Treść opublikowana przez Piecuch19
Kocioł DS MPM
To co wyjąłem z betonu nie jest (kruszy się w palcach) Natomiast to co przysłali na wymianę z betonu jest ( nie wiem jakiego). Jak przyłożyłem szlifierkę do tego co wyjąłem to tak jak pumeks/ szamot, a do tego co przysłali to jak do betonu ( różnica jest - o czym każdy się przekona przy wymianie). Beton żaroodporny nie powinien się kruszyć po roku czy 2 użytkowania - to chyba oczywiste.
Kocioł DS MPM
Jest krucha i beton to nie jest. Za lekkie i konsystencja taka jakby szamot z czymś odlany ( za lekkie na beton i granulacja nie ta - kruche bardzo). Ale ta co wysłał producent na wymianę z betonu już była na pewno - szlifowałem to wiem. Wniosek z tego taki, że zamówiona następna przegroda napewno dłużej pożyje. Sami oceńcie czy to beton jest? Każdy sam będzie mógł porównać to co wyjął z tym co dostał na wymianę. Polecam po wsadzeniu uszczelnić gliną, a nie tym uszczelniaczem do kominków, bo potem łatwiej będzie można wyjąć. Co do oczyszczania i opukiwania z każdej strony to robiłem to i w końcu dorobiłem ściągacz. Ale Wy może będzie mieć więcej szczęścia tak jak kolega Hamis.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Do Gredy: Nie jesteś dla mnie autorytatywny bo jesteś sprzedawcą tego kotła, więc nie dziwi mnie że będziesz go bronił jak niepodległości -różnymi sposobami. Ja tylko wyrażam swoje uwagi i spostrzeżenia, bo od tego jest forum. Jeśli inni użytkownicy kotła mają podobne problemy to zaglądają tu po to aby je rozwiązać. Rozwiązanie: dokup pan bufor będziesz pan zadowolony - nie przekonuje mnie.
Kocioł DS MPM
Jak byś miał okrągłe to byłby jeszcze lepszy. Ciesz się z takiego komina. Do Miki 1212: To masz fajnie. Jak bym tak miał to nie byłbym zmuszony do tego typu przeróbek - bo po co?. Jednak jak widać z tego forum to wiele osób nie ma tak fajnie. Szukają Oni tu rozwiązań na swe niedogodności, a nie zaglądają po to by się dowiedzieć, że masz fajnie. Doradź Im żeby też mieli fajnie.
Kocioł DS MPM
To jak by dwóch wędkarzy się spotkało i opowiadali o swych trofeach :-) A tak na poważnie według mnie to ważne jest wygrzanie instalacji i budynku ( wtedy niewiele potrzeba na uzupełnienie niedoborów), oraz efektywne spalanie (płomień biały, żar jasno cytrynowy) które można osiągnąć po przeróbkach ( zmniejszenie powierzchni rusztu i palącego się żaru, izolacja warstwy żaru szamotem po bokach by się nie wychładzał od ścianek kotła, kształt wlotu palnika półokrągły - lepsze mieszanie gazów, podanie powietrza dodatkowego w zwężkę). Ja nie widziałem nigdy jeśli chodzi o przepływy: kwadratowych rur, czy kwadratowy dysz w gaźnikach - stąd moje modyfikacje.
Kocioł DS MPM
W pełni się zgadzam z Tobą, ale czy nie uważasz że te ciągłe poprawianie kotła przez producenta powinno się zakończyć już dawno? Przecież to jemu w pierwszej kolejności powinno na tym zależeć ( po co mają mu wytykać wady na forum). Co do mojego ciągłego eksperymentowania to żona się śmieje mówiąc: że takim jak ty powinni sprzedawać kotły do samodzielnego montażu :-)
Kocioł DS MPM
Do Gredy: Natomiast przykrym jest że producent produkujący od kilku lat kotły na podstawie forum i wskazywanych usterek na tym forum dotychczas nie nie zrobił tego jak należy ( wady kotła są cały czas wskazywane). Nawet Ty go kilka lub kilkanaście razy modyfikowałeś - co nie świadczy o tym dobrze. Kocioł powinien być taki że skoro jest na węgiel to kupuje, sypie węgiel i palę. A nie szukam po całej Polsce właściwego paliwa, bo na innym to tragedia. Skoro kocioł jest dolnego spalania to przeznaczony do pracy ciągłej - nie do przepalania czy bufora, bo do bufora wystarczy zwykły śmieciuch i palenie na pełnej mocy.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Szeroka jest na całe palenisko ( czy może długa) wysokość musisz dopasować do progu wejścia do palnika uwzględniając + grubość płaskownika ( ja dałem płaskownik jaki miałem 3 lub 4mm - od dołu pod nim jest zimno, a nad nim jest szamot) Robiłem to na oko dopasowując - kąt spadku taki by się obsuwało do paleniska. Mocowanie to 4 kulki gliny wciśnięte w rogach - wypali się i stwardnieje ( łatwiejsze potem do usunięcia od silikonu do kominków). Najważniejsze jest ustalenie szpary Ja wyliczyłem 7% powierzchni przekroju wlotu do palnika (130cm' mam palnik więc 7% to ok. 9 cm' =18cmx0,5cm) Oczywiście w płaskowniku też trzeba wyciąć taką szparę ( rozszerzająco w kierunku popielnika - wtedy robi się dysza) Powinno być od 5-7% powierzchni przekroju wlotu palnika. Ale kanał w środku przegrody tak jak miałem w poprzednim kotle jest lepszy ( przegroda jest gorąca i powietrze gorące) Prostszym rozwiązaniem jest też postawienie drugiej przegrody od strony paleniska a grube cegły szamotowe na niej ( z delikatną szczeliną pomiędzy przegrodami) Można kombinować jak kto chce byleby osiągnąć efekt wymieszania gazów w zwężce, bo po rozprężeniu to trochę musztarda po obiedzie. Oczywiście PW podane potem też wymiesza się, ale w zwężce daje lepszy efekt i jest duża różnica w płomieniu - jest bardziej gorący - biały - rażący oko i bardziej jednolity. Przy podaniu PW za zwężką płomień w palniku nie zawsze jest jednolity ( np. z lewej żółty a z prawej biały) Już samo odsadzenie żaru na 3-4cm od wlotu do palnika też da efekt wymieszania gazów, ale z dodatkowym powietrzem da efekt większy. W poprzednim kotle w ogóle nie miałem osobnego powietrza wtórnego tylko tak zrobione od popielnika jak wyżej opisałem i dymu nie było. Najważniejsze są proporcje PP do PW - 5-7%. Eksperymentalnie: zrobić więcej i zakleić trochę gliną ( w zależności na jaki opał - ja palę węglem) Można też nic nie robić i palić na oryginale. Jednak ilość stron tego forum świadczy o tym że kocioł wymaga poprawek.
