92
Treść opublikowana przez Piecuch19
81 cm2 to trochę za mało do przepalania. Ja powiększyłem bo słabo się paliło. Jak masz na wierzchu to szlifierką możesz powiększyć chociaż do 120cm2 i najlepiej w półokrąg z dużymi skosami ( lepiej mieszają się gazy w półokręgu niż kwadracie). Otwór powinien mieć 30% powierzchni rusztu i to trzeba zgrać ze sobą. Np. otwór 120cm2, a ruszt 400cm2 ale w taki sposób by przed przegrodą ruszt był zakryty na 5-7 cm glębokości ( jak samym drewnem będziesz palił to można 10 cm) potem te 400cm2 ( czyli gdzieś ok 10cm na głębokości ruszt odkryty) i dalej znów zakryty z możliwością jego regulacji od tyłu tymi blachami jak wcześniej pisałem - na cieplejsze dni. Wtedy się będzie dobrze paliło.
Dobrze że nie kupiłeś więcej. Złodziejstwo straszne.
No to komin będzie miał ciężko.
Tak żeby średnica okręgu w którym się kręci płomień miała ok 10-11cm. Przy większej średnicy będzie kręcił się wolniej, a przy mniejszej szybciej. Szczelina PW lepsza w otworze przegrody ( tej wg Ciebie otworze "bramki" :-)) na głębokości 1/3 wlotu ( na 1/3 grubości przegrody) Nie wiem jak masz zamiar palić? - ciągle? czy przepalać? - bo od tego zależy jak ustawić moc paleniska Jakie są wymiary otworu przegrody w najwęższym miejscu? ( do rozmiaru Twojego komina powierzchnia otworu powinna mieć ok 140cm2, a rusztu 450cm2) - wtedy powinno być najlepsze podciśnienie ( dolniak pracuje na podciśnieniu). Jaka jest powierzchnia rusztu? Ruszt można zrobić tak by jego powierzchnia była regulowana - przysłaniana np. w cieplejsze dni. Można to zrobić dwoma blachami grubości 1cm jedna na drugiej, które można przesunąć np pogrzebaczem o 1-2-3 cm zmniejszając powierzchnię rusztu - zmniejsza się wtedy moc kotła. Jedna blacha na stałe, a druga na niej ruchoma - przesuwana.
Czasem kupiony węgiel nie ma nic wspólnego z deklarowaną u sprzedawcy jego nazwą i parametrami.
Pierdy i bekanie owiec już opodatkowano: https://www.pb.pl/nowa-zelandia-chce-opodatkowac-gaz-wydzielany-przez-krowy-i-owce-1152781
Co Ty możesz wiedzieć na temat tego kotła? - jak widziałeś go tylko na obrazku i nigdy w nim nie paliłeś. Temperatury u mnie osiąga właściwe.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jak ich nie interesuje to powinni trafnie dobrać mocą kocioł do bufora i istniejącego komina żeby jednym wsadem zagrzać wszystko.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@bercus Zmniejszając powierzchnię rusztu - wtedy ciąg się zwiększa i spalanie jest sprawniejsze. Mniejsza ilość opału pali się z większą intensywnością - pali się z wyższą sprawnością niż na pełnym ruszcie. Też kiedyś nie chciał mi iść kocioł z 2 zawirowywaczami i małym/oryginalnym otworze przegrody ( do tego mam 2 kolana 90' za czopuchem). Po modyfikacjach z jednym zawirowywaczem pali bardzo dobrze. Sprawność spalania i odbioru jest OK - nie narzekam.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Błędne myślenie. Dlaczego z zawirowywaczami miało by się mniej sprawniej spalać? Parametry do sprawnego spalania można ustawić z zawirowaczami i bez nich. Podobnie jak zmienia się ustawienia kotła do spalenia innego opału jak i do innej granulacji opału. Można tak samo sprawnie spalać opał z zawirowaczami i nie wygrzewać komina. Można też tak ustawić kocioł żeby bez zawirowaczy nie wygrzewał zbytnio komina, a sprawnie spalał. Wszystko zależy od odpowiednich ustawień: paleniska, powierzchni rusztu, odpowiedniego przepływu PP i PW przez kocioł. Tylko to trzeba zrobić. Sprawność odbioru też jest ważna, a przy 300' czy 200' na czopuchu znacznie spada, bo ciepło stracone na wygrzewanie komina nie trafi do instalacji czy bufora. Jak spada sprawność odbioru można zauważyć nie czyszcząc wymiennika dłuższy okres ( grubość warstwy na wymienniku izoluje odbiór ciepła). Wtedy temperatura spalin znacznie rośnie przy tych samych ustawieniach i tym samym opale. Po wyczyszczeniu wymiennika temperatura spalin mocno spada, a sprawność odbioru się poprawia i opału spalamy mniej ogrzewając ten sam dom w takich samych warunkach. Nie można się skupiać wyłącznie na sprawności spalania ignorując sprawność odbioru. Jak jedno i drugie będzie OK to koszty sezonowe ogrzewania nie będą wysokie.