Puławiak
    1221
    25
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Ale to tylko kalibracja sondy a nie jej regulacja. A to jaka jest ta zawartość tlenu w powietrzu ?
  2. Bo spaliny są dodatkowo dogrzewa e przy tych niskich mocach. Zawróćcie uwagę ja się zmieniają współczynniki korekcji o2 da poszczególnych mocy. I zobaczcie jak się zmienia zmierzona zawartość tlenu.
  3. Kalorycznosci opału nie oszukasz to najprostsza w miarę skuteczna metoda oszacowania mocy kotła kaloryczność waga i uśredniona sprawność urządzenia i masz wynik. On owszem zejdzie może trochę z mocą ale przy takiej ilości podawanego podawanego pelletu palenisko się tak przetleni że sonda sama dosypie dawkę żeby zredukować tleny cudów nie zrobisz to jest zbyt duża patelnia żeby przy tak małej ilości pelletu wyrobić się z tlenami. Ale te wskazania by się sprawdziły gdyby nie było sondy bo to wtedy są wartości sztywne. A tak jak jest teraz to ty sobie ustawiasz swoje a sonda i tak swoje zrobi. Czyli jak zaczną jej wzrastać tleny to dosypie pelletu i po twojej zabawie. Pomyśl jesteś taka sobie sonda masz zadana konkretną wartość tlenu resztkowego. I widzisz że ta wartość przekraczasz? Co robisz zmniejszasz obroty wentylatora ale już nie możesz bo bo już pracujesz na minimum a tlen dalej zbyt wysoki i co tu robić trzeba się ratować więc co robisz sypiesz pellet. Miało być mniej ale wyszło jak zwykle.
  4. Im więcej tlenu tym bielsza komora ale też większą strata kominowa i większe zanieczyszczenia pyłami i nox a im mniej tlenu zostanie tym spalanie będzie "gorsze" czyli okopcona komora spalania znaczy sądzą.
  5. I co z tego wynika że masz 900 W jeśli pali Ci pelleteu tyle ile powinien spalać przy 2-2,5 kW. masz kiepski kocioł bo normalne kotły z 0,5 kg pelletu generują moc około 2,5 kW a u Ciebie tylko 800 czy 900 wat.
  6. Sondę poprawiać ? To to przecież jest autoregulacja tleny na odpowiednim poziomie czy wg labolatorum i tyle. Żeby to wyregulować czyli optymalna wartość tlenu resztkowego to musiałbyś mieć przebadany konkretny pellet dla i ustawić zawartość tlenu pod ten pellet. Tak jak się wprowadza konkretne parametry do analizatora spalin. Ale to długa historia. Przecież sonda wskazuje Ci po wygaszeniu konkretną wartość - zawartość tlenu w powietrzu. To sprawdż sobie na 5 kW i póżniej sobie przeliczysz. A w sumie może opisz jak należy ustawić sondę lambda i jak ją sprawdzić i dostosować do konkretnej instalacji i konkretnego układu dymowego.
  7. Nie ustawiam tego czy to w feniksach czy Lagunie takie parametry są zapisane fabrycznie. Ale to 2,5 nie koniecznie musi wskazywać że jest to konkretnie 2,5 kW dużo tu też zależy od np kaloryczności pelletu i już może na jednym być np 2,7 a na innym 2.2.
  8. No a ford wg komp pokładowego spalał 4 l a przy dystrybutorze 6 l
  9. Zobacz po zużyciu pelletu chociaż z tej statystyki to i tak niewiele można wywnioskować. Tłumaczyłem Ci już i inni też pisali ile z 1 kg pelletu mozesz uzyskać jaką ilość energii i na tej podstawie możesz sobie tak ogólnikowo obliczyć moc. Te wskazania niestety nie pokrywają się ze zużyciem. I to nie chodzi o wskazanie ze sterownika ale rzeczywiste zużycie. Zablokuj kocioł na określonej mocy wsyp okresloną ilość pelletu o określonej kaloryczności i sprawdz na jaki czas Ci ta ilość wystarczy i sobie przelicz i wtedy sobie z grubsza określisz moc.
  10. czyli ? możesz napisać konkretnie ? O co Ci chodzi ? Teraz
  11. No nie mogę To już nic nie rozumiem.. Korekcje dmuchawy robi kocioł na podstawie O2. W V16 nie reguluje się dmuchawy jak w V13.Jedyną regulacją możliwą (poza zważeniem pelletu) jest ustawienie wymaganego O2 - dmuchawę ustawia Fumus. Może faktycznie jestem za "
  12. Ok i to słuszne. Ale nie wszystko chcesz zrozumieć i przyjąć do siebie. Niestety na chwilę obecną nie da się na tym kotle zejść poniżej pewnej mocy ( nawet testowo) . W wcześniejszym wpisie chyba ze strony 15 słusznie zauważyłeś obrotach wentylatora.
  13. No muszą sie do Ciebie zwrócić bo Ty jako jedyny chyba ten kocioł zrozumiałeś. Ale to już Ci kiedyś ktoś pisał.
  14. A to u tego kolegi zobaczysz jak to się robi. Zastanów się dlaczego pomimo tego że ustawiłeś go na 0,9 kW on generuje większą moc ? Zastanów się jak działa sonda np w samochodzie czy np nieszczelność w układzie nie zmieni parametrów Ale ok tak jak napisałem kończę tą dyskusję bo niedziela i trzeba trochę z rodziną spędzić czasu
  15. @Trener40zlituj się i tak monterów brakuje a ty byś rozstrzeliwał - tłumacz nie zabijaj
  16. Ma odbiór to grzeje co ma mu powiedzieć żeby sie wygasił - zgaśnie jeśli dojdzie /przekroczy zadana.
  17. No widać nie całkiem wiesz. Podstawą regulacji tego kotła jest zawartość tlenu resztkowego. Dlatego np to o czym kiedyś pisał @ŁukAshczyli mała ilość popiołu w popielniku i już zmiana pracy. Dobra odpuszczam @seles - sprawdz sobie jak tak na szybko na podstawie zużycia paliwa określić sobie orientacyjną moc kotła i sobie na spokojnie przelicz może wtedy Ci się trochę rozjaśni
  18. Eliks ty się ciesz twoja laguna wg tego ma normalnie 1,2 kW na mocy minimalnej
  19. Regulacja tego kotła jest prosta jak podawanie pelletu jest na zawartość tlenu resztkowego czyli im wieksza ilość tlenu przy poszczególnej mocy tym wiecej pelletu jest podawane tak by zgadzała się ilość tlenu która jest wprowadzona dla poszczególnej mocy.
  20. Znaczy ja nie znam Feniksa ? He He He He
  21. Zastanów się skąd się bierze moc? I co ta moc daje zobacz jaka jest kaloryczność pelletu nawet średnia i sobie to przelicz.
  22. He he he he to Laguna na mocy minimalnej ma około 1.1 - 1.2 kW. To że na panelu jest napis 0.8 nie oznacza że taka moc generuje
  23. O. 5 kg na godzinę to daje około 2 kW. I to akurat jest możliwe.
  24. A pewny jesteś w 100% że to jest akurat 0,9 kW przy tej mocy to jest zużycie paliwa 220 gram na godzine . Czyli podajnik podaje 36 gram na 10 min. Ten podajnik nie ma takiej wydajności i takiej precyzji
