92
Treść opublikowana przez Piecuch19
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Piecuch19 odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Czyżby RODO ? @szari musisz gromadzić takie środki, które mają siłę nabywczą ( nie koniecznie PLN-y) -
A jakie są prognozy dotyczące koronawirusa? Ilości zakażeń? Zgonów? Przebiegu i zakończenia pandemii? @PioBin przy założeniu że nikt się przed tym wirusem nie uchowa to nie wiem czy takie podejście nie jest złe? Wiecznie granice nie będą zamknięte i zawsze ktoś coś przyniesie ( Tiry z zaopatrzeniem jeżdżą cały czas). Ostatnio fachowcy twierdzą że błędem była kwarantanna na tym wycieczkowcu, ale dało to obraz przykladowego działania wirusa na określonej grupie wyizolowanych ludzi (został określony % bezobjawowych, ciężej przechodzących i zgonów). -
Zwrócić uwagę na Szwecję i Maltę. Tam inaczej do tego podchodzą i tragedii na razie nie widać. -
Miesiąc/dwa wstecz byliśmy "na zielonej wyspie" (medialnej) nie skażonej wirusem - bo jesteśmy tacy szczególni że wirus nas nie dotyczy. Wszystkich naokoło tak, ale nie nas. -
Ta szamotka co się rozgrzewa wygląda tak: Co do Twojego klina to może zrób zdjęcie bo z tego opisu ciężko sobie wyobrazić ( tylko Ty to widzisz).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Władze zabraniają lekarzom udzielania informacji o stanie faktycznym ( podobnie jak w Chinach) źródło: https://gazetawroclawska.pl/to-on-leczy-zakazonych-koronawirusem-minister-zabrania-mu-mowic/ar/c1-14889103 A tu o kreatywnych wynikach osób zakażonych koronawirusem: https://lekarski.blog.polityka.pl/2020/03/30/juz-oficjalnie-wiemy-dlaczego-zgonow-jest-malo-pis-opublikowal-mechanizm-swojej-kreatywnej-statystyki-medycznej-wobec-covid-19-zwiezly-podrecznik-analizy-danych-epidemicznych-dla-niezorientowanych/ ps. proszę moderatora o zcalenie posta z poprzednim ( po 1 godzinie brak edycji) -
Chyba nie piszemy o tym samym? Ta płytka szamotowa ma wymiary 29,5cm x 11cm x 2cm i jej zadaniem jest izolacja płomienia od zimnej 4 ścianki wymiennika - tej ścianki wymiennika nad przegrodą ( nie wyziębia wtedy płomienia i trochę polepsza dopalanie - szczególnie na mniejszych mocach).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Prędzej czy później wszyscy się zarażą - tego nie unikniemy ( nie realne). Główne chodzi o to by nie wszyscy na raz, bo respiratorów, których jest niewiele zabraknie. Znów by to w miarę złagodzić potrzebna jest długa kwarantanna = brak kasy i niepokoje społeczne = wielki burdel. Tak na logikę to najlepiej przejść przez to zarażenie, a jest to nieuniknione ( prędzej czy później) - póki są jeszcze wolne respiratory ( jeśli są?). Za szybko się to rozprzestrzenia na świecie by myśleć że Polska będzie zieloną wyspą i kwarantanna zwalczy wirusa ( organizm musi się z tym zmierzyć ). -
Ten kawałek szamotu nad wyjściem z palnika jest z wymiarami opisany tu: Na str 6 post nr # 146
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tyle ile wsypie, a wsypać nie da się za wiele jednorazowo ze względu na zmniejszoną komorę zasypową i zasyp boczny. Temperatura na kotle 78-80'C. Wszystko opisane jest w tym temacie:
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To z jakich portali Twoim zdaniem informacje są wiarygodne? Masz jakieś informacje że takiego wybuchu nie było? Co do herbaty to Metyloksantyna, Teobromina i Teofilina może działać łagodząco na działanie wirusa biorąc pod uwagę działanie tych związków na organizm. Ten "Sygnalista" to w końcu lekarz, który sam był chory i pomimo tego że nie był wirusologiem być może zauważył - to co działo się w szpitalu przed jego śmiercią i sygnalizował co może pomóc. Przecież tam był jeden wielki poligon doświadczalny, a wiadomo ile normalnie trwają badania by wdrożyć i ogłosić oficjalnie jakiś lek (nie koniecznie herbatę). Czy masz jakieś informacje wirusologów że Metyloksantyna, Teobromina i Teofilina nie pomaga? Czy może szkodzi? -
@mikkei nie wiem o które szamotki Ci chodzi? Na zdjęciach może nie dokładnie to widać, ale szczelina PW z popielnika jest schowana ok 1,5cm w otworze przegrody. Wielkość odkrytego rusztu na zdjęciu jest ok 13 x 30 cm ( aktualnie 9 x30 cm) a ogrzewam na tym 380m' chałupy. Tylko tyle wystarczy ( całą zimę tak paliłem) Z przodu rusztu zakryte jest ok 6 cm w tym szczelina do PW i z tyłu 10cm ( gruba blacha 10mm na płasko leży i jest podstawą dla blachy zmniejszającej ruszt której nóżki podtrzymują boczne cegiełki - by się nie wywracały). Pozostaje praktycznie 1,5 modułu rusztu i do tego czasem jak ciepło jest wrzucam na ruszt pasek szamotowy o szerokości ok 4 cm by go jeszcze zmniejszyć. Drewno