Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. A pewny jesteś w 100% że to jest akurat 0,9 kW przy tej mocy to jest zużycie paliwa 220 gram na godzine . Czyli podajnik podaje 36 gram na 10 min. Ten podajnik nie ma takiej wydajności i takiej precyzji
  2. No to jak dochodzi do żądanej i wchodzi w czuwanie to w czym problem ? Bo może ma przy grzaniu cwu za słaby odbiór ? Kto sprawdzał instalacje.
  3. Znaczy diabeł siedzi bo jeśli serwis przywrócił ustawienia to znaczy że powinno działać i diabeł siedzi w instalacji i tam trzeba go szukać. Serwisant na naprawie gwarancyjnej odpowiada tylko za kocioł a nie za instalacje czy też komin a czesto jest tak ze problemy z instalacją czy z kominem zwalane są na kocioł. A co do sprawdzonych marek znanych i z dobrym serwisem to już Ci mogę powiedzieć że z tym bywa różnie. Serwis to zazwyczaj firmy zewnętrzne i często zmienia się firmy dla których się pracuje bo są wprowadzane nowe warunki i różne takie ( generalnie producent/importer chciałby jak najwięcej obowiązków przydzielić serwisowi i serwisantom i w dodatku najlepiej żeby to serwis płacił producentom za możliwość wykonywania dla nich usług) A do tego w poszczególnych firmach to też są tylko ludzie. Jeden z moich magików od naprawiania samochodu jest już w 3 warsztacie i przez niego i ja muszę zmieniać warsztaty. Sam o mały włos w 2019 się nie pożegnałem z Edilkaminem. Na szczęście wszystko powoli wraca do normy ............ tfu tfu tfu. Acha jeszcze jedno nastawy kotła nie podlegają gwarancji i problem jest z rozliczniem usługi na której nie zostały wymienione żadne części bo dla producentów naprawa gwarancyjna to wymiana uszkodzonej części. I często dla serwisu są to "wycieczki turystyczne"
  4. Myślę że problem jest jakiś w instalacji i dlatego jest z tym problem.
  5. Zaraz czyszczenie będzie
  6. EEee za daleko nie jadę. Znaczy za dużo by Cię to kosztowało.
  7. Ale to nie kwestia pojemności tylko odpowiedniego sterowania.
  8. ale kotły z mała pojemnoscia radza sobie bardzo dobrze z ładowaniem bufora. To tylko kwestia odpowiedniej pracy. Red Compact który miał 28 litrów wody swietnie sobie radził z ładowaniem bufora np. Fakt był troche inaczej modulowany w opcji pracy bufor niz w standardowym ogrzewaniu. A do podłogówki bufor wcale nie jest konieczny zamontowałem sporo kotłow Red Compact i Laguny tez które pracują w podłogówkach i doskonale sobie radza.
  9. A że tak zapytam w czym lepsze przy podłogówce będzie 80-90 litrów a nie np 65 ? czy powiedzmy 50 ? A co z kotłami gazowymi te dopiero mają pojemność kilku litrów.
  10. wezwij serwis zgłoś usterkę nawet zapłać ktoś przyjedzie popatrzy może znajdzie diabełka
  11. Będę tam niedługo ale sprawę podobno monitoruje serwis importera. ( przekazałem chłopakom informację o problemie i kocioł podłączony do netu mają )
  12. a co jeśli będzie potrzeba żeby pracowało na parametrze 60 st
  13. Hmm ciekawa teoria znaczy kocioł się nadaje tylko do niskich temperatur zasilania ? I do tego musi pracować w pogodówce ?
  14. Przyjmij też takie warunki że z niewiadomych przyczyn nie masz prądu przez 2 -3 dni kocioł nie pracuje dom sie wychładza dość mocno i teraz musisz go dogrzać do komfortowej temperatury w miarę szybko i wtedy może się okazać że tej 10 zabraknie kW. Inaczej to wszystko funkcjonuje gdy grzejesz Ciagle a inaczej gdy grzejesz cyklicznie i tu też należy takie coś brać pod uwagę. Moi znajomi mając dom w górach wpadli na pomysł żeby się wstrzymać z ogrzewaniem i wychłodzili sobie chatkę do jakiś takich 5 stopni i później pojechali na weekend odpalili kocioł w piątek po południu to w niedzielę wieczorem już złapali komfortową temperaturę 14 stopni. A przecież nie powinno być problemu bo jak normalnie grzał to jechał ledwo na 30% mocy.
  15. I to pewnie w ramach gwarancji :):):)
  16. Ale wtedy z rękojmią zgłaszasz się tylko i wyłącznie do sprzedawcy. Bo niestety rękojmia dotyczy sprzedawcy a nie producenta czy importera. Dokładnie tak to jest - zawsze "Swój" klient ma pierwszeństwo i lepsze warunki obsługi.
  17. Zetkę zrób bo inaczej pojadę wezmę kasę i każe Ci zetkę zrobić.
  18. no własnie mysle ze tu nie chodzi o te pół stopnia tylko przebicia temperatury na kotle podczas grzania podłogówki w 10 min na podłogówce nie podniesie Ci temperatury w pomieszczeniu o te 0,5 stopnia no chyba że sobie zamontowałeś czujniki temperatury podłogi wtedy to jak najbardziej możliwe. Krono jest nadrzędne nad termostatami - czyli w określonych godzinach nie będzie się odpalał z termostatu ale w okresie zgody na pracę będzie reagował na termostat i wtedy możesz miec znowu dużą liczbę odpalen.
  19. to i tak za duzo tych odpaleń. Chyba ze są na małych obiegach i niska temperatura zasilania wtedy kocioł będzie przebijał dość mocno zadaną i wtedy będzie wchodził w czuwanie i po chwili startował na nowo.
