Treść opublikowana przez Piecuch19
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Chodzi o to że gazy w samej zwężce się ścieśniają by przejść przez przewężenie i nabierają prędkości rozprężając się za nią. Można to nazwać większym podciśnienie lub zwiększonym ciśnieniem w samej zwężkę. Tylko za zwężką kiedy się rozprężają gorzej mieszają się z tlenem. W samej zwężce najlepiej się mieszają - stąd moje rozwiązanie lepszego dopalania, które działa i nie jest to teoretyzowanie.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Też mam zmniejszoną powierzchnię rusztu. Ruszt sztabkowy tu nic nie zmienia jeśli odseparuje się PW z popielnika od gazów które wytwarza palenisko i spowoduje że zmieszają się w przewężeniu, ale przed wejściem do komory spalania PW tam podane spowoduje że nie zmieści się tam ( w przewężeniu) duża ilość nie wymieszanych z tlenem gazów. Natomiast ciśnienie w zwężce spowoduje ich lepsze wymieszanie niż poza nią.
Kocioł DS MPM
Zasada którą opisałem dotyczy prawie wszystkich DS-ów z palnikiem - przewężeniem. Modyfikacje którą wcześniej opisywałem zastosowałem w palniku oryginalnym MPM-a co znacznie poprawiło efektywność spalania i temperaturę spalin. Nie pisałem że podanie PW za przewężeniem - w komorze spalania nie działa. Działa tylko dużo gorzej niż podanie go w samej zwężce - przewężeniu ( z powodów wyżej opisanych). Nie wiem jakiej konstrukcji Ty masz palnik? Odnoszę się do konstrukcji oryginalnej i jak niewielkim nakładem pracy go usprawnić by poprawić efektywność spalania? Palę węglem drewna używam tylko do rozpalania.
Kocioł DS MPM
Jeśli odseparujesz je od palącego się opału (mowa o PW z popielnika) i podasz we właściwym miejscu i w odpowiedniej ilości to spalanie na pewno będzie lepsze - dużo mniej potrzeba wtedy PW - oryginalnego i co za tym idzie mniej opału się spali. Lepiej się wymiesza zanim wejdzie do komory palnika bo w komorze jest już rozprężenie gazów i wtedy trudniej się mieszają z powietrzem. Ponadto jeśli ustali się właściwe proporcje to ilość powietrza wtórnego z popielnika która przechodzi przez otwór palnika nie pozwala na przejście w tym samym czasie większej ilości gazów niedopalonych - nie wymieszanych z tlenem. Za duża ilość gazów niewymieszanych z tlenem - już w komorze palnika powoduje kiepski płomień i co za tym idzie dym, bo jak zaznaczyłem w komorze palnika ( po rozprężeniu) mieszanie gazów z tlenem jest dużo gorsze. Widać do szczególnie na podtrzymaniu (przymknięty miarkownik) - wtedy nie widać reakcji na regulację powietrza wtórnego ( musztarda po obiedzie - za późno podane pw)
Kocioł DS MPM
Daje - bo wtedy dopala się tlenek węgla ( niebieskawy odcień płomieni - warunek: musi być gorąco i tlen jest potrzebny) Co do testów termoparą to tą z kompletu można mierzyć wyżej pod warunkiem że osłoni się tę parcianą otulinę ( ona wytrzymuje do ok 400') Najlepiej wsadzić w jakąś rurkę by tylko końcówka wystawała lub zaizolować taśmą miedzianą lub aluminiową Na końcu termopary jest koszulka termokurczliwa więc trzeba ją usunąć bo spali się najszybciej.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Pokaż mi opinie osób które palą w kotle 5 klasy ( nie w starszych bo się różnią) węglem. Ja wyrażam jedynie swoją opinię na temat tego kotła i nie próbuje nic udowodnić. Nie dam się też zakrzyczeć czy zdyskredytować takim jak Ty. To mojej opinii nie zmieni. Nie wypowiem się na temat kotła w którym nie palę w odróżnieniu od Ciebie. O idealności tego kotła świadczy ilość stron tego forum oraz ilość przeróbek dokonanych przez przez użytkowników. Czy kocioł powinien być dla tych co w nim palą? Czy dla producenta który może je sprzedawać?
