Treść opublikowana przez Piecuch19
Kocioł DS MPM
Oprócz zawirowywaczy w 5 klasie wydłużyła się drogą spalin w wymienniku i stąd problemy z temperaturą spalin jeśli nie pali się z buforem na pełnej mocy. Nikt z nas nie ma warunków do spalania takich jakie były na badaniu 5 klasy. W 18 Kw zmniejszył się też wlot palnika do 9x7 cm ( prawie o połowę) co też ogranicza ciąg. Przy kominie jak w cegielni będzie Ok.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jak by PW było z popielnika do by się nie rozpędził. Jak całkiem ruszt zapopieli to się nie pali - wygaśnie. Nie są to dobre chęci bo już miałem takie rozwiązanie i to działa. W tym kotle też to zrobię tylko palę w nim dopiero od 2 miesięcy - testuję i ostatnio nie było na to czasu.
Kocioł DS MPM
Chodzi o to by z popielnika bo przy przymykaniu miarkownika przepływ gazów w przewężeniu się zmniejsza z zachowaniem proporcji pp do PW na każdym etapie spalania. Przy podaniu powietrza z niezależnego źródła będzie go za dużo przy przymkniętym miarkowniku. Będzie niepotrzebnie wychładzać palnik.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie będzie bo podciśnienie jest tam duże i będzie wydmuchny popiół. W poprzednim kotle mi się nie zatykało. Jak miarkownik przymknięty czy zamknięty to proporcjonalnie mniejszy będzie tam przepływ - będzie mniejszy płomień ale ładniejszy bo proporcje mieszania będą zachowane na każdym etapie przepływu gazów. Najlepiej będą wymieszane w przewężeniu bo tam są ściskane i najlepiej się mieszają w tym miejscu. Potem w komorze palnika się rozprężają i dlatego gorzej się mieszają z powietrzem wtórnym ( nie mówię że w ogóle tylko gorzej)
Kocioł DS MPM
Może trochę namieszałem bo piszę o dwóch rozwiązaniach podania powietrza bezpośrednio w zwężkę dla lepszego wymieszania gazów. Jedno to wydrążyć rowek w podstawie przegrody - jak na zdjęciu. Drugie to postawienie drugiej przegrody od strony paleniska i w szczelinie pomiędzy nimi podanie powietrza z popielnika jako powietrza wtórnego. Oba rowki mają łącznie mieć pole poprzecznego przekroju ok 5-7% pola poprzecznego przekroju wlotu do palnika - mierzone w węższej części (każdy ma inny otwór w palniku - przegrodzie).
Kocioł DS MPM
Tu gdzie białe paski drążysz rowek który ma połączenie z powietrzem z popielnika i będzie działało jak PW - tylko podane będzie w najwłaściwszym miejscu i lepiej wymiesza spaliny. Można też uzyskać taki efekt stawiając przegodę jedną przed drugą i w szczelinie pomiędzy nimi powietrze z popielnika ( nie z komory zasypowej tylko z popielnika). Na przegrodzie cegły dla wyrównania ściany. Półka na której stoi przegroda nie ma wody więc można przewiercić się do popielnika od góry.
Kocioł DS MPM
Nie - druga przegroda powinna być przed pierwszą i korzystać z powietrza z popielnika. Przy przymkniętym miarkowniku powietrza ( w szczelinie pomiędzy przegrodami) jest proporcjonalnie mniej, ale zawsze stosunek proporcji jednego powietrza do drugiego będzie zachowany - w każdym cyklu palenia ( większe podciśnienie w palniku - więcej, a mniejsze to mniej sobie wciąga) Najważniejsze jest ustalenie właściwej proporcji (pola powierzchni szczeliny pomiędzy przegrodami w stosunku do pola powierzchni przekroju poprzecznego wlotu do palnika ok. 5-7%) Wtedy będzie lepsze wymieszanie spalin z powietrzem przed wejściem do komory palnika. Jak spaliny są już w komorze to już nie chcą się tam mieszać z powietrzem - widać to szczególnie na małych mocach - jak miarkownik przymknięty jest (regulacja PW wtedy nie działa).
