Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Chciałbym ale czasu już brakuje............
  2. Ooooo a to Ciekawe kiedy polecałem sztoker Bio ? Moze to jakiś inny Puławiak go polecał.
  3. utrzymanie określonej temperatury w pomieszczeniach a nie temperaturę kotła.
  4. Attestato Laguna2 P18 .pdf Laguna2 P18 ECODESIGNE.pdf
  5. Niestety nie łapie się ponieważ przekracza emisję pyłu Laguna2 P18 ECODESIGNE.pdf
  6. A czy w PL jest tylko jeden urzędnik ? Z tego co się orientuję to jest ich więcej niż monterów instalacji. Acha i pieca nie ma jest Kocioł.
  7. Jeśli bedziesz Palił Lavą to w przypadku awarii palnika reklamacja zostanie uznana - bez certyfikatu.
  8. Nie. Pellet bez certyfikatu - nie oznacza gorszej jakości, może być nawet wyższej jakości niż ten certyfikowany. Lava Stelemetu jest pelletem który nie posiada certyfikatu a jest pelletem wysokiej jakości. Ale określenie " pellet gorszej jakości " dla różnych osób będzie miało różne znaczenia może dla kogoś to będzie ta przywołana Lava ale zbyt często jest to taki totalny syf.
  9. Taaaa producenci powinni pisać ze nadaje się do spalania pelletu ze starych mebli tworzyw sztucznych oraz starych opon i jeszcze dawać na to gwarancję do tego zakup taki powinien być dotowany z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska - bo przecież w środowisku taka butelka plastikowa rozkłada się kilkaset lat a w kotle 2 sekundy.
  10. Jeszcze tego trzeba żeby użytkownicy zmieniali oprogramowanie - oj cuda by się działy Cuda Panie.
  11. Sami pewnie nie wiedzą jest zapisane ogólnikowo - czyli jak zwykle i wszystko zależy od interpretacji
  12. Nie tylko 18
  13. Edilkamin Laguna
  14. Czyli Laguna już zamontowana i odpalona?
  15. Oj byłbyś zdziwiony jakie mostki są na nowych domach i jakie cuda potrafią być robione. A co do marzy to nie rozmawiamy o urządzeniach powyżej 30 kW bo to zupełnie inna półka produktu. 60 kW to już zupełnie co innego inne obiekty inne ceny i inni instalatorzy-to już w większości przemysłówka z projektami. Tu rozmawiamy o urządzeniach o mocach 10 15 20 25 kW. I myślisz że dla max 100 - 200 zł ktoś będzie na siłę wciskał klientowi duży kocioł z którym później są problemy. Na instalacji kotła czy to 10 czy 25 zarabiasz tyle samo. Tym bardziej że od wielu lat roboty dla instalatorów jest bardzo dużo tak że przerobić tego nie idzie i trzeba ludziom odmawiać.
  16. @atomfx uwielbiam te wasze spiskowe teorie dziejów - te marze na kotłach są tak gigantyczne że normalnie za różnicę w marży pomiędzy kotłem 15 a 25 instalator żyje sobie cały miesiąc. A tak na poważnie nie do końca instalatorzy znają urządzenia wiedzą w jaki sposób powinny pracować i też chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa lepiej dać odrobinę większy kocioł niż za mały bo jak klient w chałupie zmarznie to cię żywcem ............................. Ale też stereotypy bo inaczej się dobierało kotły Górnego spalania inaczej dolnego a jeszcze inaczej kotły miałowe ( te to całkiem była abstarakcja bo na 150 m2 był zalecany 30 kW w orientacyjnych tabelach doboru) a jeszcze inaczej kotły na ekogroszek i jeszcze inaczej pelleciaki. Jak dostajesz hasło Panie dom 120 m2 bardzo dobrze ocieplony styro 15 i paliłem 5 ton węgla to się zastanawiasz jakim cudem ? A tam mostki i to takie że aż strach i daj na taki dom kocioł 8 kW to zobaczysz co Ci klient zrobi
  17. No i tu fajnie widać na co tam się stawia tam główne urządzenia to piecyki na pellet pod każdą postacią. Wodne dgp itd. A jak robią kotły to zasobnik na paliwo taki na 40-60 kg i wystarcza. Fajne jest to że tam szuka się rozwiązań żeby zbyt często nie zaglądać i nie czyścić wymiennika ( stąd tam wymienniki pionowe i czyszczenie półautomatyczne - jakieś dźwignie czy inne rozwiązania lub automatyczne ) a u nas czyścić można co tydzień byle zasobnik był wielki.
  18. Nie bo to kompakt. Można rozbudować jedynie o dodatkowe silosy.
  19. Laguna To kocioł z automatycznym czyszczeniem wymiennika automatycznym pneumatycznym (wydmuch) i mechanicznym czyszczeniem rusztu i kompresją popiołu. A i do tego system optymalizacji Leonardo.
  20. Fu Wi a kiedy to było? wieki temu. Ale jak na tamte czasy to kocioł był nawet ciekawy tylko wtedy o pellecie mało kto słyszał.
  21. Dlaczego i tak i nie - może to jakoś rozwiniesz ?
  22. Kurde spalanie to w zasadzie od kotła najmniej zależy jak będziesz miał dziurawą chałupę to nie ma siły będzie żarło jak wściekłe. I tu model kotła akurat bedzie miał najmniejsze znaczenie czy to będzie ferroli czy windhager to cudów nie będzie. Pod Górę to każdy będzie palił czy to Mercedes czy Dacia.
  23. https://domtechniczny24.pl/szczotki-kominiarskie-tworzywo.html
  24. Może to nie problemy z presostatem tylko z ciągiem kominowym lub doprowadzeniem powietrza do kotłowni (Zetka)