też na tym dobrze idzie - sprawdzałem bo paliłem samym drewnem ( tylko drobne u mnie musi być bo blacha zmniejszająca palenisko nie pozwala na większe i trzeba chodzić co 3 godziny, a przy węglu co 9 - 10godzin, jak ciepłej to co 12 godzin - dlatego wolę węgiel ) Rozpala się dużo dłużej niż u Was bo do osiągnięcia temperatury na kotle ( u mnie ok 1,5 -2 godziny potrzeba). Nad przegrodą jest ścianka do samej góry z cienkiej cegiełki i zaprawy szamotowej, bo grubsza przegroda wystawała w głąb paleniska ok 3,5 cm. Widok od strony drzwiczek środkowych. Boczne cegły szamotowe też pełnią ważną rolę - chronią żar przed wychładzaniem i płomień ma wyższe temperatury. Na blasze od strony drzwiczek środkowych kładę 3 cegiełki szamotowe by żar się nie wysypywał przy otwarciu drzwiczek - stoją luźno. U mnie żar jest koloru jasno cytrynowego do białego ( z takiego żaru nie będzie żółtego czy czerwonego płomienia - tylko biały ) Biały płomień zauważyłem ma najwyższą temperaturę ( szybciej kocioł nabiera temperatury jak na niebieskim).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
‼️ ️ ** Wiadomości z CNN: **‼️ ️ * Dr. Li Wenliang *, chiński bohater medyczny, który został ukarany za mówienie prawdy o Wirusie Korony, a później zmarł na tę samą chorobę, udokumentował akta sprawy do celów badawczych i zaproponował w archiwach lekarstwo, które znacznie zmniejszy Wpływ na COVID. 19 Wirusy w ludzkim ciele. Substancje chemiczne * Metyloksantyna *, * Teobromina * i * Teofilina * stymulują związki, które mogą zapobiegać tym wirusom u człowieka z co najmniej przeciętnym układem odpornościowym. Bardziej zaskakujące jest to, że te złożone słowa, które tak trudno było ludziom nazwać * Herbatą * w Indiach, TAK, nasza zwykła herbata zawiera już wszystkie te chemikalia. Głównym metyloksantyną w herbacie jest pobudzająca kofeina. Inne metyloksantyny znajdujące się w herbacie to dwa chemicznie podobne związki, teobromina i teofilina. Herbata tworzy te substancje chemiczne jako sposób na odstraszanie owadów i innych zwierząt. Kto by wiedział, że całym rozwiązaniem tych wirusów byłaby prosta filiżanka herbaty? i to jest powód, dla którego tak wielu pacjentów w Chinach jest leczonych. Personel szpitala w Chinach zaczął podawać herbatę pacjentom 3 razy dziennie, a efekt jest wreszcie w * Wuhan * „Centrum tej pandemii” zostało powstrzymane, a transmisja społeczna prawie się skończyła. Podziel się tą wiadomością ze znajomymi i rodziną, aby poinformować ich o błogosławieństwie herbaty w twojej kuchni. Przekazano jak otrzymano. Więc czas na herbatkę, a jako że alkohol potęguje czy wzmaga działanie leków więc herbatka z prądem powinna być skuteczniejsza :-)) Zwróćcie też uwagę na to że gdyby tego wirusa roznosili np. uchodźcy to by już ich dawno wyłapali i pozamykali, ale rozniosły go tzw. elity biznesu więc my jesteśmy w zamknięciu i nikt tego faktu nie zauważa? -
@o6483256 bardziej realne jest made in China. Tak jak kiedyś komunista najpierw ukradł Ci rower a potem poszedł z Tobą go szukać - tak teraz może być podobnie. Najwięcej korzyści z koronawirusa będą miały Chiny. @sambor to teraz ludzie ze strachu przed wirusem zaczną kochać zwierzęta domowe. -
Jesienią 2019r wybuchł rosyjski ośrodek badawczy "Wektor" Władze zapewniały że żadne patogeny się nie wydostały. https://polskatimes.pl/rosja-eksplozja-w-laboratorium-wektor-w-kolcowie-na-syberii-wybuch-mogl-uwolnic-smiercionosne-wirusy/ar/c1-14431481 Powstanie wirusa to jesień 2019 Pewnie prawdy nigdy się nie dowiemy. -
Myślę że może mieć to niekorzystny wpływ na płomień, ale dobrze jak ktoś to przetestuje bo mogę się mylić. Ja zrobiłbym podłogę palnika w poziomie a tylko na wejściu zrobiłbym skos dla obsuwania się opału do rusztu. Zimny płomień tak jak spaliny ma tendencję do pozostania w dole dla dogrzania/dopalenia, a pochylnia nadaje spalinom kierunek do góry i będzie to wypychało do góry niedogrzany/niedopalony płomień - tak to widzę, ale mogę się mylić. Jak przetestujesz to daj znać - czy się myliłem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego komory muszą być połączone ze sobą by tego nie było. U siebie czasem widzę inną barwę drugiego płomienia, ale dymu tam nie widziałem ( raczej by się nie uchował przy rozgrzanym palniku). @zorzk7 takie podanie powietrza może nie zdać egzaminu przy małej mocy - powietrze poleci sobie osobno do komina. @Ryni czekamy na filmik - jak się w tym pali? Za duże pochylenie może za bardzo wybijać płomień do góry - co nie wpływa dobrze na zawirowanie płomienia w poziomie. Takie pochylenie wejścia ma sens jak nie ma zawirowywacza w poziomie ( w starszych kotłach).