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
A tak zupełnie obrazowo to jak byś miał wejść do windy z 3 grubymi teściowymi - musisz się zmieścić - i w kanale windy zmieszasz się z nimi bo alternatywy do mieszania innej nie masz ( jesteś powietrzem - one spalinami) - musicie w tej chwili być razem ( moment przeciskania się w zwężce przegrody przed rozprężeniem w palniku i po rozprężeniu Maż w dupie 3 teściowe i odzywasz się do Nich zdawkowo - zdawkowo - tak zobrazowałbym podawanie powietrza w palniku po przejściu przez przegrodę ( musztarda po o jedzie - zauważ na zamkniętym miarkowniku) Myślę że obrazowo wytłumaczyłem, a cb rysować nie umiem ,( naucz mnie jak możesz tak obrazowo *-bym zrozumiał ) Myślę że jakoś zrozumiecie sens i kwintesencję którą chciałem przekazać A że w tak obrazowonie na rysunkach to przepraszam - nie umiem ,:-(((- Kocioł DS MPM
Zapomniałem najważniejszego - pole poprzecznego przekroju PW w zwężce to według mych eksperymentów z poprzednim kotłem ok. 5-7 %pola powierzchni poprzecznego przezekroju wlotu do palnika - tj. przegrody. Wtedy spali się wszystko (opony też) bezdymne. Ten hejt na mnie że palić nie umie w tym kotle nie pozwolił mi na przekazanie. Tych istotnych wg. mnie informacji - wdrożonych - z praktyki- nie z wyczytana. Spróbuj - to zobaczysz - nie wiele pracy to kosztuje, a efekt satysfakcjonujący - mniejsza ilość opału i płomień biały - (nie żółty) dający więcej ciepła do wymiennika - przy tej samej dawce opału ( ruszt trzeba zmniejszyć do tego bo można nie opanować kotła)- Kocioł DS MPM
Rysować ? Nie wiem jak to zrobić? Problemem jest dla mnie obsługiwanie tego forum i komputera ( pisze 1 palcem - jestem starej daty) Mogę opisowo: Chodzi o to z tą przegrodą przed przegrodą - aby : - zwiększyć prędkość przepływu spalin przy jednoczesnym ich wymieszaniu z PW ale zanim wpadnie do komory palnika ( wtedy tylko drobna korekta w zależności od opału - i widoku płomienia oryginalną regulacją) Przy słabym ciągu ta modyfikacja zmienia parametry spalania. - obrazowo to co nie wrzucisz - spali się czysto - Warunkiem jest dopasowanie powierzchni przekroju wlotu do palnika z powierzchnią przekroju PW w zwężce ( nie za i nie przed - tu jest główny szkopół - i by to powietrze było gorące) Zobacz regulacjię PW przy zamkniętym miarkowniku - zrozumiesz Chodzi o oto by kocioł spalał czysto w każdej modulacji mocy - większe podciśnienie - więcej PW zaśsie do spalania - potem podawanie PW to kosmetyka - którą widać na zamkniętym miarkowniku - - sam zobacz- - proponowana zmiana koledze Maronka właśnie wskazuje na podanie PW w zwężkę ( intensywne mieszanie gazów przed rozprężeniem - po rozprężeniu nie chcą się mieszać - w zwężce są zmuszone zmieścić się z powietrzem - dlatego pisałem o dystansie odstępu przegrody 0,3 - 0,5 cm i jej regulacji ( jak będzie stała na płaskowniku to można skorygować : dociskając lub odsuwając płaskownik - i słuchając czy piekło jest w palniku odpowiednie. ale się napisałem 1 palcem - spróbuj a zobaczysz że to jest droga do 7 klasy Miałem to rozwiązanie w poprzednim kotle stąd wiem. -- Kocioł DS MPM
