Treść opublikowana przez FAFAŁ
U Ciebie poszła zawleczka. u mnie blokowalo slimak jednak bez zerwania zawleczki . Silnik goracy , wszysko leci na łeb na szyje tj temperatury . A ten dalej swije podaje . Co najlepsze po jakimś dłuższym czyszczeniu i nie wiem co tam jeszcze robilem . W każdym bądź razie sterownik załapał zanik płomienia bardzo szybko .
- Węgiel dodatki uszlachetniacze itp.
U mnie było tak . Spedzilem cały dzień w sumie dwa w odstępie . Blokowanie modulacji oraz ustawienie powietrza . I co się stało jak mu kagance posciagalem ? Zasypal mi palnik w swej radosnej i nieskrepowanej twórczości ? cały czas borykalem się z powietrzem w zakresie modulacji od około 25% do około 35% . Od czasu wylaczenia tj nie korzystania ze skali . Kopiec jest utrzymany , zadnych nasypów czy kraterow . Jak sobie ustawiłem tak mam . Są odchyly spowodowane spadkiem ciagu kominowego i nawiewu ale to już znam .
To też jest wyjście . Z założenia skala miala dać większe możliwości ustawień . I jak sobie skale zlapiesz od np 4 do 30 . To w powietrze mozesz zejsc lub podniesc o "dzielnik" tego co w skali i ustawic przykladowo 4,4 . Tego nie oferowała wczesniejsza opcja . Teraz po prostu mozna wyciąć pewien interesujący nas zakres pracy dmuchawy i dodatkowo bardziej skorygować ten zakres w zakladce powietrza. Wielu użytkowników jednak odchodzi od skali w tym ja . Jakoś samo powietrze mi wystarcza ? powietrze skala dwie różne zakladki ? .
Tak o chyba o to ,chodź to się zobaczy później . Te blizej skrecasz np o dwa obroty a te dalsze zostawiasz na fulla . Późnej pompa stop czekamy aż się wystudzą grzejniki i puszczamy pompe . Dobrze jest jak ten blisko jak i ten daleko mniej więcej w tym samym czasie zaczną się robić ciepłe . Oczywiście i tak późnej trzeba coś podkręcić bo np trzeba więcej ciepła dostarczyć do jednego pomieszczenia czy też słychać szum jak się głowica domyka .
Też tak mi się zdaje że kryzowanie by tu przyniosło niezłe efekty i trzeci bieg byłby nie potrzebny . Spróbuj dać 2 bieg i zdlawic te grzejniki blisko kotla tak by reszta też grzala . Nie kryzuje się glowica tylko zaworami jak coś i masz taką możliwość . Jak nie wiesz co i jak daj fotki wejść i wyjść z grzejników .
- Stalmark eko vegas 18kw
Dlaczego kocioł jest oblepiony sadzą?
To podobnie jak u mnie . Na takiej powierzchni wiele nie da się zepsuć . Czy zawór kilku drogowy potrzebny ? I tak i nie . Z jednej strony pozwala na regulację wody wyjsciowej na ogrzewanie . Z drugiej strony regulować grzanie mozna za pomocą termostatow . Tu bym się bardzo zastanawial bo prosty zawór termostatyczny pilnuje temperatury w pomieszczeniu w którym się znajduje . Więc mamy komfort jaki sobie ustawimy . Dalej hmm pompa C.W.U to też zależy jaką mamy instalacje i kto używa wody . Połączenie cieplej wody i ogrzewania niweluje nam potrzebe posiadania dodatkowej pompy , minus taki że woda ma temperaturę taka jaka jest zadana na kotle . Mozna dać mieszasz na wyjściu z baniaka i mamy kontrole temperatury wody . Plus jeśli baniak jest blisko i jest że tak nazwę to wydajny wymiennikowo mamy coś ala maly bufor , który wygladza prace kotla i utrzymuje wysoką temperaturę powrotu . Też niestety potrafi taki baniak gwałtownie obciążyć kociol po np kąpieli jednak tak samo zadziała na osobnej pompie . Zanim coś zaczniecie zmieniać popytajcie czy tu na forum czy ludzi z swojego otoczenia O porady . Prosta instalacja nie jest zla jest po prostu prosta co ma swoje plusy "ujemne i dodatnie "
Sorki kolego jednak zwiększenie temperatury O dziesięć stopni nie wiele zmieni . Dla palacego się wegla ta zmiana moze być zaledwie o 1%, przyjmując ze płomień ma 650stopni . Tak pi razy drzwi ? bardziej bym tu szukal problemu z wentylacją czyli nawiew i wywiew . Slabnacym ciągiem lub co gorsza przymknietym szybrem .
50 KW z podajnikiem pali wagon ekogroszku
Sądząc po ilości grzejników masz co grzać . Tu przy rozpaleniu trzeba dodac apetyt ścian na ciepło . Stąd jest to duże spalanie . Po prostu jest gdzie pchać to co generuje kocioł . Prócz modyfikacji instalacji O której wspomniał kolega @Grzechotnik mozna by coś powiesić nad palnikiem . Jest na forum temat . Myślę że miska z nierdzewki powieszona tak by płomień lekko ja dotykal dala by jakis rezultat . Powietrze dla tak dużego palnika trzeba by ustawic tak by płomień nie był za bardzo prosty , lekko żółty jednak bez kopcacych końcówek . Trudno coś podać dla takiego smoka moze minimalne okolo 12-15 maksymalne okolo 35 . Na palniku powinien być żar w wysokości okolo 3cm nad talerzem , nie powinien pracowac tj zapadac sie przy pełnej mocy lub odwrotnie .odnośnie foto plomienia jest tam za mocno dmuchane . Jednak przy pracy jak ja to mówię że kociol goni będą duże spalania . Goni on caly budynek i niestety spali przy tym swoje . U siebie mając ściany przekraczające gruboscia pół metra zauważyłem że otwierając okno na godzinkę lub wiecej , sterownik potrafi borykać się z jednym pokojem okolo 5 godzin . Pokojem mającym okolo 12mk . Więc wiesz co jest u Ciebie ?
@Jockey chyba myslimy podobnie . Rck pozwolilo by mi dać teraz wiecej powietrza za dnia by się lepiej palilo , bo czasem jak jest bardzo cieplo to dymek potrafi iść przez pracującą dmuchawe . Dla tego jak pogodowy pokaze 26 to go gasze . I tak sobie myślę tylko nie wiem czy rck jest tak czuły i pozwoli na to . By dniem mocniej pchac w komin A noca już rck by utrzymal ciąg . Właśnie samo przekonanie za sześć paczek troche slabo wyglada ?