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem dzielenie płomienia i zawirowanie ma sens bo pozwala mu się dopalić na mniejszej przestrzeni. Coś jakby sprężynę rozciągnąć ( sprężyna to płomień) to będzie dłuższa, a w kotle mało miejsca jest. Wirowanie w poziomie też ułatwia lepsze dopalenie przy właściwym podaniu powietrza wtórnego. Ostatnio paliłem sosną ( kostka z odpadów z produkcji pallet) Paleniska do tego nie zmieniałem. Zwróćcie uwagę jak rozgrzaną jest płytka szamotową nad palnikiem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Ryni nie martw się bo roztrząsanie : ile testów? i od kiedy robili? doprowadzi Cię do tego że w Chinach wirus był w listopadzie ( tamte władze ukrywały ten fakt) . W Niemczach oficjalny pacjent 0 był 28.01.20r na Bawarii - u nas na początku marca. Od listopada do marca "samoloty 0 " kursowały po całym świecie ( sprawdź loty z Chin od grudnia do marca i kto nimi latał? gdzie? - wszystkie bez kontroli) - będziesz miał obraz pandemii. Oficjalny / medialny pacjent 0 w Polsce nim nie jest - dodaj do tego wszystkich narciarzy co w ferie pojechali w Alpy bo u nas zimy nie było i dowiesz się że wszyscy jesteśmy zarażeni - tylko różnie to przechodzimy. Nie trzeba się bać medialnych niusów choć zagrożenie jest. Ja np. chory byłem ( pierwszy tydzień lutego) ok tygodnia tak ostro tzn większość czasu leżałem ( potem chodziłem i nawet byłem na Sorze w szpitalu bo zawoziłem kobietę ze skręconą nogą - obkaszlałem tam wszystkich). Kaszel suchy duszący że powietrze czasem trudno złapać - wszystkie mięśnie brzucha i żeber bolą od tego kaszlu. Temperatury 39,5'C, dreszcze, ból stawów, mięśni i strasznie słabieńki jesteś ( do pieca nie zchodziłem do kotłowni bo to było za duże wyzwanie) i wyglądasz jak byś się zaraz miał przewrócić ( jak po litrze gorzały). Najgorszy to ten męczący suchy, częsty kaszel i słabość. Zwykle każde przeziębienie leczyłem takim swoim sposobem ( herbatki czarny bez z lipą na wypocenie - mocno się wypocisz i po 2 dniach po przeziębieniu), ale tu nie podziałało tak jak zwykle. W drugim tygodniu już było lepiej ( kaszel odrywający) i dolegliwości dużo słabsze więc chodziłem już np. do pieca czy sklepu. Jak będzie test: " czy przechodziłem koronawirusa?" to sobie zrobię. Zauważyłem też jeden dziwny objaw - szczególnie po zakupach w markecie: pieczenie skóry na twarzy - coś jak byś przy wełnie mineralnej robił ( nawet sprawdzałem bo mam czopuch owinięty wełną i myślałem że może gdzieś folia zewnętrzna odkleiła się i pyli, ale nie). Przedwczoraj byłem na zakupach w markecie i to samo - zacząłem oprócz rąk po przyjeździe twarz też myć. Wentylacja i ogrzewanie w markecie działa nawiewnie ( zbiera wszystkie powietrze do kupy - ogrzewa i dmucha ten sos wirusowy po ludziach) - dlatego zakupy trzeba robić w miarę szybko ( tak myślę, ale mogę się mylić). Ja myślę że wirus krąży w Polsce od stycznia a samolotów 0 dużo w tym czasie bez kontroli było - nie tylko z Chin. Ilość zarażonych to ilość testów które robią, a testują tylko zagrożonych lub jak nie wiedzą co im jest ( nosicieli bezobjawowych lub lekko przeziębionym którzy łagodnie przechodzą - nie robi się), ale robi się dużo testów żądzącym i oficjelom - ich rodzinom itp. - co zabuża realny wynik. Więcej testów = wynik zbliżony do realiów. Wszyscy nie testowani umierają na niewydolność krążeniowo- oddechową więc do statystyki