Kocioł DS MPM
Już Ci odpisywałem w kwestii tego zdjęcia. Jest to zdjęcie z przed kilku lat i pokazuje ono efekt nieprawidłowej instalacji wkładu kominowego - przez firmę. W jednym miejscu rury nie były połączone ( nie były wsadzone jedną w drugą) i zimne miejsce zbierało sadzę z wykroplonym kondensatem Zdjęcie przedstawiało co się dzieje w miejscach zimnego komina ( kondensat + sadza)
Kocioł DS MPM
Głupoty piszesz że paliłem ciągle przy + 20' - mówiąc że okno otworzyłem, a wszystko jak już wcześniej pisałem - w celu zanegowania wszelkich nie wygodnych wpisów dotyczących kotła 5 klasy. Rozumiem Cię jako sprzedawcę tych kotłów, ale forum jest do wyrażania opinii na temat palenia w tym kotle, a nie przedstawicieli handlowych , sprzedawców i Ich popleczników Zaznaczam że nigdy nie paliłeś w kotle wyprodukowanym po połowie 2018r ( tylko w starszym - gdzie wielokrotne przeróbki zakończyły się wstawieniem bufora)) więc Twoje opinie są dla mnie nieautorytatywne. Możesz pisać cokolwiek: nawet że latem palę ciągle przy otwartych oknach - starając się dyskredytować niewygodne dla Ciebie opinie. Ale to nie zmieni mojej opinii o tym kotle - tym bardziej że mam porównanie i jakieś tam doświadczenie w paleniu kotłem dolnego spalania.
Kocioł DS MPM
Chyba mnie z kimś pomyliłeś bo na kilkanaście lat palenia może z 3-4 razy mi się zagotowało w kotle. Wskazywane przez Ciebie 4 kw mocy z którą żekomo chcę palić też mnie nie dotyczy bo 4kw mocy na ponad 300metrów kwadratowych przedwojennego kiepsko ocieplonego domu to trochę za mało - i jako sprzedawca tych kotłów powinieneś o tym wiedzieć. Choć chciałbym aby tak było by 4 kw wystarczyło. Używanie tego typu argumentów - ma za wszelką cenę wykazać że kocioł jest dobry tylko palacz nie umie w tym kotle palić. Jednak ilość stron tego forum, oraz wiele przeróbek wykonanych także przez Ciebie w swoim kotle - przeczy temu by kocioł był taki doskonały jak opisujesz. Wydłużenie drogi spalin w kotle 5 klasy nie poprawia komfortu palenia w tym kotle, a opisywane na tym forum kotły nie są kotłami aktualnie sprzedawanymi, więc co możesz na ten temat pisać skoro nie paliłeś w takim kotle.
Kocioł DS MPM
Nie przerosło mnie palenie w dolniaku bo w dolniaku palę od kilku lat i dlatego mam porównanie. W poprzednim kotle też paliłem bez bufora. W tym też po przeróbkach palę bez bufora i montaż bufora nie jest koniecznością. Jednak sama blacha zmniejszająca ruszt to za mało do tego by palić czysto węglem bez bufora.
Kocioł DS MPM
Ja nie mam problemu, ale wymagało to kilku przeróbek by palić ciągle i właśnie o to chodzi by przestrzec innych, którzy nie mają ochoty na przeróbki lub inwestycje dodatkowe związane z montażem bufora, którego nie mieli w planie kupując kocioł. Czy to tak trudno zrozumieć? Twoje wpisy w samych superlatywach o tym kotle mogą być mylące dla innych czytających to forum a noszących się z zakupem kotła. Mogą być też nieobiektywne bo jesteś sprzedawcą tych kotłów.
