Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Vakuomer - też mam dostępne gdyby ktoś potrzebował
  2. Pewnie wymaga serwisu -trzeba by przejrzeć to wszystko. Objawy dziwny.
  3. Puławiak odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Może zapytaj w miejscu w którym go kupiłeś. Jak ostatnio w kotłach które sprzedawałem i montowałem w zeszłym roku wszędzie pompy były.
  4. Puławiak odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Cwu jest potrzebny jeśli kocioł ma grzać również cwu. C.o. jest potrzebny ale tylko wtedy kiedy robisz instalacje z zaworem 3 drogowymi i siłownikiem bo sterownik musi wiedzieć jak ma kontrolować temperaturę w układzie c.o. -kiedy zamknąć a kiedy otworzyć zawór. Co do czujnika powrotu to raczej informacyjnie gdyż zalecana jest ochrona powrotu w oparciu o zawór termostatyczny stało temperaturowy 55 st.
  5. Puławiak odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Nie. Nie ma czujników w zestawie. Dokupujesz sobie takie jakie potrzebujesz.
  6. Robię izolacje i zakładam od czasu do czasu ale masz rację że by to zrobić estetycznie żeby to jako tako wyglądało to już wymaga zabawy i poświęcenia czasu a izolacja to była robota która zawsze była słabo wyceniana. Czasochłonne pracochłonne a zysk niewielki. Dużo więcej zarobisz rozprowadzając instalacje niż robiąc izolacje. Zwykle jeśli teraz robię izolacje to stosuje kauczuk lub wełnę mineralną.
  7. Eeee trochę wysiłku trzeba włożyć i dużo zabawy i z izolacja też może ładnie wyglądać parę razy się tak bawiłem w kolorki dwa czerwony i niebieski i wygląda bardzo estetycznie.
  8. To budowa jeszcze więc tak trochę budynek suszymy Taki 3 kondygnacyjny budynek w górach teraz ogrzewa 2 piętra w podłogowe 3 z grzejnikami właśnie dłubie. Teraz to ogrzewa tak pewnie około 120 M2 podłogowymi. Czujniki temperatury pokojowej podłącze w tym tygodniu. Ale dzięki temu widać jak kocioł pracuje i jak potrafi modulować a to wyszystko na moim ulubionym algorytmie czyli PI. Reszta dla mnie zbyt skomplikowana jest. Tak jak w kotłach gazowych lubię jak tam są tylko dwa pokrętła bo to sterowanie dopasowane do mojego poziomu inteligencji 😁😁. Na zdjęciu trochę syf ale jakoś tak to wygląda teraz.
  9. Zobacz sobie na Stokercloud.dk jak pracuje RTB Feniks i wyszukaj 91803
  10. Co jest łatwiejszego wszystkie pionowe czyszczone raz w roku bo generalnie to wystarcza ruszenie zawiorowywaczami jak kocioł bogatszy to robi to mechanizm napędowy jak tańsze wersję to trzeba 2 trzy razy ruszyć dźwignia i tyle.
  11. A czy na wypasie ? Czy zastosowanie wszystkich potrzebnych elementów i robienie instalacji estetycznie to wypas ? Myślę że to powinno być standardem. Pewnie można i tak ale czy to jest taniej wątpię. Zawór 4d który robi za 3d a w zasadzie nie realizuje żadnej funkcji ochrony powrotu brak spalanie słabe wymiennik czarny.
  12. Windhagera jest bardzo drogi są inne sporo tańsze a też fajne
  13. Tylko dlaczego np w tym wypadku kiedy pisałem o ogniwie bio duo gdzie ten bufor jest naprawdę potrzebny instalatorzy tego nie zrobili bo koszt większe i robotę by się straciło taka jest brutalna prawda -chceszvdobrze zrobić robotę to często musisz rezygnować z marzy bo przyjdzie Pan z i zrobi partanine ostatnio wrzucam takie kwiatki na swój profil i pokazuje takie rzeczy. Dodatki występują i tu i tu tylko przy buforze jest ich więcej.
