodzi i się odstawia po czym powrót go pobudza znów do palenia . W pid ma się nieco inaczej chociaż tu skoki modulacji też powoduja kopcenie , ster szybko się rozpędza a po chwili spada w dół z niespalona dawką paliwa . Więc tak to tez ma wplyw na czystość jak wiele innych czynników.
- Grzejnik dwa zawory
Też miałem taką ewolucje u siebie . Miska sporo wytrzymala , zresztą gdzieś koło piecyka się dalej wala :) moja buda jest z plyty Krzemianowo-wapiennej Łapie to więcej pyłów , dużo lepiej sprawdza się przy różnych mocach . Tylko w moim przypadku dach jest za nisko przez co lekko topi popiół . jednak jest lepsze to niż micha w moim przypadku .
Grzejnik dwa zawory
Czy są głowice ? Jeśli nie to te najbliżej skręć tak do polowy . Tylko tam gdzie potrzebujesz lepszy komfort cieplny nieco mniej . Niestety ale przez to grzejniki będą dłużej dochodzic . Musisz tak zdlawic te bliżej by więcej poszlo wody na te dalsze grzejniki . Czasem pomaga też zmiana prędkości na pompie :) z wszystkim musisz pochodzic i pogmerac :) Nie krec kilkoma na raz grzejnikami tylko np para . I po jednym zaworze wystarczy dlawic zawór na powrocie .
Kocioł
Patrząc na to jak się pali mam wrażenie że powietrza jest że 3 % za dużo tak co najmniej . Możesz spróbować zejsc nim do takiego stopnia by nie kopcily koncowki plomienia . Płomień nie powinien być bardzo ostry i bialy ,bardziej lekko żółty byle by nie kopcil .Dodatkowo mozna jeśli jest możliwość podnieść deflektor . Najlepiej jest gdy płomień go nie dotyka . Też jest opcja stosowana przez palaczy z naszego forum polegajaca na zamianie tego deflektora na miske z nierdzewki . Dobrze ustawiona wysokosciowo miska też lapie wszelkie pyly i dzięki temu jest mniej brudno w kotle. Co do reszty może ktos doradzi :)
Kocioł
Wybacz czepialskosc :) czy możesz podać te nastawy , czy możesz opisac budynek odnośnie którego masz podejrzenia że duzo potrzebuje ciepla tj wegla do jego produkcji . W tym momencie to takie różne można dodac odpowiedzi :) mało dużo zależy od wielu czynników . Jak możesz to wypelnij to bardzo dokladnie daj wynik tu w temacie . To już da jakiś obraz z czym walczysz . Przy nastawach podaj też co masz za węgiel , jaki palnik w kotle , jakiej mocy dmuchawa , co powstaje w procesie spalania czyli jaki popiol , kilka fotek jak się pali :) ogólnie im więcej danych tym lepsza padnie diagnoza . https://cieplowlasciwie.pl/start
Świeżak wita Was!
Witaj Dodaj coś o kolejnych dzialach :)
Problem z ogrzaniem powrotu
Mozliwe że tak było by ok . Coś mi się zdaje że połączenie powrotu cwu oraz z 4D powinien być odzielony zaworem zwrotnym by ta pompa nie pchala wody wstecz . Zgłoś temat lub poproś o przeniesienie tematu do dzialu z hydrauliki , tam Ci już chlopaki opisza co i jak . https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/1-instalacje-co-i-cwu/
- Problem z ogrzaniem powrotu
- Popiół i na rusztach - za duży nadmuch ?
- Dmuchawa EWMAR – NESS RVT13AR-08- zakres