Kocioł DS MPM
Mieszkamy w klimacie umiarkowanym, gdzie amplituda temperatur jest bardzo duża i bez takich zabiegów większość ma podobne problemy z kotłami zasypowymi! Producent kotłów powinien wiedzieć że jego klienci mieszkają w klimacie umiarkowanym. W elaboracie jest wiele sprzeczności np. porównanie temperatury spalin ( takiej samej) na różnych powierzchniach rusztu - w jednym przypadku przy rozpalaniu ( większy ruszt) i przy stabilizacji ( mniejszy ruszt) - Prównania tego typu nic nie wnoszą. Choć zgadzam się z tym że lepszym spalaniem można podnieść temperaturę spalin, ale nie aż tak tj. 1/4 rusztu i pełny ruszt - jak piszesz. Przenikaniu ciepła do ścianek kotła można zapobiec izolując warstwę żaru od ścianek - nie będzie się wychładzał i nawet po jakimś czasie przymknięcia miarkownika będzie na tyle gorący by wystartował z żądaną mocą po uchyleniu miarkownika. Zresztą w kotłach dolnego spalania główny odbiór ciepła odbywa się poprzez wymiennik Odbiór ciepła z niewielkiej warstwy żaru poprzez ścianki kotła jest nie wielki. W kotłach górnego spalania odbiór ten jest duży - dlatego te kotły najbardziej nadają się do buforów bo niczym nie hamowane szybciej napełnią bufor. Niczym nie hamowane też będą czysto spalać. Bufor to oczywiście wygoda lecz poprzez posiadanie bufora nie będzie potrzeba mniej opału do ogrzania naszego domu. Nazwa bufor go nie ogrzeje - potrzeba będzie taka sama ilość energii. Pytanie tylko czy taka wygoda warta jest tej ceny (kosztów instalacji bufora)? I czy wszyscy kupujący MPM- a są świadomi i przygotowani na kupno bufora w następnej kolejności? Oczywiście piszę o klientach mieszkających w klimacie umiarkowanym :-)
Kocioł DS MPM
Płomień świecy lub płomień z zapalniczki też ma wysoką temperaturę co nie oznacza że ma on dużą moc. Palnik acetylenowo tlenowy ma wysoką temperaturę płomienia, ale moc to coś innego. Moc to energia uzyskana ze spalania w jednostce czasu (temperatura wody na wyjściu z kotła uzyskana w jednostce czasu ) i dlatego jestem przeciwny jakimś herezjom. Co do palnika na pellet, olejowego lub innych np. podajnikowych o mocy decyduje wielkość przepływu paliwa przez palnik w jednostce czasu i rodzaj paliwa ( jego kaloryczność). Dla przykładu kaloryczności to nasączona olejem drewniana paleta będzie się paliła znacznie dłużej niż nie nasączona ( np. pochodnia).
Kocioł DS MPM
To powinieneś zmniejszyć ruszt do 1/4 a potem do 1/8 i według Twojej teorii temperatury spalin uzyskać taką samą moc Teoretycznie jesteś nad dobrej drodze lub już uzyskałeś perpetuum mobile dla swojego kotła.( ale tylko teoretycznie - wbrew prawom fizyki) Ale takie Coś tylko Tobie się udało więc powinieneś skonsultować to z jakimś kolegą czy u niego też tak jest bo twoje wyniki mogą być obarczone bardzo dużym błędem.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Powinieneś dodać że twój palnik nie ma nic wspólnego z palnikiem oryginalnym i jest umiejscowiony w połowie pierwszego kanału powyżej wlotu spalin z paleniska więc nie jest narażony na zapopielanie - by inni co to czytają nie pomyśleli że oryginalny i w oryginalnym miejscu tak zmniejszyłeś. Palnik zwiększyłem i zmieniłem jego kształt dla swojej wygody i dlatego by inne przeróbki mi się zgrały. Zmniejszenie mocy kotła tylko powierzchnią rusztu się robi - wielkość i kształt palnika tu nie ma nic do rzeczy jeśli chodzi o moc.
