Piecuch19
    3401
    95
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Każdy tu ma inny kocioł choć ma MPMa bo w różnych latach były zmiany np w 18kw zmiany przekroju palnika, wielkości wymiennika i są to różne kotły choć wyglądają zewnętrznie podobnie. Każdy ma inny ciąg, przekrój, wysokość i ocieplenie komina i inne zapotrzebowanie na energię, oraz sposób palenia (przepalanie, palenie ciągłe, grzanie bufora). To co jest dla jednego dobre dla drugiego już nie. Tak się nie dogadacie. Każdy sam musi zrozumieć proces palenia (węgla czy drewna) i podjąć decyzję co akurat dla niego było by dobre. Gotowych rozwiązań i identycznych przypadków tu nie będzie z powodów jak wyżej.
  2. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Blacha zmniejszająca ruszt ma otwory od strony drzwi środkowych i tam też jest podawane 2 powietrze tyle że dostaje się tam od rusztu ( trochę też idzie go od góry bo blacha ma ok 2mm luzu po bokach) i wszystko przy pozamykanych innych otworach po za klapką miarkownika.
  3. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Jeśli będziesz palił ciągle a nie tylko przepalał twój problem zniknie. Wszystko prędzej czy później musi się wygrzać ( zład wody, ściany)
  4. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Ważniejsze będzie zwiększenie temperatury spalin bo jak nadal będą w tym miejscu zimne (kondensat) to ocieplenie niewiele pomoże. Zwiększyć temperatury spalin można przez: powiększenie przekroju palnika, zmniejszeniem rusztu, dołożeniem szamotu w komorze zasypowej - do wysokości przegrody, ociepleniem czopucha, wyłożeniem szamotu nad palnikiem. Zwiększenie temperatury spalin spowoduje zwiększenie ciągu i nie będzie potrzebna dodatkowa rura na kominie.
  5. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Za niska temperatura spalin i tym samym na kotle. Pal na 80' i mierz temperaturę spalin. Wiesz w ogóle jaka jest? To spaliny rozgrzewają kocioł, a jak następuje ich szybkie wychłodzenie to robi się smoła.