Kocioł DS MPM
Jak się tą szczelinę podetnie rozszerzająco ku dołowi to co wpadnie to przeleci, a co się nie zmieści to wydmucha lub przetnie. Od kiedy to zrobiłem większe kawałki nie wpadają do palnika i jest lepsze wymieszanie gazów i ładniejsze płomienie ( bardziej białe niż żółte) Mankamentem są spieki które tam właśnie się robią, ale te wyciągam ( najlepiej w tym czasie - jak opał się zawiesi). W poprzednim kotle ( palnik podobny) to powietrze miałem poprowadzone kanałem zrobionym w środku przegrody wychodzącym w środku zwężki po obu stronach i to pięknie działa ( im większe pod podciśnienie tym więcej zaciągało - w zależności od potrzeb - kwestia ustalenia proporcji) Takie rozwiązanie wydaje mi się skuteczniejsze. Do Mikkei: spaliny 90-100' nie wróżą dobrego spalania. Jaką te spaliny będą miały temperaturę na wyjściu z komina? Musiałby być idealnie wyizolowany komin by na wyjściu z komina miały 55-60' Jeśli spełni ten warunek to Ok.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Co sądzicie o tym piecyku?
Chodziło mi o obrotowy tylko kawałek dolnej części rusztu ( tam gdzie spodziewasz się największych żużli i spieków) reszta rusztu stała. Będziesz palił tym co pozostało powyżej części obrotowej.
Do obracania można wykorzystać przegób od przekładni kierowniczej jakiegoś auta ( ze złomu )
Tu rozwiązanie z kraju pochodzenia: Może coś takiego tylko mniejsze i w dolnej części rusztu
Nie wygłaszam kazań tylko piszę co myślę. Popieram twoje działania i je śledzę. Sam myślę o zrobieniu czegoś takiego na posesji ( z piekarnikiem i szklaną płytą ) Nie miałem zamiaru Cię denerwować.
Ale to co masz nad kominem zależne jest od jego przekroju i zależności tego do przekroju pierwszego kanału - dopalającego, przekroju wlotu palnika i powierzchni rusztu. W dalszej kolejności jest rodzaj paliwa, regulację i umiejętności palacza. Jeśli zachowasz właściwe proporcje ( wspomniane powyżej) to umiejętności palacza są bez znaczenia bo samo się będzie paliło niezależnie co tam wrzucisz do kotła. Nie bez powodu w Kirgistanie wraz z montażem pieca wymieniają komin ( bo nie oczekują od nich wiedzy jaką ty masz na temat palenia) Chyba nie myślisz że Oni tam będą palić tym co im nakazano? Zachowanie tych proporcji pozwoli im spalić wszystko co im w ręce wpadnie - tak aby się nie potruli. Ja w tym widzę taką odmianę pieca rakietowego tylko że na węgiel i temu podobne.
Czy masz taki sam przekrój komina jak Oni - w projekcie? Bo jak nie to efekt ostateczny może być różny.
Ja myślę że kluczowe w tym kirgiskim piecu są wymiary i proporcje komory, dopalacza i zwężki dopalacza, no i luki powietrza wzmacniającego ciąg. Ruszt i jego pochylenie jest też ważny, ale do adaptacji tego rozwiązania do MPM-a już mniej. Jednak gdyby ten ruszt był z regulacją pochyłości to każdy by złapał ten wymiar ( kąt nachylenia) eksperymentalnie stosownie do swoich warunków. Oni tam wraz z montażem wymieniają komin - dlaczego? Właśnie by poprawnie dzialało ( kominy są różne - a to jest kluczowe w tym rozwiązaniu) Proporcje powierzchni poprzecznego przekroju. - tu jest sedno.
Nie chodzi o przysłonięcie pod palnikiem do palenia drewna tylko przysłonięcie w tylnej części rusztu pochyłego dla zmniejszenia warstwy i mocy paleniska.