Kocioł DS MPM
Wiszenie na słuchawce było przed sprzedażą kotła. Potem już nie miałeś czasu. Kocioł dolnego spalania wymyślili ludzie do ciągłego palenia i podkładania w każdym czasie. Poprzedni kocioł dolnego spalania odpalałem końcem pażdziernika i gasiłem końcem kwietnia. Nie pisałem o czyszczeniu wymiennika tylko palnika i jest to jedna z przyczyn uniemożliwiająca ciągłe palenie. Powiększenie wlotu palnika + kilka innych przeróbek spowodowało brak dymu przy podkładaniu, podniesienie temperatury spalin ( bez obcinania wymiennika czy jego zasłaniania) i możliwość oczyszczania palnika od strony paleniska ( np. przy zawieszeniu opału) Próbuje tylko zasygnalizować problem 5 klasy którą trudno ciągle palić bez przeróbek i zwracam uwagę na niskie temperatury spalin które będą przyczyną remontu wielu kominów ( te kotły dopiero zaczęły grzać) Osoby które zmodernizowały - przerabiały swój kocioł ( niektóre niejednokrotnie) mogą palić ciągle. Z palnika oryginalnego u Nich nie wiele zostało. Jednak kocioł kupuje się do palenia a nie do przeróbek czy konieczności dokupienia bufora i osoby które chcą taki kocioł kupić powinny mieć tego świadomość. Większość osób na tym forum ( nie mających 5 klasy) ma pozmieniane palniki i inne rzeczy co świadczy o niedoróbkach tego kotła. Na pytanie wcześniej postawione czy kupiłbym go wiedząc to co wiem po 2 miesiącach palenia? Nie - nie kupiłbym. Wolałbym retortę ale z palnikiem który kolega Brodek kilka stron wcześniej opisywał ( nie trzeba do niej bufora dokupywać i nie jest wymagająca co do opału). Co do czepiania się złego ciągu w moim kominie to przysłonę w drzwiczkach popielnika mam przysłoniętą na maksa więc komin spokojnie daje radę.
Kocioł DS MPM
Najciekawsze jest to że ty wiesz lepiej jak ja palę - tak jakbyś u mnie w kotłowni spędzał czas. Jak sprzedajesz te kotły to powinieneś zmierzyć długość wymiennika w nowym i swoim i podać rzetelnie tę informację. Tak jak i to że w 5 klasie bez bufora ciężko jest palić ciągle w kotle dolnego spalania który do takiej pracy jest przeznaczony. Czy oprócz kolegi Rarek który pali z buforem jest ktoś kto ma 5 klasę i pali bez bufora ciągle i bezproblemowo? Czy ktoś wogóle dostał dotacje na ten kocioł? Starania to nie to samo.
Kocioł DS MPM
Nie masz kotła 5 klasy tylko starszy więc pali Ci się lepiej i nie wiesz jak jest ( za niska temperatura spalin w 5 klasie jest problemem, która obniża ciąg + za mały otwór palnika = problemy) Nie pisałem o czyszczeniu wymiennika tylko palnika. Kocioł dolnego spalania jest przeznaczony do pracy ciągłej - z zasady. Ale reklamuj i zachwalają dalej. Ja piszę tylko jakie zauważyłem problemy w paleniu kotłem 5 klasy. Może tylko ja je mam - jeśli tak? to nie ma tematu.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Powinni też wszyscy wiedzieć że badania na 5 klasę robione są przy udziale mechanicznego wyciągu spalin ustawianego na odpowiednią wartość by mógł on wyciągnąć spaliny poprzez zawirowywacze, dłuższy wymiennik niż w starszych kotłach i mniejszy otwór w palniku niż w starszych kotłach ( w starszych 110 cm kwadratowych, a w nowszych 63cm kwadratowe - w 18kw). O specjalnym paliwie na tę okoliczność nie będę wspominał bo to chyba każdy wie. Papier 5 klasy ma umożliwić dalszą sprzedaż kotła i nie ma to nic wspólnego z wygodniejszym paleniem w tym kotle czy dostosowaniem się do wygody klientów.
