o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. 13m/s nie jest problemem. Problem zaczyna się gdy mamy porywy wiatru. Wieje np 13 i mamy poryw 20m/s. Do 25m/s da się stać pod wiatr. Powyżej 25m/s już niestety nie 😉👍
  2. Nominalną moc, takie turbiny uzyskują w ok 10-13m/s. Na polskie warunki, byłoby to ok 5x w roku, przez około 2-4h
  3. G... daje taki wiatraczek. O czym tutaj dyskutować?
  4. Miało być 50x naturalnie 👍😉
  5. Jeden panel PV o takiej mocy wygeneruje 5x więcej energii rocznie. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
  6. Spalenie się takiej mini elektrowni to sporadyczny problem. Problemem jest produkcja prądu z tego wynalazku. PV w Norwegii też zakładają, a warunki niekorzystne.
  7. Zacznij od kupienia sobie anemometru (wiatromierza). Niektóre mają bluetootha i wtedy postawisz go sobie na tyczce, mierząc wiatr. Zobaczysz, że większość pomiarów to będzie ok 4-5m/s Porywy do 8m/s to już naprawdę bardzo dużo. (w zeszłym roku elektrownie wiatrowe w Polsce, na siebie nie zarobiły, bo była taka "posucha" w wietrze) Mieszkasz na śląsku który delikatnie mówiąc z wiatrem, ma niewiele wspólnego 😉 Potem obejrzysz sobie charakterystyki tych wiatraczków i przyznasz mi rację. Już niejednemu wydawało się, że wieje... Zawsze była niespodzianka. Kojarzę tego dziadka, ale zapytaj go ile na to wydał i ile energii średniorocznie produkuje, raczej nie będzie Ci w stanie na to odpowiedzieć. Taniej wyjdą dodatkowe panele pv i magazyn energii z akumulatorów. Fajnie, że się kręci, człowiek się cieszy, ale... Jakbym miał to dostać za darmo to bym chwalił w niebiosa, jak mam wydać na taką malutką turbinę pieniądze, to naprawdę nie warto.
  8. Wszystko poniżej 50kW lub podobne nie mają sensu, ale te powyżej tej granicy, tez nie bo dla przeciętnego zjadacza chleba są za drogie. Reszta to "wiatraczki dla frajerów" które nadadzą się do podświetlenia ogrodu lampkami led.
  9. 3-4,5m/s to średnia prędkość wiatru w Polsce. Zakładając nawet 6m/s to taki wiatraczek da może 70-140W?, a kosztować będzie sporo... To jest dobre na oświetlenie znaku drogowego, albo przejścia dla pieszych. Mam w swojej okolicy wiatraki o wysokości 100m i mocy 2,4MW, to faktycznie daje trochę energii 😁
  10. Do wniosku można podać dwa e-maile i na nie przychodzą wszystkie powiadomienia.
  11. Coś takiego nie istnieje. To jeden pajac promuje na youtube, ale on tak naprawdę śrubokręta porządnie trzymać nie potrafi.
  12. Dlatego produkcji z PV nie można rozbijać na miesiące, tylko "rozliczać" rocznie.
  13. Mam 120kWh z instalacji 6kW (marzec), masz pecha.
  14. Odpowiadają na rosnące zainteresowanie (szczególnie w marcu) 😂 https://www.money.pl/gospodarka/nowe-limity-sprzedazy-wegla-w-sklepie-pgg-do-pieciu-ton-na-klienta-6873938651503328a.html
  15. Na wymianę licznika czeka się ok 30dni, zresztą mają obowiązek podłączyć instalację w określonym czasie (nie pamiętam, czy nie było to właśnie 30dni) i tego się trzymają. Ten miesiąc Cię nie zbawi.
  16. https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29537813,sprzedajesz-mieszkanie-w-ogloszeniu-trzeba-bedzie-podac-nowe.html#s=BoxOpImg8
  17. Podłączone wszystko do sieci jest, tylko przełącznik po stronie napięcia stałego (z paneli) jest wyłączony. Gdybyś miał włączony, nie mając dwukierunkowego licznika, naliczałoby Ci opłatę za produkcję, taką jak za pobór.
  18. Jak sam bym wybierał poszedłbym, albo w Panasonica, albo w najtańszego Haiera.
  19. Policz sobie zapotrzebowanie na energię i będziesz pewny, czy mocy wystarczy. Ja do domu o ok 50m2 większej powierzchni potrzebuję 5kW Twoja 6`tka na oko powinna spokojnie sobie poradzić.
  20. No i co z tym obowiązkiem?! https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-nowy-obowiazek-od-28-kwietnia-ty-tez-musisz-miec-ten-dokumen,nId,6632526
  21. Ja zapytam, na czym stanęło w kwestii styropianu i jego grubości? Co Ci doradzili forumowi eksperci? Bo dyskusja widzę akademicka... 😁 😂
  22. Nie przesadzaj. Spokojnie sprawdzimy, czy nie jest uszkodzona.
  23. I=U/R P=U*I W grzałce trzeba zmierzyć impedancję (oporność) i policzyć jej moc przy 230V Jeżeli się zgadza +-200W tzn, że nie ma problemu.
  24. P=U*I Ten wzór powinien wystarczyć w tej debacie.
  25. 1,5mm2 to obciążalność 16A, przy 230V to jest ponad 3500W. Bojler ma grzałkę zazwyczaj 1600-2000W, więc w zupełności wystarczy.