koronawirusa się nie łapią ( więcej testów ukrztaltuje w mirarę realny wynik - przedwyborczy) Z ciekawością obserwuje jak wspaniale radzi sobie Izrael z koronawirusem: zarażeni/ofiary - są rewelacyjni. Obok Rosjan są szpecami od wszelkich trucizn tego typu więc ich obserwuje jak sobie radzą. Ale to są moje indywidualne przemyślenia. Ogólnie to myślę że każdy musi się z tym prędzej czy później zmierzyć a izolacja może opóźnić to w czasie ( wskazana odporność i nie narażanie się na gęsty sos wirusa- duże stężenie = duże skupiska osób rozsiewających go). Kwarantanna na epidemie / pandemię ma sens tylko wtedy kiedy wszyscy się do niej stosują - stosowana była dużo wcześniej dla statków zawijających do obcych portów - tylko była przestrzegana i nie było to tak że marynarze na statku a oficerowie schodzili ze statku. Analogicznie: prezydent/ kampania/politycy/ lans/dziennikarze/ wywiady itp. Kwarantanna nawet 2 tygodniowa miała by sens i odniosła by sukses nad pandemią gdyby była zsynchronizowana przez wszystkie państwa w jednym czasie, a takie jak są kwarantanny ( w różnym czasie) - trochę tylko pomogą, ale efektów nie będzie bo po kwarantannie ludzie się rozjadą - nie koniecznie samolotami 0 i dupa z tyłu. Ponoć grupa krwi 0 jest mniej zarażalna i przechodzi to łagodniej niż AB i A,B - Chińczycy tak twierdzą, a czas pokaże. Życzę zdrowia i pozdrawiam. -
Z tych poniższych wykresów nie wygląda by koronawirus był taki straszny - ten medialny jest straszniejszy. https://www.wykop.pl/ramka/5403261/euro-momo-wykresy-ilosciowe-zgonow-w-europie/ -
Strategia najlepsza to nie narażać się na dużą ekspozycję wirusa ( duże stężenie), bo większość już chyba się z nim zetknęła. Duża i dlugotrwała ekspozycja na wirusa jest szkodliwa - jeśli stężenie wirusa w Naszym organiźmie przekroczy " określony poziom" z którym organizm już sobie nie radzi to przebieg jest ciężki. Biorąc pod uwagę że wirus szalał w Chinach od grudnia i wszyscy ludzie podróżowali swobodnie po świecie to jakoś nie wierzę w pacjenta 0 w Polsce dopiero w marcu ( po oficjalnym zaakceptowaniu epidemii przez rządzących). W niektórych krajach nie testują więc koronawirusa nie ma. Do czwartku przebijemy 1000 zarażonych potwierdzonych i im więcej będzie testów tym więcej zarażonych ( powiększyły się moce przerobowe laboratorium). Po tej liczbie będą inne ograniczenia. We Wrocławiu nakazano zabrać wszystkie prywatne rzeczy z akademików ( wiadomo dlaczego). -
Porównanie ilości wszystkich zgonów w miesiącach styczeń, luty, marzec do poprzedniego roku i kilku lat wstecz pozwoliłoby realnie ocenić sytuację jaka faktycznie jest. Do tego nie potrzeba testów. Wystarczy zasięgnąć języka w lokalnych zakładach pogrzebowych. -
Jest jeszcze nr imei aparatu - i nawet jak zmienimy kartę to Oni wiedzą że posiadacz tego aparatu zmienił kartę i się przemieścił z pkt a do pkt b. Jak loguje się karta to też loguje się smartfon. -
@zaciapa musisz zmontować jakiś rębak. Najlepiej jak by kroił tak na 3-4cm kawałki i od razu z workowaniem bo wtedy ładnie, szybko schnie i całe worki można pakować lub po pół do kotła. MPM zrębkę bardzo dobrze łyka ( moc wtedy jest większa od zadeklarowanej od producenta). Myślę że zrębka z węglem to najlepsze paliwo do tego kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nami szaraczkami to się zainteresują dopiero po - przebytym pomyślnie zakażeniu by pobrać przeciwciała.