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podeślij linka, bo to ciekawy pomiar? - trochę wbrew fizyce. W kotłach sprawność odbioru będzie różna: jeśli część ciepła odbierze komin to ta ilość nie trafi do bufora. Podobnie można twierdzić że jadąc tą samą trasą autem na pełnym gazie i na pół gazu spali się tyle samo paliwa. Pomimo tego że w obu przypadkach dojedzie się do celu w różnym czasie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A co będzie zimą? Jakie temperatury będziesz wtedy osiągał? Coś masz nie tak z instalacją - za dużo zimnej wody Ci wtłacza do kotła, ale bo coś z paleniem Ci nie idzie? - przy zawieszeniach opału temperatura nie rośnie. U siebie jak bym zostawił drzwiczki popielnikowe na godzinę to by mi wodę zagotował. @Melwinek1 iglaste ma największą moc, ale spala się szybko tworząc dziury w zasypie przez które wieje powietrze nie uczestniczące w spalaniu. Warstwa żaru powyżej otworu przegrody ma być to będzie się dobrze palić. Przez środkowe drzwiczki widać czy wisi wszystko nad rusztem? Czy na ruszcie jest odpowiednia warstwa żaru? Może w tych Woodach macie za dużo powietrza w przegrodzie i komorze palnika pootwierane i wentylator czy ciąg - ciągnie stamtąd zamiast z paleniska i dlatego słabo się pali ( za małe podciśnienie z paleniska).
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@arsakes Ile razy wyłącza się pompa do czasu ustabilizowania się temperatury na kotle? ( do osiągnięcia temperatury żądanej - na miarkowniku). @maracz masz rację, ale niektórzy uważają że komin to taki grzejnik w domu - coś jak piec kaflowy i mocno go rozgrzewają, bo ponoć ciepło w domu zostanie - nie patrząc na straty w opale.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przy jakie temperaturze na kotle pompa się wyłącza ?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Najefektywniej spala się drewno w proporcji 1:2 czyli grubość to połowa długości.
W praktyce też. U ciebie problemem jest za niska temperatura powrotu - kocioł za bardzo jest zalewany zimną wodą co nie pozwala mu się rozkręcić ( za duży zrzut zimnej wody) - to tak obrazowo: jak byś palił ognisko w deszczu i dziwił się dlaczego nie chce się palić? Dlatego też jest za dużo kondensatu. Pompa powinna działać powyżej 60' na kotle i na 1 biegu - tzn. przy 60' pompa w ogóle nie działa ( woda w kotle miesza się wyedy grawitacyjnie). Kocioł powinien chodzić na 75-85', a czasami wyżej go przepalić. Smoła w komorze zasypowej przy 80' na kotle mięknie, a przy 85- 95' spływa i się spala/wypala - sam się kocioł oczyszcza przy ostrzejszym przepaleniu. Tylko trzeba do tego kocioł wygrzać. Przy paleniu na 60' drewnem i powrocie 40-45' będzie wiele kondensatu, dymu w kotłowni, smoły i smrodu - będzie się kisiło, a nie paliło. Jak Ty osiągasz 60' na powrocie dopiero po naładowaniu bufora to mogę sobie tylko wyobrazić jak tam się bździ. Przy paleniu jak wyżej napisałem nie będzie smrodu i kondensatu. Spróbuj, a sam zobaczysz.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Marża 72% a wcześniej 11%, gdzie węgiel dla energetyki podrożał tylko 50%. Nie wojna jest winna tylko apetyt spółek państwowych. Rozdawnictwo i dotacje to samonapędzająca się kula śnieżna dla inflacji.
Przyczyną podwyżek prądu jak twierdzą rządzący jest wojna Faktyczna przyczyna to nadmierny apetyt państwowych spółek.