Jak tak lubisz popatrzeć na płomień i posłuchać huku to zrób sobie tak jakby drugą przegrodę z cegieł szamotowych- na płaskowniku przed pierwszą - z odsunięciem od niej / dystansem ok. 0.3 - 0,5 cm i ten płaskownik też źeby miał taką szczelinę. Wtedy zobaczysz i usłyszysz więcej - co powinno Cię zadowolić - polepszenie ekonomiki spalania wsadu też będzie widoczne i oczywiście kolor płomienia także będzie ładniejszy. Cegły powinny mieć ukosowanie większe jak masz obecnie w przegrodzie , ale jak nie będą miały to i tak spełniają zadanie przy dystansie ok. 0.3 - 0,5 cm - pomiędzy. Roboty niewiele, a jak przepalasz to często masz zimny kocioł do którego można włożyć parę cegieł - by sprawdzić o czym mówię i na co chcę zwrócić uwagę - poprawa czystego spalania i mniej opału.- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Pokaż czy uwidoczniłeś na swych urządzeniach temperaturę spalin na wylocie z komina? - czy choć w połowie zrozumiałeś o co mi chodzi? bo teksty typu". Nie u mię fruwać" do mnie nie trafiają -( podnośnik 60zł. na godzinę i w godzinę możesz wszystkie modulację kotła sprawdzić ( przede wszystkin temperaturę spalin na wylocie ,z komina przy odpowiednich dla Ciebie tempreraturach) - kiedyś mi podziękujesz za tę sugestie i zobaczysz jak jest. A do siebie serdecznie zapraszam -mówisz blisko jesteś ? ,Zaprszam. nawet byś był z daleka bo w temacie spalania pewnie nie będziemy milczeli ??? (nalewka swojej roboty też się znajdzie w kwestii rozwiązania języka i czystości spalania - oczywiście - by na temat było)- Kocioł DS MPM
Widzę z toku wypowiedzi że trafiłem na gorliwego promotora MPM -a to dobrze bo może On kilka uwag przekazać producentowi - sponsorowi. - Drzwiczki do zasypu boczne pod kątem 45' - to nie wpływa na na spalanie i certyfikaty - czopuch trapezowy chociaż ( nie kwadratowy) ale lepiej by był okrągły zwężający się do ujścia spalin ( poprawił by ciąg - Ważne przy problemach z ciągiem - kominem - zawirowaniem spalin. - podanie PW w zwężce ( dla nie wiedzących o co chodzi - przy zasysaniu przez ciąg gazów z paleniska powietrze wtórne ma kontakt z nimi dopiero za przewężeniem i miesza się ale tylko trochę z tymi gazami wirując - w tym miejscu należy wskazać obserwacje na zamkniętym miarkowniku i wtedy zrozumiecie o co mi chodzi) Chodzi o to aby w każdym cyklu spalania te proporcje były zachowane ( 7 klasa) - tu producent poszedł na łatwiznę : bufor i grzanie na maksa i przygotował parametry do tego certyfikatu - ( kto z nas w normalnych domach ma takie zapotrzebowanie na energię by grzać na maksa???????) Podanie powietrza wtórnego w zwężce ( nie za nią , a ni nie przed nią ( tylko w odpowiednich proporcjach i odpowiednim przekroju PW do PP) pozwoli na uzyskanie 7 klasy bez buforów, i szczególnych wymagań co do asortymentu i klasy węgla - spiekalności itp, ( Zrobię to bo to to leży w moim interesie - bezproblemowego ogrzewania domu) Uważam że PW powinno być podawane w środku rzegrody - do zwężki z uwagi na to że gorące i będzie podane tam gdzie ma być oraz podciśnienie zaciągnie go w zależności od potrzeb i ilości - fizyka ,( fizyka ułatwia życie) Na razie testuje kocioł dopiero od 2 m- cy ale zauważyłem że: wirowanie Ok ale przy przymkniętymi miarkowniku - lipa - kita ognia wychodzi poza obręb szmamotu( do zmiany) Za mocny opał - zawieszanie ( do zmiany ) - będę szedł w tym kierunku w swych przeróbkach ( wymieszanie gazów w zwężce z zachowaniem proporcji PW - do PP a potem ewentualnie korekta PW tą regulacją ( dla czego większość użytkowników tego kotła pisze że nie widzi reakcji na regulację PW ? - właśnie dlatego że za zwężką to jest - musztarda po obiedzie - TRzeba podać w zwężce - wtedy wymiesza się i jak za mało to dodać za nią ( ale jak już wymieszane to nie trzeba dodawać - taki konsensus wynikający z fizyki - zwężki Venturiego - a nie opowieści osób które mają na celu wskaźniki sprzedaży MPM- ma ) i hejt na osobach które chcą przekazać swe doświadczenia z urzytkowania tego kotła 5 klasy. Kupiłem go dla mokrej przegrody i widzę w nim potencjał do modyfikacji i usprawnień dla swoich potrzeb, a że ma 5 klasę to mam w du....ie ,myślę że stworzę coś lepszego na bazie tego kotła na swe potrzeby ogrzewania domu . O swoich wnioskach z modyfikacji poinformuje - by Ludziom żyło się lepiej. Pozdrawiam- Kocioł DS MPM