  14. Pomysł co do tych 4 rurek jeszcze potrzeba bo to zwykle mówimy tylko kocioł podłączyć a się okazuje że tych dodatków więcej niż tych rurek. Często to słyszę tylko dwie rurki podłączyć. A fakturą z hurtowni zawiera kilkadziesiąt pozycji o ile nie wiecej
  15. Co do kosztów to nie takie złoto jak się świeci -kwoty wysokie a dla instalatora zostaje w sumie niewiele. Bo koszt zabawek jest wysoki wymiana pompy przykładowo 800 zł składowa pompa 600 koszty dojazdu i zakupu pompy przykładowo 100 koszt wymiany 100 zarobek z tego 100 i od tego odprowadzasz VAT i dochodowy i inne obciążenia kupujesz z tego narzędzia i materiały eksploatacyjne i cała reszta to już Twój czysty zysk. Kwota wysoka zysk niekoniecznie
  16. To mnie rozbawiła teraz - meble do kuchni za 100 tys proszę bardzo czy do salonu ale kotłownia a nie da się taniej bo tu inny Pan powiedział że tego nie trzeba tamtego nie trzeba najlepiej z PP bo tego nie widać koleżanki na kuchniach się znają a na kotłowniach nie. Przypadek z zeszłego roku padła pompa obiegowa w bardzo majętnych klientów, dobra jadę do hurtowni kupić jakąś elektronik budżetowy 600 zł i zaczyna się płacz dlaczego tak drogo nie można nic tańszego no to cykl mam stare Leszno takie które woziłem w samochodzie na awarie mogę sprzedać za 250 no i zostało zamontowane stare Leszno ale jak Pani 600 co tydzień wydaje na pazurki to ok. W garażu 2 nowe X6. Ale pompa do ogrzewania to najlepiej z demobilu.. Czy ładnie modulują wejdź sobie i zobacz jak moduluje np RTV Feniks czy np windhagera. Czy np Stary Red compsct obecnie Red selecta. Modulacja jest 15 stopniowa chociaż na wyświetlaczu jest tylko 5 stopni mocy. Ale tak pracują kotły typowo pellet owe z pionowymi wymiennikami i wentylatorami wyciągowym i . Przed chwila zostałem zdalnie poproszony o ocenę instalacji z kotłem ogniwo bio duo czyli drewno i pellet instalacja oczywiście bez bufora a w tym wypadku taki bufor jest bardzo bardzo potrzebny. A takich fajnych opowieści jak to rura do podłogowymi za 3 zł była zbyt droga ale 6 kinkiecikow do salonu za 1,5 tys zł sztuka to było całkiem tanio mam całkiem dużo.
  17. W tym kotle czujnik temperatury spalin jest umieszczony w połowie wymiennika. Kondensat nie występuje ale może wystąpić dlatego wkład jest niezbędny. Temperatury spalin jakie występują w tym kotle są bardzo zbliżone do temperatury spalin jakie wcześniej podawałem dla windhagera
  18. Z cyklu gorzkie żale instalatora. Kiedyś zajmowałem się kotłami na drewno i wtedy wszystkich namawiałem na bufor ale zewsząd były głosy bufor po co Ci bufor to tylko zbędny wydatek naciągnąć cię chce itd. teraz gdy ten bufor jest zbędny wszyscy masowo krzyczą tylko bufor bez bufora nie ma życia. Ale już kiedy jest mowa o wkladzie kominowym to już który obowiązkowo powinien być zamontowany to już krzyk nie po co to tylko wyrzucanie kasy. A jako serwisant który też uruchamia kotły spotykam się z takimi ładnymi wykwitami na kominach. Dlaczego nikt nie napiszę że jeśli instalator przychodzi na montaż kotła z ocynkiem to trzeba go gonić. Jak jeżdżę i patrzę na te skopane instalacje zdjęć których mam całą kolekcję to aż mi się czasem płakać chce. Ale to bufor jest lekiem na to całe zło tego świata i to teraz kiedy kotły ładnie modulują i ten bufor jest średnio potrzebny.
  19. https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/DFile.ashx?file=ZCJqWqTUZGMmu5rt4MmsiQ%3d%3d Domusa i te kotły które montuje są wyposażone w wtylator spalin u nas głownie występuje wentylator nawiewny w palniku co moim zdaniem jest dużo gorszym rozwiązaniem
