Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. zdjecia tak ale wcześniej wysłałeś mi mi taką listę która mi jest zbędna. No i te zdjęcia nie zawierają wszystkich parametrów. Uzupełnij
  2. Nie wiem masz spis parametrów i to chyba przetłumaczony i tam jest coś innego Dlatego prosiłem o spis aktualnych.
  3. Znaczy to co masz ustawione aktualnie a nie to co miałeś kiedyś tam i sobie kiedyś spisałeś Wszystkie !!!! bo niektóre przeoczyłeś. I dlaczego masz ustawione tylko 2 cykle czyszczenia ?
  4. no czyli jest jakiś problem wyślij mi te nastawy. Po fazie rozpalania powinien wchodzić na 3 bieg. Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje na wszytkich zdjeciach które wysyłasz kocioł jest w trybie grzania cwu
  5. Wyślij. Sprawdzić nie zaszkodzi może nie zmieniałeś ale może ktoś inny np serwisat coś przestawił albo nawet Ty coś przestawiłeś i zapomniałeś.
  6. Dziwne bo przy zadanej 75 i osiągnietej 70 powinien pracować na pełnej mocy a nie na 1. Coś tu musiałeś ostro nagrzebać Wyślij mi na komunikator spis parametrow w trybie serwisowym ( Boiler Setting)
  7. To nie jest zawór przełaczający tylko mieszający. A zadana temperatura kotła jaka jest ? Ze zdjecia wynika że kocioł jest w trybie grzania Cwu. Pompa się załącza przy 65 ? Dlaczego akurat tak ?
  8. no ok to zawór powinien działać normalnie
  9. Typ zaworu zabezpieczenia powrotu jeszcze podaj. I fotkę tego układu od z zaworem przełaczającym A i jeszcze kliknij na panelu domek i zrób zdjęcie wyświetlacza I wywal to podłaczenie powietrza zewnetrznego bo możesz mieć problemy z pracą kotła jak będzie chłodniej i większa wilgotność
  10. Jak mam Ci pomóc jeśli ukrywasz informacje ? A wiesz jak masz to sterowanie zrobić masz jakąś koncepcję ? wiesz jak to wykonać. Opisz instalację wrzuć fotki wtedy Ci się jakoś pomoże a takie wyciąganie informacji na siłę jest bezsensowne.
  11. chcesz a jak się to przełącza w jaki sposób co decyduje czy grzać bufor czy nie ?
  12. a jak masz rozwiązane sterowanie buforem ? Znaczy na jakiej podstawie kocioł ma się odpalać i grzać bufor ? Wrzuć zdjęcia instalacji. Bo szklana kula leży na budowie a na wróżenie z fusów kawy już trochę za późno A jeśli możesz to tak w miarę szybko odpowiadaj bo jutro już niestety nie będę odpowiadał bo przygotowania do wyjazdu i kolejnego montażu. A we wtorek wyjazd na budowę i wtedy już nie będzie czasu na siedzenie i odpisywanie.
  13. Uruchomił ten kocioł ktoś ? Ktoś go konfigurował ? Jakiś schemat tego całego układu - wg którek to zostało wykonane ? Zdjęcia instalacji ?
  14. He he he. Błędy instalacyjne Szkoda gadać.
  15. Tylko to ferroli to chyba w m3 bo włosi podają z zasady kubaturę. A do tego są to dane takie MOCNO orientacyjne. I żeby dobrze dobrać kocioł z mocą należy wykonać Rzetelny audyt energetyczny budynku i to taki z wiżytą audytora i to taką kilku godzinną z długą rozmową itd. Te wszytkie obliczenia wykonywane przez internet przy pomocy różnej maści kalkulatorów wykonane przez przecietnych mieszkańców domów należy traktować też jak te dane podawane w instrukcjach obsługi kotłów ( no może czesto trzeba w drugą stronę bo potrafią być mocno zaniżone) . A generalenie to i tak kocioł moduluje w zakresie 0d do wiec takie dokładne wyliczanie zapotrzebowania to .....................
  16. Lubie te sprawności - kiedyś dyskutowałem na ten temat z jednym z przedstawicieli handlowych - bo "chciałem" przewymiarować mocno kocioł tak żeby tymi 2% procentami ogrzewać chałupę swoją ;););)
  17. Do Laguny 120 będzie ok
  18. Tak tyle że do BS to tak na styk.
  19. Ponieważ trwają prace nad nową wersją strony. I to pewnie potrwa z rok.
  20. Ja bym szukał w taki sposób https://www.google.com/search?q=edilkamin+Laguna&oq=edilkamin+Laguna&aqs=chrome..69i57j35i39j0i512l8.4729j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  21. A no nic - kocioł ci ogrzewa chałupę do zadanej i się wygasza. I jeśli spadnie temperatura o określoną zadaną wartość to się rozpali na nowo i dogrzeje znowu do zadanej i się wygasi. To nic strasznego nie jest tak działają urządzenia.
  22. Północne Mazowsze wkrótce na FB
  23. Wyłącz krono. Krono jest zawsze nadrzędne nad termostatami. Czyli najpierw zgoda od krono dopiero próżniej czujnik cwu.