Nie zależy mi na 5 klasie tylko na bezproblemowym ogrzewaniu domu - nie masz takiego problemu ( tylko masz problem naświetlenia kotła z 5 klasa) - więc nie pomożesz na : zawieszanie węgla i niedogodności robienia za podajnik co np. 2 godziny. Nie pomożesz też na spieki które ograniczają moc kotła poprzez blokowanie przepływu gazów do palnika. Kupiłem węgiel zgodnie z zaleceniami producenta kotła w DTR Dlaczego usilnie chcesz mnie przekonać że kocioł dolnego spalania wymaga specjalistycznego paliwa choć od zawsze ( przed powstaniem MPM) był do wszystkiego - wszystko w takich kotłach się pięknie spalało. A zasadą kotłów dolnego spalania jest praca ciągła ( dorzucanie i rusztowanie - poprzedni kocioł dolnego spalania po odpaleniu w październiku wygłaszałem końcem kwietnia) Dlatego dziwi mnie że według niektórych osób taki kocioł ma służyć do przepalania czy bufora ( choć każdy może robić jak uważa - można i zupę na nim ugotować - z braku dostatecznego ocieplenia) Istotą kotła dolnego spalania jest praca ciągła - dokładanie - rusztowanie- krótki i nieczęsty czas obsługi. ( zapytaj konstruktora po co? i w jakim celu powstał kocioł dolnego spalania? - albo gogle) Interesują mnie sprawdzone metody co do zwiesania opału i spieków ( a dziwne chipotezy - czy może zrobić tak ? czy tak? czy może prasę zamontować ? co by uciskała od góry?). Do; Rarek : nie mam nic do Ciebie + na twoją dygresję poszedłem specjalnie dla Ciebie zrobić zdjęcie że to nie studzienka tylko wiadro. Do User 2018: okrągła komora spalania w krztałcie ostrosłupa rozszerzającego się w kierunku rusztu nie tylko będzie najlepsza do drewna, ale najlepsza będzie dla każdego paliwa ( - zapamiętaj byś nie popełniał takich gaf - nawet w imię pochwał dla MPM- a - pisząc że jak kocioł do drewna to komora zasypowa okrągła - be - absurd) Pozdrawiam i nie miejcie do mnie żalu że próbuje walczyć z absurdami ( dziwi mnie że niektóre wypowiedzi nikogo nie rażą na tym forum "czystego spalania") - bo to innych -mniej świadomych może wprowadzić w błąd.- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Mój ma taki kolor jak w wiadrze ( zastanów się - po co miał bym to robić? - zresztą jak ktoś będzie wymieniał to Sam porówna - nie trzeba mi wmawiać że mam coś innego skoro nie mam) Jak byś zwrócił uwagę na zdjęcia poprzednie i ich barwę przegrody ( te ze ściągaczem) to nie nie miał Byś wątpliwości. Po co według Ciebie to umieszczam? By przestrzec Osoby które są manipulowane stwierdzeniami że " kocioł MPM to taki super truper najlepszy na wszystko i nie ma w nim żadnych problemów. Każdy może sobie podrapać przegrodę czymś ostrym - tę co mają i tę co dostaną na wymianę ( betonu żaroodpornego po np. 2 latach użytkowania) Problem polega na tym że : jak ktoś odezwie się na tym forum o jakimś problemie w paleniu w MPM-mie szukając rozwiązania to pewna grupa osób stara się usilnie taką osobę zdyskredytować - Ha - ha - i temu podobne broniąc marki MPM-a jak by mieli z tego profity, a nie merytorycznie - argumenty - a nie naskok - że nie umiesz palić więc się nie wypowiadaj. Wy ( doświadczeni palacze MPM-a) musicie wskazywać jak należy palić w tym kotle i jak należy zmagać się z jego wymaganiami i zapotrzebowaniami np. na paliwo - czy jak spalić wysokoenergetyczne paliwo? Jak tego nie będzie to nie będziecie robić wyników bo wyniki sprzedaży spadną okrutnie na rzecz tych co pomagają rzeczowo także po sfinalizowaniu transakcji kupna kotła MPM czy jakiego kolwiek kotła ( nie zwalają winy na na kupno złego węgla - bo na wszystko jest jakaś rada - tylko trzeba chcieć) Oczywiście podniesie się hejt osób dbających o to że w niema wątpliwości w wyborze kotła dolnego spalania - i ja się na to dałem nabrać. Jednak użytkując ten kocioł ( od 2 m- cy) mam wiele wątpliwości na które poplecznicy marki nie potrafią mi merytorycznie odpowiedzieć po za Ha ha. Ja oczywiście będę uznany za trola który wirtualnie kupił kocioł i mnoży hipotetyczne problemy skoro wszystkim pali się fajnie, a jak nie fajnie to bufor trzeba kupić - bo w certyfikacie na 5 klasę jest tam napisane że z buforem. Pomóżcie by innym też paliło się fajnie - taki Apel - myślę że od tego jest to forum - czystego spalania ( a nie forum producentów i przedstawicieli handlowych) Przepraszam że takie długie, ale musiałem to napisać ( choćby dla tych co niedawno kupili MpM - 5 klasy - i dla siebie)- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
OKRGŁY - I jeszcze w kszałcie ostrosłupa rozszerzającego się ku dołowi - też tak uważam i pewnie większość się ze mną zgodzi - poza producentem i jego poplecznikami ZAWIESZANIE SIĘ OPAŁU W MPM- mie TO DOBRY TEMAT NA TYM FORUM ( zamiast popychać pierdoły) - też mnie interesuje. Może koledzy z większym stażem palenia w tym kotle się wypowiedzą. Może jakieś inne sugestie? ( np. z powietrzem od góry zasypu - tu obawy o rozpalenie całego zasypu) Co myślicie o podniesieniu wysokości szamotu w komorze zasypowej? - teoretycznie mocny węgiel szybko koksuje - skleja się i zawiesza. Koks potrzebuje wyższej temperatury i tym samym wyższej warstwy żaru - większej temperatury do spalenia, a tym samym większej izolacji od zimnych ścianek kotła ( zauważyłem że tam spala się wszystko, a jakby powyżej zawiesza). Może tu jest rozwiązanie? - sugestie doświadczonych palaczy mile widziane Wyższy szamot w komoże zasypowej? - nie chciałbym narobić się na próżno.( mam drzwiczki załadunku boczne - więc ciężko się tam rzeźbi i obawy o rozpalenie całego wsadu) Zauważyłem że w części paleniska wyłożonej szamotem wypala się lepiej - czy nie za szybko? w stosunku do reszty?. Na razie to jedyną zaletą zawieszenia jest w moim przypadku wyjęcie w tym czasie kamieni i spieków, oraz podłożenia drewna by spadający węgiel nie zasypał palnika. Na razie przy mocnym węglu (( każdy może go kupić pod postacią Wesołej - tak jak ja) Działam zbijając następną warstwę jak podajnik. Przy tym trochę zadymy 2-5 minut ( otwieram wtedy PW na maksa aż płomień zrobi się biały) - przy tym skoki temperatury. Jest to upierdliwe i chciałbym temu zapobiec. Jakieś sugestie techniczne doświadczonych kolegów? ( Mieszanie z np. z groszkiem czeskim - wiem, ale wizja dokupienia do 5 ton węgla jeszcze ok 3 ton groszku jest mało komfortowa) Po za tym zawieszaniem to pali się fajnie - mam powierzchnię rusztu 15x30 cm wystarcza na ponad 300 metrów kwadratowych do ogrzania przy tych temperaturach - okolice Wrocławia tj. ok. 12 -14 kg węgla na 10-12 godzin ( ok. 2- 3 łopaty węgla - 1 łopata=5kg - dla wędkarzy :-))) W MPM palę od 2 miesięcy - wcześniej miałem Ogniwo przerobione na dolniaka ( zmieniłem z powodu suchej przegrody zrobionej z blachy gr 10mm i regularnie wypalającej się po 2 sezonach na mokrą) Aktualnie testuje MPM-a ale nie wiedziałem że ten kocioł dolnego spalania potrafi być aż tak wymagający - co do paliwa. Poprzedni zjadał wszystko. Stąd moja propozycja na temat: Zawieszanie się paliwa w MPM- mie i jak radzić sobie ze spiekami które blokują przepływ spalin i nie uczestniczą w spalaniu obniżając moc kotła ( może 2 - wydzielone tematy?) - pewnie pomogą wielu użytkownikom tych kotłów? No chyba że nikt takich problemów nie ma? - to nie ma tematu