Temat jest złożony. Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło, instalacji/zład wody/ciąg i warunki kominowe. Jak masz MPM-a to zajrzyj do klubu MPM-a na tym forum ( tylko dla użytkowników MPM-a) - jest tam wiele rozwiązań problemów, modyfikacji do spalania różnych paliw jak i palenia ciągłego bez konieczności montażu bufora. Co do pytania to uważam: że wolniej, ale z wysoką temperaturą spalania - wysoka sprawność spalania, a sprawność odbioru przy wysokich temperaturach spalin nie będzie za wysoka. Reasumując wysokie sprawności uzyskasz w tym kotle jeśli: będziesz miał na kotle temperatury 75-85', a temperaturę spalin 105 - 140' ( przy rozpalaniu max do 200') temperatury powrotu powyżej 60'. Wtedy będzie tanio = duże oszczędności w opale/sezon. Przy paleniu ciągłym niskie temperatury spalin nie są problemem, bo komin cały czas jest wygrzany. Wykwity na kominie i ścianach kominowych najczęściej robią się przy częstym chłodzeniu i rozgrzewaniu komina = wytrącanie kondensatu ( najczęściej przy przepalania na ostro/szybko). Przy paleniu ciągłym nie występuje - przy paleniu bez wkładu kominkowego.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No to opału masz na kilka lat. Koszt kWh/zł wyjdzie Ci taniej jak na pompie ciepła. Naczelnik o dętkach nic nie mówił. :-))
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nasyp zrębęk lub takich odpadów/śmieci z drewutni to zobaczysz "dużą moc" - palą się jak benzyna - dużo PW trzeba dać i mało PP. Paliłem zrębkami z zasypem od góry trocinami na warstwie żaru z węgla - jest moc. Myślę że jest to najlepsza mieszanka do MPM-a - szybko rośnie temperatura na kotle.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Marcinos76"bieda opał" da się spalić. Dobrze mieć trochę węgla lub lepszego drewna dla wytworzenia dobrej warstwy żaru - do wysokości powyżej otworu przegrody, a potem możesz na to ładować wszystko, nawet trociny czy zrębkę i idzie dobrze. Z "bieda opału" jest dużo gazu, a w DS jest inaczej z tym paleniem jak w kopciuchu ( dużo lepiej).
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A potem odcinają prąd, a zaległości spłaca właściciel, który nie ma możliwości nawet wejść do mieszkania, bo najemca nie płaci i nie można go wyrzucić ( niepełnosprawną babkę/matkę wźmie - ochrona, termin zimowy - ochrona, mieszkanie zastępcze przy egzekucji komorniczej - koszty i ochrona). Zastukasz głośniej do swojego mieszkania - interwencja policji ( zakłucenie miru domowego) i reportaż jakiejś hieny z TV - że jesteś bezduszny i niepełnosprawną osobę chcesz wyrzucić na ulicę/mróż itp. Ale wydaje Ci się że prawo własności jest ? - spróbuj w sądzie - zobaczysz jaki będzie efekt? i kiedy? - ściągalność? koszty egzekucji itp. Widziałem ostatnio wiele zgłoszeń " wynajmę tylko obywatelom polskim" - żeby nie pisać wprost komu nie wynajmiemy? ( nie ściągalni i nie do uchwycenia/namierzenia, ale niebawem głosy na na PiS bedą oddawać, bo pesele już mają).
Słuszna uwaga, ale trudno przewidzieć kto jaki ma ciąg?, komin? a wyjęcie zawirowywaczy to też jakaś regulacja - w zależności od warunków kto jakie ma ? ( nie tych laboratoryjnych w uzyskiwaniu certyfikacji) i w zależności do pór roku w których ciąg się zmienia. Wiele poziomów półek latem przy grzaniu tylko CUW mogło by się nie sprawdzić. Tylko ktoś jak Ty co sobie sam zrobił kocioł może to wychwycić, ale też na podstawie ciągu jakim dysponujesz dopasowujesz się do warunków jakimi dysponujesz - nie wszyscy mają takie możliwości, wiedzę i umiejętności.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kopalnie są dotowane od wielu lat z naszych pieniędzy i my też używamy go do ciepłownictwa, które ma tani węgiel. Jednak te ceny nie są dla nas. Ceny węgla na eksport są lepsze. Energetyka ma też węgiel tani ( dotowany przez nas - podatników) z którego produkuje prąd - co nie przeszkadza jej łupić nas za prąd. Węgiel ruski jest be, gaz też, ale na ruskiej ropie jeździmy i już nie jest be. Pomimo tego nie jest po ok. 4 zł jak wcześniej. Kryzys energetyczny ma na celu wyciągnięcie kasy od ludzi. Wszelkie dotacje zwiększają inflację co prowadzi do zwiększenia kosztów kredytów/upadku firm i przejęcia ich z bezcen przez ????. Miska ryżu coraz bliżej.
